Ehhh.....de har vel jeg ogHar fem 16/44 mastringer, HEL, og en Dvd-audio rip i 24/48. Vi kan sikkert treffes
Og vi må ta en benchmark ja.
Hvordan gjør du dette??
Bare å følge med på facebook Støtt og stadig en eller annen trekning man kan melde seg på.Hvordan gjør du dette??
Disse tok veien til TytteHvor ble T90A av?
Korrekt, og her blir endestasjon for disseGratulerer. Er det mine gamle, via Tytte?
Mesut har skikkelig filter til disse mot 203 i Nagaoka. Burde funke hos deg og hvis avstand vertikalt er sånn ca lik, så får du skyve diskanten bakover til det sitter. Har du måleutstyr så kan du snu polariteten og skyve til du få en dypest mulig dipp. Så snur du polariteten tilbake. Da er tidsfasen optimal.
Med delefilter får du en helt annen presisjon, balanse og kropp i lydbildet enn å legge diskanten "oppå" med en kondensator og variabel L-Pad.
Med rør tipper jeg det låter fantastisk.
Mulig jeg har noen Top of The Top overskuddskomponenter rimelig som kan brukes i dette filteret.
Ørlite misunnelig nå
Denne har jeg stor tro på. Jeg har en liten 8" Scan-speak 21W/8555-00 som står der i dag og fyller ut helt nede, men det må nok litt mer pondus til.Eller en 18" mono med en driver.
Kan stå til venstre for venstre ht.
Ah! It all makes sense nowHer kan du lese om SLOBs. Nelson Pass forklarer ting på en grei måte: http://www.firstwatt.com/pdf/art_slob.pdf
In the AMT-3 prototype, this is not the case. The air coming out the front is squeezed at a
ratio of about 3 to 1. The rear wave not so much. Remembering that the motional energy is
proportional to the square of the velocity, we expect more energy out the front than the back.
The response is not symmetric – the rear wave that wants to come around and cancel at bass
frequencies is not as strong as the front wave, and its ability to cancel is diminished. This is
the raison d'etre of the slot loaded open baffle – greater velocity out the front and less out the
back.
Tuning f?r Doppel-Ripol mit A&D 1524 (Frequenzweichen- & Saugkreisexperten gesucht!), Subwoofer - HIFI-FORUMdie vordere Öffnung ist 6 cm breit (entspricht 1/4 Sd), die hintere 8,5 cm.
In general Axel Ridtahler and some other competent ripole guys recommend a target system Q of ~0.7 to 0.9. This will be best achieved with driver Qts 0.5-0.7. But any Qts from 0.35 to 1 may be taken into consideration too.
Drivers / parameters for ripole subs - Page 3 - diyAudioFs should be between 25 and 45 Hz. Remember that Fs reductions of 10-15 Hz for the ripole system are quite common!
