Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Griffenfeldt
    I en blokk
    Hvordan i all verden kan en pickup forårsake hastighetsvariasjoner av betydning, Grumpy?
    Iflg målinger så var det ikke hastighetsavvik. Skulle jeg ha gjettet ville jeg ha gjettet på problemer med løs nålefane e.l hvis hastigheten er korrekt.
    Jeg har også opplevd noe slikt med en gåen p.u. Min gav i tillegg lyd som trakk til den ene siden. Hos meg datt hele nålefanen av.
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg forsto det sånn at det var en hastighetsvariasjon på gang? Mellom 33,3 og 33,1 er det vel 0,6%, og det er vel også litt?
    Dette høres bare rart ut. En pickup måler sideveis (og opp og ned) utsving i rillene, der den til enhver tid befinner seg. Det er tallerkenens hastighet i forhold til pickupen som bestemmer hvor pickupen til enhver tid befinner seg i rillenes lengderetning. En skadd pickup kan sikkert høres rar ut på en rekke forskjellige måter, ujevn frekvensrespons, harmonisk forvrengning, intermodulasjon, kanalbalanse, kanalseparasjon, men wow og flutter? Ikke med mindre cantilever plutselig har blitt elastisk. Og selv da ville det vel ikke blitt wow og flutter fra et testsignal på de vanlige umodulerte 3150Hz (modulerte rilleutsving, som musikk, har varierende friksjon, så da hadde det vært forståelig, i en viss grad, på en måte...). For ordens skyld. Måling av wow og flutter må gjøres med en testplate med et testsignal, Feickert med platter speed-app, f.eks.
    Så jeg kan ikke se for meg noe sånt, med mindre det er en eller annen subjektiv/ psykoakustisk 'greie' som spiller oss et puss?
    Med lang cantilever som er skjev sidelengs og har mykt oppheng så skal det ikke mye til før en hører svai i et piano f.eks. som er noe av det verste dersom en har ujevnheter.
    Med en Decca p.u. ville jeg derimot sett etter mulige problemer på reim/overføring.
    The Gunner
    Mine mistanker er rettet mot PU'en også. Skal prøve å justere, samt å grave frem oljen i flyttelasset. Er det PU'en, så blir det penger ut av vinduet, urk!:p
    Grumpy
    Pickupen foraarsaker selvsagt ikke hastighetsvariasjoner. -Det hoeres bare slik ut. De fleste mobilapper vil alltid vise et avvik til sammenligning med et digitalt tachometer, eller loesninger som du nevner for maalinger. Derfor antok jeg at hastigheten paa spilleren var stabil og korrekt. Da er det ikke mange feilkilder igjen. Pickup og headshell er kanskje de mest nearliggende a undersoeke foerst ;~)
    Reaksjoner: oct
    ptb
    Endrer hastigheten seg når nålen senkes ned i rillene?
    Mao - starter dette avviket (vandringen) av hastighet først når nålen går i rillene?
    Strikkspiller + slem p.u + høyt stifttryk = hørbart drag og hastighetsproblemer. Ensidig testtone er ikke så interessant, når rillene i en lp modulerer p.u. hardt i kraftige bassrike partier bremses det friskt.
    The Gunner
    Det får jeg ikke målt siden jeg må legge mobilen på tallerkenen. Tar ikke sjansen siden den kan deise bort i PU'en.
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg kan forestille meg at piano kan gi svai ved oppstartstransienter med en sånn feil. Såpass trøkk er det ved anslag på et piano at det kan gi en rask økning i friksjonen et øyeblikk, at det kan 'strekke' cantileveren i fartsretningen, og deretter sette systemet i sving. Men f.eks. orgel eller synth, strykere og denslags ville nok slippe unna på nesten samme måte som et testsignal i form av en vedvarende sinus.
    Hvordan fungerer tachometeret, da? En 'telling' per runde? Da teller man i så fall omtrent en gang pr. 1,8 sekunder på 33 1/3. Det er vel det relative gehøret som plager oss hvis vi hører svai, og da er det variasjoner heller enn gjennomsnittshastigheten det handler om. Jeg levde lenge uten å plages med en spiller som gikk en god del for fort før jeg skaffet meg smarttelefon og Feickert-appen, men den gikk med like jevn hastighet før justeringen som etter.
    Det kan skje litt av hvert i løpet av en runde om det er noen slags problemer med motor, motorstyring eller lageret på tallerkenen.
    Jeg ville fortsatt holdt på spillerens gangkonstans som det mest sannsynlige her. Og jeg ville testet med testplate om det ikke hjelper med vask og rens og eventuelt sjekke at motortrinsa faktisk sitter fast på akslingen til motoren (jeg har opplevd at den har løsna på både Rega og VPI).
    Z
    Zomby_Woof
    Prinsdal, var det ikke? Jeg har en Feickert testplate du kan låne av meg på Holmlia. Appen er gratis, og jeg trenger ikke plata selv før på tirsdag etter planen.
    Dazed
    Den bremsekraften har sannsynligvis lite å stille opp med mot remdrevne tallerkener i alt over fluevekt-klassen. ;)
    Er det ikke fluevekt vi snakker om da?
    Z
    Zomby_Woof
    Men. Som sagt. Jeg har måttet feste 'pulley' til aksling på nytt, på både Regaspiller og VPI. Jeg har gjentatte ganger montert nye Regaspillere for kunder 'back in the day' og måttet vaske slippmiddel fra støpingen av drivremmene.
    Start der, det er min anbefaling.
    Z
    Zomby_Woof
    Men her handler det vel ikke om at tallerkenen får hastighetsvariasjoner med varierende friksjon mellom plata og pickupen. Det ville jo i så fall blitt akkurat like ille uansett tilstand til pickupen. Det er vel heller snakk om at en pickup med skjev nålfane på en måte blir kortere/for mindre overheng enn en som er rett, at økt friksjon retter den ut, og at dette på en måte gir varierende overheng, som igjen gir ujevn rillehastighet (jeg synes fortsatt det høres en smule rart ut at det skal være hørbart som svai).
    Eller er jeg på bærtur nå?
    Hvilke andre forvrengningsformer kan høres ut som svai? Doppler? Det er jo svai indusert av f.eks. et høyttalermembraner som gjengir flere frekvenser samtidig, men det kan vel neppe ha noen relevans her?
    Jeg har ved selvsyn hørt hvordan en tung pickup har hatt innvirkning. Utelukk ikke dette med mindre du er sikker, Dazed.
    The Gunner
    Enda bedre, jeg bor på Holmlia selv (Vestskrenten). Skal ta en sjekk de neste dagene (får gjester i morgen, ellers temmelig hektisk med jobb og to småbarn). Sender deg en PM en dag og håper at testplata er tilgjengelig da. Takker for tilbudet!:)
    Z
    Zomby_Woof
    Bare hyggelig. Jeg jobber mandag kveld, håper å få til det jeg skal på tirsdag, etter det er det bare å låne.
    helarn
    Bodø
    Et kjapt spørsmål; er det noen som kjenner til en "dust-bug" som gjør støvfjernejobben, holder vinylen statisk nøytral og som ikke er hørbar ved avspilling?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Nei, det gjør jeg ikke.
    Det står mye skrevet om dette på nettet. Om det er bra eller dårlig er det veldig forskjellige meninger om.
    Det er sjelden du ser bruk av Dust bug på toppspillere (slik du har:))
    Jeg vil ikke bruke det.
    Jeg bruker karbonfiberbørste på plata hvis nødvendig, og OnZow "gelepute" på stiften.
    Jeg tror dessuten Dust bug var mer et -70 talls fenomen, men det finnes fler i handel.
    F.eks Tonar har en Dust bug med kobberledning for å avlede statisk el.
    Jeg hadde heller lagt pengene i en platevasker.
    helarn
    Bodø
    Har en Scroogemaster platevasker allerede. :)
    Ser at Transrotor har dustbugger og at de ofte er med på bildene av spillerne deres.
    Min fars klassiske LP-er, som jeg har arvet, er besynderlig strøkne. Han brukte alltid dustbug, den originale, og det har tydeligvis hjulpet. Den var klart hørbar, det kan jeg huske. Særlig hvis man brukte hodetelefoner.
    Jeg bruker antistatpistol og vasker, men likevel hender det at det er noen støvkorn på plata. Og som det nevrotiske petimeteret jeg er, blir jo sjela litt uroet av slikt.:p
    Audiophile-Arve
    Far din har nok tatt godt vare på platene også på andre måtar. Dustbug er ikkje noko vidare, sidan dette spelar med, (i verste fall kan armen velte også, har eg sett)
    Brukar du ei kabonfiberbørste før kvar avspeling, og ikkje har for tørr luft i lytterommet (prøv potteplantar), vert støv og knitring kontrollert. Treng du noko meir, er platevaskemaskiner det mest fornuftige. Eg brukar også middelet "LAST" på plater eg er spesielt glad i.
    Det er to ulike væsker. Ei som verkar som "smurning", og kan fjerne knitring, og ei anna, meir tradisjonell væske som eg brukar ein Dishwasher3-klosse på. (sånn teak-klosse med cordfløyelaktig stoff) Platevaskaren min treng eg berre kvar gong eg kjøper tvilsame bruktplater, så den står i garasja for tida...
    helarn
    Bodø
    Har Discwasher også, jeg. Den er sikkert 40 år gammel, men fungerer fint. Karbonfiberbørster liker jeg ikke fordi de, i min erfaring, legger igjen støv på plata.
    Takk for svar, uansett.
    Dazed
    Min erfaring kommer nok til kort, da jeg ikke har hørt noen skikkelig tung pickup medskikkelig høyt nåletrykk, men jeg føler meg ignorant nok til å stole på at 12,25 Kg tallerken har nok treghetsmoment til å ikke bry seg om hva en medium pickup måtte finne på. :)
    The Gunner
    Har plutselig et problem med snurreren. Det virker som den har et problem med wow-and-flutter. Det merkelige er at tallerkenen snurrer jevnt mellom 33.1 - 33.3 RPM ved måling med en app på mobilen.
    Forslag????
    Siterer meg selv for at folk vet hva jeg babler om.
    Jeg fant back up-reimen og spiller nå uten puck. Se, da er problemet eliminert. Puh!:D
    Rart all den tid den forrige reimen kun var ett år gammel. Dog skal det sies at den var uoriginal, av silikon, noe som fristet meg med sine lovnader om gull og grønne skoger.
    Tusen takk til alle som har bidratt med synspunkter:)
    Z
    Zomby_Woof
    Ockhams razor.
    Hvis det høres ut som du har svai i platespilleren, så er den mest sannsynlige forklaringen at du har svai i platespilleren.
    The Gunner
    Ok, jeg er litt lettskremt når det kommer til hifi som buklander - perfekt lynne for rør og vinyl, altså - og blir urolig når du snakker om svai i platespilleren. Ante ikke hva svai i en platespiller innebar, nemlig:rolleyes:
    Z
    Zomby_Woof
    Svai er det norske ordet for wow og flutter, hastighetsvariasjoner. Fint ord, synes jeg, og jeg måtte selv ha påminnelsen som kom litt lenger opp i tråden...
    Det sier litt om hvor mye engelskspråklig hifipresse jeg leser om dagen, litt om hvor lite norsk hifipresse jeg leser, og antageligvis veldig mye om hvor lite teknisk som tas opp til diskusjon i norsk hifipresse. Vi har ikke lenger noe norsk språk om lydgjengivelse, i hvert fall ikke i daglig bruk. Det er litt trist.
    The Gunner
    Aha, svai, som "å svaie i vinden"?! Ja, merksnodig at jeg ikke har tenkt på at det ordet kan faktisk erstatte w&f. Liker å bruke så mange norske ord som mulig selv, med unntak for forkortelser da, som jeg elsker siden jeg er lat av natur. Bruker villig vekk IMO, NP, WD osv, selv om de er engelske forkortelser. Disse er nå blitt så innbakt i det norske hverdagsspråket at "alle" vet hva de betyr.
    Det norske språket sliter, men det er ikke noe spesielt for hifi, synes jeg. Fremmedord flommer inn overalt, i alle sjangre og kanaler. De fleste bryr seg katta. Nordmenn flest er knapt nok er i stand til å skrive en setning riktig lenger. Er ingen stor utøver av skriftspråket selv, men man prøver så godt man kan. Virkelig prøver! :rolleyes:
    Rant over. Nå tilbake til vinylavspilling;)
    Har du aldri hørt uttrykket "svai i sveiva"? Brukt om kvinner da selvsagt - med yppige kurver :D
    Bartesam
    Hus
    Fordel med DD spiller. Slipper strikken som kan skape slike problemer :D
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Svai var et vanlig og forståelig begrep før digitalteknikkens inntog.
    Alle med et snev av interesse for reproduksjon av musikk visste hva begrepet innebar.
    Radio, bånd og platespiller var eneste kilder, og ujevn gange var et viktig parameter for avspilling av tape og vinyl.
    I tekniske spesifikasjoner ble det oppgitt verdier for svai.
    Se denne norske artikkelen hvor Dual 701 blir beskrevet. En toppspiller fra 70-tallet.
    http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Dual-701-Review.pdf
    The Gunner
    Ok, ok, jeg tar det på min kappe. Burde selvsagt satt meg bedre inn i vintage-hifi. MEA CULPA!:(
    Til mitt forsvar, er jeg en ungfol ift dere.
