Det var godt du påpekte dette, for legger du på en skikkelig kobbermatte, eller metallskiva til Oyaide (MJ12) i tillegg til klampen i midten, så holder ikke lageret mål. Det tåler rett og slett ikke mer enn vekta av selve LP'en over tid, og vil begyne å få slark.Med mindre du bytter til et skikkelig senter-lager, som sannsynligvis tåler flere kilo...
The Mike New High Precision Technics Bearing at MCRU
(for øyeblikket er det ~3 ukers leveringstid da "lageret" er tomt...)
Er visst ingen som har testet dette enda?Kan ikke se at det er nevnt her, og siden jeg er uviten må jeg spørre - hvilke lydmessige forskjeller kan man regne med ved bruk av vekt eller strammer på en 1200/1210 mk2+?
Ja, det er meningen at vinylskiva skal ligge rett på, jeg har ihvertfall ikke hørt noe annet. Andre lager skiver av rent kobber, og vinylen skal ligge rett på. Det er selvsagt viktig at man lar platetallerkenen stoppe helt før man forsøker å løfte av vinylskiva, noe som ikke er no' problem med 12xx ettersom den stopper rimelig umiddelbart etter at man trykker på stopp knappen.Dobbelt så bra spiller?
Nei så mye go`lyd vet jeg ikke om jeg klarer på en gang
Du har såklart rett i det du sier Cobra2, og det er selvsagt fristende å klemme max lyd ut av spilleren på sikt, så link er lagret for framtidige upgrades
Jeg likte også denne, men skal vinylen ligge rett på den "matten"?
Oyaide MJ-12 Audiophile Turntable Mat
Denne vekten var direkte lekker:
Oyaide STB-MS Record Weight
Det kommer an på resten av utstyret ditt om det vil være mulig å høre forskjell eller ikke. Uten å mene å være slem eller stygg med noen, så vil jeg si at om du har en riaa av typen project tube box, og en "consumer grade" forsterker, høyttalere, og kabler, så har du ike noe å hente her. Platespilleren din blir aldri bedre enn det svakeste leddet du ellers har i kjeden. det nytter ikke med 25-30k i oppgradering av SL12xx hvis dette overstiger nyprisen av resten av anlegget ditt. Alt må være på samme nivå, eller er det bortkastet. Du kan selvfølgelig begynne med oppgradering i den ene enden av kjeden, og så fortsette, det er hav jeg gjorde selv. Men pass på, det kan komme til å koste et lite lands trygdebudsjettKan ikke se at det er nevnt her, og siden jeg er uviten må jeg spørre - hvilke lydmessige forskjeller kan man regne med ved bruk av vekt eller strammer på en 1200/1210 mk2+?
Eller for å vri litt på det, vil en person som ikke klarer å skille på om det blir spilt på 3mm eller 6mm matta ha noe utbytte av en slik oppgradering? (Tro meg, har byttet mye frem og tilbake. Jeg VIL jo høre forskjellen )
Takk for svar - Du har veldig rett i din antakelse: Onkyo Integra 9711, Cambridge 640, B&W686 (lite lytterom), 2M blue, 1m Biltema 4mm til hver HT og standard strømkabler uten fasekorrigert stikking . HT og RIAA står nok for tur snart men det er en annen sak..Det kommer an på resten av utstyret ditt om det vil være mulig å høre forskjell eller ikke. Uten å mene å være slem eller stygg med noen, så vil jeg si at om du har en riaa av typen project tube box, og en "consumer grade" forsterker, høyttalere, og kabler, så har du ike noe å hente her. Platespilleren din blir aldri bedre enn det svakeste leddet du ellers har i kjeden. det nytter ikke med 25-30k i oppgradering av SL12xx hvis dette overstiger nyprisen av resten av anlegget ditt. Alt må være på samme nivå, eller er det bortkastet. Du kan selvfølgelig begynne med oppgradering i den ene enden av kjeden, og så fortsette, det er hav jeg gjorde selv. Men pass på, det kan komme til å koste et lite lands trygdebudsjett
Tja... spørs hvor langt du går... eller hvordan du definerer hva som er merke/type-typisk.--------- Modding av SL12xx gir deg fremdeles en SL12xx bare med ymse bedre deler. ------------------------
Så spilleren egner seg ikke for disc jockey altså?Uansett, en ting blir du aldri kvitt, og det er feedback fra plinten. Bare den letteste berøring av spilleren under avspilling av vinyl lager lyd helt utigjennom høyttalerne.
Du må ikke ha alt på samme nivå, for all del, men skal du få noe igjen for investeringen, så blir det desverre slik. Ville du for eksempel hatt en forsterker til 100k, med høyttalere til 100k koblet opp med lampettledning? BTW jeg har gjort meg noen av disse erfaringene siden jeg begynte med denne hobbyen tidlig på 70-tallet og jeg har vel heller endt opp med å samle alt gammelt utstyr på loftet heller enn å selge det (noe som gjør at det begynner å bli litt trangt om plassen der)Tja... spørs hvor langt du går... eller hvordan du definerer hva som er merke/type-typisk.--------- Modding av SL12xx gir deg fremdeles en SL12xx bare med ymse bedre deler. ------------------------
Og en strikk-spiller blir ALDRI tilsvarende en god DD
Forresten, den uttalelsen om at "alt må være på samme nivå" går under "vrøvl" fra mindre seriøse hi-fi pushere...
De som har levd litt, vet bedre.
Jeg ble også overrasket over sensitiviteten, men jeg regner med at min ikke har vært unntaket alle sammen. Under avspilling kan du jo forsøke å "tappe" forsiktig på plinten med en finger. Dette høres veldig godt ut igjennom høyttalerne.Så spilleren egner seg ikke for disc jockey altså?Uansett, en ting blir du aldri kvitt, og det er feedback fra plinten. Bare den letteste berøring av spilleren under avspilling av vinyl lager lyd helt utigjennom høyttalerne.
De som har vært innom diskotek vet hvilke arbeidsforhold disse spillere blir utsatt for, at denne platespiller var så følsom viste ikke jeg fra før selv om jeg har hatt flere 1200 og 1210 i hende uten at jeg eide dem.
Minst en Peavey høyttaler henger pekende mot platespilleren, sikkert en også på den andre siden foruten de kasser som er linjet opp på gulvet.
I tillegg blir disse spillere berørt nesten konstant av DJ.
Enten ved scratching, hastighetsjusteringer osv.
Sist - og det tror jeg var i fjor - jeg så en 1210 ny til salgs her i Norge kostet den ca 13.000,- kr
Dette ble satt ned til ca 10.000,- kr, og det var 3 - 4 stk nye 1210 MkV
Hvor får man kjøpt en slik "platter-matter" og hvor tung platestrammer mener du Arve?Men det er til nytte å bruke ei platematte av typen PlatterMatter eller anna klistrande gummi. Spelaren tåler også ein tung platestrammar, og dette er betre enn ein som skruast til sentertappen.
Jeg er usikker på om en SME M2 er bedre enn orginalen...men den er iallefall forskjellig, og sannsynligvis bedre som "MC-arm"Når man får en pent brukt 1210 billig og har en SME M2 slengende så er det bare et armboard fra sound hifi som trengs for å få en langt bere spiller enn originalen..... Om det er "lønnsomt" aner jeg ikke, men det er gøy å holde på.
Javel, så du tror originalarmen er like god som en M2? Det ville overraske meg. Armen er vel ikke 1210s sterke side.Jeg er usikker på om en SME M2 er bedre enn orginalen...men den er iallefall forskjellig, og sannsynligvis bedre som "MC-arm"Når man får en pent brukt 1210 billig og har en SME M2 slengende så er det bare et armboard fra sound hifi som trengs for å få en langt bere spiller enn originalen..... Om det er "lønnsomt" aner jeg ikke, men det er gøy å holde på.
PlatterMatteren eg har, er haugegammal, men var eit must på SL1000 eg hadde, og fungerte også veldig godt på 1200. Sist eg fekk fatt i slike matter, var frå Danmark, men butikken er no lagt ned, så eg veit ikkje.
Er i hovedssak for moro skyld (custom er jo kult), og om jeg merker lydmessig forbedring er det bare et pluss.Dersom man kun er ute etter å modde bare for gøy, så er jo det noe helt annet, men da må forventningene være deretter, det er mulig jeg misforstod formålet Aggromagnet hadde med moddeprosjektet? Og da legger jeg meg flat og ber om unnskyldning.
