stephan
- Ble medlem
- 13.06.2004
- Innlegg
- 17
- Antall liker
- 0
Har sendt PM.Jag är med!
Grunnen til at jeg vil ha 141-1701 varianten er at jeg går for en enkeltleder coax. Lederen i denne kabelen har et tverrsnitt på litt over 1mm² og kabelen har en diameter på 4 mm. Å bale med terminering av 8 separate coaxer i en RCA-plugg gidder jeg ikke. At det ikke blir en rein kopi av Odin gjør ingenting. Jeg har dessuten en teori om at jo mer komplisert ledergeometrien er, jo større sjanse er det for at kabelen ikke er "transparent". Det enkle er ofte det beste. En senterleder + skjerm bør holde!Ser ut som det kan være en aldri så liten utfordring å terminere, hvis man skal ha fire ledere hver til pluss og minus, samt koble til skjerm i en vanlig RCA kontakt.
Vi har prøvd å lure Nordin på svenskene tidligere, via "Rød Snø" De ville ikke ha ham dengang heller.Vi kan lure de på svensker, under navnet "Nordin"
Spar deg. Hold deg til det du er best tilMusic? Or Sound? | Stereophile.com
Her tester de Odin (tror jeg) mot en "Larkuz"- kabel. Forskjellene beskrives som åpenbare.
Det er ikke første gangen det hevdes at sålenge man ikke evner å høre at dyre kabler er best (eller hører noe annet enn med-debattant, en plystrende guru eller hvem det nå enn er...), så har man diverse mangler (intellekt, hørsel, opplæring, penger el...), men rett frem - den type argumenter og argumentasjonsteknikk skaper flere kabelskeptikere enn den "kurerer"Ja det er riktig forstått. Det er fint at folk er lyd- interessert og er med i slike hifi- klubber, men de har tydeligvis ikke helt "evnen" de som var med i testen. Eventuelt har de bare alt for liten erfaring med å høre musikk. Og forfatteren lurer på om det er hifi- bladene som ikke har "oppdratt" folk til å høre lyd på riktig måte.
Hvis det er noen som har et "shipping account number" kan de jo prøve å bestille en sample på 10 ft. her:Stå på og skaff deg et shipping account number. Gjør det som skal til! Hvis du trenger et firma, har jeg et du kan låne
Hva er riktigste kabelen teknisk sett når det gjelder kompetente strømkabler? Vurderer å lage noen med grå jordkabel eller er det andre tips?Spar deg. Hold deg til det du er best tilMusic? Or Sound? | Stereophile.com
Og skaff deg noen kompetente strømkabler.
larkuz
Det tror jeg du har rett i. De to ytterste lagene skal bort. Så skal det inn et "spacer" i midten, med to koppertråder. Da tror jeg at fire og fire ledere skal termineres uansett xlr eller rca. Redigert bort litt her, se innlegg lengre nede ang skjerm og drainledere.Verkar som att ytterhöljet och den flätade skärmen ska bort vid tillverkning av "odin"
"Opp til 20% ekstra nivåtap" stod det når jeg googla raskt på det.Det var 60 % økning i nivåtap, ikke +60 % i lengde. Dessuten blir tapene vesentlig større enn 60 % ved enda høyere overføringshastigheter. Ved riktig høye frekvenser vil signaltapet dobles, altså øke med 100 % sammenlignet med en helt glatt leder.
Hvis radiusen på lederen er større enn 0,5 mm, vil ikke AC resistans være lik DC resistans på 20khz.Ved 20 kHz er skinndybden 0,5 mm. Men det er fortsatt 40 % av strømmen som går innenfor "skinnet", ned til 2,5 mm dybde eller så. Det er relativt få audiokabler som har grovere ledere enn 5 mm diameter (20 kvadratmillimeter tverrsnitt), så for alle praktiske formål kan vi gå ut fra at strøm ved audiofrekvenser bruker hele tverrsnittet i kabelen.
At bare en komponent jordes via strømkabelen. De andre komponentene jordes via denne ene komponenten. Da er det aller viktigste dekket etter min mening. Om man får en jordsløyfe via nettkabelen og signalkabelen, stiller dette meget store krav til nettkabelen. Da er det vell Odin som gjelder også herHva er riktigste kabelen teknisk sett når det gjelder kompetente strømkabler? Vurderer å lage noen med grå jordkabel eller er det andre tips?
Nettopp!At bare en komponent jordes via strømkabelen. De andre komponentene jordes via denne ene komponenten. Da er det aller viktigste dekket etter min mening. Om man får en jordsløyfe via nettkabelen og signalkabelen, stiller dette meget store krav til nettkabelen. Da er det vell Odin som gjelder også herHva er riktigste kabelen teknisk sett når det gjelder kompetente strømkabler? Vurderer å lage noen med grå jordkabel eller er det andre tips?
Odin har totalt 24 stk ledere i biwiring konfigurasjon. Hver med tverrsnitt på 20 awgJeg ser at for Odin høyttalerkabelen er hver leder strippet helt ned slik at man ser monofilamentene. Kanskje det brukes litt høyere tverrsnitt per leder (17 awg).
Forsvant interessen helt?Det tror jeg du har rett i. De to ytterste lagene skal bort. Så skal det inn et "spacer" i midten, med to koppertråder. Da tror jeg at fire og fire ledere skal termineres uansett xlr eller rca. Det er jo ikke noe skjerm igjen. Koppertrådene skal nok til jord (i en eller to ender?), som en slags magnetisk avleder ved balansert drift (min teori). Ved rcs drift ser jeg ikke poenget med å jorde kopperlederne da fire av lederne også vil ligge på jordpotensiale. Men?Verkar som att ytterhöljet och den flätade skärmen ska bort vid tillverkning av "odin"
Jeg er klar...... og går selvsagt for 22 awg "Fauxdin".
Vis vedlegget 180585
Siste mulighet - link opp til typen i et innlegg så bestilles det her og nå.BTW, er det nå endelig klart hvilken kabel som er aktuell? Trenger ikke 500 ft. klessnor.
Hvis du klarer å få med en sample på en 3-4 meter av den tykkeste versjonen 141-1701, så tar jeg den.Siste mulighet - link opp til typen i et innlegg så bestilles det her og nå.BTW, er det nå endelig klart hvilken kabel som er aktuell? Trenger ikke 500 ft. klessnor.
[Prikemodous]... Men hvis du har en leder som allerede er tykkere enn ca 5 "skinntykkelser", så vil det være bortkastet kobber å gjøre den enda tykkere. ...
Takk! Da snurrer vi film! Skal få med en prøve på den andre også.
Det er jeg også(disse kabelmakerene er visst ekstremt nøye på termineringen.
Tviler ikke på at DIYerne er nøye de også, kanskje enda nøyere.Det er jeg også(disse kabelmakerene er visst ekstremt nøye på termineringen.
Jeg synes forresten at "trykket" i denne tråden er i ferd med å avta.
larkuz
Med en selvkost på 5000 Spenn for en sluttbruker, og kanskje halvparten av det i selvkost for en industrikunde med rabattavtaler, er det rom for å bruke en del tid på termineringen når gateprisen for en meter er 112.000,-Tviler ikke på at DIYerne er nøye de også, kanskje enda nøyere.Det er jeg også(disse kabelmakerene er visst ekstremt nøye på termineringen.
larkuz
Mitt poeng er at amerikansk arbeidstimer koster pæng.
Vet ikke hvilken informasjon du sitter på, men det avviker litt fra minDe som "serieproduserer" NO-kabler, tviler jeg STERKT på at bruker mange minuttene på å terminere en plugg.
Så alle komponenter til en strømfordeler og så den til strømnettetNettopp!At bare en komponent jordes via strømkabelen. De andre komponentene jordes via denne ene komponenten. Da er det aller viktigste dekket etter min mening. Om man får en jordsløyfe via nettkabelen og signalkabelen, stiller dette meget store krav til nettkabelen. Da er det vell Odin som gjelder også herHva er riktigste kabelen teknisk sett når det gjelder kompetente strømkabler? Vurderer å lage noen med grå jordkabel eller er det andre tips?
Noen som har tenkt på hvor mange "egenkonstruerte" problemer som forsøkes løst med dyre kabler?
Gjør det enkelt og riktig med en gang.
Tror det du må gjøre hvis du skal følge dette, er å bruke ujordet nettkabel til alle komponenter bortsett fra én (f.eks. effektforsterkeren), og så jorde alle de andre komponentenes chassis til dennes chassis. "Stjernejord" heter vel dette prinsippet når det brukes i elektroniske kretser?Så alle komponenter til en strømfordeler og så den til strømnettet
Nei, det Hedde beskriver er noe sånt som effektforsterkeren til nettjord (jordet nettkabel til støpselet) og så en separat jordleder fra chassis på de andre komponentene til chassis på effektforsterkeren (uten jord i nettledningene til de andre apparatene).
Det er mange flere faktorer inne i bildet her også. Det krever at man setter seg grundig inn i hver komponent sin jordingsmåte. Ikke bare å jorde chassis dersom det ikke er forbindelse fra chassis til signaljord for eksempel. Det er flere eksempler på komponenter hvor jord i IEC -brønnen går rett inn til printkortet uten at det er forbindelse til chassis.Nei, det Hedde beskriver er noe sånt som effektforsterkeren til nettjord (jordet nettkabel til støpselet) og så en separat jordleder fra chassis på de andre komponentene til chassis på effektforsterkeren (uten jord i nettledningene til de andre apparatene).
Har prøvd dette før; I tidligere bolig var det en del rare (og uforklarlige problemer) bla høyfrekvent pipelyd osv... svært frustrerende. Supra strømfordeler og Supra LoRad kabler ble prøvd, det ble også montert "riaa jord skruer" i monoblokker for å prøve å jorde anlegget via ene av effektforsterkerene. Hørte aldri no forskjell, og de rare pipelyd problemene kom og gikk. Til tider var det håpløst å få platespiller til å virke uten støy.
Nå kjører jeg effektforsterker rett i veggen, og resten via supra strømfordeler -null problemer... men det er altså en "ikke optimal løsning"
Jeg har brukt DIY kabler i mange år, jeg. Men det behøver være det samme som at man tror att den stygge hifibransjen tjener masse penger på noen få entusiaster rundt om i verden?Hvis det er riktig at lederne er produsert av naboen (Temp-Flex), så koster 16m. av en tilsynelatende identisk leder i hvert fall under 1600 Kr i gruppekjøpet det diskuteres her, og WBT-pluggene 2800,- for 4 stk. Ferdig fraktet og fortollet/momsbelagt til Norge. Dette for sluttbrukere. Direktekunder av produsentene i som bruker komponentene i OEM har nok minst den rabatten.
Annet en det vet ikke jeg, og det var derfor jeg sa "tviler", siden det bare er noe jeg tror
Tror du virkelig at en som sitter hele dagen og lodder rca-plugger bruker en halvtime på å lodde åtte ledere til en plugg?
La meg si det slik, da, et det ikke ville overraske meg dersom Nordost's materialkostnad for et meters par Odin signalkabel var under 2500 Kr. Faktisk er det veldig sannsynilg i mitt hode, men jeg har jo ikke flere fasitsvar enn noen andre her, jeg. I tillegg skal jo kabelen tvinnes, det skal tres/ekstruderes på en ytterstrømpe, endene termineres og iklés litt krympestrømpe og en trekloss, i tillegg til at Nordost skal betale lønninger, husleie, markedsføring og alle de vanlige utgiftene, så "selvkosten" blir jo høyere enn materialkostnaden, men ikke flere tusen kroner høyere for nevnte kabelpar, tror jeg.
Gjør den? Inneholder en Rolex-kopi til 30 Kr. samme komponenter som en ekte?Din argumentasjon blir som om: " Du er lurt! Jeg kjøpte samme rolexklokke som deg, men for en brøkdel av prisen på stranda i Phuket"
