USB kabler
  • The Shy
    Langesund
    At du fikk sjokk var årets minste sjokk for meg. Ganske forutsigbar du:) Har du byttet ut mye siden jeg var der, for anlegget ditt den gang var vel ikke i kategorien oppløst.
    Heller et anlegg som var noe uhomogent, grovkornet og rufsete, men artig å høre bluesrock på.
    Zerostat
    Strømmen
    Årets sjokk. Aldri vært bort i noe som har løftet lyden til de grader hos meg. Forstår nå de gode tilbakemeldingene denne usb kabelen har fått.
    Kommer ikke til å forsvare mitt innlegg overfor synsere som ikke har prøvd denne kabelen. Har du ett anlegg som er avslørende så forstår en hva det går ut på.
    Jeg hadde også et aldri så lite sjokk ifm en Audioquest Diamond USB.
    Trondmeg
    Jeg skal ikke foreslå prissjokk.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Jeg har bare en USB kabel jeg og den er fra Biltema og det låter "like nothing you ever heard" :)
    or will ever hear.........
    Billa
    Jeg har også kjøpt den kabelen der. Koster en del mindre enn andre topp modeller. Problemet er at min Aurender N100C nekter å godta denne og en del andre USB kabler så jeg har ikke fått prøvd den ennå. Jeg tror det er kontakten på Aurender som er «rom» og den er hos Mono på rep. Gleder meg til å prøve Curious USB kabel. Spennende å se om det er hørbar forskjell i mitt anlegg.
    prnesse
    Southwest
    Her på hifisentralen spares det ikke på kruttet vedrørende ærlige tilbakemeldinger ved hifi besøk. ;)
    The Shy
    Langesund
    Jeg skreiv noe, og det var drit moro å høre musikk der, men manglet en del på å være superoppløst. Det var i hvert fall ikke anleggets sterkeste side.
    Kanutus
    Nesodden
    Hva legges egentlig i begrepet 'oppløst', og hva er det som gjør et anlegg mer eller mindre oppløst?
    The Shy
    Langesund
    Her kan vi nok ende opp med en lang diskusjon. Ganske individuelt vil jeg tro.
    The Gunner
    Åh, la nå ikke dette skremme deg fra å åpne din dør for medentusiaster. By gjerne noe godt å drikke og spise til i samme slengen også :)! De fleste er veloppdragne nok til å holde munn hvis de ikke har noe pent å si - sunn norsk bondevett - med mindre anleggets herre insisterer på en ærlig mening. Men da tar man det to tomannshånd, og ikke smøre det ut i all offentlighet.:rolleyes:
    prnesse
    Southwest
    Hahaha.
    Tørr nok ikke å be "the shy" på en ærlig tilbakemelding på mitt anlegg når jeg engaaang får ferdig rommet.
    Han hater jo horn. Og skal jeg sjenke ham opp, blir det jævli dyrt. ;)
    Distinctive
    Mulig ‘oppløsning’ kan sammenlignes med en racerbil med progressiv servostyring kontra en annen med direkte mekanisk forbindelse mellom ratt og hjul. I sistnevnte tilfelle så kjenner man alle bumper i veien og føler man har bedre kontroll mhp. veigrep og kommer nærmere en slags symbiose knyttet til ytelse og ditto kjøreopplevelse.
    The Shy
    Langesund
    Hahaha.
    The Shy hater ikke horn. Han har bare valgt en annen løsning. Etter snart et halvt år uten alkohyler blir det sikker billigere enn du tror.
    musicman
    Ålesund
    Du har noe å se frem til.
    The Shy
    Langesund
    Det er vel du og Kongen som omtaler seg selv i tredjeperson? :cool:
    He he,,mange klovner her inne ja.
    Heller ett anlegg som er rufsete og uoppløst enn noe dritkjedelige greier med perfekte målekurver.
    If it ain’t got that swing it don’t mean a thing.
    Mye delte meninger om lyd, og sikker det samme om hvem som besitter den største klovnehatten:)
    alphamale
    Hahaha.
    Jeg var gal nok til å slippe tospannet The shy og Roald inn hos meg SAMTIDIG uten å kjenne dem;)
    Til og med for å høre «kjøpelyd» ( ikke diy ) Vi kan si det sånn at jeg ble nervøs mange uker etterpå.:cool:
    Men det gikk så fint atte. Veldig hyggelige gutter som har enorm ballast på lyd og lytting.
    Veldig lærerikt å omgås dem.
    The Shy
    Langesund
    Hahaha.
    Det var hyggelige ord.
    Beste stuelyden jeg minnes å ha hørt, og har blitt en del bedre etter det, sies det:). Kommer gjerne på ny visitt.
    Tar med USB kabelen min
    alphamale
    Dere er velkommen.
    Mulig det låt friskt da men det ble litt bedre etter Retep var der. Når ståle og stereopluss var der vil jec si lyden var makset ut av de komponentene som stod. Nå er det andre boller igjen. Nye ht og ny pre.
    Jeg skal slå på når det står oppkoblet.
    Jakey
    Sandnes
    Hvor får jeg tak i en ren audio USB A-B kabel? Evt. en som er dobbel som du kan luke ut strøm delen. Og hva er deres erfaring med vanlig kontra en slik?
    na_X
    USB står for Universal Serial Bus, og er en ren datakabel samme hvor audiofil enkelte mener den er...
    Jakey
    Sandnes
    Er klar over det, men ser bare folk fjerner ledere for og fjerne strøm delen. Og har hørt, men ikke sett at det selges usb kabel uten strøm delen evt. de dobble.
    Distinctive
    Jeg var ute etter en passiv sak som kun gjør en ting og det er å bryte +5V VBUS linjen mellom to USB enheter, gitt mine kommentarer om den potensielle betydningen av dette.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Musikalsk er det forskjell på USB kablene. Med det mener jeg i detaljer.
    F.eks Svein Christiansen på Terje Rypdal/Odyssy.
    J. Brünnhilde
    Jeg kan for mitt bare liv ikke forstå hvordan en USB-kabel kan være musikalsk eller detaljert ulik en annen om begge oppfyller spesifikasjonene.
    Signaturen min er satire.
    komfort
    Ønsker ikke at dette skal bli en krangletråd nå i Julen, men hvilke erfaringer har dere med usb kabler?
    Jeg har prøvd noen usb kabler opp igjennom. og av en eller annen grunn er de solgt videre.
    Jeg skal ha meg 1 meter lang usb kabel type A-B (print) Hva bør jeg kjøpe?
    Bare testet 5meter dyreste på biltema vs 5 meter wirewoorld rød...husker ikke modell. Tror ikke den kostet så mye.
    Svak bedring med wireworld.
    Men ikke store forskjellen
    Gjorde du virkelig det? Hvilket oppsett? Og hva var forskjellen? Eller er du sarkastisk? :)
