Regner med at jeg er et av medlemmene i DSP mafiaen.
OB bass er ikke som annen bass sier du. OB bassen hos emokid var hardtslående og tør, noe jeg savnet hos deg. Der var den litt slapp og bløt. Mulig det kommer av kulen ved 65Hz
He he, jepp
Emo har mye større system, man får ikke gull av gråstein ut av kun 2 femtentommere. Det er mulig at min entusiasme for dipol kanskje gir noen falske forhåpninger om hva man kan skvise ut av et "mindre" dipolsystem.
En generell regel er at dipolbasser har femteparten av trøkket til kassebass, ergo min dipol kan strengt talt ikke varte opp med "mere" nivå enn en 10 tommer i et kabinett.
Med SLOB så profiterer man for det første på at man kan bruke elementer med lavere QTS som gir litt strammere bass samtidig som at SLOB prinsippet senker fs slik at manglende nivå på bassen nedover kompenseres (kontra høyere QTS drivere). I en SLOBer har man også mange flere drivere som reduserer xmax dramatisk. Minimalt membranutslag gir mye mye mer presisjon i bassen enn når det beveger seg vesentlig (for da steiler QTS og impedansen endres).
Jeg har selv laget og hørt forskjellige konstruksjoner med kun 2 basser (samt en med 2,5 Altec drivere med lav qts) og felles for de at man får omtrent samme nivå og mengde trøkk som hos meg, mer eller mindre. AE bassene mine låter litt mer HiFi enn Altec men går til gjengjeld dypere og har mer rom for EQ.
Jeg hadde i gamle dager Klipsch RSW10D subwoofere, en på hver side. Det var en 10 tommer med slave med en "liten DSP". Toppmodelen i den størrelsen og i følge Flugsrud hos Audiocompaniet "den mest musikalske" subwooferen til Klipsch. Ja, den var knallgod. Når jeg monterte et stk Eminence Alpha 15A (qts 1,26 og elendig xmax) i en 60 cm bred og 90 cm høy baffel uten bak/sidestøtter og koblet til en 10 wattsforsterker lavpasset med en spole ved ca 100 hz, ja da hørtes de fantastiske Klipsch subwooferne ut som pudding. Det viser at man kan bygge opp ekstreme krav etter hvert fordi man er godt vant
