LEIKIS LYD sitt svarte anlegg.
  • SRM
    Oppland
    Ok. Hvis jeg får et brukbart avslag jeg jo gi deg beskjed, så kan jeg evt bestille med til deg også hvis du vil?
    SRM
    Oppland
    Prisen på ca 2000kr som du oppga var for 1000VA audio-grade trafo uten kapsling?
    Får se hva slags pris det blir. De kunne ikke love noe.. :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Til stereo 800L trengs dette.
    2 stk 1200VA 2x60v med festereondel limt kjerne og støpt senter. :)
    2 stk 120VA 2x65v standard
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg fikk en pris tidligere på 12-1500 pluss mva for 1200-1500VA audio grade, 2-300 hundre for støpt senter tror jeg.
    Trondmeg
    Lages disse fremdeles hos Noratel på Hamar? I så fall er det naboen min :). Ok, 4 minutter gange....
    Trondmeg
    Noen år siden sist jeg shoppet der, men så idiotisk det er å la være. Tar en tur innom en dag i ferien jeg, tenker jeg.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Da var de to HFS subbene solgt og nye elementer strax på tur opp hit.
    4 stk IB 318 skal få prøve seg i U baffel. 4 stk 18" i dipol er kanskje litt knappt for dypeste bassen, men vi prøver. De skal vel spille bare opp til 50hz eller noe. Alternativet blir å sette opp en ny frontvegg å sette elementene i.
    Terje Berg
    Sandnes
    Hvorfor går du for OB i dypbassområdet? Kansellerer seg selv rundt 20hz området.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    IB da ?
    Blir vel det samme? Ikke sikker faktisk. Jeg kan kun fortelle om egne erfaringer. H-baffelen jeg har nå har så å si ikke output under 20hz... Men for meg er det ikke så farlig.
    Tenker det blir bra jeg, trenger ikke mye under 20 hz vel ? De har 30mm xmax så noe luft flytter de vel :rolleyes:
    Terje Berg
    Sandnes
    IB da ?
    Er ganske enig. Det nye bass systemet mitt blir også prioritert ned til 20hz... Er ikke så opptatt av det under.
    atledreier
    Sandnes
    I IB så hadde jeg brukbar respons (120dB@10Hz, kalibrert målesystem) med disse elementene. Aner ikke hvordan de fungerer i OB. Men NOE må de vel klare? :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Med bred nokk baffel bør disse gjøre det bra ned mot 20hz skulle jeg tru. Men når går lukket kasse over til å være IB om baffelen er en del av veggen. Tenker å sette opp en vegg i hjørnet men vet ikke helt hvor mange liter den minst bør være.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Vurderer også å sette opp en ny vegg så bassene får seg noen tusen liter hver, men usikker på om jeg tørr. Har prøvd noen room calculator greier og finner utt att rommet har godt av å bli kortere.
    Rommet er 2.02 høyt til himmlingen. Bredden er ca 3.9 og lengden er ca 6.4m Tanker er å korte ned til ca 6m, om det kan bekreftes lurt av akustikk kyndige.
    atledreier
    Sandnes
    Elementene liker best minst 2x VAS, men mer er bedre. Det blir en del krefter i disse, selvfølgelig, så om du kan lage noe opposed konfigurasjon får du luket vekk en del mekanisk vibrasjon.
    Det er forøvrig svært lite mekanisk lyd fra elementene, selv ved svært store utslag.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det som er no dritt med å bygge de i veggen er att det blir mye styr for å flytte de :) Så jeg må velge rett plass på første forsøk :rolleyes:
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Siden dette blir bare dyp bass greier er det kanskje like greit å sette alle sammlet horisontalt eller vertikalt ? Eller er det liten gevins med det, og heller satse på to i hvert hjørene ? Har vel mer eller mindre bestemt meg for å sette opp en vegg som ivertfall blir på over 3000liter. Men sliter litt med valg av element plassering
    atledreier
    Sandnes
    Jeg hadde min manifold sentrert på framveggen, 1/3 romhøyde over gulvet. Fungerte fint. Var UTROLIG lite mekanisk vibrasjon selv på store utslag og mye krefter. Man kunne knapt kjenne at manifolden beveget seg, selv om lydtrykket var formidabelt.
    D som monterer rett i baffel pleier å lage en array, så kanskje prøve horisontal array sentrert på veggen?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Hvor mye i db tjener jeg på fire i linje i forhold til to i linje på h er side da ?
    Jeg får litt stereobenk problemer om jeg har alle i senter.
    atledreier
    Sandnes
    Aner ikke. Sikkert ingenting?
    Kjapp google sier teoretisk 3dB. Men du får jo gain med hjørneplassering også, så....
    Halair
    Sandefjord
    For hver dobling av antall elementer i linje så kan du teoretisk legge til +3dB.
    Siden dette er et rent sub-oppsett så vil du ved 100hz komme unna med ~2m avstand mellom elementene før du fjerner deg fra et linjeoppsett.
    Som Atle er inne på så vil du jo også oppleve gain fra hjørneplassering også - og rent praktisk er det kanskje enklest med 2 oppå hverandre i hvert hjørne?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Men en ting til jeg tenker litt på om er heldig er å plassere disse bassene rett bak dipoler ? Både middbass og mellom toner er dipol. Så det er kanskje litt uheldig å pumpe bassen rett bak de ? Kanskje jeg må få de vekk fra hjørnene læll.
    Drossel
    Det går da vist helt galt med faseforhold vil jeg tillade mig at mene,
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg kan snu fasen i MiniDSP da ! Og justere tidsforsinkelse. Holder ikke det ? Eller er det andre ting å ta hensyn til ?
    Drossel
    Jeg undrer mig over at min nye 800 L forstærker med 1000 w trafo , 120000 uf Wicon spænding 88 vdc er så dårlig i forhold til klubbens forstærker med 2000 w trafo 84 vdc og 270.000 uf.
    Lyder kedelig uopløst, uden perspektiv og uden saft og kraft.
    Bias 80 ma. Bliver varm. Tænker å skifte elektrolytterne.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Kanskje den trenger større trafo og mere uF for å blomstre ? Eller har du glemt å bruke mange små kondiser :rolleyes:
    Drossel
    Har hørt forstærkere med store kondensatorer som lyder godt. I klubbens gamle med de allerførste moduler er der 8 skt. 33000 uf og 4 stk. 2000 uf. I min er der 12 stk 10000 uf.
    Har du experimenteret med bias og dens indflydelse på lyden?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har ikke gjort noen direkte sammenligninger med høy og lavere bias, men både 500L og den siste 800L med høy bias har spilt meget bra. På den 800L hadde jeg 2 stk 630VA 2 x 33v ac trafoer og bias på 100mA om jeg husker rett. Denne var vel den som har spilt desidert best over hele fjøla. 20L var nokk litt bedre i mellomtone og diskant, mmen maglet krefter for å drive Infinity RS1.
