Joda, når spilleren er quartzstyrt, så stemmer nok dette bra. Og en slik løsning gir også en meget nøyaktig gange.
Hvorfor de da allikevel er utstyrt med pitchkontroll, (om de virkelig er det?), kan jeg egentlig ikke skjønne. Men, det finnes sikkert en forklaring.
Og som du alldeles riktig sier; quartzstyringen vil fungere problemfritt uten strobolampe. Den er der
kun for at du visuelt kan kontrollere hastigheten.
Ellers er det ikke noe annerledes med de spillerne som har stroboskopet under tallerkenen.
Det er bare en litt mer eksklusiv og elegant måte å gjøre det på, en løsning som bl.a. er valgt på Dual 701.
Og har du planer om å bygge om en 701, så er det et must å få med seg den funksjonen!
Den linsa som avspeiler det belyste stroboskopet på undersiden, er jo nesten eneste måten å kontrollere at spilleren går med riktig hastighet.
Alternativet er en stroboskopskive som man for kontroll, legger på tallerkenen, men da er man samtidig avhengig av lyset fra en vanlig glødelampe med vekselstrøm.
Er kun dagslys tilgjengelig, så lar det seg ikke gjøre å sjekke hastigheten med stroboskopskive.
Apropos "stroboskoplampe", eller
glimlampe som er den riktige betegnelsen:
Denne består i hovedsak av en liten glassbeholder med to elektroder i. Hvilken type gass den er fylt med kjenner jeg ikke til., men det kan sikkert googles.....
Lampa har en tennspenning på rundt
90v, og er avhengig av vekselstrøm for at den skal fungere.
(Det glemte jeg i farten en gang, da koblet jeg lampa rett på lysnettet. Det smalt, sputet glass, og sikringen gikk!).
Det som er spesielt med glimlampa, er at den tenner og slukker femti ganger i sekundet, i takt med nettfrekvensen.
Og nevnt med det samme - jeg har imidlertid planer om en annen og mer moderne løsning, hva mine egne prosjekter angår:
En helt vanlig lysdiode, (som gir et vesentlig bedre lys enn glimlampa), kan også kobles på vekselstrøm - vel og merke ved bruk av en seriemotstand.
Den vil imidlertid "blinke" med halve nettfrekvensen, altså 25Hz, ettersom den kun leder strøm en vei.
Om man derimot monterer to slike dioder foran en stroboskoplinse, og kobler dem mot forskjellig fase, vil "summen" av lyset fra diodene gjennom linsen, bli 50Hz.
Det er i alle fall hva jeg håper på enn så lenge, har foreløpig ikke testet dette i praksis!
Hvorfor lysdioder?
De fås jo i en rekke farger - rød, gul, orange, grønn og blå.
Hva med et "ultramoderne" stroboskoplys i blått, i stedet for det "kjedelige" orange lyset?
Om det går som planlagt, vil jo tiden vise....
