Jeg er veldig redd en kasse med skrå flater 2 veier vil eksludere veldig mange fra å bygge denne konstruksjonen. Slik som Verity har gjort det er uproblematisk når platene blir frest nøyaktig men det er ikke så mange som har en datafres i garasjen. Ellers er jeg enig i at det ser veldig bra ut.
Kom gjerne med andre forslag på tegninger til denne konstruksjonen. For egen del har jeg 1208x2 + 2x26cm slaver, samt 1333 i toppen med litt vinkling i forhold til aksen. Jeg hadde litt motforestilling mot 1333 på grunn av den forrige modellen 1144, men etter databladene å dømme har 1333 en mye bedre diskant. Integreringen med det store membranet er selvsagt en utfordring, men sjekk den off axis responsen da! Dere som spurte etter horn...
Enig i det meste her ja. For mye vinkler som vanskeliggjør bygging bør unngås mest mulig. Slaver er plassbesparende og gir en litt brattere avrulling under resonans, enn bassrefleks. Det krever sin mann av et basselement å kontrollere massen i en slave, om denne skal være av to 10" med en vekt hver på 200 - 300gr. hver. Jeg har selv brukt slave i 60 liters kabinett. Bassen er ren og fri for ulyder, men noe god kontroll i bassanslagene fikk jeg ikke til skikkelig.
Vedrørende off-axis responsen, om du mener denne er god, så er den god i kraft av gjevnere frekvensgang enn on-axis responsen (!). Imidlertid må/bør diskanten i coaxen dempes mht. on-axis i stor grad, og siden off-axis responsen begynner å falle allerede ver 2000Hz vil off-axis responsen bli for lav tror jeg. På en annen side, er det mange som finlytter innenfor mye snevrere vinkel enn 30 grader. 10 - 15 grader er nok mer vanlig, og der har nok ikke diskanten i hverken 1144 eller 1133 noe å stille opp med. Selv om diskanten i 1133 er bedre enn i 1144, er den likevel langt fra kompetent til å konkurrere med diskantgjengivelsen fra diskrete diskanter.
I en MTM sammen med H1262, ser 27TDFC/TV H1210 ut som en god kandidat som diskant. Delefrekvensen ser jeg for meg på ca. 3500Hz. Under der har diskanten mindre kontroll, og mellomtonen går fint opp til 3500Hz uten større anstrengelser hverken on- eller off-axis. Da har vi en løsning som har et mye større potensiale lydmessig.
2 stk H1208 bassere gir et kabinett på netto 65 liter, og en bassrefleksavstemming på 29Hz en -3dB på 30Hz - i ekkofritt rom. Det vil i tillegg være et bidrag fra romforsterkning i normale lytterom, som gjør seg gjeldende ved ca 50 - 100Hz og ned.
Som trykkammer på samme kabinettvolum vil -3dB punktet ligget ved ca 50hz, med en Q på ca 0,6. Med roomgain vil vi få en flat respons ned til 25 - 30Hz.
Det er sent nå og jeg har et "lite" prosjekt i gang (Foreløpig bare 90kg høyttalerkasser som skal få litt lakk og pussing - 120kg paret ferdig sammensatt (!)), så jeg har ikke mulighet til å tegne noen flere forslag akkurat nå.
Det er for øvrig positivt at flere medlemmer viser interresse for HFS-høyttaleren
God natt!!
Mvh.
Vidar
