Distinctive
Du bør kjøre bug observasjoner gjennom rapporteringssystemet deres. De leser ikke trådene på HFS
Du har trolig rett i det. Jeg har nå redegjort for problemet og sendt dem en e-post. Noe annet "rapporteringssystem" fant jeg ikke. Takk for påminnelsen.Du bør kjøre bug observasjoner gjennom rapporteringssystemet deres. De leser ikke trådene på HFS
Sammenlignet med min tidligere løsning med mac mini låter Aries (full versjon, ikke LE) helt klart bedre fra musiken jeg har på NAS. Ved streaming fra Tidal HiFi er forbedringen i lydkvaliteten ennå større sammenlignet med mac mini...Jeg kjører Aries kun satt opp med wi-fi (50 mb/s). Og dette er dønn stabilt også på Hi-Rez filer på 192/24.Hei, jeg har nylig kjøpt en Devialet 200, og vurderer å kjøpe en Aries for en mer stabil wifi løsning. Jeg ser det er litt ulik oppfatning om funksjonaliteten. Fordelen for meg er at den at streame fra TIDAL. Er det også slik at den også forbedrer lyden?
Affen
Bruker/Brukte du ekstern DAC på mac mini og aries løsningene, eller kun innebygget løsning i begge?Sammenlignet med min tidligere løsning med mac mini låter Aries (full versjon, ikke LE) helt klart bedre fra musiken jeg har på NAS. Ved streaming fra Tidal HiFi er forbedringen i lydkvaliteten ennå større sammenlignet med mac mini...Jeg kjører Aries kun satt opp med wi-fi (50 mb/s). Og dette er dønn stabilt også på Hi-Rez filer på 192/24.Hei, jeg har nylig kjøpt en Devialet 200, og vurderer å kjøpe en Aries for en mer stabil wifi løsning. Jeg ser det er litt ulik oppfatning om funksjonaliteten. Fordelen for meg er at den at streame fra TIDAL. Er det også slik at den også forbedrer lyden?
Affen
Bruker samme eksterne dac og samme usb kabel fra mac mini og fra Aries. Testet dette fram og tilbake på flere referansespor i musikksamlingen, først på en Hegel HD25 dac og nå på den meget habile innebygde dac'en i ML 585 int. forsterkeren. Hører lett forskjell på avspilling via usb fra Aries og mac mini. Bla. så krymper lydbildet og det låter litt mer komprimert/"digitalt" fra mac mini. Og som nevnt tidligere forsterkes denne forskjellen ved streaming fra Tidal HiFi. Aries brukes kun med usb kabel ut og wifi/NAS. Ingen eternettkabel eller usb disk er koblet til denne.Bruker/Brukte du ekstern DAC på mac mini og aries løsningene, eller kun innebygget løsning i begge?Sammenlignet med min tidligere løsning med mac mini låter Aries (full versjon, ikke LE) helt klart bedre fra musiken jeg har på NAS. Ved streaming fra Tidal HiFi er forbedringen i lydkvaliteten ennå større sammenlignet med mac mini...Jeg kjører Aries kun satt opp med wi-fi (50 mb/s). Og dette er dønn stabilt også på Hi-Rez filer på 192/24.Hei, jeg har nylig kjøpt en Devialet 200, og vurderer å kjøpe en Aries for en mer stabil wifi løsning. Jeg ser det er litt ulik oppfatning om funksjonaliteten. Fordelen for meg er at den at streame fra TIDAL. Er det også slik at den også forbedrer lyden?
Affen
Tusen takk for utfyllende svar. Da blir det bestilling av en Aries mini. Har mulighet til å koble Aries til Rega Dacen med både USB, coax og optisk, så får vi se hva som låter best.Bruker samme eksterne dac og samme usb kabel fra mac mini og fra Aries. Testet dette fram og tilbake på flere referansespor i musikksamlingen, først på en Hegel HD25 dac og nå på den meget habile innebygde dac'en i ML 585 int. forsterkeren. Hører lett forskjell på avspilling via usb fra Aries og mac mini. Bla. så krymper lydbildet og det låter litt mer komprimert/"digitalt" fra mac mini. Og som nevnt tidligere forsterkes denne forskjellen ved streaming fra Tidal HiFi. Aries brukes kun med usb kabel ut og wifi/NAS. Ingen eternettkabel eller usb disk er koblet til denne.Bruker/Brukte du ekstern DAC på mac mini og aries løsningene, eller kun innebygget løsning i begge?Sammenlignet med min tidligere løsning med mac mini låter Aries (full versjon, ikke LE) helt klart bedre fra musiken jeg har på NAS. Ved streaming fra Tidal HiFi er forbedringen i lydkvaliteten ennå større sammenlignet med mac mini...Jeg kjører Aries kun satt opp med wi-fi (50 mb/s). Og dette er dønn stabilt også på Hi-Rez filer på 192/24.Hei, jeg har nylig kjøpt en Devialet 200, og vurderer å kjøpe en Aries for en mer stabil wifi løsning. Jeg ser det er litt ulik oppfatning om funksjonaliteten. Fordelen for meg er at den at streame fra TIDAL. Er det også slik at den også forbedrer lyden?
Affen
Må si at jeg er imponert over hvor bra det nå låter fra Aries/Tidal HiFi som egentlig var ment som et alternativ B for meg når det gjelder å lytte seriøst til musikk, mer for å sjekke nye utgivelser og "mimre" over gamle perler som jeg mangler i musikksamlingen. Tidal har hos meg nå blitt et fullverdig alternativ for avspilling...
atletico
The USB audio host can deliver PCM from 44.1 to 384 KHz at 16-, 24- and 32-bit resolutions as well as DSD, Double-Rate DSD for compatible USB DAC. The other digital outputs are limited to 192 KHz at 24-bit in maximum according to S/PDIF standard.
Den nye Auralic Mini har ikke dual Femto clock på usb/digital utgangen så jeg vil tro med min erfaring fra Hegel H300 at coax1 innput vil gi det beste resultatet, men her er det bare å teste... Usb inngangen på H300 er vel også begrenset til å håndtere opp til 96/24 oppløsning hvis en vil spille av filer i Hi-Rez kvalitet. Coax inngangen på Hegel H300 takler 192/24 filer..Kommer veldig an på type dac.
Med asynkron USB får man utnyttet femtoclock i Auralic Aries, med coax brukes clock i Dac, samt S/PDIF har begrensninger.
Oki, er ikke veldig oppdatert på H300 dac, selv om jeg har hatt den brukte jeg aldri dacen på denneDen nye Auralic Mini har ikke dual Femto clock på usb/digital utgangen så jeg vil tro med min erfaring fra Hegel H300 at coax1 innput vil gi det beste resultatet, men her er det bare å teste... Usb inngangen på H300 er vel også begrenset til å håndtere opp til 96/24 oppløsning hvis en vil spille av filer i Hi-Rez kvalitet. Coax inngangen på Hegel H300 takler 192/24 filer..Kommer veldig an på type dac.
Ellers kan det være greit å være klar over at alle Aries utgangene er avledet fra USB.Kommer veldig an på type dac.
Aries har Dual Femto clock og en annen, bedre strømforsyning. Dette har ikke LE og Mini versjonen. Aries/Aries LE har også mer internminne. Den kommer også med en standar fjernkontroll for avspilling og display for avspillingsvisning..Hei, er det noen som klarer å svare på om det er stor/betydelig forskjell på følgende produkter:
Aries LE
Aries
Areies Mini
Dette skal brukes sammen med Auralic Vega og Martin Logan - høyttalere som slipper det meste av forskjeller igjennom.
Det enkle svarer er at Aries med egen strømforsyning er det beste alternativet - noe som også gjenspeiles i prisen.
Men - Mini kan være enda mer gunstig med tanke på plass. Anlegget er på stua og jeg har allerede brukt opp litt goodwill ved å plassere en mcintosh-forsterker der.
Utifra tekniske spesifikasjoner så vil jeg anta at LE forsvinner og det bare vil selges Aries mini og fullversjon av Aries i framtiden. Forskjellen mellom mini og Aries LE er primært litt ekstra minne på LE og AES/EBU utgang. Usikker på om LE har bedre PSU enn mini, men de er begge switchmode såvidt jeg vet. Med fullversjon så får man femto klokker og en linær PSU. Tror det er veldig få som har testet LE da mye av grunnen til å gå for en Aries er å få et utgangspunkt med lite jitter, samt at andre er ansvarlige for integrasjon mot tjenester som TIDAL og kontrollpunkt som IPAD. Skal sies at Auralic sin software ikke er helt moden enda, men de er stort sett ganske raske med å fikse bugs samt at de har utvidet funksjonaliteten til Aries mye, blant annet med innebygd media server som kan lese fra network share.Ok, med innebygget DAC er nok denne ikke ment på de med Auralic Vega DAC - det er mer entry level greier.. ?
Man kan nok dele inn Sonos kundene i tre segmenter. Du har de som skal ha en superenkel totalløsning som spiller greit nok, de som vil han en enkel streamer for å sende et analogt signal til en integrert forsterker og de som vil ha en enkel digital transport uten at det koster 5-siffrede beløp. Brukte selv sonos når jeg begynte å teste ut litt streaming, da jeg ikke orket å ha en PC stående på stua for Wimp og spilte primært CD så ville ikke legge store summer i streameren. Aries mini har stort potensiale til å treffe de to siste kundegruppene og vil være en seriøst alternativ til sonos+budsjett DAC og de som vil ha noe enkelt men med bedre lyd enn Sonos.Jeg tror den største forcen til Mini blir at den kommer til å nyte godt av den utviklingen som foregår på storebror gjennom adaptering eller downsizing.
Dette med 'Sonos Killer' sliter jeg litt med. Selv om den sannsynligvis kommer til å lyde langt bedre, er det vel ikke dette som er drivkraften til Sonus kundene?
http://youtu.be/ZCBe7-6rw4M
JaOg kan jeg forbinde min dac til Aries via usb?
Har fulgt med på denne tråden i lang tid og har forhåndsbestilt Aries mini. Men jeg syntes det virker som om det er i overkant mye rart med software,apper osv. Vurderer andre alternativer. Hva mener dere?Siste Aries oppdatering støtter ikke andre tredjeparts rendere, men det kommer tilbake.
Mitt enkle svar er at 'there is no free lunch' og ingen er perfekt på alt.Har fulgt med på denne tråden i lang tid og har forhåndsbestilt Aries mini. Men jeg syntes det virker som om det er i overkant mye rart med software,apper osv. Vurderer andre alternativer. Hva mener dere?Siste Aries oppdatering støtter ikke andre tredjeparts rendere, men det kommer tilbake.
