Hegel's vennetråd
  • musicman
    Ålesund
    Sitter og hører på 2 stk H-30 i fri utfoldelse på jbl 4365 nå. Steike for en kontroll...kjempestort lydvindu, fyller rommet med en enorm kontroll. 2x1100watt er ikke feil nei. Farlig å teste ut sånne gode amper.
    ThomasO
    Skien
    Koble gjerne bort den ene og gi en tilbakemelding om hvordan du opplever forandringen :)
    musicman
    Ålesund
    Alt krymper litt med bare 1. Men en H-30 er ikke småtterier det heller.
    Der som er spesielt med to H-30 er at når en passerer kl 12 på volumkontrollen, da bare flyter det fortsatt like uanstrengt. Det er ørene mine og rommets størrelse som setter begrensningen her, det er imponerende hva jbl 4365 tåler uten å låte stressa. Det viser vel hvor lite disse Hegel ampene forvrenger signalet.
    En kjempestor takk til min lokale hifi pusher (stygt å kalle han pusher, for han pusher aldri), men leverer en service utover det normale. Begge ampene levert på døra for test, kjempeservice.
    ps; preampen min er en match made in heaven, Hegel P-30.
    Mala
    Haugesund
    HD11 er en veldig bra DAC. Jeg er i alle fall frelst.
    Solgte unna min H200 til fordel for en eldre Sony traver, men HD11 har blitt stående altså. Syns dette har vært en svært god investering, så den blir nok stående på ubestemt tid enda :)
    Så jeg har fortsatt en fot innenfor Hegel & Co :p
    leifeinar
    Tromsø
    Hadde HD25 hjemme en kort tid for testing som pre/dac. Subjektiv vurdering er at den funker bedre til dette enn Parasound P5, mere åpen og mere detaljer osv. Mangler også ett sett XLR så fikk kun testet ubalansert med HD25/P5 kombo, men selv da syns jeg HD25 alene som pre på 250R fungerte meget fint. Men det blir for masete i toppen med Mantra. skulle heller hatt noe Dynaudio å testet med. Så legger den ut for salg igjen :)
    Outport
    Er det noen som har hørt om det kommer en ny oppgradert versjon av H300 i 2015 eller 2016? Fra Hegel represetant på messe fks.
    Lillegutt*
    Har H300, og tre slike svarte koner :) Hvor i katta skal jeg plassere de for best å gjøre nytte for seg? :) Noen som har en beskrivelse eller bilde?
    oct
    Riktignok "Pulsar Points", men én midt under front & to 1/4 fra sidekantene bak. De to siste skal litt inn fra bakkant.
    oct
    Håper dette er forståelig:
    kvasi
    Jeg har ei sort kone under trafoen og ei på hver side bak, ca ved de originale beina på H300. Lett å flytte på de når du først har fått de under så er bare å eksprimentere litt.
    particle
    Jeg bruker samme oppsett - en Kone like foran trafobolten og to bak. Denne løsningen gir best lyd, men for økt stabilitet kan du bruke to stykk litt foran trafoen og en bak. Min H20:
    particle
    Gjennom forhandlere har jeg fått vite at Hegel vil presentere to nye produkter på München-messen om drøye to uker. Det er uvisst hvilke produkter det er snakk om, men de skal etter sigende være utviklet fra grunnen av.
    Jeg tviler på at det kommer en ny integrert i denne omgang, men det kan jo godt hende at en oppdatert H300 blir å finne etterhvert. Den mangler jo noen av funksjonene som H160 har - AirPlay, hodetelefonutgang og nettverksinngang.
    Soundgarden vet jeg har etterspurt en forforsterker med digitaldel, og min spådom blir at de slipper en slik. En annen mulighet er jo en ny referanse-DAC, eller kanskje en effektforsterker som legger seg midt mellom H20 og H30? Er ihvertfall spent på hva det blir :)
    spidipidi
    Kjøpte meg en HD25 i forrige uke på soundgardens helgetilbud. Tenkte litt på det i ettertid at det skulle ikke forundre meg at det kommer en ny dac, siden HD25 er noen år allerede. Kanskje vi ser HD30 i Tyskland? Jeg beholder nok HD25 lenge (håper jeg).
    particle
    Ja, jeg spekulerte litt i det tilbudet på HD25. Det har jo vært ganske høy frekvens på lansering av DACer de siste årene, selv om utviklingen vel har flatet noe ut.
    Soundgarden kjører akkurat nå et godt tilbud på P30 til kr. 19.995, altså halv pris! Det dreier seg om tre eksemplarer som ikke har stått til utstilling i butikker, men istedet vært brukt av Hegel på messer / presentasjoner. Det at disse selges såpass rimelig, på dette tidspunktet, kan vel være en indikasjon på at det er ny forforsterker på vei? I så fall tror jeg som nevnt at det blir med digitaldel, men uten at P30 nødvendigvis fases ut. På presentasjoner er det jo som regel et tydelig fokus på de nyeste produktene, slik at demoversjonene av P30 blir overflødige dersom et lignende, men mer "spennende" produkt er på vei.
    Bjørn.H
    De er pr. definisjon "B" vare. Det har vært snakk om en ny pre med innebygget DAC. Om den kommer vet jeg ikke. Det har også vært snakk om erstatter for H300 (H310/320) med oppgradert volumkotroll/DAC el.
    particle
    Ja, det er klart at alle disse billige P30'ene er demovarer. Poenget mitt var at dette salget kommer på et interessant tidspunkt. For en uke siden kom et tilbud på "vanlige" utstillingsmodeller som ble solgt med 10.000 kroners avslag, og i går dukket det opp tre stykk som Hegel selv har brukt på messer og lignende, med ytterligere 10.000 kroners priskutt. Dette tar jeg altså som en indikasjon på at det kan være en ny forforsterker på vei.
    evhvis
    Grimstad
    Ene er jeg ganske sikker på at er HD30 da den skal komme i år, andre vet jeg ikke.
    evhvis
    Grimstad
    Med koner under forsterkere så bør man eksperimentere litt. Min erfaring er at det ofte gir best resultat med en under trafo og de to siste ganske langt ute hvor kabinettet er stivest. Pass på å få satt de på steder hvor de får god kontakt da veldig få produkter har helt plan bunnplate.
    jaasland
    Sandnes
    Har hørt vage rykter om at det skal komme en oppgradering av H300. (Mailet Hegel og spurte spesifikt om H300 oppdatering for noen uker siden). Det blir uansett veldig spennende å følge med neste helg på hva som avdukes i München.
    particle
    Hegel presenterer sin neste integrerte toppmodell i München - H360.
    Lyd & Bilde skrev:
    Den kommende H360 leverer den samme effekten som den utgående H300. En fenomenal integrert forsterker, som vi testet for tre år siden.
    Den nye H360 har ingen ting til felles med forgjengeren. Likheten er at de begge er 250 w kraftige integrerte forsterkere med AirPlay for trådløs strømming og innebygget DAC – digitalomvandler, for tilkobling av digitale lydkilder.
    Alt i H360 er nytt, DAC- er basert på siste generasjon D/A-konverter fra AKM, og mens effekten er den samme, er stømkapasiteten økt med 50 prosent. Sammen med en mye høyere dempingsfaktor (kontroll over tilbakekobling fra høyttalerne), skal det gi en mye bedre kontoll over tungdrevne høyttalere.
    Alt dette skal vi finne ut av i en kommende test. Hegel H360 som kommer til å koste 39.000 kr, når den er i butikkene til høsten, er allerede bestilt til test.
    250 sinna watt i en pakke | Lyd & Bilde
    Volund
    OSLO
    Spennende, ser at det samtidig øker prisen til 3 9000,- Forstår det sett opp mot hvor mye kvalitet H160 allerede leverer.
    Bjørn.H
    At HDMI inn og ut ikke er med er tragisk....
    particle
    Enig, jeg hadde ventet å se HDMI i denne omgang. Ble egentlig litt overrasket over at det kommer en ny integrert, og hadde heller ventet at det etterhvert ville komme en oppdatert versjon av H300. Men det Soundgarden fortalte meg om to produkter som var utviklet fra grunnen av stemmer jo ifølge omtalen. (Litt merkelig at det ikke nevnes hva det andre produktet eventuelt er - kanskje det bare er H360 som kommer i denne omgang?).
    Synes også det er rart at de velger tre optiske innganger mot bare en S/PDIF (den andre S/PDIFen er åpenbart en utgang for DAC-loop). Ser også ut til at USB-trinnet støtter 24/192, siden det er en bryter ved inngangen, akkurat som på HD25. Heldigvis har de inkludert Rec Out, noe som H300 utrolig nok mangler. Det er jo en viktig utgang, ikke minst på forsterkere uten hodetelefonutgang.
    Noen ankepunkter til tross - dette blir nok en dundrende heftig integrert!
    Audirvana
    Det mest interessante jeg kan se av det lille vi har fått av info om H360 er at forsterkeren åpenbart har en ethernet nettilkobling.
    Er dette Hegels første streamer?
    Outport
    Så REC kan brukes til å sende audio til hodetelefonforsterker?
    Hvis H360(kult navn(snowboard) har ehternet kontakt, kan det bety at den kan streame audio direkte fra internet? Litt vanskelig uten display. Airplay har den jo. Bare undrer.
    particle
    H160 har også Ethernet-tilkobling, men mangler DAC-loop.
    Ja, denne forsterkeren har to analoge RCA-utganger, både fixed og variable (også kalt Rec Out og Pre Out). Sistenevnte er naturlig nok nødvendig for tilkobling til subwoofer eller ekstern effektforsterker fordi den alltid "følger" voluminnstillingen og mute-funksjonen. Rec Out vil derimot alltid videresende valgt kilde på sitt opprinnelige lydnivå slik at man kan stenge av høyttalerne og samtidig få fullt inngangsnivå til for eksempel en hodetelefonforsterker. Har ikke testet Ethernet-funksjonen.
    MusicBear
    Å håpe den også tar seg av Wimp er vel å håpe på for mye - eller?
    oyvindl85
    Spennende nytt forsåvidt dette:) H160 var jo en nyutvikling til det positive. Så regner med de tar den filosofien med videre i H360.
    Det jeg faktisk håper er at de evt har denne som ekte dual mono. At de f.eks bruker trafoen fra H160 ganger 2 i den nye.
    Det tror jeg ville blitt vellykket. For det er ikke å gjemme under stolen at Hegel sine stere trafoer er lett bytte for nettstøy.
    H160 var den beste av de alle i mine oppsett mtp på trafolyd. Den siste H300 var også nokså tyst. Men har T+A Powerbar med
    nettfilter. Mulig dette har gjort litt med strømforurensningen? Mine første to H300, og mine to H200 var litt brum fra. Men hadde da
    ikke denne T+A padden. Men det til side.... H360 er noe man skal ha i bakhodet da man igjen kjøpte Dynaudio S1.4 LE :)
    Sannsynligvis vel så god match som mine første S1.4 LE og H160.
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    At også den nye H360 har ethernetkontakt vil sannsynligvis si at den har AirPlay og DLNA, som H160. Som igjen ikke gir streamingmulighet i seg selv, men fra en "master" (nettbrett, mobil etc). Det er ihvertfall ingenting på bildene av displayet som tyder på at det skal være plass til en meny for streaming.
    jonas
    Tipper neste dac av Hegel blir lik foregående. Det jeg skulle ønske var DAC med aktiv PRE del, som T+A DAC8. HDMI (inn og utgang), samt by pass inngang, for oss som ønsker å kombinere hifi og hjemmekino.
    Outport
    Betyr dette at en airplay enhet som h360 må være koblet til internet via ehternet for at airplay skal fungere? Hvis audio streamen overføres via ehternet kabelen vil jo det være en fordel kontra trådløst. Da vil eller kunne IOS eller mac enheten fungere som display.
    Imagine
    osøyro
    For denne prisen så er det et stor tragisk idiot skap fra hegel , ikke pokker om jeg har betalt 40000 kr for dette.
    Mvh Imagine
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    Den ikke være koblet til Internett, men til et lokalt nett hvor du har musikkfilene (enten de ligger på en server, PC, NAS eller hva som er lageret ditt).
    IOS, mac osv kan fungere som display for streaming ja, evt alle andre enheter som støtter DLNA (PC, mobil, nettbrett / Windows, Android etc).
    Spotify vil vel fortsatt ikke fungere direkte, siden de ikke prioriterer DLNA/airplay. En pc/mac vil selvsagt kunne hente spotify-streamen og så sende lyden videre til H160 som vanlig digital lyd.
    Sober
    Test av H160 i siste stereophile for de som er interessert
    Morten Petterson
    Er så glad for at jeg slipper å gå å lure på H160, H300 og den nye fine H360.
    40.000 kroner er jo ikke dyrt for en slik H360 forsterker, hvis man først trenger en ny forsterker i hylla.
    Så jeg er glad for at en P30, H20, HD25 DAC og CDP4A fortsatt er noe av det bedre, med unntak av min H20 som kunne ha vært 2 stk H30, men....
    Ha en fortsatt flott 17 mai, løp ut å kjøp is nå !
    Morten
    MusicBear
    Hehe, se ikke bort i fra at nye H360 holder følge med alle Hegel boksene du nå besitter Harald.
    For her er mye kort signalvei & dæsj siste teknologi, som lett kan medføre noe sånt. Ja, bortsett fra CD-spilleren din da :)
    particle
    Ifølge min skjerm heter han Morten ;D
    Men iallefall... som du sier har integrering sine fordeler, ikke bare på det praktiske og økonomiske. Men i et bra oppsett tror jeg nok at hans separate komponenter likevel trekker det lengste strået - ikke minst P30 bør være et godt stykke foran tilsvarende del i H360. Når det er sagt ville jeg nok ha vurdert H360 hvis jeg ikke allerede hadde et komplett system med separate komponenter.
    Golyden
    Molde
    etter at jeg fikk en hd2 med en kompis og fikk høre lyden der så har jeg blitt hekta på hegel lyden og endte opp med og kjøpe meg hd-25 og H200 :)
    (forsterkeren er på vei I posten)
    har forøvrig nordost blue heaven bi wiring kabler og blue heaven xlr kabler å klipsch rf-63 høytalere.
    noen her som har noen formening om hvordan dette vil passé sammen ?
    Imagine
    osøyro
    Hegel på RF 63 trur jeg vil bli for skarpt i toppen, men er du heldig med rom klangen kan det gå, ellers er jo hegel kjent for og være veldig frampå i det øvre registeret.
    Mvh Imagine
