Anonym skrev:
.tore. skrev:
Sniff skrev:
HVa med trykk i gaffel? Kjører med veldig stiv demping nå. Mest vant til det, men innbiller meg at sykkelen absorberer underlaget bedre om gaffelen er mer med.
Sniff
Ideelt sett skal gaffelen (eller fjæring generelt) bunne en sjelden gang, men det er ingen fasit på dette. Kommer an på terreng, kjørestil og smak og behag. Det fine med luftfjæring er at du kan justere dette etter innfall. En grei regel (som oftest en anvendelig mellomting) er å sagge 1/3 av vandring på flat mark når du står oppreist i ene pedalen (ingen vekt på styre, bare støtter deg lett), da har du ganske sentrert vekt.
@Valentino: ;D Det valget virker helt rasjonelt for meg.
De fleste litt kostbare gafler har justering for rebound også så justering av gaffel er litt mer kompleks. Gaffelprodusenter oppgir ofte anbefalt trykk avhengig av personens vekt, tror det er enklere forholde seg til det enn å måle sag mens man er klikket inn i en pedal.
Demperpumpe er noe en bør ha så en kan prøve seg frem hjemme.
Jeg tenkte kun fjærspenning nå. Returdempingen gir som regel seg selv etter du har funnet fjærspenningen, men tenk som hovedregel at den skal være så rask som mulig uten at det går ut over kontroll og grep. Litt smak og behag her også. Har du kompresjonsdemping også, kan den i de aller fleste tilfeller stå helt åpen for best resultat.
Det med trykk er jeg svært uenig i, siden sykkelens geometri og andre faktorer påvirker dette. Slike tall kan gi en pekepinn om hvor du starter, men fjærspenning må bestemmes med rytter på sykkel, eller rett og slett ved å sykle og se. Gummiring e.l. på gaffelbein er til stor hjelp både til å bestemme sag nøyaktig og til å se hvor mye vandring som har blitt brukt i en gitt situasjon.
Når du regner sag i prosent, så husk at reell vandring ikke alltid er den samme som oppgitt (men nær selvfølgelig)
Å tune inn fjæring/demping er en svært omfattende vitenskap. Arm og pickup er barnemat i forhold
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Den enkle måten er: Start med 1/3 sag eller fabrikktall for trykk, åpen kompresjon (om du har) og en retursetting som gjør at sykkelen så vidt bremser på vei opp om du pumper den hardt ned når du selv ikke står på. Juster bare en parameter om gangen og prøv på tøft og variert underlag. Regn med å bruke litt tid, men 4-5 justeringer pleier å holde. Skriv ned lufttrykk og demperklikk slik at du har det på stell når (ikke hvis :
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) en snørrunge har skrudd på demperen din
