En riktig god vinylhelg til deg også, motoren! Har etter hvert fått vel mye vinyl jeg ennå ikke har fått spilt, men det er nå en egen glede i det ogsåHa en riktig fin helg karmana og kos deg en hel hau med masse ny vinyl
SKANDALE, SKANDALE, ptb!!! Du har byttet Doobies med HolliesDu er jo en stødig kar, så det er jeg trygg påFår håpe innholdet er greit også, og ikke bare emballasjen![]()
Fikk meg et lite kink i ryggen i ettermiddag. Medisinerer med rødvin slik at jeg etter hvert klarer å bøye meg og sprette plasten
Mikael Rickfors var en gång i tiden medlem i Hollies,SKANDALE, SKANDALE, ptb!!! Du har byttet Doobies med HolliesDu er jo en stødig kar, så det er jeg trygg påFår håpe innholdet er greit også, og ikke bare emballasjen![]()
Hvordan skal dette gå
Hvordan skal jeg få sove i natt
Her er det bare å bøtte på med rødvin og valium! Ikke så gale at det ikke er godt for noe
Litt mer seriøst. Min kone får utslett av stemmen til Michael McDonald, så Hollies blir sikkert en befrielse![]()
Der lærte jeg noe nytt. Aldri hørt om Mikael Rickfors før nå. At det ble slått opp at Teigen visst nok var invitert på prøvesynging i Genesis, sier en del om hvilket musikalsk u-land vi internasjonalt sett var på den tidenMikael Rickfors var en gång i tiden medlem i Hollies,SKANDALE, SKANDALE, ptb!!! Du har byttet Doobies med HolliesDu er jo en stødig kar, så det er jeg trygg påFår håpe innholdet er greit også, og ikke bare emballasjen![]()
mer enn ryktene om Teigen i Genesis![]()
SKANDALE, SKANDALE, ptb!!! Du har byttet Doobies med HolliesHvordan skal dette gå
Ja, haifai er for alvorlig til at det skal gi for god stemningOg enda så ble Genesis merkbart dårligere etter at Peter Gabriel ga seg..
Det store spørsmålet i dag er når skal harme, indignasjon og ønsket om å "redde" en stakkars nyfrelst audiofil bli overskygget av entusiasme, glede over å dele hobbyen og troen på egne ferdigheter... Uff, ikke for å blåse ut i tråden din kompis, men dette nettstedet gir meg nada om dagen...
God helg!
Vis vedlegget 506238
Hehe, med Mike Tyson ved min side høres jeg ut som en spansk smørsanger og kan synge andre steder enn i dusjentil og med mike tyson synger bedre enn phil collins
Må med skam melde at jeg ikke er kommet lengre enn å sette den sammenDet kjøpes plater , men har du komt i gang med plate vaskeren?
mvh. Rolf
Vi får vente til vi en gang møtes og kan løse dette på tørre neverSKANDALE, SKANDALE, ptb!!! Du har byttet Doobies med HolliesHvordan skal dette gå
Er det mulig
Tror jeg gikk igjennom platene 3-4 ganger for å være sikker på at jeg hadde plukket ut alle - og de riktige.
Uff - vi får finne en løsning på det.
Hehe, du har så rett, motoren. Sist gang jeg kikket var den ikke utstyrt med benAlt til sin tid karmana, vaskeren går ikke noen vei
Que?Sølvkablene fra Blindheim var fine saker![]()
Fylla har skylda, vår lille moderator er på druen..?Que?Sølvkablene fra Blindheim var fine saker![]()
Sytalaust er veldig ofte braFylla har skylda, vår lille moderator er på druen..?Que?Sølvkablene fra Blindheim var fine saker![]()
En karamell til, ikke måtte justere bias eller vurdere tuberolling... Bare skru på amp og slappe av. Er deilig det innimellom. Og en kraftig amp som klikker inn gjør noe med en..![]()
Det begynner å bli lenge siden Bjarte postet dette legendariske innlegget.
Men fortsatt er forslaget hans om en template på dette temaet godt tenkt. 8) ;D ;D ;D
"Ånei.. ikke en gang til.
Noen burde lage en kabel-template som sjefen her kunne auto-poste hver gang et kabelspørsmål dukket opp. Det kunne kanskje være omtrent slik :
Sven Palvig :
> Du bare MÅ ha de kablene som jeg tifeldigvis selger. De er laget av sølv, og surret i gamle filler og dyppet i vann^H^H^H^H hemmelige væsker. Det blir bare så utrolig mye hull gjennom, altså. >
Robert Blindheim:
Uansett hva du velger, må det i alle fall være tykke greier. Og sølv. Ikke så rent ulike de jeg selv lager og selger, egentlig.
Ivar Løkken:
Ser man på geometriegenskapene til induktansbærende konstruksjoner, i relasjon til 3.generasjons linchousen-forgreininger, er det åpenbart at zzzzzz...zzzzzzz
Grace:
Det kan på nåværende tidspunkt ikke utelukkes at herværende person, på et gitt tidspunkt i frem- eller fortid kan påtvinges et indre ønske om å uttale seg i relasjon til metalliske ledere i den hensikt å gi en yttring i sakens anledning. Konklusjonen i så henseende blir at nevnte produkt ikke kan rettferdiggjøres i et nøkternt kost/nytte perspektiv, untatt i de tilfeller der konklusjonen blir fremsatt i motsatt fortegn.
R Solhaug:
Den superbillige kabelen som jeg selv har laget er den beste. Uansett! Selv mot kabler som koster 3.1415 ganger mer pr cm. Hvis du ikke skjønner det er du enten halvt døv, kjører på billig anlegg eller så er du dum i hodet. Sannsynligvis det siste.
Duelund:
har nå laget en mk.3 av verdens beste kabler, som bare jeg (og nesten Sven) skjønner noe av. I tillegg til å dyppe dem i vann^H^H^H^H hemmelig væske, sover jeg med dem under puta i en uke. I tillegg til å måtte spilles inn, må kablene også ligges inn. Hvorfor kan ikke vitenskapen forklare, men for meg fremstår det som den rene selvfølgelighet.
Listen kunne vært lengre, men nå har jeg vel stukket hodet langt nok ut ? "
NB! Ikke som et innlegg i kabeldebatt, bare ment å bidra til humring og mimring![]()
Sitatet ramlet bort.. ikke noe alkohyler her nord ??????Que?Sølvkablene fra Blindheim var fine saker![]()
Jeg blir ikke overrasket om det viser seg å stemme at Genesis ønsket Teigen på vokalprøve. Jan Teigen hadde en fantastiisk stemme som kledde sjangeren prog rock på den tiden Popol Vuh/Popol ace/ Genesis regjerte.Der lærte jeg noe nytt. Aldri hørt om Mikael Rickfors før nå. At det ble slått opp at Teigen visst nok var invitert på prøvesynging i Genesis, sier en del om hvilket musikalsk u-land vi internasjonalt sett var på den tidenMikael Rickfors var en gång i tiden medlem i Hollies,SKANDALE, SKANDALE, ptb!!! Du har byttet Doobies med HolliesHvordan skal dette gå
Fet låt, elendig video
Har hørt noen av sangene med Vuh/Ace tidligere. Jeg har helt klart mer til overs for sangene enn vokalen til Teigen. Det har vel alltid vært mer eller mindre opplest og vedtatt at Teigen er en gudbenådet vokalist. Jeg derimot har ikke sansen, og når han synger engelsk.....grøss og gru, men meg om detJeg blir ikke overrasket om det viser seg å stemme at Genesis ønsket Teigen på vokalprøve. Jan Teigen hadde en fantastiisk stemme som kledde sjangeren prog rock på den tiden Popol Vuh/Popol ace/ Genesis regjerte.Der lærte jeg noe nytt. Aldri hørt om Mikael Rickfors før nå. At det ble slått opp at Teigen visst nok var invitert på prøvesynging i Genesis, sier en del om hvilket musikalsk u-land vi internasjonalt sett var på den tidenMikael Rickfors var en gång i tiden medlem i Hollies,SKANDALE, SKANDALE, ptb!!! Du har byttet Doobies med HolliesHvordan skal dette gå
Myk som smør når det trengtes og raspete og rå når han gav jernet.
Diksjonen derimot var langt unna pari.
Nei, jeg er vel for utålmodig til å bli et skikkelig proghueProg er noe for karmis..
. Teigen feiga vel ut, turde ikke stille opp på prøvesynging.. Så da ble det en liten tynnhåret trommis istedet..
.Nei, jeg er vel for utålmodig til å bli et skikkelig proghueProg er noe for karmis..
Det var vel også denne mastodont og instrumentale onanien punken blant annet ville til livs
Heldigvis lyktes de relativt bra
Synes det er litt rart at mange liker å disse Phil Collins. Greit nok at mannen surret det mer og mer til for seg selv, både personlig og musikalsk, men de første soloalbumene hans er for meg en blanding av knallbra til riktig så bra![]()
Tok litt lenger tid enn forventet, men er ikke veldig overrasket ovet at du fikk salet din hvite ganger, og nå kommer galopperende med hestehalen flagrende i vannrett posisjon for å slå et slag for progens fortreffelighet.Nei, jeg er vel for utålmodig til å bli et skikkelig proghueProg er noe for karmis..
Deg om det Karmana. Jeg skal ikke utbrodere min uenighet. Smaken er forskjellig. Joda, vist hadde Phil noen fine låter inn i mellom, men i min bok når han ikke Peter Gabriel til sokkeholderne. Ikke det at han prøvde heller. Han bedyrer jo stadig vekk at han er en enkel herremann som slett med erkeengelen Gabriels komplekse låter og scenografi. Det må han få lov til.
Punken gav som HCS er inne på mye gnål, aggresjon og vræling. Mange av dem kunne faen ikke spille og langt mindre synge. Men se det var jo noe av selve poenget med punken - anti ALT. Bortsett fra Sex Pistolene holder jeg en knap på Vibrators. Meg om det!
Lange låter og instrumental onani kan være flott, men også kjedelig. Det som er fett med mye prog er at rytmeseksjonen som danner grunnstammen ofte er forbannet gode, og ikke minst vokalisten. Således er siste tids fråtsing i Dropchard, Haken, Odd Logic, Riverside, Paradox Twins etc moro og adrenalinfremmende for meg som er et lurvete halvgammelt proghus med tungrock i kjølsvinet som grunnstamme.
Det fine er at det er noe for enhver smak der ute
Natta
Det er sjeldent feil å kunne ha to synspunkt i hodet samtidig! Kunne med fordel vært mer benyttet i kabeldebatterphil collins er faktisk en veldig god vokalist.
det at jeg ikke liker klangen i stemmen hans får så være mitt problem.
jeg er f.eks. ikke noen stor fan av freddie mercury heller, jeg, selv om jeg kan høre at han er tidenes største rock/pop-sanger når det gjelder teknikk, range, pust, etc.
På ingen måte... Men så har jeg ikke halvhøyt proklamert hvor gull osv skal.. Enda jeg vet det jo..Brenner det i skogen, HC?![]()
