En kabel er passiv, d.v.s. at den ikke kan legge til noe som helst. Den kan derimot fungere som et filter og fjerne/flate ut noe av signalet...... Uten å vite noe sikkert mener jeg kanskje at Nordost kabelen fjernet et bittle lite lag med støy som den andre kabelen la til.......
Bestemt en god video som ligner meget den battle som finder sted her i tråden, man har lidt på fornemmelsen at de tale lidt forbi hinanden et stykke tid , det virker som Atkinson erfaringer hovedsagligt er fra traditionel blindtest som jeg er enig i er helt uegnet til audio.Ref Lovemusic og hans spørsmål om blindtesting av forsterkere.
Det er min erfaring at man ikke skal veldig høyt opp pris før det blir meget vanskelig å få vitenskapelige holdbare resultater i dobbel ABX blindtest ved testing av forsterkere. Mulig er det selvsagt, men Lovemusic har et poeng.
Legger ved en liten videosnutt som er postet i en annen tråd nylig. Kan ikke få vært mer enig Atkinson i denne debatten og hans opplevelser med blindtester samsvarer 100% med mine.
Hvordan vet du det?Har ikke noe med kHz å gjøre.
Du er neppe likegyldig, for da hadde du ikke nevnt det. Nevnte herrer eller andre pisser heller ikke på dine valg. De gjør som du, beskriver sine valg og er så heldige at de kan teknisk begrunne det basert på vitenskap og ikke synsing og tro.Jeg er da ligeglad om I_L og Asbjørn og andre gider bruge penge på kabler fordi de mener at forskellen er ubetydelig, det er deres beslutning og ikke mindst vurdering.
Men man skal ikke pisse på mine og andres vurderinger/arbejde og dispositioner, ved at antyde at det er hul i hovedet at optimerer kabler. Når vi med sikkerhed ved at det gør en forskel.
Eller du kan rekke blikket mot bruktanonnsene her på HFS og kjøpe det reneste av det reneste sølvet i hele Frankrike:Du kan jo kjøpe 1,3 kilo sølv for pengene. Lage kabel?Ok, stille her nå. Kanskje fordi det er natt. Jeg benytter anledningen til å konkludere: Det er urimelig å prise en nettkabel til 6000 kr. Bare desperate audiofile vil kjøpe et sånt tulleprodukt. Men personlig, hvis jeg hadde en pistol mot mitt hode og latt meg skremme av sådan og derfor tvunget til en investering, ville jeg heller kjøpt denne kabelen enn en tilsvarende priset vekt for å legge på toppen av høyttaleren.
Se så! Verre var det ikke. Imorgen, når dere uthvilte står opp, vil dere takke meg for å ha skåret gjennom denne gordiske knuten.
JAS Audio Perfect Link Speaker Cable.
Høyteknologisk multikordel høyttalerkabel hvor JAS har funnet den mest effektive måten og transportere energien frem til høyttalerene på. Ved hjelp av spectrumanalyse av lydfrekvenser har teamet funnet ut hvor kabelen vil artikulere best og gi deg intet mindre en den ultimate lydopplevelsen. Perfect Link er med tanke på de som har et stramt budsjett innenfor high end segmentet men som ønsker høy ytelse. Du kan velge mellom rhodium spade eller banan koblinger. Koblingene er omdekket av eksklusive skrudde carbon hylser som skjermer for termineringene. Kablene tåler høy kontinuerlig belastning noe som sikrer hvilken som helst bruk. JAS teamet har håndplukket sølvet som er benyttet i disse lederene, noe av det reneste sølvet fra Frankrike med hele 99.99% sølv. 3 meter lengde
er ikke filtrering/fjerning av deler av signalet det samme som heving/senking av frekvenser da?.....at en kabel kan fungere som et filter og fjerne/flate ut noe av signalet ? Det er det jeg snakker om. Ikke heving eller senking av frekvenser.
Neida, jeg benekter slett ikke at en kabel i verste fall kan filtrere eller fremheve deler av signalet. Det er nettopp det som er eq-effekten den kan tilføre. Det er ingen andre måter den kan gjøre det på. Les deg litt opp på de psykoakustiske effektene av eq. Det er ganske interessant, og det er slik innspillingene vi lytter til blir lagd. Legg spesielt merke til hva som skjer med en liten boost et sted ved 7-8 kHz og en liten cut ved 100-200 Hz. Nordost house sound, anyone?Asbjørn: Jeg vet det fordi det ikke er det jeg skriver om. Dette er snakk om mikrodynamikk. Benekter du at en kabel kan fungere som et filter og fjerne/flate ut noe av signalet ? Det er det jeg snakker om. Ikke heving eller senking av frekvenser. Det har jeg aldri hørt en kabel gjøre, uten at jeg skal påstå at det ikke er mulig. Det er uansett ikke det jeg prøver å formidle. Det er fryktelig mange aspekter ved et musikkanlegg og rom som bestemmer hva som man sitter å hører på. En av tingene som jeg kanskje mener er den viktigste og som skiller dyrt fra billig er hvor rent signalet fra kilden blir levert ut til deg. Med rent mener jeg så støyfritt som mulig. Det er vel hovedgrunnen til at f.eks reciverer låter såpass dårlig i forhold til rene stereokomponenter. Simple is better. Jeg ser grunnen til at du bruker EQ men det blir igjen et støyfilter. Gjør i det minste EQ på datamaskinen. Det hjelper.
Jeg har Bridge og den virker.Neida, jeg benekter slett ikke at en kabel i verste fall kan filtrere eller fremheve deler av signalet. Det er nettopp det som er eq-effekten den kan tilføre. Det er ingen andre måter den kan gjøre det på. Les deg litt opp på de psykoakustiske effektene av eq. Det er ganske intressant, og det er slik innspillingene vi lytter til blir lagd.Asbjørn: Jeg vet det fordi det ikke er det jeg skriver om. Dette er snakk om mikrodynamikk. Benekter du at en kabel kan fungere som et filter og fjerne/flate ut noe av signalet ? Det er det jeg snakker om. Ikke heving eller senking av frekvenser. Det har jeg aldri hørt en kabel gjøre, uten at jeg skal påstå at det ikke er mulig. Det er uansett ikke det jeg prøver å formidle. Det er fryktelig mange aspekter ved et musikkanlegg og rom som bestemmer hva som man sitter å hører på. En av tingene som jeg kanskje mener er den viktigste og som skiller dyrt fra billig er hvor rent signalet fra kilden blir levert ut til deg. Med rent mener jeg så støyfritt som mulig. Det er vel hovedgrunnen til at f.eks reciverer låter såpass dårlig i forhold til rene stereokomponenter. Simple is better. Jeg ser grunnen til at du bruker EQ men det blir igjen et støyfilter. Gjør i det minste EQ på datamaskinen. Det hjelper.
I tillegg kan du få noen effekter med høyere og lavere støygulv i ubalanserte signalkabler avhengig av tverrsnittet på signalreturen. En ubalansert signalkabel vil nødvendigvis mikse inn eventuell jordstøy i signalet på retursiden. Signalkabler med dobbel skjerm, gjerne både folie og flette, vil redusere nivået på den jordstøyen, men det er ikke snakk om filtrering. Snarere det motsatte, ulike grader av tilgrumsing. Det er også derfor sånne tulleprodukter som Crystal Cable Bridge tilsynelatende "virker". Ja, de gjør det, på samme måte som å dra en 2,5 mm2 gul og grønn jordledning mellom baksiden av apparatene.
6moons audio reviews: Crystal Cable Bridge
The Inner Ear Magazine - Discover High End
Bruk balansert signaloverføring og løs eventuelle problemer med jordstøy i stedet for å hive penger etter kabelprofeter. Det koster mye mindre å gjøre det riktig.
Så kjekt, da er du jo enig med Asbjørn. Poenget hans var jo bare at du kunne få samme virkning på en langt billigere måte, alternativt fjerne problemet i utgangspunktet heller enn å trikse med remedier.Jeg har Bridge og den virker.
Hvordan dokumentasjon kreves av hifiredaktører?Dokumentasjonskravet avhenger av påstanden som skal dokumenteres. Påstander om objektiv ytelse må ha en dokumentsajon om det. Påstander om at 9 av 10 redaktører som skriver haifi-lyrikk liker ditten eller datten krever tilsvarende dokumentasjon....
I følge markedsføringsloven skal ytelse dokumenteres men det spesifiseres ikke særlig nøye hva slags type dokumentasjon som kreves. Det kan derfor tenkes at markedsføring av kabler er i en gråsone. Det finnes jo mye dokumentasjon selv om ikke noe av det jeg har sett holder mål vitenskapelig.
Har du hørt om støy ? Det har lite med EQ å gjøre. Nesten umulig å forandre klang med en kabel. Lydbølgene må gjennom en kabel og siden dette da er et slags filter kan informasjon gå tapt på veien. Særlig hvis veien er lang.Det holder ikke å argumentere med at det ikke er en EQ effekt fordi man ikke tror det eller ikke opplever at det er slik. Det er nettopp EQ effekt man får av de kablene som skiller seg ut lydmessig. Bransjen spiller på dette bevisst og kundene går på.
Ps. har rettet citat navnDu er neppe likegyldig, for da hadde du ikke nevnt det. Nevnte herrer eller andre pisser heller ikke på dine valg. De gjør som du, beskriver sine valg og er så heldige at de kan teknisk begrunne det basert på vitenskap og ikke synsing og tro.Jeg er da ligeglad om I_L og Asbjørn og andre gider bruge penge på kabler fordi de mener at forskellen er ubetydelig, det er deres beslutning og ikke mindst vurdering.
Kabelen leder elektrisitet, intet annet. Lydbølgene dannes av høyttalermembranen. Har man mange dimmere, termostater og el.motorer i nærheten av en kabel kan det induseres ekstra elektriske signaler i kabelen som kan forstyrre for det opprinnelige. Billigste, og beste, tiltaket da er å fjerne kildene til forstyrrelsene, eller plassere anlegget lenger vekk fra støykildene.Lydbølgene må gjennom en kabel og siden dette da er et slags filter kan informasjon gå tapt på veien. Særlig hvis veien er lang.
Står det hvilken nettspenning som er referansen til denne anbefalingen, 110-120v US eller 230V EU veldig relevant informasjon i dette tilfelle.Hva med det som står i bruksanvisningen til forsterkeren da, hvor produsenten anbefaler en dedikert 15A kurs til forsterkeren?ot.
Jeg tror «forvirringen» oppstod på grunnlag av litt «mangelfull» informasjon. Det høres ut du godt kan investere i en «stivere» kurs, men det er kanskje ikke så mye på grunn av effektforsterkeren, som alt det andre (i særdeleshet panelovener o.l.), eller rettere sagt den totalle belastningen av kursen som kan virke litt i overkant til 10A. Med «kjappe sikringer gjør det ikke enklere med en kurs som er «svakt» dimensjonert....
Jeg tror egentlig jeg tør å være litt påståelig på dette enda, at hvis man har, som jeg hadde, en 10A kurs i stua som man bruker til både anlegg, kanskje en varmeovn, og når man støvsuger, bare for å nevne noe, så er faktisk pengene bedre anvendt på en stivere kurs enn en strømkabel til 6 lapper. Jeg er klar, kom og korsfest!
mbh
Bridge inneholder også et høyfrekvensfilter hvis jeg husker rett. Dette får du ikke med en ren jordingskabel.Så kjekt, da er du jo enig med Asbjørn. Poenget hans var jo bare at du kunne få samme virkning på en langt billigere måte, alternativt fjerne problemet i utgangspunktet heller enn å trikse med remedier.Jeg har Bridge og den virker.
Er det så at dimmere, termostater og el-motorer induserer ekstra elektriske signaler inn i kabelen, og at det hjelper å flytte anlegget. Virkelig???Kabelen leder elektrisitet, intet annet. Lydbølgene dannes av høyttalermembranen. Har man mange dimmere, termostater og el.motorer i nærheten av en kabel kan det induseres ekstra elektriske signaler i kabelen som kan forstyrre for det opprinnelige. Billigste, og beste, tiltaket da er å fjerne kildene til forstyrrelsene, eller plassere anlegget lenger vekk fra støykildene.
Ja, det påstås det.Bridge inneholder også et høyfrekvensfilter hvis jeg husker rett. Dette får du ikke med en ren jordingskabel.
Crystal Cable Bridge SeriesIt has a built in ultra high speed filter (>20GHz), ensuring perfect phase even at extreme frequencies.
Jeg bruker XLR versjonen. Den har en større formfaktor.Ja, det påstås det.Bridge inneholder også et høyfrekvensfilter hvis jeg husker rett. Dette får du ikke med en ren jordingskabel.
Mon tro hva den naturlige avrullingsfrekvensen er for en RCA-plugg med en lodding inni, som følge av egeninduktans og kapasitans? ???
WBA skryter av at deres RCA-plugger har båndbredde på 200 MHz, dvs at de har rullet av med 3 dB ved den frekvensen, og at det er mye høyere enn konvensjonelle RCA-plugger. Og så skal Crystal Cable ha oss til å tro at de har puttet inn noe ekstra i pluggen for å filtrere ved 100x den frekvensen. Ren BS, spør du meg.
Product: RCA plug with nextgen™ technology - WBT-0102 Ag
En gnist skaper en radiobølge. I termostater og andre apparater er det ørsmå gnister fra kontakter i f.eks. releer. Kabelen fungerer som en antenne og fanger opp disse radiobølgene. Da disse signalene er svake så kan man unngå å fange dem opp ved å få større avstand mellom kilde og mottaker.Er det så at dimmere, termostater og el-motorer induserer ekstra elektriske signaler inn i kabelen, og at det hjelper å flytte anlegget. Virkelig???
Edit: Jeg forsto det slik at Nikosidis mente at støy var en parameter som kunne gjøre at det er forskjeller på kabler. Dette i motsetning til hva Orso hevdet. Så angriper man en liten slurv om lydbølger som neppe var hovedpoenget. Kortvarig var også inne på at slik debattteknikk var utbredt i denne tråden.
Det er jo litt sjarmerende at du lar deg irritere av andres debattform. Spesielt når grunnen til irritasjonen er at vi ikke umiddelbart lar oss overbevise om en sak bare fordi du mener det. Det kan hende at vi har litt andre erfaringer og er saklig uenige i hva du hevder....pisse på folk...
...det sædvanlige dogme vrøvl...
...denne forsimplede vranglære...
...alle rygklapperne...
...primitivt...
...kæphest...
...herrebevares...
...åndssvagt...
Vi har vært innom dette med støy tidligere i tråden. Nødvendig skjerming og annen støyisolering koster svært lite.Har du hørt om støy ? Det har lite med EQ å gjøre. Nesten umulig å forandre klang med en kabel. Lydbølgene må gjennom en kabel og siden dette da er et slags filter kan informasjon gå tapt på veien. Særlig hvis veien er lang.Det holder ikke å argumentere med at det ikke er en EQ effekt fordi man ikke tror det eller ikke opplever at det er slik. Det er nettopp EQ effekt man får av de kablene som skiller seg ut lydmessig. Bransjen spiller på dette bevisst og kundene går på.
While esoteric cables can (and often do because of their extreme designs) make a sonic difference, that difference is nearly always in the form of EQ. The signal is adjusted by the extreme properties of the cable from passing the signal unaltered (as a cheap, heavy gauge cable will do) into something else. If you want to pay hundreds or thousands of dollars for a cable that EQs your signal - more power to you. It's your money.
Ser den. Men det hadde i det minste fjernet ett noe tvilsomt fortjeneste ledd i kabelbransjen.Jeg hadde engang en Tandberg-forforsterker som var slik. Fordømt upraktisk.
Koplingen av belastning skaper i alle fall koplingstransiente spenninger som kan merkes av andre følsomme apparater i elektrisk nærhet. De typene som ble nevnt er klassiske ledningsbundete støykilder. Som radiokilder er de nok neglisjerbare i forhold. Dette må man angripe med filter og jordingsfilosofi, herunder kabler selvsagt. Ikke dyre men riktige.En gnist skaper en radiobølge. I termostater og andre apparater er det ørsmå gnister fra kontakter i f.eks. releer. Kabelen fungerer som en antenne og fanger opp disse radiobølgene. Da disse signalene er svake så kan man unngå å fange dem opp ved å få større avstand mellom kilde og mottaker.Er det så at dimmere, termostater og el-motorer induserer ekstra elektriske signaler inn i kabelen, og at det hjelper å flytte anlegget. Virkelig??
Enig i det. Jeg var litt nysgjerrig på hvor sitatet kom fra, så jeg googlet:Synes denne summerer det hele godt opp:
Jo, men den gir jo deg seks uttak og er laget i fin aluminum da.Enig i det. Jeg var litt nysgjerrig på hvor sitatet kom fra, så jeg googlet:
Weizhi Precision PRS-6 Power Distributor First Look | Audioholics
$3200, og i tillegg $1600 for en matchende strømkabel bort til padda.
Skrev jeg at det kreves dokumentasjon av hifiredaktører?Hvordan dokumentasjon kreves av hifiredaktører?Dokumentasjonskravet avhenger av påstanden som skal dokumenteres. Påstander om objektiv ytelse må ha en dokumentsajon om det. Påstander om at 9 av 10 redaktører som skriver haifi-lyrikk liker ditten eller datten krever tilsvarende dokumentasjon....
