Akustikk i "furtebua"
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok, jeg trenger bare 2plater a 5cm, så da lager jeg noen selv av vanlig rockwool rulle isolasjon tenker jeg. Har en del slikt liggende.
    Materiale i hus, så da blir det snart kapping og skruing og maling, Ikke nødvendigvis i den rekkefølgen... :rolleyes:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen videre fremgang her Osten?
    thohaug
    Fetsund
    Å lage med rulle isolasjon kommer ikke til å være særlig effektivt.. det er altfor luftig. Først når du kommer opp i seriøse dybder (30cm+) at det har noe for seg. På såpass tynt som 5 cm må du bruke plater med mye mindre luftgjennomgang, eks.paroc fra Glava som Vidar bruker, eller rockfon industrial plater fra Rockwool. Rulle isolasjon er helt kanon for store bassfeller men ikke refleksjonspunkter og akustikkplater er akkurat motsatt.
    Dette ble jo seende helt kanon ut osten. Tipper det er blitt drastisk bedring av etterklang nå. Gleder meg til å høre erfaringene dine, samt kanskje se noen målebilder! :D
    audi
    Hei, takk for praten på stevnet i dag. Da får jeg kikke litt mer på tråden din jeg også:)
    steinost
    Lillestrøm
    Takk det samme, må ta ett hjemmebøsøk hos hverandre tenker jeg.
    har brukt kvelden til en del REW målinger i kveld etter att hjørnene er på plass:)
    Ja dette er til å smile av. Subbene er nå flyttet helt inntil veggen lengre ut i rommet.
    bassen sitter nesten helt nå, noen småting kan sikkert gjøres.
    Men att dette med bassfeller hjelper er ingen tvil.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    Takk for maten, samvær og inspeksjon av fasiliteter, alt var helt topp :) Jeg har jo ikke hørt hvordan det var før hjørnene var på plass, men når var det i alle fall veldig god kontroll i bunn. Nå er det vel bare en topp rundt 25Hz igjen. Det låter mye bedre nå enn i den gamle furtebua. Du må pøse på med målinger etter hvert;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja pøs på med målinger. Godt at de tiltakene hjelper!
    steinost
    Lillestrøm
    Jeg og Sune har bare glist i hele dag.
    Nå er bassen nesten der den skal være.
    har ikke lagt ut noen målinger enda, har en liten plan først:)
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Utifra bildet på disse så er de hvite Vidar?
    Men når jeg ser på siden deres har de mange fine produkter.
    Ser ut som om de har mer en Rockwool til vårt bruk.
    Steinar
    vidarje
    Rasta
    Siste setning :"Platen er utstyrt med naturfarget glassfiberduk." ;)
    steinost
    Lillestrøm
    Der ja. Er vell ikke det verste jeg har sett
    Må bare få vekk den siste der nå.
    EHED
    Nordby
    Ajajaj...
    Her skjer det ting:)
    Men du må nok dra grafen ned mot 30-tallet i vannfallet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Den dippen din ved 90hz, merker du at der er noe som mangler? Ser ellers veldig mye bedre ut enn sist uten de hjørnefellene..
    steinost
    Lillestrøm
    Ett til.
    Er ikke reser på dette enda da.
    Skulle gjerne få dratt ms litt lengre 500ms.
    men hvordan gjør jeg det tro?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    For å justere fremvisningen så må du trukke på en av knottene oppe til høyre på skjermen, Rett ved siden av tannhjulet. Inne på tannhjulet kan du vel også stille tiden, mener jeg. Har ikke rew på denne maskinen jeg sitter på nå...
    steinost
    Lillestrøm
    Skal prøve.
    kan hende jeg får tatt nye målinger med DSPeaker i kveld.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    Det er noe som sier meg at du ikke har truffet helt med dempeplatene dine på første refleksjonene toppene burde vært lavere i impulsgrafen. Kanskje tiden kan forlenges litt også for eksempel til 20ms? I det siste vannfallet kan du ha øvregrense på 85dB da blir det lettere å se hva som skjer. Dette blir bra til slutt;)
    steinost
    Lillestrøm
    Har kjørt måling nå.
    men resten får vente:)
    god natt.
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Har denne som stikker ut på 25 Hz:(
    Den tror jeg ikke blir lett å drepe.
    vidarje
    Rasta
    Dette begynner å se bra ut:) Prøv å løfte vannfallgrafen litt så aksen starter på ca 95 og ender på ca 40dB og stopper på ca 200Hz. Impulsgrafene er like? En skudd fra hofta sier meg at toppen rundt 2ms er gulvrefleksjon, 5,5 er taket og ca 12 er frontveggen. Er målingene gjordt med sofa på plass og mikrofonen stående rett bak? kan tenke meg at det første grumset er ryggen på sofaen. Prøv en og en høyttaler og la Sune holde dempeplater over og på sidene av høyttalerene. Hvis du fjerner dempeplatene en etter en vil du klart se om du har truffet med 1ste refleksjonsdempingen.
    vidarje
    Rasta
    Kan du legge ut excess group delay også?
    vidarje
    Rasta
    Flere spørsmål, hvilke eq punkter bruker du?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    PÅ IP så er nok alt det som skjer under 1ms refleksjoner fra sofa og sofabord.
    Den som ligger på ca 2ms er sannsynligvis fra gulvet.
    Den på 3ms er sannsynligvis fra taket, evnt sidevegg på HT sin side.
    Den på 12ms er sikkert fra bakveggen/hylla di.
    Viktig, når du jobber med IP/ETC mål 1 ht om gangen. Mye lettere å bestemme hvor refleksjonen treffer.
    TrompetN
    Sitter på gjerdet og ser på dere i Skedsmo Audio og nyter. Voldsom output i dypbassen du har.
    Steinost: Hadde satt pris på om du kunne utdype "pros and cons" av lytteinntrykk før og etter bassfellene kom inn. Hva hadde du av bassdemping før?
