Nagaoka`s venner
  • Haavard
    Lena
    Det er forskjell på 208 og 203. Hører lett at den ene har wizzer cone, den andre ikke.
    Utover det liker jeg faktisk elementet rett fra boksen også.
    Veien videre blir delefilter boks på baksiden og HGA sølvkabler.
    Håvard
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har veldig tro på 208 som mellomtone da den ikke har Wizzer (som har noe oppbrytning rundt 3-4K). Når det er sagt er f eks 203, Lowther osv herlig helt alene. Men skal man kjøre egen diskant blir det nok aller best uten wizzer, særlig hvis man skal litt opp i frekvens (+3000 Hz). Spennende prosjekt. Det er flere kommersielle varianter med FE208eZ og de er nok veeeldig dyre. DIY er tingen :)
    Clintern
    Åkrehamn
    Hvordan er dagen derpå Haavard?
    Søndag med regn, helt ok!
    Litt omkring elektronikk; Liker sugden godt - også riaa er bra, men 25w er, som det er blitt sagt av flere - 8" liker power - begrensende og fikk det ettertrykkelig bekreftet med en yamaha PA koblet til Sugden - mer grep, fylde, fokus, smekk og trøkk, i det hele tatt. Ser HEL anbefaler MI 9.1 klasse A. Den er nok bra, men i overkant dyr. Har hatt MI 10 dual mono, synes det var en fantastisk forsterker, men den og blir noe liten i naga/fostex selskap.
    Hva tror folk om en Threshold 400a? som forøvrig skal kobles til en Audible Illusions L1 pre - ev andre gode saker under 10k. Det er ikke behovet for å spille støvet ut av tapeten her, men erfaringen med at ekstra krefter øker det gode som allerede er der... LUSIONS L1 Line stageAUDIBLE ILLUSIONS L1 Line stage
    Haavard
    Lena
    Nå skal jeg mest sannsylig gå for 18 watt SET, men med 845 rør.
    Watt er ikke bare watt, F5 har vel stivere power enn Sugden. Thresold drar på årene, men er jo bra saker.
    Ellers så spiller jo dette fantastisk. Sliter med den ene blokka, gikk et rør her om kvelden. Får ikke tilstrekkelig biasjustert det ene røret. Så salgsannonsen er trukket tilbake og hr får se på de. Tror jeg går for nye potmeter i de. Får ikke spil så mye som jeg vil
    Håvard
    Håvard
    Hjemme til uka jeg , så da får du dukke opp om du kan. Synd med det røret. Har også vurdert å anskaffe meg en power med mer watt, men usikker på hvilke en skal gå for. At 8 tommere trenger strøm er jeg ikke i tvil om, ihvertfall hvis den også skal holde styr på 12 tommere i tillegg...
    Haavard
    Lena
    Må vel si at jeg er kraftig imponert over mine monoblokker på Nagaoka.
    Men så liker jeg 300b også da, men det spiller overraskende bra nedover også.
    Håvard
    Vært å hørt såvidt på Håvard sine nye kreasjoner. Dette kan bli veldig bra. Litt trange, men elementer er ikke innspilt. Lette å like. Og mye større lydbilde enn H6 som sto der før.
    funbunny
    Ved Mjøsa
    Disse så jo snasne ut Håvard ;-) Drar nok mere i bånn disse enn H6'ene.
    Funbunny
    Haavard
    Lena
    Gjør nok ikke det, du veit jeg er jo veldig opptatt av målinger. H6 går lengre ned i frekvens når jeg måler med REW enn disse Nagaoka, så H6 er nok bedre ;););)
    håvard
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror ikke målt bass er det samme som følt bass når du sammenligner H6 og Nagaoka.
    Når det gjelder forsterker så tror jeg F5, misforstå meg rett, spissformulert blir tynn i lyden i forhold til en raus rørforsterker med pondus.
    Er ikke i tvil om hva jeg ville brukt (hvis det er en valgmulighet) på Nagaokaene.
    Nelson Pass sa forresten at FE168eZ var en av de beste mellomtonene han hadde hørt. Jeg har veldig tro på "storebror" komboen din med RAAL.
    Haavard
    Lena
    Akkurat nå spiller 845 blokker på Nagaoka.
    Skal lytte mer i kveld og teste en annen pre, men jeg har trua
    Haavard
    JoHoo
    845 er for de tøffe gutta. Gjelder bare å holde styr på klåfingra barn og sjanglete festgjester.
    Interessant betraktning Hel med målt bass og følt bass. Jeg har gjort mitt beste for å bli tatt opp som aspirant i målemafiaen, men jeg blir aldri klok på å tallfeste bass. Flytt mikrofonen noen skarve cm opp, ned eller til siden, og resultatet blit helt forskjellig. Er nok noe i det å la kroppen avgjøre om det er tilfredsstillende eller ikke. Bassen fra Nagaoka syntes jeg var ubercool på sin helt spesielle måte. Kjapp og snerten med en artig plopp-lyd på anslagene, men hornet klarer ikke å kile nudlene og skrangle i innvollene som dedikerte elementer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Å måle bass er håpløst IMO. Det blir en kombinasjon av måling og lytting for å dra ned problempeakene. De fleste bass-systemer har jo ikke iboende peaker, det er rommet som er problemet. Selv vet jeg at delingen min mellom satelitt og bass ved 300 Hz ikke er perfekt. Har også en liten peak eller to i bassområdet men har heller ikke Rod Elliot 8 bånds bass EQn koblet på. Gidder ikke tukle. Jeg spiller ganske enkelt musikk sånn som det er og det har jeg gjort i månedsvis, det låter jo bra, skal måle mer når løvet faller ned fra trærne.......kanskje :rolleyes:
    Haavard, få fiksa det passive filteret mellom RAAL og Fostex sporenstreks. Deretter bør du holde deg laaaangt unna målemafiaen. Det skaper bare tvangsnevroser hi hi.
    Haavard
    Lena
    Nå trodde jeg at ironien skinte ganske klart igjennom da, men målinger må til også av og til
    Har rew på pc'en og har tilgang på målemikrofon av og til.
    Venter på RAAL, så jeg spiller filterløst.
    Det jeg lurer på å teste ut er et notch filter på Fostex og slakk deling, 6db. Noen som har erfaring? Tenker også at delingen skjer ved ulike frekvenser elektronisk, men siden 6db filtre er slakke så vil jeg kunne dra nytte av overlappingen melllom elementene. Det er jo dette som er grei med H6, kunne det funke med Fostex og RAAL også? Uansett på jo Fostex temmes for en litt kinkig pukkel.
    JoHoo
    Hvis du ikke kjenner rommet ditt, og har alternativ plassering av HT, kan måling være et underbart verktøy. Ved endring av plassering av ripolene mine fikk jeg 10db forskjell i 30-40hz.
    Angående pukkelen, har du prøvd å temme den med innovertå?
    Haavard
    Lena
    Er litt innovertå nå, ikke veldig plagsom.
    Har en kompis jeg må invitere bare for å få tatt en måling.
    Frekvenskurve sier litt, men ikke alt.
    Koser meg for det, og RAAL blir knall
    Håvard
    Glem slak deling i forb. med RAAL, med mindre du deler veldig høyt. Jeg tar meg en tur opp til deg med ferdig RAAL / filter rigg så kan du høre ved selvsyn!:D
    Haavard
    Lena
    Gleder meg til å høre dine filtre Sluket, og jeg veit de funker.
    Men planen var å dele høyt ja, men la overlappingen gjør noe av jobben, slik at de til slutt summerer fint. Ta litt av tankegodset fra H6 over i denne, selv om vi snakker om to forskjellige høyttalere.
    Er det forresten lenge å vente :confused:
    Håvard
    Clintern
    Åkrehamn
    Kind of Blue låter fint i kveld - Yamaha 4281B diskant, og i morgen kommer Sugden storebror - blir en bra helg.
    Hvordan står det ellers til med Nagaokafolket?
    JoHoo
    Spennende! Deler du toveis?
    Clintern
    Åkrehamn
    Plug and play med det du sendte med BMS - sikkert ikke optimalt, men du verden - storveis lyd endog :D Viktig å ta vare på happy camper stunder...
    JoHoo
    Det var Sugden som fikk meg ut på hifikjøret i sin tid. Skulle holdt meg til den. Herlig forsterker!
    Clintern
    Åkrehamn
    Fikk den i går, men det samme som A21a (for en herlig liten forsterker), bare mer/større. Sugden er kanskje i overkant "korrekt/skikkelig/stramt", men Master holder orden på 8" og puster godt i det 3,6m hornet...ev tuning mot mer frislept råskap og rufs kan kanskje gjøres via kilden... Særs happy nå - spes klang og autoriteten som kom med master bak yamaha diskantene, trives greit med en 2/3 høyttaler (enn så lenge, ser jo hva som har skjedd med Johoo :D), får prøve sub med tiden - Veien er målet, målet er veien som det heter...
    Remasteren låter flott - seperasjon og attack, Masteren holder orden på trommene og basslinjene...
    ja ja - god helg da folkens!
    JoHoo
    Pass deg for basskjøret!
    helgen blir ikke feil med Zeppelin nyutgivelsene. Årets platekjøp for min del
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis du først har bakladet horn så tror jeg det er best å være fornøyd med kvalitetsbassen ned til 50 Hz du allerede har.
    Alternativt kan du prøve å få til en sub løsning fra 50 Hz og ned. Men veldig diskret og forsiktig. Fase og match er viktig. At subben er kjapp er superviktig.
    Noen en tips fra Lowther America om sub med bakladede horn:
    FAQ's, Tweaks
    Using a Subwoofer
    There has been a lot of discussion about using a subwoofer with a Lowther, and the need to have fast bass. This is somewhat of a misnomer, bass is by definition slow. However, mis-tuned bass drivers (typical of home theaters systems where low end impact is desired, and therefore accentuated) will "ring" and have slow decay time. Avoid these.
    The single biggest problem with joining a subwoofer has been the result of mis-matched phase response when using with a back loaded horn, such as the Medallion or Alerion. WIth these speakers the bass horn is loaded by the back of the driver, and therefore is out-of-phase with the primary signal. If you do not reverse the phase of the subwoofer when trying to mate with one of these speakers, you will have an extremely difficult time. There will be a cancelation of bass in the crossover region. Boosting the subwoofer to fill this hole creates boomy bass, giving the impression of an ill-tuned system.
    When connecting to an open baffle system, the subwoofer should be in-phase with the speaker. The bass is fed from the front of the cone, and therefore is in phase.
    So please, buy a musical subwoofer (in example the Rythmic or the Nola Thunderbolt), and make sure the phase is proper for the speaker you are using.
    Clintern
    Åkrehamn
    Comes a time - også for bass integreringsforsøk, men ikke nå - happy camper med litt bass med høy kvalitet! Men takker for tips HEL.
    Flott plate til å tune inn helgen...
    JoHoo
    JEG ville prioritert å leve med det du har! Dette er maksmorro/krone. Tukling med det konseptet betyr (i forhold til dagens kost slik de står) relativt store utlegg, gir mengder med frustrasjon og kanskje ikke engang den lyden DU er ute etter! Spill musikk nå, savner du noe etter hvert så ta deg noen runder rundt til andre for å sjekke dine preferanser. Beste investeringen du kan gjøre.
    Dejavu debatt!
    Mester Sluks råd ble forbigått med en arrogant mine. Skammer meg litt over min egen utålmodighet når jeg ser datoen på dette innlegget.
    Det er en herlig bass fra Nagaoka, men det er noe eget med 8x12" i ob som tar seg av området opp til 200hz. Det er også fabelaktig hvor godt Fostex låter når den kun jobber som mellomtone.
    Men jeg kan skrive under på at det medfører heftige utlegg og en god dose frustrasjon. Om det er verd å gå den veien må du dømme selv, men en kjøpesub til de herlige horna blir feil. De fortjener bedre, hvis ikke kan det være det samme!
    Clintern
    Åkrehamn
    Jepp
    Første hekk er integrering av diskant - men det er deilig når det ikke haster :D Master NagaFoYa speller fela flott as is!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hifiklubben har åpent kjøp i 14 dager. Kjøp det største og dyreste de har og la den fylle forsiktig inn i bånn. Lever den tilbake før 14 dager er gått og sug på gratiskaramellen. Egen erfaring er ekstremt verdifult, da vet du selv om det virker og passer din smak :)
    B&W DB1 Subwoofer | Hi-Fi Klubben
    Dejavu debatt!
    Usedvanlig innsiktsfull og reflektert i dag? Det er selvfølgelig helt riktig det du skriver :cool: ;) ;)
    Clintern
    Åkrehamn
    Liker ikke gratiskarameller, og som sagt, bassbehovet er dekket pga quality i det som er...
    Clintern
    Åkrehamn
    Soul Søndag - Nina Simone
    Nagalisme
    Herlig realisme i klangen til tangentene, i trommeskinnet, gitarstrengene og, ikke minst, i den intense vokale til Nina Simone - ikke verdens beste innspilling, men kvalitetene kommer tydelig frem...Støyfritt oppsett - kan skru opp til kl 12 og det er kun et svakt sus fra fra Fostex/Yamaha.
    Clintern
    Åkrehamn
    Full - tone/guffe/som en lerke...Gøy, gøy, gøy
    Gårsdagens gjennomspilling av john coltrane BLUE TRAIN sent lørdag med volum godt over kl 13 - aiaiai, 200w Mosfet, Valve,Hybrid fra Papworth og Signalkontroll gjennom MF KW Riaa... - digger Naga/Fostex/Yamaha
    Clintern
    Åkrehamn
    Tif for en wayfaring stranger å ta en roadhouse blues ut på highway 61 revisited - fore Naga, glemme jobb, mas og kjas og spinne plater inn i helga - nothing beats it, its naga, its friday...
    Herlig stuk på tråd og kommentarer! Ekte hornmann :cool:
    Terjeterje
    Fersking
    Sør-Trønderlag
    Hei.
    Jeg tenker å bygge noe moro i vinter, og bakladda horn er da meget aktuelt. Ølmagene til Nagaoka ser jo helt fantastisk elegante ut, og får mye skryt så vidt jeg kan se. Den noe mindre modellen ser lettere ut å bygge.
    Men jeg lurer på følgende:
    -Finnes det noen med slike (e.l.) horn i Trøndelag som det hadde vært mulig å høre?
    -Så i en annen tråd her ej liste med aktuelle elementer fra Fostex, men finner ingen av disse for salg noe sted. Må man kjøpe elementer brukt?
    Terje
