USM Haller, en inspirasjonstråd
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Nei, det burde gå helt fint. Hadde samme issue med mine Counterpoint NMP monoblokker og EC AW 100. Måtte settes inn skrått.
    R.E.S.
    Crosswind har et møbel hvor sideveggene er perforerte med masse små hull. Det synes jeg ser praktisk ut med tanke på lufting. Er det noen som vet om det samme kan leveres på dørene i front?
    Da ville men trolig kunne benyttet fjernkontroll selv om dørene var lukket, og man ville fått delvis skjult elektronikken.
    Roy
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Roy
    Har du fått testet konfiguratoren på hjemmesiden til USM? (Se lenke i åpningsposten. )
    Svaret på spm ditt vet jeg ikke. Antagelig, men har ikke sett det selv.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Så er det nok mulig jeg kommer til å få laget en ekstra plate til å ha under Bergmann.
    Tenker du da en plate som hviler på metallrørene eller en som hviler direkte på bunnplaten. Jeg har prøvd begge deler og foretrekker at den hviler på rørene. Måtte lage noen spor i platens underside, men den lå da pent.
    R.E.S.
    Jeg har både vært inne på konfiguratoren og snakket med Martin på M3 i Sandvika. Han fortalte at man kunne bestille forsterkning under hyllene, så i mitt oppsett valgte jeg det under Bergmann-spilleren.
    Men jeg har ikke bestilt ennå, og oppsettet av møbelet er blitt litt endret siden jeg snakket med ham.
    Roy
    Fosse
    Roy
    Forsterkning under hyllene som bærer platespiller og kaffemaskin har jeg. Det føles trygt.
    Men jeg har 70 cm bredde. Bare å komme innom dersom du vil sjekke ut.
    Dire Wolf
    Viken
    Det er bombesikkert. Tåler godt med vekt. Ekstra forsterkning hvis nervene er svake, vekt over 60kg og hyller over 50cm.
    crosswind
    Svartskog
    Nytt bord avhämtades på Sandvika igår. Passar perfekt till Studer B67 och med hjul på är den praktisk att rulla fram efter behov.
    janomdahl
    Hei. Fulgte råd fra flere om å lime butylgummi under USM-platene for å dempe resonans. Kjapp tur til Biltema for noen ark selvklebende. Problemet er bare at de ikke kleber nok - samtlige flak ramlet av igjen i løpet av noen timer. Andre med erfaringer eller råd her?
    BeetleBug
    Mine plater fra Biltema har hengt på i åresvis. Jeg anbefaler at du legger dem i ovnen på svak varme (50-60gr) før du monterer dem. Da blir dem myke og mye enklere å jobbe med. Du vil også merke at dem blir langt mer klistrete. Er ovnen for varm eller du lar dem ligge for lenge blir dem tilnærmet flytende. Jeg bruker en metallrulle for å sørge for at all luft er borte. Selv med en SET rørforsterker og 35cm mellomrom så viser mine plater ingen tegn til å løsne.
    -BB-
    bjarnetv
    oslo
    kanskje litt sent nå om limet er blitt dårlig, men jeg ville passet på å vaske vekk fettrester før jeg klistet dem på og brukt en liten plastrulle til å klemme ut luftlommer og sikre god heft.
    du kan jo også prøve å dele mattene opp i mindre biter, slik at de individuelle bitene ikke veier så mye - du trenger ikke dekke hele platen for å få full effekt av mattene.
    BeetleBug
    Glemte å nevne at jeg har dekket hele flaten og at du også kan prøve å varme dine forsiktig med varmepistol samtidig som du bruker rulle. Dette hvis du velger å ikke fjerne dem du har og begynne på nytt. Jeg renset metallflatene godt med isopropanol.
    -BB-
    janomdahl
    Takk for bra tips. Prøver en liten tur i ovnen og en omgang med rulle.
    crosswind
    Svartskog
    Har gjort som BB. Hela plater i ugnen till de mjuknat, så drog/tryckte jag de på plats med en bred spackel och pressade ut luftbubblor. De sitter fortfarande efter snart ett år.
    BeetleBug
    Takker. Hvor lenge lar du butyl-platene ligge i ovnen på 50-60 grader før du monterer dem? Og legger du dem på rist eller i langpanne (og på bakepapir eller rett på).
    (Jeg trenger det inn med teskje) :)
    Roy
    Det er bare kjekt å være til hjelp.
    Legger dem på en vanlig rist, ca 50-60 grader og ca 2 minutter pr plate. Grovskjærer dem før ovnen med en teppekniv/stanley og en mal (planke, linjal...). Dekkpapiret fjerner jeg når den kommer ut av ovnen myk og fin.
    -BB-
    janomdahl
    Mitt andre forsøk var fiasko, de ramlet av også etter å ha vært delt i to og varmet i ovn, men må innrømme at det KAN skyldes at jeg har forsøkt å feste dem fra undersiden med hyllene montert og komponenter på plass - antar jeg år prøve igjen med nye butylplater og demonterte hyller, så jeg får brukt nok kraft.
    Jeg brukte disse - kanskje de andre er berdre?
    https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/lydisolering/dempepapp-bitumen-2000021213
    BeetleBug
    Svært så uheldig du er. Kjedelige greier!
    Ser nå at jeg har glemt å skrive at jeg selvsagt har klikket hylleplatene av når jeg har festet mine. Vi tro det er vanskelig å få dem til å sitte uten å gjøre dette fordi du må sørge for å fjerne all luft.
    -BB-
    crosswind
    Svartskog
    Mina blev monterade/fastklistrade med hylleplaten på plats och med komponenter på toppen. Sitter som støpt fortfarande. Tryckte de gott på plats med spackelen och fick tryckt ut all luft.
    Lät de ligga mer än ett par minuter i ugnen dock. De var ordentligt mjuka när jag hanterade dem.
    BeetleBug
    Vil også legge til at det er svært enkelt å både løsne og sette hyllene på plass igjen.
    -BB-
    R.E.S.
    Mitt USM Haller-møbel blir levert om noen timer. Dessverre var det en liten feilbestilling fra Studio M3 sin side. De hadde ikke kontrollsjekket antall plater i riktig farge, så fram til neste leveranse vil topp-platene mine være i svart finish, ikke i Steel Blue som resten av møbelet.
    Ikke det at det gjør så mye. Det blir jo helt topp om en måneds tid uansett.
    Har også vært på Biltema nå nettopp og kjøpt inn tre pakker à fire bitumen-plater. Så nå er jeg klar :)
    Roy
    Bjørn.H
    Den slags skal man ha seg frabedt i norsk offentlighet..! ;)
    Stein Ivar
    Vurderer å bytte ut min diy benk med USM jeg også. Virker som solide saker samtidig som det er utrolig fleksibelt. Besøkte Studio3M i Sandvika i dag og fikk veldig god service og gode anbefalinger syns jeg.
    Jeg vurderer en hifi benk med 50cm bredde og dybde og med 35cm høyde i bunn og 17,5cm høyde i toppen. Jeg lurer også på om jeg skal ha et lite sofabord i samme farge.
    Det jeg lurer på er om dere har forslag til valg jeg burde ta, som dere kanskje i ettertid ser at dere burde valgt annerledes? Jeg syns også det er vanskelig å velge farge. I butikken syns jeg Blue Steel så veldig flott og, og Martin foreslo Beige som en "klassisk og undervurdert farge". Jeg syns også beige så veldig flott ut.
    Legger ved noen bilder av design og eksempler på hvordan de 2 fargene ser ut.
    BeetleBug
    Drit i bitumen. Bortkastet. Jeg plukket de av og nada forskjell. Øynene lurer ørene.
    Jeg er helt uenig! På samme måte som du fyller et høyttalerstativ med sand/bly for å dempe resonans så kan man velge å dempe de tynne USM stålplatene av samme grunn. USM er ALT annet en hifivennlig for dem som bryr seg om magnetisme og resonanser. Som du har jeg en platespiller stående på toppen av mine USM racks og forskjellene er store med og uten demping.
    Dessuten er denne jobben utrolig raskt og rimelig utført.
    -BB-
    BeetleBug
    Hei,
    Jeg vet ikke hvor høy du er eller om du har noen spesielle krav til høyden men selv mener jeg at 35 + 17.5 blir for lavt og knotete til å betjene feks en platespiller som står på toppen. 35 + 35 gir en bedre arbeidshøyde mener jeg.
    -BB-
    Fosse
    På de blå platene synes skrap og merker utrolig godt. Kan være verdt å merke (!) seg.
    Dire Wolf
    Viken
    -BB-
    Lov å være uenig. Egenfrekvensen til en slik plate endrer seg ikke med litt asfalt under når den er lastet tungt feks med fire masser á 15kg. For en ubelastet plate er det klangforskjell, men å si du kan høre forskjell er noe jeg betviler. Lasten taes uansett hovedsakelig opp av stålrørene med mindre str på utstyr ikke passer platestr. Men, bevares hvis det gir ro i sjela. Jeg prøvde med og uten. Det er null feedback fra Raven uansett.
    Stein Ivar
    Hei,
    -BB-
    Hei.
    35 + 17,5 gir omtrent samme høyde som jeg har på benken i dag. Er ikke uenig at det kanskje er fornuftig med mer høyde, men jeg har en tv på veggen ca 1m over gulvet og LM forsterkeren min er ca 32cm høy. Så da er det ikke så mye rom for mer høyde. Det jeg vurderer litt er om jeg skal gå for 39,5cm i bunnen og plassere LM der nede, men er usikker på hvordan det blir mtp varme.
    -Stein Ivar
    Stein Ivar
    Hei.
    Det bekreftet også Martin, men dette er vel likt for alle mørke farger? Men sånn sett er kanskje en lysere farge et tryggere valg. Jeg har tenkt at komponentene i benken sjelden vil bli flyttet på og at det ikke vil være noe problem der. I forhold til sidebordet lurer jeg litt på om gjennomsiktig folie kan fungere.
    -Stein Ivar
    Fosse
    Jeg har også brukt dempeplater fra Biltema som ikke er bitumen, men en slags mineralullplate hvor jeg har dratt bort folien på baksiden. Det dempet. Jeg tror heller ikke problemet er at platene er ustabile for produktene. Men for mange tomme plater gir en akustisk ulempe (dersom racket er stort og tomt). Har derfor fylt opp med stereo og bøker.
    Vedrørende farger så er mørke farger mer utsatt for skrap/merker enn lyse. Men så lenge man er forsiktig. Og småhår det greit med litt patina også. Har samme blåfarge under kaffemaskinen og det går greit.
    Stein Ivar
    Ikke enkelt å velge farge. Foreløpig holder jeg en knapp på bege, men vi får se.
    Noen som har vurdert å foliere hyllene for å unngå riper? Jeg har funnet et tysk firma som lager folie til USM: https://www.folifox.de/en/
    -Stein Ivar
    superhkm
    Jeg synes en plate med et par riper er finere enn en med folie. Haller er hel ved og tåler litt patina.
    Dette med at fint=nytt er en tanke vi må kvitte oss med.
