om.s
O-ringer fjernet!!, selv om jeg som en av de som har brukt NH lengst ikke har opplevd noen problemer med mine to, takk for advarselen...
Tja, aner jeg en viss ironi her. Faktum står fast, som også Teo 72 kan bekrefte, NH virker IKKE med en Iso Tek Sigmas tilkoblet. Den blinker ikke og gjør da ingen nytte. Hva skal jeg da med en eller sogar flere NH?Poenget med NH er vel nettopp at den fjerner støy ved omgjøre denne til lys/varme. Lysets hovedfunksjon er at dette er selve prosessen der støyen omgjøres til lys. Har følelesen at du er utsatt for placebo-effekten her med utgangspunkt i din forutinntatte holding til dette produktet. Hvis den blinker så er det nettopp fordi den fjerner støy, og som de fleste her merker gir det en positiv effekt lydmessig.
Rydde støykildene av veien ? Har selv lagt opp til en egen dedikert kurs for anlegget. Hva gjør det ? Det skjermer en del av støykildene i huset, men hjelper ikke på støyen man får inn. Og heller ikke for den støyen som dine egne stereokomponenter sender ut. Et filter fjerner heller ikke den støyen, slik som NH gjør. I tillegg til egen strømkurs og dedikerte strømkabler benytter jeg Power Plant (kilde,pre) og støyfilter (effekt). Allikevel står NH'en å blinker som bare det, og effekten er veldig hørbar. Så lenge jeg ikke isolerer meg helt fra strømnettet (med en PP på effekt), så vil helt klart hamsteren ha en effekt ! Selvfølgelig ut fra forutsetning at man ikke har strøm er helt ren, som kanskje noen har ?
Hei!Tja, aner jeg en viss ironi her. Faktum står fast, som også Teo 72 kan bekrefte, NH virker IKKE med en Iso Tek Sigmas tilkoblet. Den blinker ikke og gjør da ingen nytte. Hva skal jeg da med en eller sogar flere NH?
Så sant så sant, har koblet TV en på en Monster HTS 2000 skal prøve om den virker der imorgen. Gir den meg bedre bilde får denne lille hamsteren et nytt hjem. ;DHei!
Dersom NH ikke (aldri) blinker i utgangen på ditt støyfilter, men i veggen ved siden av (i samme periode) så er jeg nok enig med deg i dette Einar.
Da vil du etter min mening ikke ha behov for den.
Det er vel heller ingen som øver presss på deg for å kjøpe denne:
Det er ikke dermed sagt at den ikke virker, bare at den er unødvendig dersom det ikke er noe støy å fjerne.
Jeg trenger heller ikke denne dersom jeg kjører alt på Powerplant600, men det er det ikke sikkert jeg gjør (hele tiden) samt at jeg har anlegg også i stua (og tv og.........)
Mvh.KW
La det være ubekreftet fra min side, men jeg mener meg å ha lest at de IKKE bør kobles direkte i ett evnt strømfilter, men heller ved siden/samme kurs, som nevnt så husker jeg ikke hvor jeg har lest dette..Tja, aner jeg en viss ironi her. Faktum står fast, som også Teo 72 kan bekrefte, NH virker IKKE med en Iso Tek Sigmas tilkoblet. Den blinker ikke og gjør da ingen nytte. Hva skal jeg da med en eller sogar flere NH?
Jeg har ikke, og skal ikke teste det direkte i filteret, ikke for at det burde være nødvendig for å få bekreftet NH´s betydning heller...Personlig hadde jeg aldri brukt NH direkte i ett nettfilter. Men jeg gjorde det bare for å teste. Fin måte å bekrefte at sigmas og nh virker som dem skal.
Jeg har også litt "dårlig" erfaring angående bass gjengivelsen med NH i strømkursen. Virker som at bassen blir litt mindre dynamisk/har en svakere "pitch".Hvilken erfaring har dere andre med virkningen i bassen?
mvh.
Nå, dette var en forhastet konklusjon, RGPC hjelper mot mye!, men ikke akkkurat det som NH tar seg av, ett personlig råd er å ikke la seg forblinde for mye teoretisk, prøv heller ett RGPC og du vil oppdage saker som ikke NH er i nærheten av å klare, derimot sammen, gjør de mye godt...Helt enig, det er ørene som gjelder. Hos meg er virkningen så åpenbar så noen diskusjon rundt bevis er helt uinteresant her. (RGPC tar forøvrig ikke denne typen støy, det betyr jo ikke at filteret ikke virker)
mvh.
Uten å vite bedre, men bassen skal ikke være som en feit jævel som bare brer seg over resten av lyden.Jeg har også litt "dårlig" erfaring angående bass gjengivelsen med NH i strømkursen. Virker som at bassen blir litt mindre dynamisk/har en svakere "pitch".
Men ellers så gir NH et løft i lydkvaliteten i mitt anlegg.
He, he... Det er ikke mulig å få feit bass med mitt anlegg (i mitt rom) ;DUten å vite bedre, men bassen skal ikke være som en feit jævel som bare brer seg over resten av lyden.
Bass er oppskrytt, imho..
Et fall i lydkvaliteten når man kobler på en helt ny strømkabel er helt normalt... Alt elektronisk utstyr, kabler med må bli vant til spenningen før de fungerer optimalt. Men på den annen side kan det være at kabelen du koblet til ikke er særlig god. Noen gang hørt følgende utrykk: Det er ikke gull alt som glitrer...Fikk min NH i går og koblet den inn som første komponent i egen 16A kurs som går til hi-fi og plasmaskjermen. Veldig vanskelig å høre noen umiddelbar virkning på lyden. Synes imidlertid at NH'n hadde positiv innvirknig på plasmaskjermen med bedre 3D og et "roligere" bilde.
Et par timer etter koblet jeg inn en DIY nettkabel på cd-spilleren basert på dyr skjermet AC kabel jeg bruker bl.a. på oppkobling mot frekvensstyrt utstyr på jobben.
Hørte på noen cd'er i dag og konstaterte raskt at her måtte det være feil på subben. Manglet nivå i bassen under ca. 40-35Hz. Ingen feil på utstyret, kunne synderen være Noise Harvester'en? Koblet vekk denne og dypbassen manglet fremdeles nivå.
Byttet så nettkabelen på cd'n tilbake til originalkabel og lydbildet falt på plass både med dyp, stram bass og et generelt luftigere lydbilde. Dette beviser for meg at å bearbeide strømnettet før i hi-fi og bilde komponentene absolutt har betydning. DIY nettkabelen var ikke noe suksess....
Når det gjelder NH'en , husk å fjerne o-ringen mellom enheten og adapteren.
atletico
Hallo om.sNå, dette var en forhastet konklusjon, RGPC hjelper mot mye!, men ikke akkkurat det som NH tar seg av, ett personlig råd er å ikke la seg forblinde for mye teoretisk, prøv heller ett RGPC og du vil oppdage saker som ikke NH er i nærheten av å klare, derimot sammen, gjør de mye godt...
Du har rett!! jeg leste det engang til nå og ser at jeg misset poenget ditt, sorry :-/ ....Hallo om.s
Jeg ble muligens misforstått litt i innleget du her refererer til. Mitt utsagn var basert på kjennskap til RGPC i mitt system. (Jeg har altså et slikt filter) Viille bare poengtere nettopp det du sier at dette ikke tar den støyen som tydeligis NH gjør.
Forøvrig er mine uttalelser kun basert på det jeg hører, har verken kompetanse eller interesse av å måte bevise en eller annen virkning teknisk. Blir lyden bedre er det positivt for meg
Kanskje for at man normalt sett ikke hører på lysdimmere? ....Nå har jeg nettopp fått sett en video som forklarer hvordan denne virker. Har ikke lest gjenom hele tråden her, men jeg stusser på følgende: Hvorfor får vi ikke høre hvilken effekt harvesteren har på støyen fra lysdimmeren?
Hvorfor bruker de den da som eksempel...??Kanskje for at man normalt sett ikke hører på lysdimmere? ....
Og det var litt av en entre, "lettlurthet, markedsgimmick osv" har du overhodet testet selv?, eller øyner man "ny" og stor teori stjerne på HiFi himmelen her...Ellers er det morsomt å se at lettlurtheten til HiFi-folk er omtrent omvendt proporsjonal med kostnaden på anlegget...
Jeg må si at dette er en av de mest geniale markedsføringsgimmickene jeg har sett. En dings som "høster" støy og dumper denne i en lysdiode slik at alle kan se at den virker. Absolutt genialt!
Hva får deg til å tro at jo dyrere anlegg jo mindre lettlurt? Det er kanskje heller slik at jo dyrere anlegg, jo lengre fartstid, jo større interesse, jo mer kunnskap (generelt sett). Men å si at de med billig anlegg er lettlurte blir vel litt enkelt?Ellers er det morsomt å se at lettlurtheten til HiFi-folk er omtrent omvendt proporsjonal med kostnaden på anlegget...
Nå låter du litt sutrete Fush, jeg tror du godt vet hva som menes! ellers er det ikke alltid bare til det gode å lese for mange bøker, sa visst en vismann for lenge siden...Ja, hvis du ikke selv har et anlegg til en million, og ikke har brukt tusenvis av kroner på harvestere og andre tweaks, så har du ingen rett til å uttale deg her...!
Ja, det er mange som har sagt mye rart, men har du hørt ham si det selv? Hvis ikke, hvordan kan du vite at det stemmer?Nå låter du litt sutrete Fush, jeg tror du godt vet hva som menes! ellers er det ikke alltid bare til det gode å lese for mange bøker, sa visst en vismann for lenge siden...
Min erfaring har lært meg at det er lurt mange ganger å teste HiFi ting selv, for å nettopp gjøre seg sine egne inntrykk, selvsagt kan man ikke teste alt, det er det vel ingen som sier, man er da selektiv (og mister mye godt i den prosessen..) men i det man uttaler seg om noe bør man i de fleste tilfeller ha en viss erfaring om hva det dreier seg om, og dette kan man ikke alltid lese seg til, som f.eks effekten av NH i f.eks igjen, ditt anlegg, el mitt for den saks skyld...Ja, det er mange som har sagt mye rart, men har du hørt ham si det selv? Hvis ikke, hvordan kan du vite at det stemmer?
Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvorfor man på død og liv må prøve absolutt alt selv før man kan mene noe om det. Jeg har aldri hoppet uten fallskjerm fra et fly, men jeg har en ganske god ide om hva som vil skje dersom jeg gjør det. Det kan da ikke være slik at man før man kan bestemme seg om man vil bruke penger på et produkt eller ikke, først må kjøpe det? Det vil jo bli fryktelig dyrt i lengden... Av og til må det være tillatt å gjøre seg opp en mening om noe basert på hvordan produsenten presenterer produktet sitt; om det virker troverdig eller ikke.
Men er du enig i at videoen som det er snakk om her er lite troverdig? All den tid de fjerner høyttaleren når de skal demonstrere effekten av harvesteren?men i det man uttaler seg om noe bør man i de fleste tilfeller ha en viss erfaring om hva det dreier seg om, og dette kan man ikke alltid lese seg til, som f.eks effekten av NH i f.eks igjen, ditt anlegg, el mitt for den saks skyld...
Jeg har bare overfladisk sett den video´n, siden jeg har oppdaget effekten som en NH kan gi, gir jeg det praktiske fortrinnet fremfor f.eks slike teoretiske forklaringer.....Men er du enig i at videoen som det er snakk om her er lite troverdig? All den tid de fjerner høyttaleren når de skal demonstrere effekten av harvesteren?
Kanskje du kan ta en nærmere kikk da? Det interessante begynner ca 4.15 ut i videoen, og varer rundt et minutt. Noise Harvester-videoJeg har bare overfladisk sett den video´n, siden jeg har oppdaget effekten som en NH kan gi, gir jeg det praktiske fortrinnet fremfor f.eks slike teoretiske forklaringer.....
Ved anledning skal jeg sjekke det ut, men det vil nok ikke alikevel endre min erfaring med NH og dens effekter på lyden....Kanskje du kan ta en nærmere kikk da? Det interessante begynner ca 4.15 ut i videoen, og varer rundt et minutt. Noise Harvester-video
Nå husker jeg ikke helt sikkert men mener mitt RGPC støyfilter skal funke som DC-felle.Lurer på følgende:
2. Noen som har prøvd NH som har DC felle fra før av til forsterkeren? Kanskje en DC felle gjør like bra jobb?
