Kjelleren til Rudi
  • Rudi
    Ute i skauen i Østfold.
    Forleden fikk jeg en LM Audio 211 Ia intgrert rør forsterker til test, nå har den stått og spillt i 24 timer, så nå er det duket for litt godlyd i kveld :) ........ skal se om jeg ikke klarer og hoste opp et bilde eller to i løpet av kvelden.
    Rudi
    Det meste er rigget for morgendagens storinnrykk fra de sydlige breddegrader ;)............... og joggu fikk jeg ikke lyttet litt på store anlegget også gitt. Fælt og si det, men jeg har faktisk ikke fått spillt inn de store Rockport'ene enda, men i går kveld spillte jeg av orgelmusikk så kona trodde tv'n skulle dette ned av veggen oppe i stua........ 115 db ved 25 hz høres og ikke minst merkes :cool:
    Rudi
    Gjorde ferdig og fikk lagt ut testen av LM Audio 211 Ia forsterkeren i går kveld. Etter litt testing med forskjellige høytalere og kabler må jeg si at den har vært et overraskende hyggelig bekjentskap og faktisk en forsterker jeg godt kunne tenkt meg og hatt stående selv. Liker slik lyd en gang i blandt..... peiskos og senkede skuldre.... Mmmmmmmm.
    Rudi
    Denne "godklumpen" dukket opp sist fredag, men kom seg ikke ut av esken før sent i går kveld etter at resten av huset hadde lagt seg :) .......... gleder meg til og teste den.
    jonas
    Herlig tråd Rudi.
    Er Usher R-1.5 en ny utgave, eller har mod noen år på baken. Blir spennende å lese testen. Jeg har jo Usher BE-718DMD høyttalere og de er virkelig noen smykker og bør sammenlignes med høyttalere til dobbel pris :D
    Rudi
    Usher forsterkeren er vel i utgangspunktet "stein" gammel med sitt utgangspunkt i en den gamle Treshold stasis serien, men er opp gjennom årene stadig oppgradert og komponenet kvaliteten har vel aldri vært bedre i den enn den er i dag. Jeg har akkurat begynt og spille på den i dag og det tok ikke mange straksene før den klart fortalte JBL 12" bassene hvem som var sjefen ;)
    Om et par uker regner jeg med at forsterkeren er klar for litt mer seriøse lytte tester så da får jeg hente frem mine Usher Mini Dancer Diamond høytalere, så får vi høre hvordan Usher låter sammen med Usher :)
    Rudi
    150 watt i 8 ogm og 260 watt i 4 ohm er den oppgitt til, men det eksemplaret jeg har gir litt mer enn det, ved 230 volt er den oppe på 172 watt i 8 ohm og hjemme hos meg har jeg som regel opp i mot 238 volt ut av veggen så hos meg vil den ligge på tett oppunder 200 watt vil jeg tro.
    På bildet under er'n satt i arbe, trenger nok noen timer eller dager på og føle seg skikkelig hjemme her i huset :)
    Bjørn.H
    Vis vedlegget 320248
    Jeg vet at den har Kl. A drift ved de første wattene, men hvor den går over i Kl. A/B er ikke godt å si. Uansett, har den fått gode skussmål hos mange, noe som tyder på god lydkvalitet.
    Rudi
    Den gangen Nelson Pass konstruerte disse laget han de slik at ca de første 15% var i klasse A, om dette er videreført etter at Usher kjøpte konseptet vet jeg ikke.
    Bjørn.H
    Vi snakker da trolig rundt 15-20 watt i Kl. A. Det er jo slett ikke ille.
    Odd J
    Ikke så mye tid til overs til denne tråden for tiden.
    Utvendig husvasking og luking i jorbærbedd, raking og fiksing i hagen samt blomster planting på gravstedet tar tid og når jeg først er i kjelleren går tiden for det meste til med og få lyttet ferdig på noen pickuper og få skribblet ned hva jeg mener om de samt koordinere tester med de andre på audiophile.no...... timene og dagene flyr avgårde.
    MEN !! her forleden ble "tassen" her under lagt på HFS til salgs og da var jeg ikke sein i avtrekket, for dette er en liten perle, en hodetelefon forsterker med innebygd preamp slik at den kan drive en effekt forsterker og den har både XLR inngang + 2 vanlige rca innganger og en minijack inngang.
    Den kan dessuten tilpasses de aller fleste hodetelefoner med sin lille klasse A forsterker, man kan justere dempnings faktoren trinnløst, dette er en riktig så god liten box... ble ganske så happy når jeg kom over den :)
    Vis vedlegget 316559
    Hei og takk for en fin tråd!
    Kan du si litt mer om den vesle rakkern der (Teac Ha-501 altså)? Har et godt øye til den selv også. Kan du si litt om lydlige egenskaper slik du vurderer den? Den har jo kun fått god omtale etter hva jeg kan se.
    Rudi
    Først; Takk for hyggelig tilbakemelding.
    Skal jeg være helt ærlig så har jeg ikke hatt tid til og lytte så mye på Teac'en enda fordi det har vært så mye annet jeg har forsøkt (forsøker enda ;)) og gjøre meg ferdig med av testobjekter..... MEN, førsteinntrykket av Teac'en er veldig positivt, sammen med mine moddede Denon 5000 hodetelefoner så låter det rent, dynamisk med stram fyldig bass og den kan spille høyt om man vil uten at jeg hører antydning til forvrengning........ jeg gir meg lenge før denne hodetelefon forsterkeren gir opp for og si det sånn. Så frem til nå er jeg veldig godt fornøyd med den....... liker jo selvfølgelig fleksibiliteten godt også. Hadde Teac laget en high-end forsterkerserie som var like god som denne tror jeg populæriteten deres hadde gått til himmels.
    Odd J
    Det høres jo lovende ut. Den fikk jo knall omtale i HifiNews var det vel. Du får skrive litt etter hvert som du får mer erfaring med den. Er litt svak for ordentlig japansk utstyr så den der står på lista. For øvrig er jeg på jakt etter platespiller og plater så jeg skal lese meg opp på det du skriver ang disse sakene framover. Her er så mye man skulle ha lest, forumet er så svært at man kan drukne:)
    Rudi
    Har dura litt i kjelleren i dag (og i kveld), har koblet opp Usher forsterkeren i det store anlegget. Mens jeg lot forsterkeriet bli varmt så begynte jeg med litt ut prøving av vinkling av høytalerne, jeg har alltid ment at man bør sitte i en tre-kant, med lik lengde fra senter til senter på høytalerne og samme lengde bort til lytteposisjon og vinklingen på høytalerne skal være slik at man akkurat ser innsiden av høytalerne. Med en slik konfiguration bruker lydbildet bli både bredt og dypt, så også med Rockport'ene, MEN jeg har ikke vært helt fornøyd med bassen, synes liksom det burde være mer volum nedover....... dog skal det sies at når jeg spiller orgel musikk på fullt øs så er det rett før hele kåken faller sammen, så det er alikevel masser med dypbass, men resten av bassen er liksom ikke så pågående. MEN i dag så forandret jeg vinklingen et par små grader både den ene og den andre veien og med engang skjedde det noe, når jeg "over" vinklet innover slik at jeg ikke lenger kunne se sidene på høytalerne så økte mellombassen litt og også hva jeg kaller 100 hz bassen litt, når jeg vinklet utover slik at bassene nærmest sto mot hverandre så ble bassen enda mer anonym. Så konklusjonen i dag er at mer testing vedr plassering må utføres, det er helt sikkert. "2"dre konklusjon i dag er at Usher effekt trinnet overrasker positivt, den driver de store Rockportene så det står etter med fin kontroll i bassen og meget ren og dynamisk vel oppløst lyd, kanskje litt og gå på enda i den øverste del av frekvensområdet, men det er still early days. 3dje konklusjon i dag er at Usher forsterkeren liker Einstein The Tube preampen, de to utgjøre en meget habilt forsterkersett lydmessig........ det var en liten "blogg" i kveld ;)
    jonas
    Ferdig med testen av Usher R-1.5? Spent på total vurderingen :)
    Rudi
    Sorry, her går det over stokk og stein....... svar på ditt spørsmål ; det har jeg rett og slett ikke hatt tid til.
    Hadde f.eks planlagt og tilbringe hele morgendagen i kjelleren, men jeg har lovet og sette opp en Rockport platespiller type grande for en kar så da ryker den dagen også....... men på Onsdag og fredag ser det bedre ut ......ha ha. På lørdag har jeg lovet og hjelpe til med og få en luftbåren tangential arm opp og "flyte" igjen.
    Lurer på om det er på tide og innføre 9 dagers uker snart skal jeg få unna alt jeg har på gang ;)
    ....... uansett hvor gæli det er med tiden, så rakk jeg faktisk og spille litt på Usher'en koblet opp med de store Rockport'ene før vi dro på ferie og den gjorde så absolutt ikke noe dårlig jobb der........ så jeg gleder meg til og ta opp den tråden igjen for og si det sånn.
    Rudi
    Takket være en datter som aldeles ikke hadde noen planer om og sove lenge i morges fikk jeg en tidlig start på dagen og allerede ved 8 tiden var frokosten inntatt, kl 9 var jeg på plass i Son og startet arbeidet med og få en humørsyk Air Tangent opp og gå. Etter noen timer's krangling med den og tilhørende luftkomrpessor samt trykk utjevningstanker var problemet løst og eieren happy...... så bar det rett hjem og ned i kjelleren...... og der har jeg vært siden. Da jeg ikke helt har vært fornøyd med attakket i bassen fra Rockportene tenkte jeg at noe radikalt måtte gjøres........ vel.... jeg skred til værket og byttet om på de to høytalerne slik at bassene nå peker utover...... det gjør at bassen nå faktisk er vesentlig mer volumiøs i hva jeg vil kalle nedre midbass område og dypere....... men om jeg helt liker det.... vel...... må nok spille litt mer slik først. Usher forsterkeren spiller som bare det og bare bekrefter at den er nøytral og vel oppløst...... og har krefter på toppen av det hele........ men kvelden er ennå ung så...... to indre og vekk med pc'en ;)
    Milenko
    Steinkjer
    Flott tråd, takk for at du deler, moro med så mye forskjellig og at ditt engasjement er det samme om det er noe vintage, et kupp av en rimelig riaa eller en pick up som koster det samme som en garasje. Nok en gang takk for at du deler, moro å lese.
    Rudi
    I dag ble testen min av Usher R 1.5 effekt forsterkeren lagt ut på www.Auduiophile.no om noen har lyst til og lese den. Kan røpe at den leverer "big bang for the bucks" i allfall, virkelig et godt kjøp.
    Hadde egentlig ikke plaget meg mye og hatt en slik selv, kjekk å ha..... kan jo få bruk for den en dag ;)
    Rudi
    Fikk en mail i dag hvor en kar lurte på om det fremdeles er liv i meg........ joda, har bare prioritert andre ting fremfor og være på "krangle-sentralen" for mye i sommer ;)
    Har en hel haug med ting inne til testing...... hovedsakelig ku-picker......... men og få tid til å lytte OG skrive om de er vanskelig.
    Har følgende liggende til test:
    Soundsmith Hyperion
    Miyajima Madake
    Air Tight Pc-1...... snart ferdig.
    Zyx R-1000 Cosmos....... bare for og nevne noen :)
    ..... og Morten (Lagga) og undertegnede har blitt bedt om og delta på Horten messen igjen og skravle litt vinyl...... og det må vi jo få til, tenkte kanskje det kunne være morro og spille litt også denne gangen på litt vintage ting, men øss får sjå å vi finn på.
    knarfar
    Herlig tråd Rudi. Ja! Spill litt vinyl i Horten i år. :D
    Rudi
    Litt during i kjelleren igjen..... vintage utstyr for det meste nå om dagen......... driver og rydder og selger unna litt også.... har alt for mye som bare formelig står i hjel.
    Satte opp noen JBL XPL-140 jeg har hatt liggende ute for salg en stund sammen med en gammel Kenwood KR-4070 reciver fra 1977 og en gammel moddet Sony cd spiller, med engang spillte det helt forferdelig, oppblåst mellomtone og nesten fraværende diskant....... tenkte at det kunne da ikke lyde såååååå jævla dårlig, så jeg satte i gang litt med høytalerplassering og litt små tweaking....... og en liten halvtime senere når anlegget var blitt gjennomvarmt så må jeg si at lyd forbedringen var fenomenal. Det låt såpass bra at jeg har brukt hele kvelden til og lytte til forskjellig musikk via dette gamle anlegget. Det spiller litt basstungt med solid fundament i bassen og perspektivet er faktisk meget bra, så også med luft i i lydbildet, kanskje ikke det mest dynamiske jeg har hørt, men det har enkelte kvaliteter som gjør at jeg må høre mer på det. Så i morgen må jeg kobble opp en passende platespiller og se hva jeg kan få ut av det hele...... gøy med gammalt "ræl" ;)
    Medlem-
    Hei,kjekt med gamle gode ting også.Fin tråd synes jeg.Hilsen fra Bergen:)
    Rudi
    I dag (i forkant av hifi messen) venter jeg stor innrykk fra både nordvest og i fra de sydligere breddegrader.......... og mat skal dem ha også....... så kanskje jeg må gå "Lagga" litt i næringa med et mat bilde eller to i kveld ;)
    Hvis burger, som du la ut på siden til Lagga er en start, er det bare å glede seg..
    Rudi
    Det mangler 2 på bildet, men med på bildet er store deler av Exotic Audio representert, samt sjølvaste Arve fra det argaste nord vest landet ...... eller Audiophile Arve som han er best kjent som her på HFS. Etter middag bestående av Ungarsk sertes husz med paprikacs lesco og nokkedli og der pågølgende Piano dessert var fortært så forsvant noen ned i lytterommet og andre forsvant ut i garasjen hvor ting på gumiihjul skulle innspiseres og grisekjøres litt med ut på E6....... ingen hverken sivilie eller unformerte dukket opp.... så vi kom oss velberga tilbake i en fei ;)
    Tror det blir mye fint og se hos Exotic gutta i år, gleder meg litt til messa nå gitt.
    Lagga
    Der var folk på plass, ses lørdag da jo!
    / Morten
    Rudi
    Med trusler om at Norske talenter var det eneste som ville bli vist på tv'en i kveld trakk jeg tidlig på kvelden ned i kjelleren.
    Jeg durer videre med litt vintage utstyr nå for tiden og graver lenger og lenger innover i lagerrommet mitt.
    Det dukket opp en gammel Yamaha CA-810 fra sisådær 1978 opp og den fikk love og erstatte Kenwood 4070'en. Yamaha'en har til og med MC inngang........ men det skulle raskt vise seg at pengene ikke var lagt inn i den delen av forsterkeren, så en separat riaa måtte til...... og da stod Acoustic Plan riaa'en laglig til for hogg....... og det ble en riktig så koselig combo...... men høytalerne basser noe fryktelig når de står så nærme veggen..... noe måtte gjøres:
    Reaksjoner: Jon
    Rudi
    Litt justering av bassrefleks åpningen måtte til, jeg tok noen skumgummi sylindre og pakket de inn noen gamle opptørks håndkler og tilpasset de til bassrefleks hullene........ og vips så rettet bassen seg opp vesentlig, har fremdeles det meste av dypbassen, men med vesentlig mindre "buldring", den nedre mellomtonen kom seg et par hakk også..... tydelig at bassen hadde maskert litt oppover. Men altså så fort gjort var det og løse det ;)
