Morten sitt nye lydrom
  • mteinum
    Øya
    DVD-A/MVI utgaven er helt grei. Den utgaven er vel på formatet som denne ble mastret på i utgangspunktet.
    Men, hvor kult er ikke dette :)
    LAB 12 Handcrafted High-End Audio KNACK AC Power Cable Special Edition Serial No. 3110100 For Morten Teinum
    mteinum
    Øya
    Første sveis! Må nok øve litt til, det ser ikke helt galt ut etter en runde med Flapdisc. Det blir helt klart ølbrygging til sommeren.
    mteinum
    Øya
    Sveisinga gikk seg til og det ble meske og kokekjele ut av det hele. Juleølet ble en innertier :)
    Har ikke vært så mye endringer i oppsettet, men venter nå på en forsinket julenisse
    mteinum
    Øya
    Da ble det en liten oppgradering i toppen. Dette er seriøst tung hi-fi
    Fostex T500AmkII by morten.teinum, on Flickr
    De skal få lov til å akklimatisere seg litt før jeg setter strøm på. Her må det også gjøres noen med kablinga ser jeg.
    Det som er ulempen med Dallas II er at det ikke er så enkelt å få diskanten nærmere elementet. Ja, det er selvsagt mulig med en utrigger på sidene, men vurderer nå seriøst om jeg ikke burde gitt meg i kast med Nagaoka D57.
    _RoDa_
    Moro med oppdateringer fra deg!
    Har nettopp brukt en halvtime på å bla gjennom en brøkdel av bildene dine på Flickr. Du tar fine og stemningsfulle bilder, takk for at du deler.
    Tøft med makset Groovetracerpakke på Regaen, btw. 8)
    mteinum
    Øya
    Takk, takk.
    Rega'en er pimpet til sitt ytterste, men når man summerer alt opp så kunne man kanskje heller gått for en RP6.
    Det var på tide å vekke litt liv i denne tråden etter en hektisk høst både på jobb og med en 2-åring hjemme som er både høyt og lavt.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Tok en tur i RoDa sine fotspor Morten, helt utrolig flotte bilder;);)
    Kunne nok ha sittet mye lenger enn de 20 min jeg brukte:rolleyes:
    gismo
    Hornlyd
    Musikkglad
    Gratulerer. Er det mine gamle, via Tytte?
    Mesut har skikkelig filter til disse mot 203 i Nagaoka. Burde funke hos deg og hvis avstand vertikalt er sånn ca lik, så får du skyve diskanten bakover til det sitter. Har du måleutstyr så kan du snu polariteten og skyve til du få en dypest mulig dipp. Så snur du polariteten tilbake. Da er tidsfasen optimal.
    Med delefilter får du en helt annen presisjon, balanse og kropp i lydbildet enn å legge diskanten "oppå" med en kondensator og variabel L-Pad.
    Med rør tipper jeg det låter fantastisk.
    Mulig jeg har noen Top of The Top overskuddskomponenter rimelig som kan brukes i dette filteret.
    Ørlite misunnelig nå :)
    mteinum
    Øya
    Hvor ble T90A av?
    Disse tok veien til Tytte :)
    Korrekt, og her blir endestasjon for disse :)
    Etter å bare ha "kastet" dem på plass, låter dette storartet. Men, det er vel bare starten mtp potensialet som ligger i disse. Jeg har en ECM8000 som skal opp å gå snarest slik at jeg får sett litt hvordan dette ser ut.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Gled deg. Forskjellen med og uten filter er stor.
    Dipolbass fra ca 80Hz og ned som neste prosjekt da?
    Du klarer deg med en en liten slank ripol med to lettbeinte 15" i hvert kabinett, bare for å fylle på litt :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eller en 18" mono med en driver.
    Kan stå til venstre for venstre ht.
    mteinum
    Øya
    Denne har jeg stor tro på. Jeg har en liten 8" Scan-speak 21W/8555-00 som står der i dag og fyller ut helt nede, men det må nok litt mer pondus til.
    JoHoo
    Tviler på du har noe å hente i forhold til Dallas med D57. Skal du oppgradere i BLH sjangeren vil jeg absolutt anbefale å ta Ølmagan i nærmere øyesyn. Bare litt større, men mye tøffere... FE203 har også vist seg som egnet i kabinettet
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med denne? AE Speakers --- Superb Quality, Unforgettable Performance, Definitely.
    Her får du trolig ekte 20 Hz, og du spiller vel ikke ekstremt høyt? Eller kanskje?
    Legger du ut en tråd i AE forumet får du kjapt gode innspill: Acoustic Elegance • Index page
    Bygge-inspirasjon, du trenger ikke vingene på siden: https://www.bastanis.com/kits_mandala.html#dipolbaes
    Å integrere en sub rundt 80 er ikke så vanskelig, her er ikke løpetid så kritisk. En plateamp med DSP er nok lurt, den har dessverre latency men det kan du løse med å tidsforsinke en halv bølgelengde slik at den spiller i takt med Fostexhorna.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har laget meg en liten liste over ca membranareal:
    Sd
    18" 1188 cm2
    15" 856 cm2
    12" 520 cm2
    10" 355 cm2
    8" 210 cm2
    6,5" 127 cm2
    5" 60 cm2
    4" 40 cm2
    3 1/2" 36cm2
    3" 30 cm2
    Dipolkonstruksjoner "spiser" membranareal. Du kan bruke 1/5 som tommelfingerregel sammenlignet med kassebass.
    Strengt talt vil ikke en enslig 18" gi mer enn en ca 9" men det er en sannhet med modifikasjoner.
    Man må nesten bygge og lytte for å se om man liker det.
    Det fine med den du har på bildet er at du kan bygge flere og sette oppå hverandre.
    Jeg tror en 18" vil fungere fint, med DSP kan man også trikse litt med avskjæring over resonansfrekvens (med AE drivern 22 Hz) for å avlaste drivern slik at man kan spille høyere.
    mteinum
    Øya
    Her kan du lese om SLOBs. Nelson Pass forklarer ting på en grei måte: http://www.firstwatt.com/pdf/art_slob.pdf
    Ah! It all makes sense now :)
    In the AMT-3 prototype, this is not the case. The air coming out the front is squeezed at a
    ratio of about 3 to 1. The rear wave not so much. Remembering that the motional energy is
    proportional to the square of the velocity, we expect more energy out the front than the back.
    The response is not symmetric – the rear wave that wants to come around and cancel at bass
    frequencies is not as strong as the front wave, and its ability to cancel is diminished. This is
    the raison d'etre of the slot loaded open baffle – greater velocity out the front and less out the
    back.
    mteinum
    Øya
    Det blir 4x AE Dipol15.
    Tenker Ripol løsning og da tipper jeg at dette blir den minst dominerende løsningen:
    Spørsmål:
    Hvor mye kan jeg krympe slot'en? Må størrelsen være lik på begge sider av baffel? Dvs. Ca 16cm (ved bruk av 20mm plater)
    Denne ripolen har det: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ripol_en.htm]Strassacker: Speaker Building, Components[/url]
    Magneten til Dipol15 er 76mm dyp. Det er jo mulig å sette sammen flere plater på denne siden med cut-out til magneten og få slot mindre. Vil det kunne ha noe for seg?
    http://www.aespeakers.com/pdfs/Dipole15_dimensional.pdf
    Edit: ved å se på bildene litt lenger opp ser jeg at dette åpenbart ikke er et krav at det skal være samme størrelse foran og bak.
    Horna er 32cm i bredden. Om jeg kunne gått for en slot på 8cm så blir total bredde på en ripol 30 cm.
    Tytte71
    Hordaland
    Dipole driveren har i utgangspunktet høy Qts og lav fs. Å montere denne i en Ripole med en kompresjon på 3:1 (som ofte er å finne som en tommelfingerregel på div. nettfora) vil ytterligere øke Q på systemet. En helt enkel simulering i Hornresp viser at du kan begynne å teste med rundt 2500cm^2 portareal, som gir elementet pusterom med nokså linjær respons ned til 20Hz. Optimalt portareal anbefaler jeg deg å finne ved testing.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig. Lurer på om lavere Q er å foretrekke i ripol?
    mteinum
    Øya
    Qts:
    Dipol12: 0.68 (Som JoHoo bruker i sine ripoler)
    Dipol18: 0.81
    LO15: 0.82
    Dipol15: 0.94
    LO15 er jo et alternativ. Noe høyere Fs, men det er musikk som dette skal brukes til.
    AE Speakers Online Store
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg vet ikke hvor mye QTS øker i ripol?
    Fs reduseres rundt 15 Hz, dvs at dipole 15 kommer til å gå veldig dypt.
    I og med at du har deilig hornbass i Fostex horna dine så skal du jo ikke dele høyere enn 60-80 hz??
    Da blir det lett å tune bassen da den kun spiller over 1,5-2 oktaver.
    mteinum
    Øya
    Jepps - skal deles ca i området der. Det er kun grumset i bunn som skal fram nå :)
    Med en toåring i hus så spilles det heller ikke så høyt, og dipol er av stor interesse da det ikke trykksetter rommet på samme måte som andre konstruksjoner.
    In general Axel Ridtahler and some other competent ripole guys recommend a target system Q of ~0.7 to 0.9. This will be best achieved with driver Qts 0.5-0.7. But any Qts from 0.35 to 1 may be taken into consideration too.
    Fs should be between 25 and 45 Hz. Remember that Fs reductions of 10-15 Hz for the ripole system are quite common!
    Drivers / parameters for ripole subs - Page 3 - diyAudio
    Utifra dette så ser det ut til at Ripol øker Qts med 0.2. For Dipol 15 blir systemets Qts på 1.14. Med LO15: 1.02
