Ragwos stuer
  • ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Klarer Isonoe å ta den vekten da? Nå har ikke jeg veid topplata med SP10 og kontroller og plate, men vekten på selve drivverket er oppgitt til 9,5 kg. Standard føtter max 15 kg. Er det innafor? En annen mulighet: Isolation Feet to accommodate loads up to 25KG can be ordered upon request" Det er muligens kun gummiopphenget som må oppgraderes hvis vekten overskrides. ???
    Tja, hvem vet? Jeg får veie sulamitten. Kanskje den ekstra dempingen vil være det som gjør at Isonoe ikke kan brukes i standardform?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Søndag!
    Da det er svært viktig å ha flere prosjekter gående samtidig, så jeg utnytter dagslyset til å vaske drivverket. Jeg har stående noe Auto Glym lakkrens og lurer på om det blir for sterk lut for spilleren? Nå bruker jeg Zalovann og det fungerer så der.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Det er et par hakk i lakken som dere ser :rolleyes: Forhåpentligvis kan det markeres noe med polering og voks. I verste fall blir det nedpussing og nylakkering.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Flere av hakkene går ned til metall, så nylakkering ser ut til å være det beste alternativet hvis ingen her inne har noen gode forslag.
    Twsts
    Bodø
    Er oppgraderingskit å få kjøpt ja,
    Isonoe Isolation Feet Repair Kit, Heavy Duty | eBay
    TT.
    Har du/dere greie på hva eller hvilken funksjon kortet merket H.C.F no 2 har/er? Ser den inneholder to identiske kort med noen IC på
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Takk for tipset, bestilles nuh :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jeg aner ikke. High Current Feedback? Hans Christian Fredriksen? Virker som det er ett kort til hver kanal. Funnet noen slitne kondensatorer?
    TT.
    Det blir bytte av kondiser i strømforsyningen i første omgang. Flott at du går opp løypa... ;)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Det er også anbefalt å bytte C2, C4 og C6 på kortet på drivverket, 50v 10uF. En trenger ikke å justere drivverket med scop etter å ha byttet disse. Bytter du flere på drivverket må hastigheten justeres med oscilloskop.
    Separerer du også strømforsyningene?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Torsdag!
    Endelig tid til litt platespillerier. Hvor vanskelig er det egentlig å demontere SP-10mk2? Ikke så veldig viser det seg :)
    Det starter slik
    Alle printkortene er festet i det avlange kortet til høyre for spindelen. Hvis du er smart skrur du løs alle kortene samtidig og løfter dem bort i helingen. Jeg er ikke så skarp, så jeg tok kort for kort :rolleyes:
    Her er to av fire kort fjernet.
    Etter et par-seks skruer til ser det slik ut
    Det som gjenstår er start/stoppknappen med hastighetsvelgerne strobelampa og motor med spindel og brems.
    Her er knappene fjernet. Hvordan jeg skal få fikset bulken i start/stoppknappen aner jeg ikke. Det er visst mulig å transplantere en 1210-knapp ved hjelp av varme og en Dremel, men da blir det ikke rett font på knappen. Får se hva jeg gjør. Å kjøpe en brukt SP10-knapp blir sannsynligvis veldig dyrt og de er vanskelige å få tak i.
    Neste for tur er strobelampa. Baksiden av reflektoren var full av fingermerker, så her har det vært folk før. Av en eller annen merkelig grunn var det skrudd fast to reflektorer oppå hverandre, så nå har jeg en til overs hvis noe skulle skjære seg.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Med undersiden av drivverket rensket, gjenstår motor og brems.
    Den oppmerksomme leser ser at knappene på magisk vis er tilbake. Dette skyldes at jeg ikke tok nok bilder av demonteringsprosessen og dermed må resirkulere noen tidligere bilder.
    Av med metalldekselet og bort med en tykk gummiforing og vips er det tid for å fjerne bremsen. Bremsebåndet er i god stand.
    To skruer på undersiden av drivverket løsnes litt så bremsebåndet kan lirkes løs og fjernes. Nå gjenstår bare fire skruer, så er motoren også ute. Her har jeg jukset litt og alt fjernet skruene.
    Med litt varme slipper 40 år gammelt lim greit og plastdetaljene er fjernet. Drivverket er ribbet og klart for lakkering. Nå må jeg bare se hva denne byen har å tilby av lakkeringskompetanse :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Hvis du vil bytte thrust pad i lageret når du først har skrudd den fra hverandre, så fåes nye herfra (i Torlon 4301): Analog_Classifieds
    og silikon-nitrid kule til lageret om du vil være skikkelig nerd ;) https://www.mcmaster.com/#9576k36/=16dcmjm
    Takk for tipset :)
    Jeg vet ikke hvor langt jeg kommer til å dra det, budsjettet er alt sprengt og målinger gjort med ny og gammel thrustpad viser ingen forskjell etter en uke såvidt jeg kan huske å ha lest. Tror det var en link til en utfyllende test av thrustpads i forskjellige materialer i den utrolig lange SP10-tråden på DIY Audio. For sjelefredens del er et bytte høyaktuelt ;)
    Edit: Den kula til lageret var jo svært billig sammenlignet med mye/alt annet til SP-10. Ble veldig fristet til å kjøpe
    helarn
    Bodø
    Snakk med Roger på Karlsens billakkering. Holder til ved Toyota Nordvik på Stormyra.
    bjarnetv
    oslo
    og er enig i at det strengt tatt ikke virker nødvendig med mindre lageret aldri har blitt oljet og er totalt herpet.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Takker, har alt snakket med dem. Han jeg snakket med var noe usikker på hvordan den gamle lakken kunne fjernes uten å påvirke finishen på aluminiumen. Jeg tar med sulamitten bortover i morgen og hører med dem :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jeg tror jeg åpner og tar en titt. Kan ikke skade, i verste fall blir noen ekstra bilder til forlystelse for hififolket. Sikkert greit å fjerne litt grums etter gammel olje.
    knarfar
    Det blir spennende å høre hva han tenker om saken. Hvis det er mulig så ville det jo vært absolutt fineste løsning. :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Nå har jeg vært innom billakkereren og de kan fjerne klarlakken og legge ny, men for å fjerne noe som ser ut som oksidasjon må de ta knekken på den originale finishen. De har dessverre ikke verktøy for å etterligne originalfinishen, så de henviste meg til en blikkenslager som kanskje har utstyret. Jeg får stikke innom uti neste uke. Et annet problem kan være at aluminium oksiderer raskt og fra nedsliping til lakkering bør det ikke gå mer enn en time i følge det andre lakkeringsverkstedet jeg snakket med. Det tviler jeg på at jeg får til selv om både blikkenslager og lakkmester skulle være velvillighetene selv. Vi får se hva som skjer, i verste fall blir det lakkering med farge eller med en oksidasjonsslange under klarlakken. Bilde av det jeg tror er oksidasjon kommer, innspill til løsninger hadde vært flott :)
    knarfar
    Hmmm... ikke uventet. Hva mener du med en "oksidasjonsslange under lakken"?
    Få chassiset blåst med aluminiumsnitrit, og deretter eloksert. MYE finere enn lakkering både finish- og holdbarhetsmessig.
    helarn
    Bodø
    Siden spilleren er så herpa som din er, så foreligger det kanskje en mulighet for å fri seg fra tvangstankene (?) om å få den i original stand. Muligens er det interessant å gjenskape den i henhold til egne preferanser, fantasier eller ,enkelt sagt, egen smak. En unik mulighet til å få til noe ingen andre har?
    Powder coating er selvsagt også en mulighet, jeg så en SP10 som var lakkert i en mercedesmellomgrå metallic. Så fryktelig dyr ut.
    knarfar
    Til syvende og sist er det vel der de havner de fleste av disse drivverkene; I en utførelse etter egen smak kanskje også I et eget plinth. ;D
    bjarnetv
    oslo
    det som er litt interessant i forhold til sp10 plinther er at ganske mange sverger til en tynn plate fjærende montert i en trekasse.
    soundfountain anbefaler til og med bruken av sponplate!
    ser litt kjent ut for de av oss med studiokvern ;)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Takk for mange og gode tips! :)
    Jeg innser at jeg må sette meg dypere inn i materien før jeg gjør noe jeg ikke kommer til å angre på ;) Spilleren er kosmetisk ok bortsett fra hakk i klarlakken og oksidasjonsslangen som jeg ikke har fått tatt bilde av ennå, så jeg har fortsatt ikke gitt opp håpet om et restaurert, originalt drivverk. Hvis ikke det går har jeg hørt at rosa er en tidløs farge :p
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Det der så faretruende likt ut det som står i 1002 deler på gjesterommet. Spon is the new panzerholz! ;)
    Problemet er ofte at osideringen av aluminiumen er vanskelig å stopp når først forseglingen i klarlakken er brutt. Det nytter nesten ikke å reparere felter heller, kanskje du klarer å dra av original klarlakk men det er vanskelig å få ny pen igjen med mindre du behandler metallet på en eller annen måte. Har sett mange SP10.
