Forskjellen er 100 ohm vs 0,001 ohm. Egenlyden av en motstand (støyen) er proporsjonal med verdien i ohm. Den ekstra forvrengningen fra en motstand er proporsjonal med spenningsfallet over den. I en kabel er det spenningsfallet knøttlite, og andreordenseffektene tilsvarende små. I inngangen på en forsterker er det gjerne motstander på både 1000 ohm og 47000 ohm, og all støy og forvrengning derfra forsterkes opp i påfølgende trinn. Der ville jeg tenkt meg nøye om på hvilke motstandstyper jeg bruker, ja.
Resistor - Wikipedia, the free encyclopedia
http://www.geofex.com/article_folders/carbon_comp/carboncomp.htm
Samme med kondensatorer. I et delefilter har vi komponenter på noen uF eller mF, mens i en kabel er det picofarad. Hørbare forskjeller mellom polypropylen og polyeten-kondensatorer i et delefilter innebærer ikke hørbar forskjell mellom PP og PE-isolasjon i en kabel. Prinsippet er det samme, men tallverdiene er forsvinnende mye mindre. Det er en faktor på nesten en milliard i forskjell, altså ca 180 dB lavere enn i en delefilterkondensator - som allerede ligger såpass lavt i forvrengning at det kan diskuteres om det er hørbare forskjeller mellom ulike typer.
Capacitor Characteristics
Capacitor Distortion
Derfor blir forskjellene mellom kabler stort sett en teoretisk øvelse, noen ganger målbare, men sjelden hørbare. Gjør gjerne et lite overslag selv på hvor store disse effektene kan tenkes å være med typiske RCL-verdier for kabler.
Jeg holder forøvrig på å samle sammen deler til noen minimalistiske forsterkere. Det ligger både Vishay-motstander og Black Gate-kondensatorer i den boksen. Vet ikke om det gjør noen forskjell i dette tilfellet, men vil gjerne finne ut. Kabelteorier er jeg ferdig med å teste ut, takk.
Les gjerne kabeltråden jeg har linket til flere ganger, hvor jeg går gjennom dette i ganske stor detalj.
Jeg kan forstår det er vigtigt for dig at det du kan læse i databladet at der er sandsynlighed for at opleve en hørbar forskel, for at du i praksis faktisk kan hører en forskel. Er du ikke tilfreds med de måle-mæsige såvel som datablad-mæssige resultater så kan du ikke høre nogen forskel. Det er vist det man godt kunne kalde bias.
For mit eget vedkommende har jeg har lyttet fordomsfrit og undret mig over de forskelle jeg kunne hører, og forskellene var af ca samme størrelsesorden for alle passive komponenter såvel som kabler, uanset deres værdi og data , derefter har jeg forsøgt at finde en sammenhæng med data. Altså eksperimentet hypotesen først og derefter "forskning".
Hvad angår THD vil jeg godt erkende at ud fra data er der større sandsynlighed for at der er forskel på modstande og kondensatorer end der er på kabler, men trække vi det ekstremme tilfælde Carbon Comp modstanden ud af regnskabet så ligger vi trådsalt nede omkring -100 til 140 db i THD, det samme gør sig gældende ved kondensatorer.
Igen bør det det ekstremme tilfælde keramiske kondensatorer trækkes ud , keramiske kondensatorer høre ingen stede hjemme i audio-sammenhæng, man bør holde sig til folie-kondensatorer, ved kondensatorer er det hovedsagligt valg af kildeimpedans og overgangsfrekvens som giver store målemæsige forskelle og såmænd også hørbare.
Et citat fra et af dine link hvor der måles THD på kondensatorer:
The results were somewhat disappointing, I could identify no significant difference between the 2u2 types, I had hoped for at least some minor effect, but I did confirm my expectation that just using a higher value 10u type, even a supposedly inferior type, was the only change to make a dramatic improvement.
Og dit andet link til Rod Elliott, jeg beklager den mand kan jeg ikke tage alvorligt når det drejer sig om hi-fi, men han er sikkert en dygtig elektronik-mand, så har du ydeligere et link hvor man prøver at fremprovokerer forvrængning, opnår det resultat man ønsker på en urealistisk måde, lidt på samme måde som du selv praktiserer i din tråd.
Jeg vil hellere anbefale dette link
Pro Audio Design Forum • View topic - Cyril Bateman Capacitor Sound Archive ,og nej jeg gider ikke læse din tråd mere end jeg har gjort i forvejen, som sagt har jeg selv lavet det samme for 8-10 år siden.
Nu startede jeg med at sige 100 ohm i mit oplæg men vi kunne også sige 1 ohm eller mindre så skulle støj være udelukket der kan regnes på det her
Thermal noise of resistor - Calculator | Audio PerfectionAudio Perfection spændingsvariationer bliver også minimale, men modstanden bevarer alligevel sin lydsignatur ifølge mine eksperimenter, det samme gør sig gældende med kondensatorer, man kan parallel forbinde en kondensator i pF området med en stor kondensator , den lille kondensators lydsignatur slår alligevel kraftigt igennem væsentligt mere end man ville forventer ved at ændre en kondensator fra 2.2uF til 2.2001 uF. Lydsignaturen slå også igennem når en modstand bruges som bleeder modstand i strømforsygning (her har jeg af og til brugt Carbon Comp , støj afkobles, ingen spændingsvariation). Lydsignatur bevares også når kondensatorer bruges som afkobling. Lydsignaturen bevares også når kabler bruges i strømforsygning, eller som netledning. Sådan oplever jeg det.
Det virker som om værdier på komponenter og størrelsesforhold på fejl umiddelbart ikke er proprationelt/forudsigeligt/hænger sammen med det hørte set i forhold til data, en lille ændring datamæssigt kan give en stor hørbar forskel , en stor forskel datamæsigt kan give en lille hørbar forskel.
Umiddelbart for mig virker det som om det er de materialer/(materialelyd) som komponenterne er lavet af som giver den afgørende lydsignatur, i et samspil med de elektriske data , og muligvis er det en og samme ting når det hele falde på plads.
Men audio branchen har jo ikke forskningsmidler i stil med CERN , og CERN er desværre nok ikke interesseret i hi-fi så vi kan nok ikke forvente hjælp fra den kant.
Det kunne jo også være interessant hvis der blev skiftet en modstand af anstændig kvalitet med en anden af tilsvarende kvalitet i et apparat og man derefter målte THD og støj osv igen.
Og om du så ud fra de målte forskelle Asbjørn stadigvæk mente at det gav et solidt grundlag for en hørbar forskel, det er jeg ikke så sikker på , igen bør det ekstremme tilfælde hvor der er tale om en modstand i en indgang som er efterfulgt af kraftig forstærkning fravælges det kunne eventuelt være en indgang på en RIAA , her er vi sikkert enige om at der er en rimelig forklaring på en eventuel forskel. om ikke andet på støjen.
