Etter helgens sportslige avsporing i Ryskdalen så er det på tide med litt matnyttig arbeid.
DCB1 med subfilter up and running
Funker gull. har fått seg 20-30 timer med støy fra Hagermann så den begynner å løsne.
Mye er nytt så det trengs endel innspilling før alt sitter.
Fra toppen:
-DCB1
-BIII
-Holton nxV 201PS
-Holton nxV 300R2
Brukte først 300 til bassene, det var greit ren og tørr bass, spilte Doors (Strage days) og Elvis på vinyl hørtes bra ut men usikker på litt mellomtoneforvrengning ved høyt volum.
I dag tidlig byttet jeg om så jeg fikk 300en på toppene og 201 i bassen.
Det blir litt som å gi å ta.
300en har størst strømforsyning og har 2 transistorer i parallell (tot 4 i PP)
201 har kun et par.
300en har dobbel strømforsyning og bedre filtrering og og bedre demping,
201en har metallkabinett dårligere RCA og mindre PS
300en er en bedre forsterker generelt sett.
Usikker på om det ville lønne seg å flytte en mindre strømsterk forsterker ned og til fordel for en mere oppløst forsterker opp.
Joda det lønte seg det, god mellomtone er vanskelig å slå
Muligens litt slappere i bassen men det må testes mere.
Nå får det bli litt muzzakk før byggetrinn 4 setter igang...
Bryteren til DCB1 har passe horete blått lys, det var (som vanlig) fanatisk sterkt, lyset går på 12v jeg reduserte spenningen til ca 6v med en 5K motstand og nå er lyset omtrent passelig.
Kan sitte nesten i mørket uten at det blir generende.
Siden jeg kjøpte Hypnotize versjonen av DCB1 så er det kun en inngang på denne, hadde jeg tenkt litt fremover burde jeg ha valgt Mezmeriize versjonen som har innebygde rele for flere innganger.
Måtte derfor lage det av løse releer som jeg limer på en plate, hardwirer kablene rett på
Omron G6A releer
I utgangen av DCB1 sitter det et mute rele det er også Omron, det kortslutter utgangen når en skrur av forsterkeren slik at en slipper noen ubehageligheter når strømmen skrues av eller på.
Siden jeg har 2 utganger fra preampen (en direkte u-filtrert og en som går via sub-filteret) så hjelper ikke mute releene i DCB1 på subutgangen,
Sub filterne har en ganske markant "THUMB" når strømmen går av eller på, koblet derfor sub utgangen til et ekstra reele som får strøm fra mute releet slik at det ikke kommer signal ut til subben ved oppstart / shutdown.
Jeg bruker en 18v trafo (siden det var det jeg hadde liggende) så jeg får ut ca 26vdc før reguleringen, det skal ned til 10v så det blir endel spenning over IPRFene som ligger i serie med strømmen, de må tåle 14,5 volt med ca 180ma.
God kjøling er greit å ha.
Bruker 10ohm CCR med ca 1,87V drop
har prøvd å ca 4ohm og det gikk bra mht kjøling,
Mulig modd senere.
Tja...
da er det vel bare å se hur det går.
Per
