Interessant: sa han hvorfor? Td18h+ i en lukket kasse på 170 liter er vel nede på q= 0,4x. Man får vel ikke veldig mye mer ved 20hz ved å ha en kasse på 1700 liter? Er det kanskje andre positive attributer hans sikter til?Bassportene kan trekkes ut for the record.
Har diskutert litt med Skramstad, han syntes man bør 10 doble volumet på en lukket sub i forhold til std anbefaling!!
den simulerer 42 liter som lukket kasse, mener Skramstad sa 3-400 liter for den drivernInteressant: sa han hvorfor? Td18h+ i en lukket kasse på 170 liter er vel nede på q= 0,4x. Man får vel ikke veldig mye mer ved 20hz ved å ha en kasse på 1700 liter? Er det kanskje andre positive attributer hans sikter til?Bassportene kan trekkes ut for the record.
Jeg synes denne varianten med diskanten under mellomtonehornet er fin, solid og enkel. Innspill?
Pøh, du har ikke delene - du har ikke halve ræva av delene en gangHerlig, sukk
Jeg har jo delene, men Groundsound er "bare" 4 veis, vil det å dele øvre mellomtone og superdiskant passivt være et skritt tilbake?
150-160cm?hva er størrelsen på den galgeliknende kontrapsjonen for noen få innlegg siden ?
Deler 6k\24dBEmo, har du en 7000 Hz diskant du og?
Ca. 190cm til toppen av mellomtonehornet.hva er størrelsen på den galgeliknende kontrapsjonen for noen få innlegg siden ?
SUPER mellomtone driveren er 26 cm. i dia. og 40 cm. dyp. Total høyde er beskjedne 150 cm. Vekt ca. 400 kg. Byggekost ca. 750'150-160cm?hva er størrelsen på den galgeliknende kontrapsjonen for noen få innlegg siden ?
forholdet mellom de ALE driverne og hornet er ikke skala riktige
dia på de ALE driverne er vel bortimot 15-18cm....
Leif
Så dype bassfeller i så mange av hjørnene som du har mulighet til er nå mitt tips. Gjerne med f.eks en masonittplate på utsiden for å bevare de øvre refleksjonene.
Har kontrollmålt nisjene på hver side av IKEA skapene på bakvegg, de er 15 cm brede og 60 cm dype, er det for smalt til at det har noen effekt?
På frontveggen er det mulig å skyve subbene litt mot midten og f eks få en felle som er 30 bred 20 cm ut ved siden av subben og deretter en trekant på 45 grader som gjør sidefeltet mot vegg 50 cm dypt?
Grunnen til at det høres litt overdempet ut når du prater er fordi du ikke har dempet jevnt. Du har i stor grad dempet ned til rundt 1khz +- og ingenting som tar noe særlig under dette. Gardiner hjelper ikke spesielt mye annet enn på flutter ekko.
Bør jeg uansett begrense bruken av gardiner selv om jeg gjør flere tiltak? Trodde det var greit, bare se hos Oslo HiFi senter, de har gardiner hele veien i alle rom?
Diffusorene kan brukes gjerne brukes på den refleksjonen med lengst avstand til lytteposisjon, gjerne f.eks på bakvegg med bassfelle bak.
Lengst avstand til lytteposisjon er frontvegg, hva med å henge de over racket på midten på frontvegg? Dessuten har jeg jo skapdørene som er i veien når de er åpne.
I taket ville jeg ha gått for tykkere demping. 4cm er gjerne litt i underkant. Ville gått for noe slikt som 10cm rockfon industrial plate, og om du har plass så ville jeg senket platene ned ytterligere 10cm.
Taket har kostet en god del i penger og arbeid samtidig som at jeg synes det blir stygt med 20 cm med demping. Jeg kan imidlertid legge 5-6 cm isolasjon oppå dempeøya som er denne http://www.ecophon.com/en/products/Free-hanging-units-and-baffles/Solo/Solo--Rectangle/
Vil det i sum fungere som en 10 cm plate?
Ellers merker jeg at teppet gjør en del, kanskje det blir mer klang hvis jeg dropper teppet da taket tar imot refleksjonene?
Ville også gjort dette på refleksjonene til sidevegg. Da får du bra demping helt ned til 200hz i førsterefleksjonene og det er meget bra.
På 60*120 Rockfon absorbentene mot førsterefleksjonene på sidevegg så er det kjempeenkelt å trekke dem ut 10 cm, skal prøve det.
Du må også gjerne prøve å stappe glava i de ikea hyllene også. Vet at retep har gjort dette med hell.
Skal være mulig å få et greit resultat uten de konsekvensene. Mere toe in f eks gjør svært mye med den reflekterte lyden. Du husker jo hvordan det låt med Tractrix og Emilar, meget godt utgangspunkt.da MÅ du ofre enten
A lyden
B innholdet i skapet
C sitte på en rockwoolball
Det er et visst krav til estetikk, ville blitt et salig rot med diffusorene på dørene.Kan du ikke bruke Furutech diffusorene som skapdører da![]()
trodde vi var inne på temaet bassfeller?Skal være mulig å få et greit resultat uten de konsekvensene. Mere toe in f eks gjør svært mye med den reflekterte lyden. Du husker jo hvordan det låt med Tractrix og Emilar, meget godt utgangspunkt.da MÅ du ofre enten
A lyden
Det virker umiddelbart som en god ide. Særlig siden lyden er bedre med dørene åpne. Kan se ut som CNC naboen får litt å henge fingra i daDet er et visst krav til estetikk, ville blitt et salig rot med diffusorene på dørene.Kan du ikke bruke Furutech diffusorene som skapdører da![]()
Men...fruen synes det er greit at jeg får CNC-naboen til å frese helt nye dører til IKEA skapene og trekke de med hvitt tynt stoff.
Her er det mulig å lage diffusjonsmønstere, f eks hullkort ala RGP.
Ikke bare det, akkustikk generelt, jeg synes ikke bassen er noe problem, det jeg merker er en liten dipp i 100-150 området og litt overdempet HF. Ellers er det veldig bra. Kan jo dra ned basspeaker med GS også.trodde vi var inne på temaet bassfeller?Skal være mulig å få et greit resultat uten de konsekvensene. Mere toe in f eks gjør svært mye med den reflekterte lyden. Du husker jo hvordan det låt med Tractrix og Emilar, meget godt utgangspunkt.da MÅ du ofre enten
A lyden
Det er genialt, da fungerer spm/svar kommunikasjonen langt bedreMerker meg at herr HEL har adoptert mitt konsept med fargekodet tilsvar under punktene...Godt å se at noe siver inn da...
ditt innlegg 2503Ikke bare det, akkustikk generelt, jeg synes ikke bassen er noe problem, det jeg merker er en liten dipp i 100-150 området og litt overdempet HF. Ellers er det veldig bra. Kan jo dra ned basspeaker med GS også.trodde vi var inne på temaet bassfeller?Skal være mulig å få et greit resultat uten de konsekvensene. Mere toe in f eks gjør svært mye med den reflekterte lyden. Du husker jo hvordan det låt med Tractrix og Emilar, meget godt utgangspunkt.da MÅ du ofre enten
A lyden
