Rega's venner
  • scaniagutten
    Har du peiling på mengde som skal oppi. Regner med at all gammel olje skal tørkes opp før det smøres med ny!
    Morten
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Snu spilleren opp ned og legg litt tørkepapir under, men pass på kulen som ligger nedi koppen. Ikke stikk q-tips eller andre ting nedi.
    Ett par dråper på kanten som renner ned langs lageret holder. Putt kulen nedi og pass på at den ligger sentrert.
    lysberg
    Nord-Trøndelag
    Jeg bruker Abu Garcia ptfe Oil, fulgte med en fiskesnelle jeg kjøpte, bruker en liten dråpe. Oljen virker svært stasjonær, den blir der den blir påført.
    mteinum
    Øya
    Hentet en fin-fin Planar 3 i dag :)
    Trenger ny reim og stift. Tips til rengjøring av spilleren? myk fuktet klut?
    mteinum
    Øya
    überkult! Det er vel over 20 år siden jeg sist hadde platespiller i hus. Dro fram en rega Brio i vente på at kabinettet til riaa trinnet skal komme.
    Rega Planar 3 by morten.teinum, on Flickr
    Back in business!
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Flott spiller Morten. Hvordan bruker du den artige støvsamleren man ser på ett par av bildene?
    mteinum
    Øya
    Den pickupen mangler nål, så den er ikke i bruk. Fulgte med spilleren da jeg kjøpte den - røverkjøp på finn :) Har nå montert en Bias 2 som spiller storartet.
    Stereo_Mono
    Takker!
    Bygger nok heller i bredden når vi kommer i nytt hus til høsten og jeg får eget rom for hovedanlegget, men inntil videre fungerer dette greit.
    Vegard0
    KarmIsland
    Terningkast 6! Ser virkelig flott ut, Digi. Har ikke hørt så mye Rega, kun dac'en og den røde jubileum forsterkeren og cd-spilleren. hvis en ikke regner med P5en min. Høres sikkert makalaust ut
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Takk for følget i denne vennetråden. Etter å ha eid både Brio-R og Rega DAC (sistnevnte desidert lengst), så er tiden kommet til å søke nye bekjentskaper. DAC-en har vært en opptur - forsterkeren på kanten av en nedtur.
    Stereo_Mono
    Det finnes bedre hodetelefon forsterkere ja. Jeg og sannsynligvis mange andre har funnet stor glede med mere normale bruksområder til Brio-r. Lykke til med jakten på Hi-Fi nirvanna Loevhagen. Nettsidene dine er svært lekre foresten :) Jeg er fullstendig parkert i Rega univærset og skal ikke bruke en krone på anlegg det neste året eller to, tre.. Deilig!
    GunnarS
    Hei,
    Noen som kan hjelpe med koblingsskjema / komponentverdier til enkleste sort motorstyring for rega planet/planar. Mener det var en eller to kondensatorer og kanskje en motstand.
    mvh GunnarS
    mteinum
    Øya
    Jeg kan ta bilder av min i kveld/morgen. Har oppgradert til 24v
    GunnarS
    Takk for svar. Tror jeg fant det jeg lette etter på vinyl engine.
    2stk, 0,22 microF i parallell inn på rød leder på motor.
    Fra samme fase direkte inn på blå leder på motor.
    Den andre fasen kobles til de 2grå ledningene.
    vh
    GunnarS
    GunnarS
    Koblingen i forrige mail var ikke noen ubetinget suksess. Motoren gikk feil vei og vibrerte en del.
    Måtte bare si ifra om dette slik at jeg ikke villeder noen til å prve dette.
    Fant et bilde på nettet. Dette viser et lite print med 3 motstander og en kondensator
    Mener å huske det kan ha sett slik ut.
    Vanskelig å se komponentverdier og hvordan det er koblet.
    Brian M
    Et spørgsmål omkring de nye Rega pladespillere RP-3 og RP-6.
    Hvad er forskellene på disse to? Er der andre end pianolak og TT PSUen?
    Stereo_Mono
    Tallerken på RP 6 er annerledes. Det er to glassplatter som er limt sammen for å skape en type «flywheel» effekt, som skal da gi høyere stabilitet. Føttene er tatt fra P9 og senter leie har en dreid aluminium topp istedenfor plast hele veien.
    Litt mere info:
    Brian M
    Takker mange gange for svar. Så kan det vist ikke gå at nøjes med en RP-3. Men hvilken pickup skal man vælge til sådan en RP-6. En Apheta er i overkanten synes jeg. Men man kunne måske godt forsvare at vælge noget der er endnu bedre end Exact. Nogen forslag?
    Stereo_Mono
    Nå liker jeg veldig godt synergien i mellom Exact (2) på en RP3 og 6 Rega. Det går i dynamikk og fart og litt mindre typiske Hi-fi parametere, men har også trives veldig bra med diverse Ortofon pickuper på min tidligere P3-24, P5 og nå P9.
    Om du har RIAA som tar MC synes jeg personlig Ortofon Rondo Blue og Bronze er veldig gode. Sistnevnte er superb imo. Flott oppløsning og svært behagelig og litt små fyldig i klangen. Noen sverger også til Dynavector på Rega armer også, så kan jo være verdt å titte på. Jeg ble aldri komfortabel med 10x5 på min P5, men det er uansett en personlig smakssak.
    Med nevnte Rondo PU må armen heves ca 4mm for riktig VTA.
    Brian M
    Hmmm. Uanset vil jeg nok starte med en Exact 2 da den kan fåes sammen med RP-6 til en god pakkepris. Så må man jo senere eksperimentere lidt hvis lysten skulle melde sig.
    Tak igen Digiman.
    Stereo_Mono
    Tak igen Digiman.
    Bare å glede seg Brian M. Har hørt en lekker rød RP6 og Exact 2 og liker du litt fart, høy musikalitet og en engasjerende type lyd er du spot on.
    Det låter fantastisk bra til prisen imo.
    Rega er virklig på god kjøret med masse «bang for the buck» produkter om dagen.
    Husk å poste bilder av herligheten her :)
    zimon
    RP6 vs P7
    RP6, grønn utgave, avbildet på cnet sin liste over The world's most beautiful turntables | The Audiophiliac - CNET News
    Selv klør jeg meg i hodet og tenker det hadde vært kjekt med en RP6 på rega-vegghylla mi der det nå står en P3-24, men det hadde kanskje vært enda kjekkere med en P7. Noen som kan si noe om spranget fra RP6 til P7? Noen grunn til IKKE å vurdere "oppgradering" til P7 istedet for RP6? Har ikke fått lest meg opp her ...
    Stereo_Mono
    P7 har utgått nå og pr idag er det ingen erstatter. Rent teknisk er det ikke umulig at den semi keramiske tallerken på P7en er bedre og vil gi en gevinst lydmessigst, men jeg har ingen direkte sammenligning oppleveleser. Personlig synes jeg tallerken er litt hypnotisk på P7, men er den utenfor synsfeltet ved lytting spiller det liten rolle. Kontrapunkt selger ut rest lageret til Mono på bla P7. Veldig hyggelig pris på den.
    Nå gjenstår det å se når den såvidt ryktet RP 8 dukker opp.
    Venter i spenning på RP 10 selv, men ryktene sier at det er langt unna enda. Hehe :D
    zimon
    takk... var hyggelig pris som fikk det til å klø ... men det brenner ikke noe sted.
    zimon
    Skjønner hva du mener....
    Men er jo ikke bare P7 som virker hypnotisk i så måte da...skjønt denne er vel litt mer behagelig å se på:
    ...og vil du vite hvilken av disse to som er best, så er det jo bare å lytte i vei her..
    zimon
    De var nå tidlig ute med litt "hypnotiske" spinnere da.
    Acos Rega Planet - Vinyl Engine
    Blir bare litt for mye av det gode med P7 kanskje .... Selv har jeg valgt en ikke uvanlig plassering av rega-hylla (der jeg f.t. har en P3): Midt i synsfeltet fra sweet-spot, over racket. Kan med andre ord ikke unngå å se tallerken som snurrer fra den posisjonen. (Men så finnes det jo råd for det meste da, så f.eks i en tråd at noen var inne på tanken å lakkere det hvite på undersiden av P7 plata svart for slik å unngå/dempe synsforstyrrelsen. Kanskje enklere - og bedre for annenhåndsverdien - om man heller velger å bruke solbriller?)
    staley
    Hei, Jeg har akkurat vært i kontakt med de faktisk. Tenkte på ny plinth til p3-24. Fikk i svar at monteringen er enkel og at instruksjoner medfølger. De har flere finisher som koster litt mer en standardutgaven, og som er enda penere synes jeg. Men syns det var litt drøyt med 69 pund i frakt..
