Tittentei
Det er ikke noe å tolke. Jeg bruker opplysningene du har gitt til å analysere logisk og komme med konklusjon basert på analysen. Den er såpass detaljert at det ikke bør være noe behov for å tolke, siden jeg prøver å vise hvert trinn i analysen så du eller andre kan luke ut logiske brister om de er der.Tittentei,
Igjen blir jeg litt usikker på hvordan jeg skal tolke ditt innlegg. Jeg leser deg litt som at du på den ene siden forklarer at det ikke er noen uenighet mellom oss og at vi snakker forbi hverandre, men så leser jeg det også slik at du sår tvil om min opplevelse og beskrivelse av den sett i forhold til fysikkens lover.
Jeg hadde tenkt å la det hele passere og la saken ligge basert på det første, men setter ikke noe særlig pris på å ikke bli trodd eller forsøkt belært om fysiske lover jeg selv kjenner til for å bli forklart hvorfor det jeg sannferdig har fortalt ikke kan stemme. Det er også dette jeg kaller å undervurdere.
Så sånn for å oppsummere til slutt vil jeg da si at Audio Physic Terra (en subwoofer som senere byttet navn til Rhea) har 2x10" i en lukket kasse og 300W forsterker i følge spesifikasjonen fra produsenten kan spille helt ned til 5Hz -6db dog uten at jeg kjenner til max SPL. Jeg kan også skrive under på en selvopplevd erfaring med samme produkt hvor vi målte den til å spille ned til 5Hz uten at jeg bet meg merke i lydtrykket. Vi ville dog bitt oss merke i om vi satt i en romnode. Det gjorde vi definitivt ikke. Med hensyn til opplevd SPL kan jeg fortelle at buksebena min levde sitt eget liv selv om ørene ikke var i stand til å fortelle at såvidt lave frekvenser var i utfoldelse. Da det hørtes helt tyst ut selv om buksebena vibrerte og man kjente frekvensene på kroppen. Hva SPL var vet jeg dog ikke. At det kan være frekvenser over 5Hz som har medført at jeg kjente dette på kroppen og at buksebena vibrerte skal jeg ikke argumentere for eller i mot. Det kan selvsagt ha vært slik og at SPL ved denne frekvensen var langt høyere enn ved 5Hz. Det som er et faktum er at vi målte ned til 5Hz i samme øyeblikk. Dersom du bestrider en slik erfaring blir jeg straks mindre interessert i å legge saken død fordi dette faktisk er reelt og jeg ønsker da å finne ut hvordan.
Roysen
Alt i innlegget ovenfor tilsier at vi er helt enige.
Du postet link til Stereophile, og der er max spl ved 10 Hz gitt til 98dB. Hvis dette er på 1m, slik det var vanlig å måle subwoofere tidligere, så vil en avstand på 3 meter gi 9dB tap, så da har man bare 89dB igjen ved 10 Hz. En annen ting er at responsen vil være avtagende, så garantien her er at du har man får mindre output ved 5 enn 10 Hz. Siden max output ved 5 Hz ikke er gitt, så må man dedusere at output der er lavere basert på produsentens oppgitte maks-verdi ved 10 Hz.
Når man måler SPL under 20 Hz, så begynner det å bli vanskeligere og vanskeligere å få presise målinger jo dypere man vil måle. Det kreves tungt måleutstyr for valide målinger ned mot 5 Hz. Hvis målingene deres viste mer output enn max oppgitt SPL (ved 10 Hz) på 5 Hz fra lytteposisjon, så vil det være naturlig å tro at måleutstyret kan ha vist feil.
Grunnen er ganske enkelt at den verken har membranareale, hornladning eller slaglengde til å reprodusere 5 Hz ved høy SPL, og dette er heller ikke noe produsenten hevder den kan gjøre hos Stereophile: De sier max SPL ved 10 Hz er 98dB.
At den reproduserte 5 Hz tror jeg på, men ikke ved høyt nivå. Du ser jo selv hvor lite nivå man får av 4 stk 18" med 33.7mm slaglengde (faktisk 44mm om man aksepterer økt forvrengning etter xmax), men innenfor xmax får jeg bare 99dB på 1m. Hvordan skal da 2x10 med mindre slaglengde kunne gi mer ved 5 Hz?
Det jeg sier, er at HVIS du ønsker (1) dynamisk headroom på f.eks. 20dB, (2) SPL på f.eks. 100dB og beholde nivå +-3dB ned til 5 Hz, så kreves en vanvittig luftpumpe, og to QSub 18 vil ikke klare dette.
Med det sagt, så vil høyst sannsynlig to QSub18 prestere bedre enn mine 4 LMS Ultra, og som basshode er jeg er veldig fornøyd med 2, så da regner jeg med at du som sikkert ikke er opptatt av å kjøre bassen hot slik jeg er vil bli fornøyd med to av dem! Men man kan ikke forvente seg nivå ned til 5 Hz med mye dynamikk og SPL, da vil man bli skuffet med to QSub18. That is all.
Det hele begynte med at du argumenterte mot meg, da jeg sa at selv ikke 4x18" ville være nok til å reprodusere 5 Hz med dynamikk og nivå. Se her:
Her er essensen, du hevdet at min påstand var feil, og at dette kunne gjøres med 2x10". Jeg mener å effektivt ha bevist at det er fysisk umulig.Nei, det fungerer fint med f.eks. 2x10". Sjekk ut Audio Physic Terra. Den har 2x10" med 300W forsterker. Den spiller helt ned til 5Hz -3db.For å få spesielt med dynamikk, output og lav forvrengning ned til og under 5 Hz kreves mer enn 4x18".
Helt enig! Det er derfor jeg lurer på hvorfor du vil ha to QSub18 fremfor en drøss av mindre excursion drivere med høy sensitivitet? Xmax på Qsub18 er nok høy, så dette er et plassbesparende alternativ som er rigget ut fra høy ytelse i moderat form. Jeg har selv valgt lang slaglende for å holde antallet nede, siden jeg ikke har plass til mange. Da har jeg måttet velge driveren med de beste egenskapene og lang slaglengde.Min definitive anbefaling for lavest forvrengning er å øke membranarealet og la slaglengden være så liten som mulig.
Roysen
Dette vil som du vet jeg også! Og du skal hit, så fort jeg har fått ferdig ting! ;D Alt står som du ser på halv tolv her, mens jeg befinner meg ute i snekkerboden.Hei du! Hvis det er av interesse å høre litt forskjellige DIY oppsett kan du jo begynne med å svinge innom meg, det er jo bare et steinkast unna. Et oppsett som er bra på å skrangle
Suverene greier, da skal vi få til det. Nå har du sett skrekken, så skal du få høre den også. Jeg er en tuklemann og slow learner, men er overbevist om at jeg skal få det bra til, ellers hadde jeg aldri lagt denne innsatsen og porsjonen grunker i det.Hei Tittentei
Er svært lite interesert i om det spiller ned til 5Hz eller 10Hz, men derimot om du har utklinging i systemet ditt, om bassen din er integrert godt i resten av systemet ditt osv.... og ikke minst så er jeg veldig spent om jeg hører noen resonanser fra de store kassene dine som du lager selv og om rommet ditt spiller på lag med disse. For meg er det knekkende likegyldig som sakt om det er 10Hz eller 5 Hz det spiller ned til. Det er den totale lydopplevelsen jeg er ute etter og som gir meg trivsel og god troverdighet på det jeg hører når jeg lytter på musikk. Er også veldig følsom på hvordan mine ører liker mellomtonen og toppen i et system så spennende skal dette bli. Etter alle disse årene jeg har holt på med denne flotte hobbyen og alle de stuene og rommene jeg har hvert i så synes jeg fortsatt det er gøy og lytte til systemer hos andre som går en litt annen vei en meg selv noe som jeg blant annet trur du har gjort etter hva jeg kan se å lese.
Ps! da sender du en PM når systemet er oppe å går.
Vi hørs
Mvh: Espen
