Bastanis
  • Lars™
    Riktig fase gir mest bass. Og som Robert B. antyder ligger dette trolig rundt 0 eller 180 grader.
    Jeg synes dette var relativt lett å høre. Hos meg spiller det rett fase i 0 grader på XTZ sub amp 1.
    Jeg testet en stund med et effekttrinn med innebygget DSP, der endret fase seg med ulike filter-karateristikk.
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Riktig fase gir mest bass ja. Hvis det boomer I rommet kan det være selve rommet som har mye skyld I det men da bare på noen frekvenser, ellers så kan bassen være for høyt delt. På sub amp 1 mener jeg at 100 hz ligger ca klokka 10.
    audiy
    Vil tru det er stor forskjell mellom Firebird og Atlas når det gjeld freq og nivå. Firebird har naturlegvis lavare effekt og vil rekke kortare nedover. Som nemnt har eg no ganske lavt volum på sub og heller skrudd freq ganske langt opp i eit forsøk på å kompensere for det. Då vil bruk av eq vere meir fornuftig. Elles vil bassen bli borte nedover. Det blir vel ein slags loudness. Med høgare volum blei det også hos meg for mykje boom. No høyrest det meir rett ut. Men det blir vel meir eksperimentering. Kan vel heller ikkje rekne med å få det optimalt med Firebird. Kjøpte det nærmast for å prøve. Robert B har også nemnt at eg nok vil få betre resultat ve å gå eit hakk opp. Så kan eg bruke elementa til Little BF. Har jo to Mandala og to XTZ til å bygge vidare på.
    C
    Cyber
    Det gjelder vel passivt også det?
    RealMonkey
    Lillestrøm
    14 dager med Matterhorn
    Først og fremst, takk til Lars for hyggelig handel noen uker tilbake! Jeg kom meg både fram til, og tilbake fra, Trøndelag uten problemer. I de to påfølgende ukene har jeg sakte men sikkert justert både hjerne og ører, og selvfølgelig anlegget, til lyden av disse høyttalerne. Og jeg må si, det trengtes! Ganske så annen lyd enn fra andre høyttalere jeg har hørt. I tillegg var anlegget mitt nøye justert til å mate mine sa 1550 slik at de lød godt. Konklusjon så langt er at de lyder flott på akustisk musikk og jazz, om enn en litt lys lydkarakteristikk. Dette søker jeg å gjøre noe med etter å ha bestilt noen nye driverrør som ikke har ankommet ennå.
    Ellers syns jeg at når jeg bytter til litt mer "busy" musikk, at det blir litt tynt, men som sagt dette er jo bare matching
    Jeg bruker forøvrig en Ma - kt88 med en Sa-800 som pre/riaa.
    Ellers koblet jeg på "sigarene" igjen, Lars. Også laget jeg noen støvdeksler for estetikken sin skyld. Får se om disse blir sittende. Prøver å legge ut et lite bilde.
    Eyvind
    ogla
    Sola
    Gratulerer med flotte HT og velkommen i klubben;)
    Litt jobbing med elektronikken så får du det nok til å sitte. Bastanis liker single ended konstruksjoner godt:)
    Lars™
    Ser bra ut Eyvind! :)
    'Sigarene' skal være på til vanlig spilling, ellers får du en svært ujevn impedanskurve og det låter slett ikke bra.
    Her maskeres ingenting så de blir ganske avslørende på resten av kjeden og evt. bytte av komponenter. Særlig på forsterker-siden....og dernest DAC/kilde.
    Aldri hørt MA, men rør generellt og kanskje SE (som nevnt over) spesielt, er vanligvis en god match...
    RealMonkey
    Lillestrøm
    Takker for innspill begge to!
    Ja, du nevnte vel det med sigarene når vi snakket, Lars. Ellers har jeg sniffet litt på en eller annen av disse 300b set'ene, men tror jeg må vente litt, og dessuten kanskje få hørt litt på noen slike.
    Eyvind
    ogla
    Sola
    300b set er en fantastisk konstruksjon når den strekker til, men til Matterhorn tror jeg det blir for lite effektmessig.
    Kanskje 211 SE hadde vært noe for dine Matterhorn?
    Haavard
    Lena
    Hvis du har 2x18watt er det ikke noe problem. Mine Heart Doublebeat driver HCS sine Bastanis uten nevneverdige problemer.
    Haavard
    ogla
    Sola
    2 x 18 watt er klart noe annet en ett 300b rør. Nå har HCS' Bastanis riktignok 4 stk 12 tommere og to kompresjonsdrivere å holde styr på men bredbåndselementene ruller av ved 100hz.
    Matterhorn går et godt stykke lengre ned og da blir det litt tyngre kost tenker jeg selv om impedansekurven her også kan være ganske uproblematisk i utgangspunktet? Jeg er usikker på det.
    Lars™
    Robert om Matterhorn;
    … more: They can be powered by a SE fly- power tubed amp of about 1,5 W but they also shake the room using a high-wattage solid state amp.
    Når det gjelder o.b.'ene har jeg testet en Crown Xti 6002 til 18" bassene. Fungerer veldig bra denne og har innebygget DSP som gjør at man teste
    ut forskjellig filterkarakteristikk og delefrekvens. Viften i Crown bråker som en hårføner så her har jeg modifisert med en utvendig 120 mm stillegående vifte med voltregulator. Praktisk talt helt stille og tempen er fin....
    ogla
    Sola
    Ser veldig bra ut Lars!
    Når jeg engang får meg 18" basser kjøper jeg meg gjerne en slik Crown jeg og:) Bruker du dsp funksjonen eller kjører du uten?
    Angående Matterhorn og 300b set, da er det jo bare å kjøre på da:)
    RealMonkey
    Lillestrøm
    Angående Matterhorn og 300b set, da er det jo bare å kjøre på da:)[/QUOTE]
    Joda, ogla, det er det jo forsåvidt, men man skal jo fakturere inn litt kostnader også, ikke sant? Dessuten er det ikke sånn at jeg ikke er fornøyd med lyden, det er bare det at hvis man vet (og det gjør man som oftest ) at det kan bli mye bedre, så kommer drømmene krypende :)
    Jeg kan imidlertid love at her er det et ekstremt oppløst og "dypt" bilde som tegnes, spesielt med gode lp-innspillinger. En annen ting er at det man ofte betegner som lyttetretthet ikke har forekommet en eneste gang de siste to ukene, til tross for det jeg har beskrevet som "litt lys karakteristikk". Men det at Matterhorn er veldig 'live' og 'in your face' tror jeg ikke er en feil beskrivelse av disse høyttalerne.
    Eyvind
    ogla
    Sola
    Det er noe av det som er med Bastanis ja, den 'råheten' på en måte. Ekte og tro mot opptakene som er gjort.
    Det skal jo faktureres kostnader og, helt sant og muligheten til å låne/prøve først er høyt verdsatt.
    Ha en flott 17.Mai:)
    Haavard
    Lena
    Kjører 2x18watt på en 91db følsom BLH sak her hjemme, en høyttaler som er oppskalert i forhold til Impulse H6 konstruksjonen. Nå er Matterhorn også et bakladet horn ser jeg, og jeg vet at de har kikket mer enn to ganger på Impulse sine saker når de lagde disse høyttalerne. Ikke noe problem egentlig å drive disse vil jeg tro, forutsatt en grei impedansekurve. Det er ikke wattene som holder styr på sakene, men poweret til forsterkeren. Når hver monoblokk veier 23 kg, så er det mer enn nok strøm til å holde styr på sakene. Og spør du meg finnes det ingen vei utenom SET :cool:
    Haavard
    Lars™
    Bruker DSP ja, noe som er selve poenget med denne. Lavpass, EQ, fase.....masse innstillinger via usb-tilkobling og PC.
    Inntil 50 'presets' så man kan sitte i lytteposisjon og prøve ut forskjellige filter.
    ogla
    Sola
    På tide å løfte frem Bastanis tråden på første side igjen, med et bilde av systemet pr i dag.
    En ekstra forsterker lik den XTZ jeg har fra før er på vei snart og, slik at bassene får hver sin.
    Ny effektforsterker med 300B Golden Dragon BM spiller flott :)
    Lars™
    Ser bra ut ogla! Ekstra sub-amp er nok ikke noe minus nei.
    Jeg har også noe på gang fra Mr. B. :cool: Men ting tar tid....håper det skjer noe på sensommeren.
    ogla
    Sola
    Har ventet på at noe skal dukke opp hos deg siden du nevnte det for en stund siden nå, så følger spent med her Lars :)
    Jeg har drevet på med HiFi på et 'aktivt' plan få jeg nesten si hva gjelder utstyr i en 6-7 års periode og havnet tilfeldig på noe og mere bevisst på andre valg.
    Et par Kassehøyttalere jeg hadde stakk seg ut og spilte veldig godt blandt de jeg har hatt, en toveiser fra Engelske Kudos og en treveis konstruksjon fra Sverige som var Respons.
    Til disse har det vært prøvd mangt å meget i forsterkeri og Kilder (les : forskjellige platespillere).
    Nå om dagen som det går i åpne bafler, dog med lukket bass må det sies å være et nytt og fornøyelig kapittel som fører interessen videre et knepp når det gjelder å få en gjengivelse som jeg foretrekker, spenstig musikalsk samt overraskende levende og tilstede på en annen måte enn hva jeg har hatt i hus tidligere.
    Jeg er like ved enden av en lang utenlandsferie og kjenner at det kribler godt etter å komme hjem å sette i støpslene, senke seg ned i sweetspot..
    Holdt på å si god helg, men det er hverdag der hjemme for mange, det ønskes det en god HiFi kveld til alle HFS'ere!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Rålekkert.
    Lurer på hvordan dipolpeaken arter seg?
    ogla
    Sola
    Endelig ja! Begynner å bli ei stund siden nevnte det var noe nytt i emning.
    Meget pirrende, ser frem til dette:p
    Se nå til å få skrelt'en da!! :D
    Lars™
    Så så.....'alle skal få'.... :cool:
    Pallen ankom jobb, så det var ikke bare å hive den bak i bilen :) I'll be back
    Lars™
    Har ikke fått hørt så mye enda, men er godt fornøyd med finish. Flott håndtverk av hr. Peter.
    Nedenfor er også bilde av Panettone ampene med EL84 rør fra Bastanis. Det er stereo-trinn og skal bi-ampes.
    Pene saker!
    Kjetil_M
    ogla
    Sola
    Veldig flotte ting Lars, vakker og ny finish fra Bastani linjen, grattis:)
    Hva heter disse, ligner Prometheus i ny drakt men regner med det ikke er det?
    Ampene var noen smykker de også, dette låter helt sikkert ny-dei-lig:p
    Lekre disse. Hva er største forskjellen kontra atlas?
    Lars™
    De har ikke noe navn egentlig, mere som en prototyp å regne. 'Mandala Special Version' ? 8)
    Behagelig, uanstreng og veldig naturlig i lyden. Samtidig mere detaljert. Det skjer vel mere med noen flere timer på baken.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    waf
    Hej
    Også lidt nyt fra Robert her,
    baffel i 30 mm carbonisered bambus, diskant hornet er fræst direkte i baflen
    bas kabinettet er 30 mm birke x-finer,
    må sige at jeg er meget tilfreds med Finish, det er flot håndværk fra Roberts snedker ;)
