disse var også ganske pene , likte stilen på disse Selvsagt ikke lik fine som imagine t3 mineDesignet på Q7 er mine øyne ikke mye pent, men spiller sikkert mye bedre enn utseende skulle tilsi
Da har jeg mye mer sansen for hvordan M5 er utført.....
Vis vedlegget 309890
Bare å røske med seg en eller to QSub 18 da vetdu De flytter nok litt luftS7 med 3x10 i stedet for 2x10 som i S5? Greit nok, men kanskje litt for lite ekstra ift S5? Hvorfor ikke komme med noe som virkelig flytter luft - gi oss noe riktig overkill!!
Du har et godkjent poeng der Espen!Bare å røske med seg en eller to QSub 18 da vetdu De flytter nok litt luftS7 med 3x10 i stedet for 2x10 som i S5? Greit nok, men kanskje litt for lite ekstra ift S5? Hvorfor ikke komme med noe som virkelig flytter luft - gi oss noe riktig overkill!!
Mvh: Espen L
Gode greier Fikk for et par dager siden tilsendt litt info om romkorreksjonen til Linn. Blir alltid litt skeptisk av slikt, men veldig kjekt at det fungerer for deg!Røsker ganske bra med 1 stk Qsub15 også .
Har fått satt suben i senter mellom Q3ene og uten bidraget fra hjørneplasseringen så er det klin umulig å høre hvor bassen kommer ifra. Deler på 50 hz (som er det laveste, men det kommer visstnok en oppdatering som gjør at man kan dele lavere).
Det største oppdateringen som har blitt gjort her har Linn stått for! De har nå kommet med romkorreksjon i DSen, altså i kilden. Man legger inn størrelsen på rommet, hardhet på vegger, gulv og tak og evt vinduer/dører. Den korrigerer da for teoretiske noder som oppstår i rommet. Etter å ha lagt inn dette og justert noe da så sitter det som ei kule! Jeg har nå tatt bort alle justeringer i Qsuben og kjører nesten helt flat, kun med en liten gain på 20 hz. Mye mindre overheng i bassen, som gjør at musikken kommer bedre fram. De har rett og slett fjernet påvirkningen av rommet. Har nå fortsatt endel etterklang her men det blir mye lettere å behandle rommet for det uten å fylle det med bassabsorbenter.
Jeg også i utgangspunktt. Det fine er at man kan justere så mye man hæler, lagre og slå av på SPACEen, samtidig som man spiller. Tror Linn kaller det Tune Dem, spiller det bedre så er det bedre .Gode greier Fikk for et par dager siden tilsendt litt info om romkorreksjonen til Linn. Blir alltid litt skeptisk av slikt, men veldig kjekt at det fungerer for deg!Røsker ganske bra med 1 stk Qsub15 også .
Sikkert en morsomt oppdatering, men jeg råder deg til å være skeptisk til et system slik du forklarer det. Jeg ville i allefall ikke brukt en korreksjon som driver med gjetting....Røsker ganske bra med 1 stk Qsub15 også .
HeiSikkert en morsomt oppdatering, men jeg råder deg til å være skeptisk til et system slik du forklarer det. Jeg ville i allefall ikke brukt en korreksjon som driver med gjetting....Røsker ganske bra med 1 stk Qsub15 også .
Bare et tips.
Geir Arne
Gleder deg vel ikke noe mindre til du for de i hus etter å ha lest dette TandFørste gang jeg leser Alon Wolfs tanker og ideer angående M Project. Har skjønt at diskanten er spesiell, har og hørt det selv. Men at mellomtone- og basselementer bruker en sandwich med graffiti var nytt for meg. Iflg intervjuet så er vekten redusert med 30 % og stivheten økt med 300 %.
Magico M-Project loudspeakers | Hi-Fi+
Det blir stort, gleder meg skikkelig nå!Gleder deg vel ikke noe mindre til du for de i hus etter å ha lest dette TandFørste gang jeg leser Alon Wolfs tanker og ideer angående M Project. Har skjønt at diskanten er spesiell, har og hørt det selv. Men at mellomtone- og basselementer bruker en sandwich med graffiti var nytt for meg. Iflg intervjuet så er vekten redusert med 30 % og stivheten økt med 300 %.
Mvh: Espen L
Sa brura....Hvordan kan noe så stort være så elegant
Lim sammen 4x 21mm Xfiner i grade BB eller A, lakk det eller gjør hva en vil med finishen.Slik disse monoblokkene står på , er jeg ute etter eller noe så ligner på dette.
Mvh Imagine.
Blir vel noe sånt tenker jeg , sparer penger og på det + det blir lettere og holde rent , i stedet for og putte alt i en rack. Takk for tipset terje berg.Lim sammen 4x 21mm Xfiner i grade BB eller A, lakk det eller gjør hva en vil med finishen.Slik disse monoblokkene står på , er jeg ute etter eller noe så ligner på dette.
Mvh Imagine.
For håpe det blir mulighet til å lytte på de under Munchen messaMagico S7
Vis vedlegget 313767
De så straks bedre ut i den finishen!Magico S7
Det høres fornuftig utVil tro at bredden er inkl. føttene.
Var dette jeg hadde håpet på Q7 + S7 på messaDet er bare å glede seg, Magico stiller ut to anlegg i atrium 4.1 på rom E107 og F118 under High End 2015 i München. Etter det jeg har hørt så har de har valgt å spille på splitter nye Q7 mkII og S7. På Q7 vil de mest sannsynlig bruke et elektronikk fra Soulution, mens S7 vil få selskap av et system fra Constellation.
Et bilde til tåler vi av disse smykkeneDet ser ut som om Jonathan Valin (TAS) skal skrive en anmeldelse av M Project i form av en oppdelt blogg. Gleder meg til å følge med! Første del ligger her:
Magico M Project Loudspeaker | The Absolute Sound
