Villa Ottone
  • ottone
    Er det noe spesielt du er ute etter å vite?
    Nei, men jeg lurer på hvor mye som ligger i disse forvrengningskurvene fra REW, og hvordan de beregnes.
    THD på 11,2% er jo litt
    Generelt er jeg ikke ute etter å få så flat respons som mulig, men forstå hvorfor kurvene ser ut som de gjør og hva som påvirker.
    Akustikkplatene er det første som testes, deretter høyttalerplassering og lytteposisjon.
    TrompetN
    Kan gjøre et forsøk på å guide deg gjennom. (hvis du lover å holde at du ikke er ute etter flat respons;))
    Forvrengning på høyttalere har jeg ikke satt meg så mye inn i bortsett fra at jeg vet at dine tall ikke er uvanlige på vanlige treveis høyttalere. THD blir regnet som et snitt av alle harmoniske.
    Å forklare en frekvensrespons uten å ha alle data på romstørrelse, høyttalerplassering og lytteposisjon blir umulig, men kan forsøke å gjøre et grovt forsøk.
    Det du ser er lydbølger innenfor et gitt tidsvindu som skal være representativt en "steady state" (når tonen har stabilisert seg) respons for vår hørsel. Noen bølger faser ut hverandre helt eller delvis, mens andre legger seg oppå hverandre i fase eller delvis.
    Begynner nederst.
    37 hz har du en liten "rygg" på vannfallet som kan tyde på at du har en stående bølge, (kalles også mode eller ressonans) på grunn av lengden på rommet ditt hvis det er 4.5 meter? Bølgelengde som er dobbelt av avstanden mellom veggene som er 9 meter i dette tilfellet lager en ressonanse som på grunn av liten luftmotstand bruker lengre tid på å dø ut enn andre frekvenser.
    50 hz tipper jeg du får en liknende ressonans på bredden av rommet. 50hz tilsvarer 7 meters bølgelengde og hvis bredden på rommet er på 3.5 meter kan det skyldes dette. De to høyttalere aktiverer disse ressonansene litt ulikt ser jeg på de to vanfallene.
    Kulen på 60-70hz er kanskje takressonansen i tillegg til tangentiale (tilsvarer diagonalen på rommet) ressonanser fra lengde og bredde. Disse kommer såpass tett i rommet ditt at de bygger opp en stor ressonanse på venstre høyttaler. Hvis du har mulighet kan du forsøke å flytte venstre høyttaler noen desimeter til sidene så kan det være at den blir mindre.
    75 hz har du en dipp i frekvensresponsen. Det ser ut som bølge som kommer direkte i motfase. Det vanligste er fra frontveggen hvor du får utfasing der avstanden fra membranet og bak til frontvegg tilsvarer 1/4 bølgelengde. Hvis høyttalerene står litt over en meter fra frontvegg kan det stemme. Dippen er såpass bred at jeg mistenker at du har lytteposisjon i nærheten av samme avstand til bakvegg som høyttalerene står fra frontvegg. Da får du samme utfasing der.
    Disse utfasingene er nesten umulig å komme utenom uten en supplerende sub, men dippene flyttes ved å endre avstand på høyttalere eller lytteposisjon. Å plassere de rett under 80hz kan være lurt. Da forsvinner ikke så mye av trøkket i musikken i samme slengen og basstonene som ligger der høres ofte likevel. Videre oppover tipper jeg du har floor bounce cancelling fra gulvet og en fra taket. Ujevnhetene oppover i frekvensresponsen er som tidligere skrevet summen av flere bølger på samme frekvens som slår seg sammen eller faser ut hverandre + hvilket nivå den er på i lydbølgen når den treffer ørene dine.
    Alt i alt synes jeg det ser fint ut og låter sikkert bra og passer nok til klassisk musikk. :)
    ottone
    Takk for fin betraktning. AtleT. Det er godt observert.
    Mye stemmer, de enkle romnodene er greie å kjenne igjen. Avstanden til frontvegg stemmer sånn omtrent, da høyttalerne er trukket over en meter ut.
    Litt morsomt er at rommet faktisk er 7.8m langt, med et innhuk del i ene kortveggen, bak anlegget, noe som bidrar til å jevne ut responsen mellom 20 og 30 Hz.
    Den lille brannmuren som stikker ut på ene siden cirka midt i rommet har også en effekt, der er avstaden bakover kanskje synlig i spekteret siden bakveggen er den eneste som er flat og udekket.
    I tillegg går det en brystning ca 11cm ut i 1m høyde rundt hele rommet, noe som skal bryte opp og jevne ut litt av nodene i øvre bass og lav mellomtone.
    (snitt fra gamle bilder)
    Høyttalerne faller av mellom 30 og 40 Hz, og det er litt overraskende å se den lange halen ned til 20 Hz. Jeg er fremdeles ikke sikker på hva det bidraget kommer fra.
    Rommet er ca 4m bredt, men delen foran høyttalerne har en stor vinylhylle som korter med en halv meter og bryter opp en god del. Hylla står til venstre i rommet, og forskjellen er tydelig mellom de to høyttalerne.
    Jeg har erfart at rommet nå er veldig kresent på sweetspot, og det inkluderer lyttehøyde. 10cm løft av hodet gir merkbar endring i bassen, og i rom-perspektiv. Dette ser jeg også på målinger.
    En klar effekt av målinger, kanskje spesielt for meg som driver med digital signalbehandling og bølger på jobb, er at jeg får lyst til å måle mer. Kanskje jeg tar høyttalerne ut i hagen og måler i friluft en vakker dag.
    Syns jeg ser for meg naboene bak hekken da. Litt som da jeg trente fluekast i parken midt i byn.
    ottone
    synes forresten alle som eier esl63 burde investere i ett par dipolbasser og minidsp.
    lyden blir mye mer dynamisk og levende!
    Ja der var et godt gammelt forslag. Fant det til slutt.
    Det artige er at jeg har faktisk dipolbasser, både Gradient Revolution og Gradient SW, med aktivt delefilter, og noen Meridian monoblokker stående ubrukt.
    Dette kan jo brukes med Harbeth også, når jeg tenker meg om.....
    Men MiniDSP har jeg altså ikke, bortsett fra mikrofonen. Ikke ennå......
    TrompetN
    Vis vedlegget 311503
    Vis vedlegget 311505
    Aha, jeg overså den lille romnoden du har på 22hz som da mest sannsynlig er på grunn av lengden. Det er der du har rombidraget i bunn i fra tipper jeg. :)
    Da har du 2 aksial på 44hz i lengden og den store er sikkert da 2 axial fra bredden av rommet sammen med 1 axial fra takhøyden 3 axial fra lengden og tangential.
    Det også det er litt morsomt å måle og se hvordan rom oppfører seg teoretisk.
    Kos deg! :)
    ottone
    Takhøyden er lusne 2.32m, og det skulle gi en topp på 71 Hz. Hvorfor toppen måler på 66 Hz istedet er litt uklart for meg. Taket er uten diffusorer, og golvet har lite møbler, så denne skal være den dominerende noden i alle målingene. 65 Hz tilsvarer en dimensjon på 2.5m, og den finner jeg ikke mye av i rommet.
    Best å komme seg hjem å måle litt på det.
    Målbevisst Målungdom
    TrompetN
    Du får måle litt på det, fin helgeaktivitet.:)
    Når du har alle målene kan kalkulatorer kanskje hjelpe. Denne synes jeg er enkel og grei. http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm
    Tipper det er flere ressonanser som har slått seg sammen rundt 66hz, men også at høyttalerens plassering trykksetter denne ene ressonansen veldig. Ville forsøkt å flytte høyttaleren litt, så kan den "roe" seg. Den er nok godt hørbar.
    ottone
    Koser oss litt en fredelig søndag morgen før frokost.
    Kan ikke bare nyte fuglesang heller.
    Leser dine bestrebelser ifht målinger med interesse J. Tror ikke det er noe for meg, riktig enda. Og da sier jeg mer om min dumskap, enn om dine målinger.. God søndag :)
    ottone
    ......... De to høyttalere aktiverer disse ressonansene litt ulikt ser jeg på de to vanfallene.
    Uten å vise for mye målinger her (tråder blir lett kjedelige av denslags) så viser det seg at det stemmer, AtleT.
    Det fine er at det også høres.
    Jeg har hittil forsøkt å ha høyttalerne symmetrisk plassert i forhold til innhuket bak der anlegget står, for at refleksjonen fra frontveggen skulle bli mest mulig lik for de to. En observasjon jeg har gjort på mange innspillinger er at lyden kommer for tydelig fra to høyttalere, med lett hull i midten. Nå har jeg jo fysisk hull i midten, og håpet at sammenhengen i lydbilde skulle bli bedre av nettop å ikke ha en flat vegg midt bak mellom høyttalerne. Ved å rykke begge høyttalerne 20cm mot høyre og litt fram, så avstand til sideveggen blir mindre enn avstand til frontvegg opplever jeg mer sammenheng på scenen enn før. I tillegg har jeg dempet frontveggen med akustikkplater bak begge høyttalerne. Og bassen har aldri vært så fyldig med høyttalerne så langt fra frontvegg.
    Måling er lærerikt og hjelper på bevisstgjøring, men ørene er fremdeles sjef ja. Det gjelder bare å gidde å jobbe litt.
    bjarnetv
    oslo
    Ja det der ser ut som et godt tips fra en klok mann.
    TrompetN
    Moro å lese!
    Ingen tvil om at ørene trumfer det meste når det kommer til akustikk, men som du sier er det fint å bevisstgjøre og evt kartlegge. Høyttalerplassering, lytteposisjon og lengde på etterklang i den rekkefølgen er det som for meg virker å ha størst innvirkning på lyden.
    Et tips: små rom har det med å sende mye lyd frem og tilbake mellom paralelle vegger, mens store rom har ofte en veldig kaotisk spredning på sene refleksjoner. For å hjelpe på en illusjon av et større rom synes jeg det fungerer bra å bryte opp de rette banene som treffer rett på lytteposisjon i ørehøyde. Dvs front til bakvegg og side til sidevegg og gulv til tak mellom 800-4Khz. Synes at buer på 30-40 cm i den ene enden fungerer bra til det, men det kan også være andre ting som planter og annet passende interiør som bryter opp og sprer lyden (vedstabel).
    Det er for eksempel flere som mener at formen på disse gudinnene som står på sideveggene er noe av årsaken til Musikvereins magiske klang. :)
    ottone
    En ting er helt klart:
    Harbeth SHL5 egner seg ypperlig til Herreavdelingens Platesjappe.
    Til og med utseendet passer.
    Høytid i hula.
    ottone
    Akustikktiltak ja.
    Løse Rockwool Ecophon Master, trukket med babylaken 60x120 fra Kid. Veldig hendig og fleksibelt for testing.
    Førsterefleksjoner bak høyttalerne er dekket, inhukket er dempet, førsterefleksjon på siden, og hele sideveggen.
    ottone
    Og litt større dimensjoner på bakvegg.
    Bygger ut 11 cm med rester av kryssfiner, skjøter på 15cm ecophon så det når helt til taket.
    Og tøyer litt i strekklakenet så dekker det helt opp.
    ottone
    Byttesyke, er det det vi skal kalle det?
    Eller er det selve lyden, og noe i musikken?
    Det er alltid noe som ikke stemmer, noe jeg hører og føler, som mangler.
    Nei, må ut på tur igjen, og roen forstyrres. Blir det bedre? Er det dette jeg søker?
    Og så høyttalere da, som er så avgjørende for uttrykket. Den helt store klangbæreren, der mye av følelsene i forhold til et hifi-system ligger. Visuelt, og historien bak og hele den store pakken med produsentenes kulturbakgrunn og profil.
    Man skal slite litt, ja. Og det ender vel ikke med det første.
    ottone
    Det ble en annen lyd ja.
    Oppgradering må det vel kalles.
    Lange kjøreturer kan lønne seg.
    Større og tyngre blir ofte bedre. Bredde, dybde, tyngde.
    Jeg visste det på en måte, men godt å få det bekreftet.
    samlanes
    Hordaland
    Gratulerer med Chario,flotte høgtalere.
    Blir spennande å lesa om lyden kontra Harbeth.
    Mvh.
    ottone
    Mvh.
    Takk for det.
    Ja, det skal du nok få høre mer om. Men først må vi lytte noen dager.
    At det er noe annet er ikke tvil om. Større. Og mye tyngre. Flere prisklasser opp også, hvis man regner det som var nypris, så ingenting å skamme seg over for Harbeth. Kunne godt tenke meg 40.1, men de er utilgjengelige på bruktmarkedet her, og litt for dyre nye for meg nå.
    Chario har også en livlighet og en forførende mellomtone, men sjarmen ligger lavere i frevens enn hos SHL5.
    Det var det jeg først og fremst var ute etter, for større dybde og mer kropp. Så får vi se, eller høre, hva annet vi får med på kjøpet.
    Men det er ikke til å legge skjul på at jeg er imponert.
    samlanes
    Hordaland
    Artig. Ja,Chario er vel ca3x prisen av Harbeth,så det bør vel bli rått parti på sett og vis,totalt sett.
    Det med kropp er uhyre viktig som du nevner,veit ikkje ka du bruker på digitalsida,men det første eg tenker på er Audio Note,feks 2.1x uten digitalfilter og med riktig innmat,den har ein flott flyt i lyden med god kropp,akkurat slik du sikkert har på vinyl?
    Men virker som du har fått akkurat det du var ute etter,med høgtalerskifte,som trossalt påvirker lyden mest.
    mange veier til rom:)
    ottone
    På digitalsida går det bare i Oppo 105 for tida, og litt Macbook og sånt.
    AudioNote DACen er ute, sammen med Rega Apollo. Og forsterker fra Sugden.
    Det har mye med akustikk-tilpasning i dette kjellerrommet, der det lett skingrer og låter hissig p.g.a. murveggene.
    Alle utskifninger det siste året har gått i retning mørkere lydkarakter, det gjelder digitalspiller og DAC(Oppo 105), pickup Ortofon Windfeld, pre fra Perreaux, DP effekt-trinn og nå høyttalere kalt Chario Constellation Ursa Major. Alle disse er modeller som av mange oppleves som mørke, men blir riktige i mitt rom nå.
    Høyttalerne jeg har hatt her er ikke til å kjenne igjen når jeg flytter dem fra stuen oppe til lytterommet i kjelleren. Samme med ting som kommer på lån fra venner. Da har jeg bestemt meg for å justere anlegget pragmatisk til noe som låter bra i akkurat dette rommet, og det går absolutt rette veien.
    TrompetN
    Jeg liker denne tråden! Gratulerer med nye musikkformidlere Ottone. :)
    Fosse
    Gratulerer Ottone!
    Høres klokt ut å velge mørktklingende utstyr. Jeg hadde selv et lytterom med relativt "hard klang". Brukte da Rockwool og DaaD og det hjalp svært godt.
    Når det gjelder akustikk kan man jo bygge mye selv, fordelen med en del ferdige produkter er at de kan selges igjen.
    Moro å følge med i tråden.
    ottone
    Chario Constellation Ursa Major har spesielle spredningsegenskaper slik jeg opplever det.
    Lydbildet er forbausende stabilt når jeg flytter meg vekk fra fast lytteposisjon. Litt uvant, og ganske praktisk og trivelig.
    Det ser ut for meg som Chario lager sine egne elementer. Diskanten i Constellation serien kalles T38 Wave Guide. Det er en dome på 38mm, noe som er uvanlig stort. En så stor dome vil naturlig rulle av før 20kHz, men det er ikke noe problem for sånne som meg der hørselen stopper på 15kHz
    Både elementet og delingen mot mellomtonen oppleves som meget vellykket.
    ottone
    Det er vemodig, men når man sitter med Quad ESL63, Gradient Revolution, Harbeth SHL5 og Chario Ursa Major, er det vel på tide å få noe unna.
    Heldigvis er klassikeren fra Harbeth lett å selge, og jeg liker å få det raskt unna når det først må skje. Lynraskt, kan man vel kalle det. Da kan kanskje sorgperioden bli kortere.
    ottone
    Er det flere enn meg som har opplevd at de kunne fått kjøpetrang når de ser sine egne annonser?
    Vemodig, og litt deilig. Jeg stiller til duell når som helst mot folk som hevder at Harbeth ikke er pene.
    Kan havne blant familiebildene på veggen, dette.
    Skål, og lykke til videre, mine kjære.
    Gratulerer med Chario. Hadde kliss maken en periode som jeg solgte til en fyr i Haugesund. Meget solid håndverk i disse høyttalerne. Lyden er , i mine ører, lett å forveksle med Sonus Faber. Varm og med greit trøkk nedover. Husker jeg brukte ganske solid med watt på de før de ga meg den dynamikken jeg ønsket, det hele ble for sedat da jeg brukte lav effekt eller rør. Lykke til !
    Lagga
    Harbethene er ikke bare pene, de er formidable musikkformidlere!
    - men i utvalget du nevner, er det nok de som kan innbringe interesse og kroner, enig i det.
    For de andre har nok toget gått. (?)
    MEN, først og fremst; gratulerer med Chario!
    / Morten
    awe
    Kragerø
    Gratulerer med Chario-høyttalere, ottone. Hvis det er de som Sonesen hadde stående, har jeg kastet et par lange blikk på dem. Som deg har jeg for mange kasser i hus som det er, så motet strakk ikke til denne gangen. Det skal bli spennende å lese lytteinntrykkene dine etter hvert som du blir bedre kjent med dem.
    Jeg har nemlig en mistanke om at denne modellen kan være tilfredsstillende i det lange løp for klassisk-freakere.
    ottone
    Mine førsteinntrykk bekrefter din mistanke, såpass kan jeg si med trygghet.
    Jeg har spilt meg gjennom flere referanser i platesamlingen de siste dagene (og nettene) og her er det snakk om kapasitet for de store formatene. Det vil si stort orkester. Jeg var faktisk overrasket da jeg skrudde på første gangen. Dette låt svært, rikt dypt og bredt, med alle detaljer i behold og med for meg nesten skremmende dynamikk.
    Jeg hadde min sønn på besøk, han er tungrocker godt utrustet med både hjerne og ører, og skeptisk til hifisnobberi, pengebruk og placeboeffekter. Satte på Beat It med Michael Jackson, i lattermild fryd over det voldsomme løftet med DP og Chario.
    Så Mahlers 3. symfoni, tredje satsen, med Bernstein og NYP. Vi ble nesten stående og måpe begge to, og Phil Smith fikk spille sin magiske off-stage kornett helt ut (et av mine absolutt topp gyldne øyeblikk i klassisk innspilt musikk) før noen av oss sa noe. Og det kan jeg love deg er uvanlig lenge her i familien.
    awe
    Kragerø
    Jeg var nesten redd du skulle si noe i den duren, siden jeg ikke slo til selv.
    Men så moro! Det er virkelig stas å lese om de gode øyeblikkene der musikken og lyden går opp i en høyere enhet. Det smaker så godt at livsgleden øker et par hakk med det samme. Det ligger mye frydefull forventning om kommende musikkopplevelser i slike veikryss.
    Ingen tvil om at disse høyttalerne har kommet til et verdig hjem. Bare skriv mer om hvordan flygler, barytonstemmer osv. klinger, til inspirasjon og oppmuntring for oss på galleriet.
    TerryGib
    Vis vedlegget 315610
    Måtte ut i en slags duell med min bedre halvdel i går kveld.
    "ikkje pene" var det første hun sa når eg viste bildet.
    Vel vel det gikk noen minutter så kunne de kanskje passe bra til skjenk og stuebord tross alt.
    "gjør ka du vil, men då skal kjøkkenet byttes i løpet av året"
    Vi får se - gleder meg uansett til å høre Harbethene i egen stue.
    Pene e de uansett.
    ottone
    Er det lov å invitere seg selv til en lytt snart?
    Det hadde vært veldig hyggelig, H.
    Ta kontakt på PM så finner vi en kveld som passer. Kalenderen er relativt full, men de ledige kveldene innimellom sitter far gjerne i kjelleren og lytter likevel, så da passer det med musikalsk besøk.
    ottone
    ........ de gode øyeblikkene der musikken og lyden går opp i en høyere enhet. Det smaker så godt at livsgleden øker et par hakk med det samme. Det ligger mye frydefull forventning om kommende musikkopplevelser i slike veikryss........
    Vet du, det stemmer så til de grader med mine tanker og følelser rundt dette. Beskrevet bedre enn om jeg skulle skrevet det selv.
    Og ja, høyttalerne er de fra Sonesen. Nydelige tunge saker i heltre valnøtt. Tilfeldigvis min favoritt tresort, litt preget av at pianoet jeg vokste opp med var i valnøtt. Spendor høyttalerne vi har i dagligstuen er også valnøtt finish, så her er det sammenheng.
    Reaksjoner: awe
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Vis vedlegget 315543
    Denne "linsen" eller wave guiden, forsåvidt hele elementet minner veldig om det som er å finne i System Audio.. ser klare likhetstegn til elementet i mine Mantra 50.
    At du da opplever at lydbildet som bra flere plasser enn sweetspot skjønner jeg da enkelt, det er filosofien som SA jobber etter når de lager høytalere... det skal høres bra ut i "hele" stuen(selv om det nok er litt umuli å få til). At litt av samme filosofi ligger bakom designet av diskanten i din høytaler er tydelig i min øyne :)
    Grattis med nye talere! Pent! :)
