Retep`s musikk og filmrom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Utrolig tøft rom du har. Ingen snubleuhell i tjukkasene foran HT? :)
    Nei ikke enda... Gikk bra på julebordet her også, så det er relativt safe. Takker for tilbakemeldingen på rommet. Låter greit også vil jeg si.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det gjør ingen ting. Har stor takhøyde i denne tråden. Grattis med ny 8033 boks.... Var det noe mer en den kanselleringen på 50hz. Var 8033 kaputt menst du testet og kjørte Audessy( eller hvrdan det skrives...)
    Sitter å lurer på å enten bestille
    1) 2 ganger XPA 5 og biampe fronter og senter. kommer på ca 2000 buks. Selge XTZ ampen 3-4k inn. Totalt ca 12-13K i utgifter.
    2) 1 stk XPA 5 til senter og surround. Beholde XTZ ampen till fronter. Totalt ca 8K i utgifter
    3) 1 XPA 3 + 1 UPA 500. XPA3 til fronter og senter. UPA til surround. Selge XTZ.Totalt ca 3500 i utgifter.
    er bare usikker på om 80 watt holder til side og bakkanaler. Siden reciveren min på 110w klipper før ønsket volum. Er klar over at reciveren ikke har stor strømforsyning, men 80w er liksom så lite. Selv om det er oppgitt med alle kanaler i drift.....
    Nå er jo XTZ ampen oppgitt til 110w (tror jeg det var ) og den spiller av hjertens lysst og her ingen problemer med RF7-ene.
    Skulle bare fått samlet sammen noen kroner så hadde jeg gått for XPA2/XPA1 og XPA5 da hadde jeg sluppet å oppgradere noe på en stund...
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Jeg tror jeg heller ville ha kjøpt xpa2 og xpa5, istedenfor to sett med xpa5. Blir litt billigere, og tror du vil få noe bedre ytelse i stereo.
    Jeg påstår hvertfall at jeg opplevde resultatet litt bedre når jeg byttet fra xpa3 til xpa2 til frontene, og heller brukte xpa3 på bakht og senter.
    HiFi-Mathias
    En idé er jo å kjøpe 2stk xpa5 og brokoble høyre front i den ene forsterkeren og venstre front i den andre forsterkeren. Så brokobler du center i både høyre og venstre forsterker. Deretter kobler du venstre side-og bakhøyttaler i forsterkeren som du koblet venstre front i, og høyre side-og bakhøyttaler i forsterkeren som du koblet høyre front i. Da har du massevis av kraft til alle høyttalerne, og når du spiller 2-kanals stereo vil du bruke hele strømforsyningen til begge xpa5 forsterkerne kun til RF-7, noe som vil gi stålkontroll i hele frekvensregisteret.
    Mvh. Mathias
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mvh. Mathias
    Har vert inne på den tanken.. Har ikke sluppet den helt, men jeg kjenner at magefølelsen sier XPA2 evnt Xpa1x2 og XPA 5. Skal se meg litt rundt på nettet om hva de siser om UPA 5.
    Har også sett og lest litt om en XPA 1L som vil koste omtrent det samme for et par som for en XPA2 gen2. Og den ( XPA 1L) virker som å være gdit rusta med de specsene her:
    • Number of channels: 1
    • Topology: Fully balanced, fully discrete, Quad Differential, high current, short signal path, with switchable Class A or Class A/B operation.
    • Power output (all channels driven):
      250 watts @ 8 ohm (0.1% THD)
      500 watts @ 4 ohm (0.1% THD)
      35 watts @ 8 ohm; Class A operation
      Note: In Class A mode, under normal conditions, the XPA-1L operates in pure Class A mode at all power levels up to 35 watts, above this level it will automatically transition into Class A/B mode.
    • Rated Power Bandwidth (at rated power; 8 Ohm load): 20 Hz to 20 kHz + / - 0.15 dB
    • Minimum Recommended Load Impedance: 4 Ohms (which equals one 4 Ohm load or two paralleled 8 Ohm loads).
    • Frequency Response: 10 Hz to 80 kHz (+ 0 / - 2 dB).
    • THD + noise: < 0.005%
    • Signal to Noise Ratio (8 Ohm load): > 90 dB at 1 watt (A-weighted).
      > 116 dB at rated power (A-weighted).
    • Damping Factor (8 Ohm load): >500
    • Speaker Output Connections: Audiophile grade five-way binding posts, gold plated with clear insulator, 1 pair.
    • Power Supply: 90,000 uF of storage capacitance.
      450 VA heavy duty toroidal transformer
    • Input Sensitivity (for rated power; 8 Ohm load): 1800 mV.
    • Gain: 29 dB.
    • Input Connections: Unbalanced (RCA); balanced (XLR); switchable.
    • Input Impedance: 50k ohms.
    • Trigger: Trigger Input: 5 - 20 V (AC or DC); <10 mA input current required.
      Trigger Output: 12 VDC; can drive any load up to 100 mA.
    • Power Requirements: 115 VAC or 230 VAC +/- 10% @ 50 / 60 Hz (automatically detected and switched).
    • Front Panel Controls and Indicators: Standby; push button (halo ring changes color to indicate Standby or On).
      Status LED; illuminates blue for normal operation, flashes red during power-up or when a fault occurs; (may be disabled by rear panel Status LED switch).
    • Rear Panel Controls: AC Power switch; rocker controls AC mains power.
      Status LED switch; rear switch disbles front panel Status LED.
      nput selector; toggle switch selects between balanced and unbalanced inputs.
    • Protection: The XPA-1L is protected against excessive operating temperature, shorted speaker connections, ground faults, and other common fault conditions.
    • Dimensions:
    • unboxed: 17” wide x 3.875” high x 19” deep (includes feet and binding posts).
    • boxed: 23" wide x 8.75" high x 24 1/2" deep
    • Weight: 35 lbs (45 lbs boxed)
    XPA 2 gen 2 har de her:
    • Number of channels: 2 (stereo mode), 1 (monoblock mode)
    • Topology: fully discrete, highly optimized dual differential, high current, short signal path Class A/B with premium components throughout
      1000 watts RMS @ 8 ohm (Mono-Block mode)
      500 watts RMS per channel @ 4 ohm (0.12% THD)
      300 watts RMS per channel @ 8 ohm (0.07% THD)
    • Rated power bandwidth: 20 Hz to 20 kHz +/- 0.07dB
    • Broadband frequency response: : 5Hz to 100kHz, +0 -3dB
    • Amplifier gain: 29 dB
    • Signal to Noise Ratio:
      1 watt: > 97 dB
      Full power: > 121 dB
    • Input impedance:
      unbalanced: 23.5kohms
      balanced: 33 kohms
    • Power supply: 1,200VA toroidal transformer with 45,000uF low ESR storage capacitance
    • Size:
    • unboxed: 17” wide x 7 3/4” high x 19” deep
    • boxed: 23 1/2" wide x 12" high x 24 3/4" deep
    • Weight: 72.6 lbs (83.5 lbs boxed)
    Legg merke til forskjelen på power supply.... 90.000uF mot 45.000uF
    De har altfor mye å velge imellom....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg ser også at XPA2 er oppgitt med 1200VA og 45.000UF. (2x300w i 8ohm og 2x500w i 4ohm )
    XPA 1L er oppgitt med 450VA og 90.000Uf ( 1x250w i 8ohm og 1x500w i 4 ohm + 1x35w klasse A )
    Hvilken løsning ser best ut mon tro...
    Tittentei
    Jeg er smått skeptisk til Emotiva på RF-7'ene dine pga impedansedippen de har på under 4 ohm. Du burde skrive til Emotiva kundeservice og høre hva de mener om saken. De er ærlige. Jeg skrev til dem og lurte på XPR for et års tid siden, og da sa de rett ut at jeg overhodet ikke trengte den kapasiteten for annet enn å skryte av det, hehe. Liker å skryte, så nå har jeg dem.
    Det bør være mulig å skaffe brukte XPA'er bare vi kommer ut i september; de dukker opp på finn nesten hele tiden i alle varianter. Men som oftest er det gen 1, så ingen klasse A drift, bare AB.
    Tittentei
    Hvis jeg skulle handlet nytt, så hadde det vært XPA-1 til frontene og én XPA-5 til resten. Da kan du vel evt. kjøpe en XPA-5 senere og biampe alt annet om det ikke holder. Da får du 60w klasse A til frontene dine ved musikk også. Synes ikke det er noe å lure på engang, XPA-1 til RF-7 helt klart. ;D
    vidarje
    Rasta
    Tråkket på den flere ganger når du ikke var i rommet;) Neida, ingen uhell. Vi beveger oss forsiktig i det aller helligste:)
    HiFi-Mathias
    I stedet for XPA-1 ville jeg heller sett på referanseforsterkeren XPR-2 som dobler strømforsyningen og dempingsfaktoren til en billigere penge. 2200usd mot 1800usd for XPR-2.
    Men denne kan du ikke kjøre i ren kl. A.
    Når det kommer til at alle forsterkerne ikke anbefales med høyttalere med en lavere last enn 4ohm syntes jeg er litt rart og får meg til å stusse litt.
    Mvh. Mathias
    HiFi-Mathias
    XPA 1L helt klart.
    Mvh. Mathias
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har spurt Emotiva om hva de anbefalte til oppsette mitt, skal se om jeg finner svaret...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg lurte på amper og forklarte hvor stor rommet mitt er, hvordan det er dempet, sendte bilder og målinger. Her er svaret som kom:
    Nick Kaumeyer replied:
    Hi Peter,
    Thank you for your interest in Emotiva. Klipsch speakers are sensitive and do not require massive amounts of power to drive them to their fullest potential. Surround speakers are going to require the least amount of power to drive them to their fullest potential. An XPA-3 and UPA-500 or the XPA-5 and UPA-200 are going to have more than enough power to drive your Klipsch speakers to their fullest potential. Either option will provide you with excellent clarity, detail, and realistic dynamics. You do not have to have every channel of amplifier connected to a speaker. You can leave one or more channels of the amplifier unconnected. I hope that this helps.
    If you have any other questions please let us know.
    Thanks for your consideration!
    Tittentei
    Mvh. Mathias
    Jeg tror det er noe de har sagt tidligere, fordi de vil unngå at noen med htt som dipper til under 2 ohm og under ikke kjøper Emotiva, så mener det er en generell greie de har sagt, fordi de prøver å henvende seg til alle og enhver, og ikke nødvendigvis folk som forstår forskjell på nominell og faktisk last over frekvensbåndet.
    Hvis Retep tar kontakt med teknisk avdeling hos Emotiva og spør om RF-7 spesifikt, så tror jeg de vil si at det kommer til å gå helt fint, men greit å ha det på papiret.
    Jeg så og hørte Klipsch P39F klippe XPR-1 monoene, da jeg hentet dem hos han som solgte meg dem. Da var det riktignok #¤%## høyt, og ørene holdt på å falle av.
    Selv har jeg aldri vært i nærheten av å klippe dem, tross høyt volum, men mine htt har ikke slike dipper.
    XPR-1 har blitt målt objektivt flere plasser, og yter 1700w i 4 ohm, men de er ikke utømmelige.
    EDIT:
    Se her, emotiva spesifiserer dette på de fleste ampene sine, ser det ut til:
    Googlesøk:
    emotiva Minimum Recommended Load Impedance: 4 Ohms. - Google-søk
    Torolan
    Tror ikke bi-amping har mye for seg med Klipch hvertfall . Dette er toveis høyttalere , og hornet krever ikke mer enn en "fis" for å lage lyd :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Emotiva mener altå at det holder godt med An XPA-3 and UPA-500 or the XPA-5 and UPA-200
    Synspunkter? Jeg sa tydelig ifra at jeg Har Klipsch RF7mk1. Skal lete litt i utboksen min å se om jeg finner mailen jeg sendte til de...
    Tittentei
    Jeg synes du skal kjøpe sko du kan vokse litt i. XPA-1 til RF-7'ene dine.
    Med overkill får du fleksibilitet, med akkurat passe blir det ofte skuffelser og nyinnkjøp. ;D
    Kanskje sjekke hvordan det blir med frakt via Jetcarrier ift. dette nye systemet til Emotiva, og hvis det blir billigere via sjøveien, så kjører du til Tistedal og henter dem når de kommer med båt og tar deg en harrytur til Sverige og kjøper deg noe smågodt samtidig.
    HiFi-Mathias
    En XPA 5 til center og surround og XPA 1 eller XPR 2 til frontene er min anbefaling. Hva tror du er best til RF-7 av nevnte alternativ Tittentei, med pris tatt i betraktning?
    Det at han Kaumeyer sier at en XPA 3 og UPA 500 vil gi fullt potensiale til RF-7 og resten av høyttalerne er tull, her vil forsterkerne gi seg lenge før høyttalerne.
    Edit: nevnte du til Emotiva at du har dempet rommet ditt relativt mye for refleksjoner? Dette vil også kreve endel mer forsterkereffekt for å oppnå samme volum.
    Mvh. Mathias
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp, sa at rommet er godt behandlet med absorbsjon. Og sendte bilder ol til han. Jeg tenker selv xpa5 + xpa2 eller spare til xpa1.. Da har jeg i vertfall nok muskler til at jeg ikke trenger å bekymre meg noe mer....
    Norcane
    Tomter
    Hei igjen Peter,
    Ser du har kommet et stykke videre:)
    Har du vurdert ATI? Er litt dyrere men må si jeg er overasket hvor bra den er!
    Har en ATI 2003 som du kunne prøvd en dag hvis interesse:)
    Tittentei
    Mvh. Mathias
    Problemet er å få dem til å sende XPR-serien over hit nå. De har gjort eksportstopp på dem siden sent i 2013. På et tidspunkt rundt holidaysalget rundt jul i fjor, så økte de prisene på hele xpr-serien, fordi de var plaget av skader under frakt. De valgte derfor ny speditør og pallfrakt innad i USA. I tillegg virket det som om de ikke var giret for å stå for eventuelle garantisaker utenfor USA med XPR'ene. Det er folk som har sagt at de ikke lenger var villige til å la folk importere via Jetcarrier osv også. Prøvde å bestille XPR til Norge for å se med det nye ordresystemet deres, men det gikk ikke det heller.
    Det går sikkert ann å trikse det til med en bekjent i USA, men da er dilemmaet at hvis det skjer noe, så kan man ikke være sikker på at Emotiva er interessert i å stå bak garantien, så da sitter man der med en 45kg brick.
    På enheter solgt før eksportstansen, så står de selvsagt bak.
    Synes denne prioriteringen er utrolig teit, men slik er det med mindre de har endret på det veldig nylig.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei igjen Peter,
    Heisann, har kommet litt videre ja, men ikke mye. ATI har jeg tenkt på, og tenkt mye på. Men den ligger utenfor budsjett. Maler hus, garasje, og har laget til en nye hageflekk/grillplass. Så det er lite med kronasjer. Ikke får jeg solgt noe utstyr heller som jeg har liggende til fornuftige priser så da er Emotiva, Sherbourne ( eller hvordan det skrives ) og Outlaw de eneste merkene jeg kan ta meg råd til. Skulle gjerne fortsatt med XTZ også, for den integrerte jeg har, er virkelig god. trenger da 3slike til, men de er ikke lette å finne brukt, heller ikke den rene effektampen deres.
    Så Emotiva er på lang vei det jeg har råd til... Har du fått stell på lyden hjemme hos deg? Går ut i ferie etter neste uke, så kanskje jeg kunne tatt en tur og skrudd litt på DSPeakeren din....
    Hyggelig at du titter innom tråden ivertfall.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Disse XPA 1L virker jo ganske interessante. 100 dollar mer for ett par kontra XPA 2 er kanskje noe å vurdere?
    Har ikke sett de før, vet heller ikke om det er noen som har disse her på forumet?
    thohaug
    Fetsund
    Jeg vurderte xpa 1 kontra itech når jeg skulle kjøpe. Fant ut at itech var et bedre valg utenom viftestøy. Hadde jeg blitt tvunget til å ha den i samme rom hadde jeg valgt xpa 1 tror jeg. Den skal være veldig bra til prisen. Ellers er kanskje 7 kanaleren til sherbourn noe å vurdere om du klarer å finne den brukt. Jeg synes hvertfall prosessoren dems er svært bra med balansert ut til alle kanaler og veldig nøytral lyd.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Synes de ser intr ut ja, Større kondensatorbank, men mindre strømforsyning enn XPA2 pr kanal. Litt mindre oppgitt effekt i 8ohm, ,lik oppgitt effekt i 4 ohm.
    HiFi-Mathias
    Mvh. Mathias
    Skjønner. Da er det nok lurt å gå for XPA.
    Mvh. Mathias
    Norcane
    Tomter
    Ja ATI koster litt selv om de skal være fornuftig priset!
    Havnet som mulig nevnnt på AV8801 og ATI2003 noe jeg ikke angrer på!! KWI200 forblir i oppsettet!
    Hadde vært svært hyggelig med besøk Peter. Har min første jobbdag imorgen på over 3 uker så er litt usikker på hvordan uka ser ut men vi kan snakke litt nærmere.. Hadde satt svært stor pris det:)
    Hei igjen Peter,
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sitter fremdeles å leser meg opp rundt erfaringer med Emotiva + andre rimelige effekttrinn til bruk sammen med Klipsch i kinosammenheng. Jo mer jeg leser jo mer forvirret blir jeg. Er Emotiva virkelig så bra som testene sier? Vil jeg få sus i RF7-ene osv osv? Derfor var det deilig å få satt igang igjen møtene våres. Fikk en flott tur til Vidarje, og hans Dynaudio Air, Dayton12"sub og Dirac... Virkelig spennende rett og slett.
    Fikk også hilse på denne karen:
    Marco lyder hans navn, eller med den størrelsen så gjør han vel egentlig det han vil...;D?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Før vi ankom hos Vidarje, så dro jeg å Thohaug en tur rundt i Lillestrøm. Var på platesjappa, fikk med noen cdplater derfra:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Relativt blandet musikk. Som dere ser, det er ikke bare metall og heavy som blir spillt av her...
    vidarje
    Rasta
    Kan se ut som at jeg må ta en tur til Lillestrøm jeg også. Mye kjent blandt de CDene, men en del totalt ukjent også. Hvordan ser CDene ut, er de pent behandlet?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Stort sett greit. Noen riper er det innimellom, men ikke ille i det hele tatt. Sjekker jo dette før du legger pengene på bordet. Cd-ene ligger også inne i coverene, så det er enkelt å sjekke. Har kjøpt en 40-50cdplater der og kun 1 har jeg hatt trøbbel med å avspille. Fikk bytta den neste gang jeg var nedom. Veldig greit.
    vidarje
    Rasta
    DVS at exact copy ripper uten feil til serveren?
    authentic
    Bruker iTunes med feilkorrigering avslått - jeg liker å leve farlig, dog aldri hatt noen problemer...
    thohaug
    Fetsund
    Da har musikken din blitt lagret i raidet mitt, så du kan egentlig få igjen disken din når som helst.
    vidarje
    Rasta
    Dere er klin gærne, jeg liker det trygt så jeg bruker EC:)
