Det er ikke noe seriøs måling da, er tross alt en app.
Volumkontrollen på 100%, og Tidal/JRiver på 100% også telefonens mic mellom øreputene.
sinustone/white noise? Ikke peiling hva det er.
Da forstår jeg det slik at du setter på musikk og har volumkontrollene på 100%. Med andre ord måler du på et varierende og pulserende lydnivå (musikk). Sinustoner er rene frekvenser - eksempelvis 1000Hz eller 20Hz eller hva som helst man måtte velge. Hvit støy er alle frekvenser i det hørbare område med lik amplitude, dvs. samme styrke ved alle frekvenser. Når du hører "båndsus" hører du noe som er tett på hvit støy. Uansett snakker vi her om et konstant lydnivå.
Din app måler mest sannsynlig et gjennomsnitt og ikke maks peak, og det betyr at du måler noe annet enn maks output. Hvis musikken f.eks. har et gjennomsnitlig lydnivå på -10dB målt i selve lydfilen, har du et reelt maks nivå på 108dB, når du måler 98dB. Maks peak på 108dB er nokk etter min mening (men bør ikke være noe særlig mindre).
Noe annet er hvordan dette låter. De passive "forforsterkere" har ingen forsterkning, bare dempning (pluss en inngangsvelger). De bør derfor kalles kontrollforsterkere og ikke forforsterker av denne årsak. Slike løsninger har et rykte på seg for å låte tynnt. Derfor har eksempelvis Nelson Pass laget First Watt B1, som har en buffer men uten gain, og det finnes andre typer også, som ikke skal gi den tynne lyden. Disse kalles for "passive magnetic preamplifier" eller "transformer volume control".
