Så dype bassfeller i så mange av hjørnene som du har mulighet til er nå mitt tips. Gjerne med f.eks en masonittplate på utsiden for å bevare de øvre refleksjonene.
Har kontrollmålt nisjene på hver side av IKEA skapene på bakvegg, de er 15 cm brede og 60 cm dype, er det for smalt til at det har noen effekt?
På frontveggen er det mulig å skyve subbene litt mot midten og f eks få en felle som er 30 bred 20 cm ut ved siden av subben og deretter en trekant på 45 grader som gjør sidefeltet mot vegg 50 cm dypt?
Dette høres ut som en god ide, og jeg ville absolutt prøvd på dette om du har mulighet. En annen mulighet er jo slik som jeg har gjort. Altså du lager en stor felle, og lager en åpning inne i fellen som subben kan stå inni. Da får man plass til en enda større felle. Men jeg tror at 50cm så kommer du ganske langt. Anbefaler å benytte mineralull (lamdba 39 fra byggmax) som materiale inne i denne fella, ettersom det har velg lav luftgjennomstrømningsmotstand.
Grunnen til at det høres litt overdempet ut når du prater er fordi du ikke har dempet jevnt. Du har i stor grad dempet ned til rundt 1khz +- og ingenting som tar noe særlig under dette. Gardiner hjelper ikke spesielt mye annet enn på flutter ekko.
Bør jeg uansett begrense bruken av gardiner selv om jeg gjør flere tiltak? Trodde det var greit, bare se hos Oslo HiFi senter, de har gardiner hele veien i alle rom?
Gardiner kan være kjekt det. Bare pass på at det ikke dreper for mye HF. Du kan jo prøve å gjøre målinger med gardinene brettet og utstrakte for å se forskjellene. Det er vanskelig å spå uten å ha vært hos deg å hørt.
Diffusorene kan brukes gjerne brukes på den refleksjonen med lengst avstand til lytteposisjon, gjerne f.eks på bakvegg med bassfelle bak.
Lengst avstand til lytteposisjon er frontvegg, hva med å henge de over racket på midten på frontvegg? Dessuten har jeg jo skapdørene som er i veien når de er åpne.
Ikke benytt de på frontvegg, der vil de ikke ha noen effekt overhodet. Det er mye bedre å dempe hardt bak dipoler. Diffusorer kan fort skape litt mye smørje for min del. De diffusorene du har der hjelper nok uansett ikke så veldig langt under 1khz. så å plassere det noe annet sted enn i førsterefleksjon på bakvegg/sidevegg/tak vil være relativt bortkastet. Du kan prøve den på midten av frontvegg, og det vil muligens skape et noe større lydbilde. Det er mest preferanse, men jeg foretrekker demping på den veggen.
I taket ville jeg ha gått for tykkere demping. 4cm er gjerne litt i underkant. Ville gått for noe slikt som 10cm rockfon industrial plate, og om du har plass så ville jeg senket platene ned ytterligere 10cm.
Taket har kostet en god del i penger og arbeid samtidig som at jeg synes det blir stygt med 20 cm med demping. Jeg kan imidlertid legge 5-6 cm isolasjon oppå dempeøya som er denne http://www.ecophon.com/en/products/Free-hanging-units-and-baffles/Solo/Solo--Rectangle/
Vil det i sum fungere som en 10 cm plate?
Ellers merker jeg at teppet gjør en del, kanskje det blir mer klang hvis jeg dropper teppet da taket tar imot refleksjonene?
Du kan teste dette om du ønsker. Blanding av materialer er ofte litt gambling, så det vet jeg rett og slett ikke hvordan vil fungere. Da er det muligens kanskje like greit å bare la det være et mellomrom der. Tepper demper gjerne ulineært og er gjerne ikke så veldig optimalt for annet enn utseende/komfort og å ta flutterekko. Du kan eventuelt gjøre som meg og fjerne teppet, og lage 2stk gulvplater på f.eks 10-15cm dybde, som du kan sette frem når du skal lytte skikkelig og bare sette bort når de ikke er i bruk. Bare å merke opp med gjennomsiktig teip etc, hvor de skal ligge. Det er også godt mulig det teppet er positivt også og at det oppstår flutter dersom du fjerner det. Det er egentlig bare å teste. Optimalisering av akustikk er mye gjort med målinger og lytting. og er noe som er veldig vanskelig å "gjette" seg frem til riktige tiltak. Alle rom er jo forskjellige.
Ville også gjort dette på refleksjonene til sidevegg. Da får du bra demping helt ned til 200hz i førsterefleksjonene og det er meget bra.
På 60*120 Rockfon absorbentene mot førsterefleksjonene på sidevegg så er det kjempeenkelt å trekke dem ut 10 cm, skal prøve det.
Dette vil antagelig gi en forbedring i mellombassen. Når du skal dempe litt lengre ned i frekvens har også størrelsen på selve platen en del og si også. så det er mulig at det kanskje ville gitt enda bedre effekt med en dobbelt så stor fysisk plate (f.eks 120x120). Viktigste er ihvertfall å benytte impulsrespons målingene til å finne ut hvor det er optimalt å plassere dem.
Om du sitter relativt nærme bakvegg, så er denne veldig kritisk å få dempet skikkelig. Her bør det tas litt i. Jo nærmere en refleksjon du sitter, jo hardere bør den dempes for å ikke ødelegge stereoperspektivet.
Du må også gjerne prøve å stappe glava i de ikea hyllene også. Vet at retep har gjort dette med hell.
