Studiokabler vs highendkabler
  • Anonym
    Press-kabelsko gir bedre kontakt enn lodding.
    Man må krympe før man lodder.
    Hva krymper man?
    I mitt hode bruker man varme til å krympe strømper og presstang til å presse. En strømpe har en kosmetisk funksjon, fortinning av leder før press vil gi dårligere kontakt.
    Krymper man ikke med presstang?
    Ja, iallfall småtteri. Men man krymper også RJ45 plugger o.l.
    På grovere kabel bruker man ordet press fremfor krymp, krymp virker forvirrennde synes jeg.
    Z
    Zomby_Woof
    Snakker du ikke hiphop, Larkus? Det betyr 'helt enig', eller 'sant', noe i den retningen. :D
    En syk verden når vi gamle må lære opp kyllingene, Zomby!
    Z
    Zomby_Woof
    Helt utrolig. Gamle mannen, og jeg lærer ungene å snakke hiphop. Hva blir det neste? Vise fjortisene hvordan de bruker iDingsen sin? (Oi! Det hørtes i overkant ekkelt ut)..
    _RoDa_
    Nesten hva som helst. Og ikke nødvendigvis Neutrik
    Fortinnede ringkabelsko (type "rør") i rent kobber er overlegent best til terminering av ht-kabler. Krympet og loddet ( i den rekkefølgen)!
    Krymping, lodding? Dere er bare såååååå gammeldagse! Det er ultralydsveising som er tingen nå. ;)
    L
    larkus
    ULTRALYDSVEISING (sitat fra Store Norske leksikon)
    [h=2]"Ved sveising av metaller
    [/h]Ved sveising av metaller plasseres de to metalldelene i en innretning som presser dem sammen. I denne tilstand bringer sonotronen den ene del til å vibrere i forhold til den andre, stillestående del, og slik at svingeplanet er parallelt med sveiseplanet. Vibrasjoner og trykk skraper først delenes kontaktflater fri for urenheter og oksider, for deretter å planpolere dem slik at de danner en ren og slett grenseflate. I denne tilstand kan delene utveksle elektroner, og en sann metallurgisk forbindelse kommer i stand når vibreringen stenges. Temperaturen i sveiseflaten stiger til 30–35 % av materialets smeltepunkt (K), og lokal diffusjon og rekrystallisasjon kan finne sted. Hele prosessen er ferdig på mindre enn et sekund.
    Utstyret består av fem hoveddeler: Ambolten, med utbyttbart hode, er underlag for den stillestående komponenten. Konvertoren, amplitudeforsterkeren og sonotronen omdanner elektrisk energi til mekaniske svingninger og overfører dem til den bevegelige komponenten. Aktuatoren er det pneumatiske system som holder delene sammenpresset. Utgangseffekten i sonotronen kan være 150–4000 w.
    Metoden er mest brukt til å sveise kontakter av forskjellige utførelser på elektriske ledninger, til endeforsegling av små rør m.v. Prosessen gir bare en liten temperaturøkning i arbeidsstykket, og er velegnet for komponenter som er følsomme for varme. Ulike metaller kan sveises sammen, f.eks. kobber til aluminium, idet man unngår sprø, intermetalliske forbindelser som ofte dannes ved smeltesveising."
    Distinctive
    Pluggene er mye viktigere enn selve kabelen. Hvis pluggene er førsteklasses, så kan en bruke nesten hva det skal være av kabel bare tverrsnittet er tilstrekkelig.
    Jaha,dette faller nok i god jord hos kabelfolket :cool:
    Det skal vel stå 'Jaha, dette faller nok i god jording hos kabelfolket? ;)
    L
    larkus
    Den Blue Jeans kabelen til Roda er beviset på at nesten hva som helst av kabel duger, bare termineringen er god nok og tverrsnittet er tilstrekkelig. Det finnes ikke noe hokus pokus med den kabelen, det er rett og slett det jeg vil kalle en standard "hyllevarekabel". Jeg heller til den oppfatningen at det er ultralyd-sveiseteknikken som gjør at denne kabelen får så gode omtaler rund baut.
    "Kabelfolket"? Hvem er det? Alle som pusler med hifi er vel mer eller mindre opptatt av kabler.
    Zerostat
    Strømmen
    Huffamei... Er det noen som foretrekker sort lakris på strøm sammen med eks nivået til Valhalla på ht?
    Evelen
    Vest-Agder/Søgne
    Kabelfolket er dem som pusler med kabler langt over sunn fornuft, inn i de dypeste skoger i fantasiland.
    E.I.A.
    +1
    Denne kabelen er natt og dag med og uten kaldsveisede plugger.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I manualen til forsterkerne mine skriver godeste Nelson Pass følgende:
    https://passlabs.com/products/amplifiers/point-5/xa30.5
    Til orientering er forsterkerne i XA .5 serien (alle klasse A) til Pass Labs ekstremt oppløste. Hører man ikke noe særlig forskjell der hører man vel ikke forskjell andre steder?? ...... Eller?
    Zerostat
    Strømmen
    Studiokabel igjen! Slår det meste... Bruker dem sammen med Valhalla HT-kaber. Bra match!
    Oppskrift:
    Jeg har laget et par RCA interconnect's med Mogami W2552 med WBT 110ag. Disse spiller fletta av mye. Mange vil nok karakterisere dem som slanke, men jeg mener at hvis dette er tilfellet så har en nok en ubalanse et annet sted. Dem er uhyre transparente og åpne.
    Bare et tips i sommervarmen...
    Laban MK3
    Plankebyen
    Mogami er det noen som selger dette i Norge på bulk eller ferdig terminert ?
    Noen som selger Bullet plugger silwer her hjemme ?
    Kjendis
    Norway
    Fra en som har vært medlem i et av Norges beste show-kor, så kan jeg si at proffe kabler er lagd for røff bruk. Det vil si at de er laget for å kobles opp for deretter å kobles fra igjen, pakkes ned i eske og merkes for så å bli koblet opp på nytt dagen etter et annet sted. De er lagd for å virke og de tåler tøff behandling. Det kan man ikke si om high-end kabler.
    Kristian
    Levanger
    Utdrag fra Chord Company sin Cream-serie for musikere. Veldig klargjørende. Dedikerte kabel-produsenter bruker høyere kvalitet på både ledere, dielektrikum og skjerm enn billige studiokabler.
    «The vast majority of instrument cables are built from coaxial design cables. A coaxial cable has a central set of conductors surrounded by an insulation material, which in turn is surrounded by a shield of some sort. To get some idea of how this design would look, think about an aerial cable. The central conductors carry the signal and the shield carries the return path that completes the circuit. This style of cable design is relatively cheap and easy to produce and is typical of the majority of available instrument cables.
    The conductor material is often of a poor quality, likewise the insulation, and in particular the quality of shielding. Most shields are woven around the insulation surrounding the central conductor. The tightness of the weave will affect the cable’s ability to reject interference. A loose weave will not function particularly well in terms of interference rejection and it is also more likely to be subject to mechanical noise. The Cream Instrument Cable uses a different configuration best described as pseudo-balanced. This doesn’t mean that this is a balanced cable. Instead it refers to conductor configuration. Instead of a single central conductor, there are two sets of identical, separately insulated conductors, twisted around each other. One set of conductors carries the signal from the instrument and the other set of conductors are used to complete the circuit and provide a return path. This conductor configuration is far more typical of high performance interconnects and is capable of accurately carrying higher levels of timbral and dynamic information. The type of material chosen to insulate conductors will affect the tonal and dynamic characteristics of the cable. In this case we have used low-density polyethylene insulation. Through the use of this material in our interconnect range, we know that this offers a good performance. In order to minimise mechanically induced noise, these conductors are surrounded with multiple strand cotton spacers and around these is a high-density woven shield, which minimises external interference.»
    «The Cream instrument-cable of three metres is a special designed cable for electric guitar and bass, developed by the Chord Company. The Chord Company isn’t just full of music lovers; it’s full of musicians as well. We have guitarists, bass players, drummers and Sally, the owner of the company, is a Grade 7 pianist with a beautiful Blüthner grand piano. We also have friends who run recording studios - and have supplied cables for both recording and mastering studios.«
    http://studiolyd.no/lys-scene/kabler/cream-instrument-cable-3m.html
    C
    cruiser
    Opplagt at du ikke kan noen ting om prokabler, hva som er tilgjengelig og hvordan de konstrueres. Må være veldig deilig å kunne slå seg til ro med en verden forklart gjennom reklamemateriell. Misunner deg den egenskapen.
    Kristian
    Levanger
    Det var Chord sine egne ord jeg gjenga her. Og Chord er rimelig nøkterne konstruktører som er opptatte av musikk. Akkurat som Nordost utstyrer musikkstudio med egne kabler og opplever mye bedre resultat (lyd) enn med standard pro-kabler som var der fra før. Hvilke kabler mener du er «pro» da? Klotz f eks til 200 kr/meter? Intet galt med denne observasjon/informasjon.
    Kristian
    Levanger
    Ja, men hva er feil med den? Er det ikke nettopp dette som er saken - bedre kvalitet på ledere og skjerm med dedikerte/mer forseggjorte kabler også for studio og instrumenter.
    C
    cruiser
    Igjen, hvis du tror at prokabler bare har dårlige ledere og dårlig skjerming og er av lik konstruksjon kan du åpenbart ingenting om temaet. Følgelig er du midt i målgruppen til disse hifikabelprodusentene.. hifinisse som sluker agn, søkke og snøre.
    Distinctive
    Hva bruker du av utstyr, cruiser?
    Du er jo klar på hva som fungerer og hva du vil ha, så det hadde vært kjekt å vite hva du besitter.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    som tråden antyder så snakker vi vel om kabler med XLR og jack til koblinger
    ,,,,nesten alle kabler har sin egen egen sonisk karakter synes jeg ,og oppfattes bedre i ikke balanserte signal overføringer RCA )
    Den som plager meg minst er Planet Wawes , løpe meter eller ferdig terminert OFC xlr
    Bruker jeg lengre enn 3 meter så impedanse tilpasser jeg dem rundt 110 ohm , dette foruten om å dempe signalet med 6 dB gjør noe positivt for lyd bildet , mer balansert" lydbilde ,mindre stresset og agresivt ,Jeg har prøvd endel eksotiske kabler , og det som ofte slår meg er at enkelt type musikk kan favoriseres med de forsjellige eksotis ke kablene , men som impedanse tilpasset bedre all type musikk, og jeg for min del får fred i sjelen .
    musicman
    Ålesund
    Såkalte pro kabler er greie til sitt bruk. Men sammenlignet med Chord, Nordost, og andre utskjelte merker her inne, har ikke de sjans lydmessig. Hvis en ikke greier å høre hva disse kablene utgjør for sluttresultatet i ett anlegg som en har brukt lang tid på å fintrimme, da får en bare leve lykkelig uvitende med studiokablene sine.
    Å påstå at en studio kabel som Klotz er det ultimate, tyder på manglende erfaring og blir bare verdiløs synsing.
    The Shy
    Langesund
    Dine meninger er vel ikke noe annet enn synsing det heller?
    musicman
    Ålesund
    Jo de er nok det. Hvis en faktisk har prøvd, så er det ikke synsing.
    Jeg er 100 prosent sikker på at du har mer å hente i anlegget ditt hvis du ikke har testet ut div kabler enda. Fikk en aha opplevelse ved å bytte ut intern kablingen i jbl her.
    Men vil ikke krangle med deg om kabler Tor, du er en grei kar som brøyter vei for mange av oss diy gutta her inne.
    (Du har sef rett i at jeg også synser, men min synsing er erfaringsbasert)
    The Shy
    Langesund
    Hvis lyde ville forandre seg er nok det til det dårligere vil jeg tro. Min mening min synsing siden det ikke er prøvd - kommer nok ikke til bli prøvd heller.
    Men når det er sagt så har jeg hørt hauer av anlegg med dyre kabler som har mye mer skavanker enn mitt eget. Derfor vil jeg fortsette å angripe mitt oppsett der jeg mener det er noe å hente. - Vi er alle forskjellig og vi driver med det vi mener gir størst gevinst for en selv.
    X
    X186841
    Ikke faen om Chord er nøkterne, sjekk ut nettverkskablene deres, helt hinsides påstander og null positive effekter i virkeligheten hvis du ikke har brudd på kabelen eller en gammel Cat5 på gigabit nettverk.
