Sevald
Avviker.
Etter å vurdert litt frem og tilbake, har jeg trukket Superline riaa fra torget. Min er fra 2008 og skal få seg en recap. Evt også en brukt supercap en vakker dag.
De to hvite var de du fikk tilbud omFette nais!
Hadde ikke du 4 subber?
Kommer til å få på pukkelen og miste all kredd på forumet med å hevde at kabel bytte har noe for seg. Men la gå. Det låter friskere i toppen. Men kun i di aller høyeste frekvensene. Cymbaler låter mere naturlig og får en bedre utklinging.Da er spørsmålet: Hva opplever du? Spent på svaret
Bare måle det... bør være markante forskjeller oppe i toppen om cymbaler kommer bedre frem.Kommer til å få på pukkelen og miste all kredd på forumet med å hevde at kabel bytte har noe for seg.
Sant det. Men har kabel bytte noen gang resultert i målbare forbedringer? Fullstendig klar over at hvis ikke det er målbart, så er det heller ikke hørbart.Bare måle det... bør være markante forskjeller oppe i toppen om cymbaler kommer bedre frem.
Spiller ingen rolle for meg. Gjør det du synes hjelper. Jeg er ferdig med kabeldebatten og har fokus på annet.Sant det. Men har kabel bytte noen gang resultert i målbare forbedringer? Fullstendig klar over at hvis ikke det er målbart, så er det heller ikke hørbart.
Bare måle...Var egentlig ferdig jeg og. Testet først en annen tonearmskabel. Spilte en del bedre. Så fikk jeg teste noe sølv høytalerkabler mot naim sine kabler. Må mist drikker en flaske vin for å merke like stor forbedring
Bass klasse D handler mer om kontroll, enn fylde slik jeg har hørt det. Da Vera var her var bass langt mer fyldig på en klasse A jeg hadde til disp. Toppen er flott, men mellomtone så polert at den tenderte til kjedelig. Hos megEt lite førsteinntrykk av Vera Audio hos meg. Det positive er at toppen er veldig oppløst og transparent. Det negative er at bassen er veldig slank. Hadde trudd det var bassen som skulle være kl D sitt fortrinn. Igjen, dette er hos meg, i mitt oppsett. Kan godt skjønne at mange liker Vera Audio. Men er det slik at jeg burde hatt DSP hele veien for at det skulle blitt optimalt?
Slank bass kan bety korrekt bass, ikke nødvendigvis relativt til slik du har innordnet deg nå. Ved å tilpasse oppsettet ditt til dette nye kan det jo tenkes at du faktisk når nye høyder, men her er det du som avgjør. Kan jo tenkes at Vera med sine hyllemoduler pakket inn og justert av personer med litt andre preferanser, ikke er riktig for deg. Da hadde jeg kastet skiten på dør og sluttet å gruble. Følg intuisjonen og det du føler gir deg glede.Et lite førsteinntrykk av Vera Audio hos meg. Det positive er at toppen er veldig oppløst og transparent. Det negative er at bassen er veldig slank. Hadde trudd det var bassen som skulle være kl D sitt fortrinn. Igjen, dette er hos meg, i mitt oppsett. Kan godt skjønne at mange liker Vera Audio. Men er det slik at jeg burde hatt DSP hele veien for at det skulle blitt optimalt?
Jeg oppleve ikke at naim har noe mindre kontroll på bassen enn Vera Audio. Men skjønner at det er lett å tenke slik. Bassen hos meg er langt fra entone bass. Tror dei som har vært her kan bekrefte det. Tipper du også hadde fortrekt naim fremfor VA hos meg.Stålkontroll vil i de fleste oppsett oppleves tørt og slankt. Husker godt jeg var borte hos en nabo der hadde en transistor og en rørforsterker. Han elsket den volumiøse, slappe, entone-artete bassen. Minnet meg om bassen fra enkelte Tanberg-tv'er fra 70 tallet.
Kan tenkes detJeg oppleve ikke at naim har noe mindre kontroll på bassen enn Vera Audio. Men skjønner at det er lett å tenke slik. Bassen hos meg er langt fra entone bass. Tror dei som har vært her kan bekrefte det. Tipper du også hadde fortrekt naim fremfor VA hos meg.
Pøh, tanken er allerede sådd. Er bare et tidsspørsmål før du blir nysgjerrig nok til å prøve!Dette med dsp hele veien er jo et annet spørsmål, men igjen er det kun du som sitter med svaret. For egen del klarer jeg meg fint uten og vil nok aldri la mine Evidence bli offer for en digital kvern.
