Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Da har jeg holdt på med den dippen i snart 4 timer. Har kjørt EQ opptil +8db uten at det skjer noe som helst der. Så den metoden gav jeg opp.
    Flyttet rundt på ht. litt og litt samt subbwoferene mine. Jeg klarte å få den dippen nesten bort, finn smalnet den slik at det kun er 1 massiv en. Men da fikk jeg store problem i bassen rundt 100hz og at jeg ikke kom til å kunne få ned lerretet.
    Så den ser ut til å ikke være så lett å knekke. Men skal forske litt mer på den.
    Er det noen som vil prøve å forklare meg hva SPL og Fase viser i REW. Kan det være en sammenheng der.
    vidarje
    Rasta
    Hvor tykke er auralex platene? Ser at 2" ikke demper mye under ca 300Hz. Har du prøvd det vi snakket om, rette mikrofonen mot veggen med og uten demping?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    De platene er 55mm tykke. De sorte er 150mm på det tykkeste og 140mm i furene..
    Nei har ikke prøvd vidar metoden... Skjønte den ikke helt. Skal jeg sette HT til å spille mot veggen, rette mikrofon mor veggen og prøve å sette en plate der og ikke en plate?
    vidarje
    Rasta
    Det jeg tenkte var å sette mikrofonen nær en av dempeplatene for førsterefleksjonen, kjøre et sweep så ta bort platen og kjøre et nytt sweep. Det er også spennende å se hvordan de andre platene demper med og uten luft bak.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei.
    Ja 402 er en flott forsterker. Vil ikke si at jeg sliter med noe som helst. Er bare litt spesiellt når man kan "se" lyden. Låter godt her nå, men skulle så gjerne ha det enda bedre. Er vel litt av sykdommen våres det. Penger til hifi blir lenge til jeg kan bruke.
    Aerik
    Våler i Østfold
    Det er farlig å se på metere til tider, stol mer på hva en hører og det er riktig for deg.
    Fint er det blitt, så nåmå du kose deg med musikken :cool:
    Arild
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei. Jo det er sant som du sier, er ike sikkert at jeg hører det jeg måler. Men bruker mye tid imellom mlingene på å lytte slik at jeg ikke måler med helt bort. I og med at jeg har tatt ibruk REW så ha det ført til små med absolutt ikke ubetydelige forandringer på plassering av spesiellt sub og akustikkplater..
    Tenkte å kjøre noen målinger til imorgen, men da kjøre motastt vei av det jeg har gjort til nå. For å se om jeg kan få til å ta knekken på den dippen jeg har ved ca 350hz. Sakl også prøve noen flere plater med ulik avstand imellom luft ol fpr å se om jeg kan få den noen db opp.
    Resten er jeg godt fornøyd med, og det låter med mine ører godt. Det er jo det som er viktig.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er den en stund siden siste oppdatering. Mye har skjedd her i gården slik det pleier. Rew og målinger er ikke jobbe noe særlig med etter at jeg synest jeg fikk til rommet bra. Fjernet en del Absorbsjon på bakveggen. Den er ikke naken, men har nå bare sånne rockwool plater i førsterefleksjon, i 50mm tykkelse med 5cm luft.
    Jeg har også solgt Mcintoshen, (sukk) og høyttalerene er også under oppgradering. Satser knallhardt på et forsterkersett jeg hadde tidligere, som nok er det forsterkersettet jeg har angret mest på at jeg solgte. Eller det er to sett jeg and\grer mest på, men ed er helt forskjellige. Det ene var ASr emitter1 version blue, det andre som jeg nå har kjøpt tilbake er Unison Reserach DM pre/power.
    Høyttalerene blir snart oppgradert ( innbytte avtale ) med et par Triangle Magellan Chello. Fikk en fair deal, så jeg slo til.
    Så jeg er spent på hvordan dette vil låte i rommet. Tar med meg lærdommen jeg fikk med rommet sist runde, og kommer til å sette oppigjen rommet etter jeg får Chellonene i hus. Skal da prøve rommet med langt ferre Auralex plater, og kun i 1st refleksjon. Og i et annet mønster.
    Jeg har etter å ha brukt REW en del funnet ut at jeg har bommet litt med hvor platene står. Siden jeg har skråtak, så "flytter" punktet seg nærmere HT i skråtaket enn på den flate veggen. Men pga bredden på de platene så tar de akkurat.
    Så med Chelloene i hus så tar jeg bort alt av plater, setter opp ht og lytteposisjon i rommet ved hjelp av rew og øre, og setter de opp akustikktiltakene mine. Håper på å få løfta lyden enda mer, med nye høyttalere og forsterker, samt helt riktig plassert akustikktiltak.
    Så dette blir nok en spennende høst og vinter. Gleder meg til å få inn de nye tingene!
    authentic
    Når alt er på på plass tipper jeg du vil ha bedre lyd en ever (hvilket ikke sier så lite) og jeg har herved trukket 1-billett for å komme inn for en lytt....
    X
    X186841
    Nytter ikke å vente til "neste uke" skal man rekke å høre noe hos deg :)
    Men jeg bør vel holde kjeft som skifter utstyr oftere enn sokker.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    For en gangs skuld, så tror jeg på meg selv når jeg sier at dette oppsettet blir stående en lang stund. Rett og slett pga hva neste ledd opp vil koste i forhold til kroner og priv økonomi. Har skifta mye, men føler at jeg har rimelig god kontroll på hva de fleste, hva skal jeg si, normale kjede merkene gir av egenlyd.
    Gleder meg virkelig til å få dette i hus. Og Johnny, klart du skal få premiere biletten.
    Huldra57
    Det gjør jeg også Igrons, bare at jeg ikke bruker sokker.
    Peter. Kan du legge ut en måling helt uten akustikkplater, slik at vi får se hvordan det nakne rommet reflekterer ?
    Lykke til m Chello! Skal være en veldig god høyttaler !
    mvh Huldra
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei.
    Det kan jeg gjøre vettu..
    Skifter heldigvis oftere sokker enn hifi... :p
    Er spent på hvordan det vil låte med Triangle Og Unison Research. Tror det er en kongekombo.
    Huldra57
    Burde dog beholdt Lyrr som sideht ;)
    Kanskje dette blir så bra at selv Huldra må nordover en tur.....
    Vurderer kjøpe en antimode sjøl, litt skeptisk til å få oppheng på det dog...
    Btw så ei blekke prøvde 802 i 20 kvm rom. Flere peak på over 10 dB i dypbass.....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hmm.. Den skjønnte jeg ikke helt. Om du har lysst på en kort tur nordover så er du hjertelig velkommen. Dspeaker var jeg også skeptisk til, men nå er den nok kommet for å bli i oppsettet. Blir å bruke den som dac og romkorreksjon i nye oppsettet. Muligens EQ også om det er nødvendig..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er litt spent på om Magellan serien blir for hifi for meg og min rock/metall... De er nok bedre på akustisk og vokal musikk. Er spent på rock da, er det jeg har vert så fornøyd med den Genese og både Quartet og Lyrr
    Proffen
    Bæææærgen
    Spenstig høytaleroppgradering på g, skjønner jeg....
    Og spennede forsterkerkombo du har bestilt hjem.
    Betryggende for din del er det jo at du har hørt komboen før.
    Hva gjorde at du landet på den komboen, og hva TROR du ville skilt denne fra en top-of-the-line-Xindak-kombo?
    Selv er jeg i grunnen såre fornøyd med mine (dine) Xindak-blokker sammen med Pass Labs-pre`en jeg bruker, men et fremtidig mål er jo Pass Labs effektforsterki og....
    Proffen
    RuneG
    ...Har skifta mye, men føler at jeg har rimelig god kontroll på hva de fleste, hva skal jeg si, normale kjede merkene gir av egenlyd....
    Samme her, og jeg vet excactly hva du prater om. Alt fra nå av er finpussing, og det er (heldigvis og/eller frustrende) mange veier til det endelige målet. Så mye bra å velge i.....
    Lykke til :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Joda, har hørt UR og Triangle Quartet tidligere, Men ikke hørt noe på Magellan serien til Triangle- Så der er jeg spent. Unison Research er bare som fløyel hele veien, og med den kontrollen den Dm power har og krefter ikke minst samtidig som at den er så deltaljert ( takket være en svært god pre) gjør at den komboen nok er noen hakk vassere enn Xindak. Og lyden i Unison passer meg om min musikksmak bedre.
    authentic
    Etter at Peter hadde en liten seanse hos meg kjøpte jeg DSpeakeren og solgte Mytek dacen og kan bare si at Antimoden seiler opp til å bli ett av de beste hi-fi kjøpene jeg har gjort så den for min beste anbefaling, skulle bare ønske at de snart støtter high-rez filer også.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hadde en kort økt igår med Unison Research DM pre/power igår. Fikk stå å spille en times tid før jeg kjørte ny kalibrering med DSpeaker og før jeg satt meg ned i sweetspot. Her er det åpenbart store forandringer som kom med dette Unison settet, og jeg husker nå hvorfor jeg angra på at jeg solgt det sist gang. Litt morro at det er akkurat samme settet jeg hadde. ( Har faktsik et bilde med serienr på fra den gangen og det er det samme)
    Det eneste som er forandret er Forsterkersett og romkorreksjon. Ikke har jeg flytta på HT eller lytteposisjon og akkustikk platene henger på samme plass.
    SÅ hva skjer, jo Unison settet tegner et mye luftigere, mer detaljert og dypere lydbilde. Det er som om noen åper en dør og man går inn i musikken på en halt annen måte. På noen låten med Rebbeca Pigeon ( Fra Inakustikk platene ) Grandmother så er det nå så stor avstand, eller dvs hun står så mye lenger frem i lydbildet at når jeg lukker øynene og bare lytter, hører jeg avstanden det er fra mikrofon til Rebbeca samt at jeg lett kan "se" hvor gitaren står i forhold. Men jeg ser også avstanden mellom gitar og rebbeca.
    Lydbildet er også en del dypere, og musikken slipper HT på en helt annen måte. Men det skiller veldig på gode innspillinger og på dårlige. Med tyngre rock/heavy med dårlig innspilling så er det fortsatt slik at jeg får fot, men gode innspillinger er bare så mye bedre.
    Jeg er storfornøyd med ltden jeg har i dag, men jeg lurer bare på hvordan det vil blir med et par Triangle Chello, og med akkustikkplatene satt på presis riktig plass. De står greit idag, men gjorde en blemme når jeg satt det opp sist. Som jeg ikke skal gjøre igjen.
    Skal bli spennende å få tak i noen sett til med rør, for å se om jeg kan få enda mer ut av Unison settet. Står et prt RCA Cleartop ( tror jeg det var han sa) der nå.
    Nei dette tror jeg vil bli en spennede høst og vinter, med mange timer i sweetspot.
    vidarje
    Rasta
    Du skal ikke gå for Grand Concert først som sist;)? Det blir sikkert billigere enn Cello, Quatuor, Concerto og så til slutt Grand Consert:cool:
    Dette betyr at jeg bør vente med besøk til Celloene er i hus.
    Ja, nå har du nok anlegg i flere UKER :rolleyes:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mange mange uker ja...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har ikke plass til Consert grande. Men de er fine de også. Ja bør vel vente til de er i hus og til jag har fått satt opp rommet etter dem. Vet ikke hvor mye bedre Cuatuor er enn Chello, blir vel litt som Quartet vs Lyrr. Men Concerto hadde vert kult da. Men man må jo ha noe å glede seg til, right....
    Huldra57
    Hei igjen!
    Glemte og svare på det jeg nevnte om 802. Sikta til dine B&W 802, som vel sto i flere uker ;)
    Det var apropos dine peaker på fem dB i bassen, at jeg tenkte på målingene Hifi&musik gjorde av de i sitt 20 kvm testrom. Der peaker på over 10dB ble målt i bassen. Hadde nok trengt en antimode der ja, men ht blei flytta til større rom og gikk da fint.
    venter spent på nytt annlegg hos deg !
    mvh Huldra
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal knipse litt av UR ampene. Chellonene venter jeg inn. Men det er litt opp til selger når han vil komme. En del av avtalen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da legger vi inn noen bilder. Om noen klarer å se hvilke rør som sitter i så hadde jeg vert glad. Info på røret: 12au7
    CIFTE
    Made in France
    6245
    Det sitter 2 slike rør i forforsterkeren og to i Effekttrinnet...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Søkte opp på nettet, CIFTE 12au7, det viser seg at dette er rør fra Mazda produsert for det militære i 1962. Ikke spesiellt dyre rør, men de skal låte godt. Noe de gjør her. prisen på rørene varierer veldig, men ca 40-50dollar stykket.
    Tenkte å handle inn litt flere rør under Horten messa, slik at jeg har noen å rulle med, og til å ha i reserve om de jeg har i skulle ryke.
    Gleder meg veldig til Chelloene kommer i hus, Håper på det ikke blir så lenge til.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har da fåt tilbakemelding på når jeg får Chelloene i hus. Det er Mandag 28-10-13. Så dette kommer til å bli en laaaaang helg, selv om jeg skal være med å måle å justere et rom, Hortenmesse med overnatting. Men den som venter...
    Har de siste dagene spillt mye musikk på de "nye" Unison Research ampene mine. Det som slår meg er hvor bra de spiller på alt av musikk, men kanskje spesiellt på lavt volum. Har ingen behov for å skru så mye på volumknotten.
    Jobber fortiden mye med forbredelser til de nye HT kommer inn. Og har bestemt meg for å plukke ned hele rommet akkustisk sett, og starte helt på nytt. Går raskere denne gangen, da jeg lærte mye sist jeg gjorde det. Skal også ha inn en del diffusjon, og kommer til å teste ut støperør som jeg deler i 3 på langs. Skal prøve med og uten fyllmasse. Med og uten hull osv.
    Har troen på at litt diffusjon på noen strategiske plasser vil løfte rommet mitt enda litt til.
    tce-teams
    Gratulerer på forskudd på di nye høyttalerene du får i hus :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen flere opplysinger og bilder av Triangle Chello:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen dager igjen nå til Chelloene kommer inn døra. Blir spennende å høre hvordan dette blir. Planlegger å sette opp rommet helt på nytt igjen, og kommer nok til å legge ut litt bilder og målinger etterhvert.
    Men man må nok spøre seg med tolmodighet, da jeg ikke finner ladderen til kameraet mitt. Må nok ut å handle ny.
