8x12_TOM's anlegg
  • FredrikC
    I mangel av egne målinger skal jeg ikke være påståelig på dette, men jeg har sett folk som har målt forandringer i FS betydelig etter 1 min.
    Dette varierer nok en del fra driver til driver, men jeg gjetter på at en stor PA driver bruker litt lenger tid. Untitled Document
    Syncrolux
    Dokumentet du liker til sier at driverne var testet på litt over halvparten av Xmax. Da vil det nok ta lengre tid å gjøre break-in. Men ellers er det interessant å se at Fs vanligvis ikke synker med mer enn noen få prosent. Break-in er neppe noe å bekymre seg for egentlig.... det finnes mer fornuftige ting å bruke energi på.
    LMC
    Drøbak
    2220B i FLH endret output med med flere db(3-4) etter noen dagers herjing...
    Syncrolux
    I hvilket frekvensområde? Og hva skulle en sånn endring eventuelt skyldes?
    LMC
    Drøbak
    de virker fra 75-550Hz
    de var rekonet hos Lydrommet av Per Kjemo og som nye å betrakte
    Syncrolux
    3-4 dB ending over hele frekvensområdet må bety radikale forandringer i selve driveren. Ingen oppmykning av opphenget kan forklare noe sånt, det ville i såfall bare påvirket området rundt Fs.
    8x12_TOM
    Hva foregår i Casa De' Giganto Membrano i kveld? Rocker det? ;D
    Har prøvd litt med Dp'en, og har da koblet elementene serie/ brokoblet, Da dette er 8ohm elementer blir det ikke mer enn 450 vatt fordelt på de fire elementene per side - 112,5 watt pr element. Har ikke testet med begge kanalene inn da jeg ikke klarte å vente til jeg hadde koblet opp begge sider. Dro til med litt volum på den ene kanalen jeg hadde koblet opp, og fikk klar beskjed av sjefen at dette kunne jeg vente med til jeg var alene hjemme. Hu påstod det ristet mer oppe i stuen enn det noengang hadde gjort tidligere (faen jeg skulle satset på dipoler). Innstillinger på DEQX'en er også en som er tilpasset de andre subbene, så her er det mye som ikke stemme, men at dette flytter luft er det vel ikke noe tvil om. Får litt fritid i morgen kveld, så da blir det litt mer testing og kanskje noen målinger.
    Tittentei
    Dette kommer til å bli superbra når du får grovstillt det og episk når du får fintunet det. Vil tro at du har en megaheving i bassen nå, fordi du nå kjører 4x24" kontra 4x12" med samme innstillinger som for 12"'erne. (Selv om du hadde 8x12" før, pga de store kassene er mer sensitive i dypbassen også).
    Risting er noe ordentlig drit, men lite man kan gjøre med det når man har mye kapasitet og boligen er gitt.
    Har du dempet kassene noe og er de byggteknisk koblet til veggene så eventuelle vibrasjoner får lett passasje til resten av huset? Hvis ikke du har dempet, så kan det kanskje hjelpe litt.
    Har selv betonggulver og separate kasser som du vet, men energien er så massiv at det er ikke til å komme unna. Det er brutal risting i etasjen over hvis jeg drar på skikkelig. Rundt dørene i rommet har jeg lagt gummilist, på dørklinka som slarker henger jeg en genser eller liknende, ikke masse smånips som kan vibrere noen plass, likevel har jeg hørt det jeg tror kan være panelbordene i brystningspanelen som gnisser og lager knirk på dype frekvenser....
    En ting som fungerte rimelig bra, er å kjøre vinduene på fullt, men da blir ikke naboene happy og rommet blir i prinsippet en stor basskasse, spesielt hos deg, HAHA.
    Tror du kommer til å få tunet dette inn til å bli kjempebra.
    TrompetN
    He he, du får vel litt mer roomgain nå enn tidligere vil jeg tro. 40 meters lydbølger som vil ut. :cool:
    Tittentei
    Brakende suksess mao :)
    Har du gitt på litt enda? Hva skjer da? ;D
    8x12_TOM
    Ja, dette må være en meget god start.
    Synes ikke det er så spennende med bare bass, så har ikke prøvd så mye, men kjørte på litt ved 20hz, såpass at dottene kom i ørene - kjente på membranen for å konstatere, kanskje 1 mm utsving.
    Tytte71
    Hordaland
    En liten tilbakemeldig fra en i ekstase. Første målig av frekvensrespons og vannfall av det nye sub-bass-systemet - i lytteposisjonen, uten noen form for EQ
    Jøss, det ser jo veldig lovende ut! Den humpen rundt 30Hz - kan det skyldes resonans i kassestruktur tror du?
    LMC
    Drøbak
    crazy!
    men det liker vi jo......
    Leif
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    skjønner meg ikke så mye på disse målingene og vannfall'ene.. men må si at en så flat kurve som du viser her(sett bort fra dumpen ved 30hz) er ganske så fabelaktig.. spesielt "straight out of the DIYbox" ;) Grattis med norges feteste sub! :)
    8x12_TOM
    Takke for det..............Norges feteste?... Ja kanskje det:)
    Roald
    Rolig nå kjell kjekken, man kan forspise seg………………:p
    Nå måtte jeg finne elementet selv
    Resonance32.37 Hz
    Og jepp det er nok landets råeste subb;)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Hehe, ja tror nok du kan gå ut og si at du har norges desidert feiteste bass oppsett.. :) er vel selv ikke mange kinoer i nærheten som kan vise til noe slikt.. :)
    8x12_TOM
    Resonansfrekvenen til et element er målt i friluft. Når det blir satt inn i en kasse blir den vesentlig høyere. Her er det rundt 48 hz
    ArildD
    Akershus
    Hmm. Dette prosjektet får meg til å tenke på en Amerikansk bil fantast. J Leno. Da han ble intervjuet i fb med en av sine biler : En 1000hk Oldsmobile Toronando som hadde masse Corvette deler og et par gigantiske turboer, så sa han. Why? Because we CAN!
    kudos!
    JackX
    Stikker nesen litt frem her (får den sikkert tilbake både rød & filleristet, but who cares) ...
    ... selv mine 3 stk sølle 7" i hver sin Magico Q3 får gulvet i *min* bolig til å riste skikkelig. Og ja, det er trebjelkelag i mitt ringe krypinn.
    Det må da bli et eventyrlig "massasjeinstitutt" med disse gigantiske 24" ?!?!?!
    (les: har du gulv/bolig til å takle fx 105dB ved la oss si 30Hz?)
    Cheers!
    John_Harald
    Sørumsand
    Etter jeg fikk inn to 18" JBL bassrefleks måtte jeg legge dempende materiale på vinduene og dempe alle plankene som plutselig vibrerte. Kansje også du trenger å slå inn noen panelplater..
    John_Harald
    Sørumsand
    Jeg tipper:
    Å bolte subbene i gulvet er kanskje ikke det beste, mulig det hadde vært bedre om resonansen fra de ble avkoblet fra gulvet. Rom i rommet er også et alternativ.
    Vet ikke hvilken innvirkning det har at de også spiller rett opp til etasjen over.
    Kun tanker fra min side.
    Syns det er rått det du har skaffet deg!
    FredrikC
    Vibrasjonene som kommer av høyt lydtrykk i rommet bør være som før ved samme SPL i lytteposisjon. Det regulerer man med volumkontrollen.
    Men mekanisk bårne vibrasjoner må man finne en smart løsning på. Stort sett er det mest effektive å prøve å frikoble driverne fra rommet. De nye driverne er boltet rett i gulvet så vidt jeg har skjønt. Altså en mye mer effektiv sammenkobling enn det forrige systemet som var et fristående system hvor driverne sto 90 grader på gulvet.
    Energi forsvinner ikke, det bytter bare form. Vi har vært litt innom denne problematikken i Asbjørn sin tråd. Der debaterte vi hvorvidt mekanisk avkobling av basselementer har noe og si. Konklusjonen var vel at under en hvis frekvens har det trolig ikke så mye å si fordi frekvensen er for lave til å danne ressonanser i høyttalerkassene. Men når vi snakker et helt hus blir det noe helt annet. Og igjen vil det trolig være lurere å dempe vibrasjonene ved kilden enn å bygge et ressonansfritt hus... :D
    Kanskje en 24" sykkelslange kunne blitt en fin paking og mekanisk avkobling ?;)
