Trondmegs anlegg - den første watten.....
  • Trondmeg
    Rbn var innom og la igjen jakka si. Ellers ser det nå slik ut:
    Trondmeg
    Niks, gummimatter etter eget valg. Tyskere er gjerne litt kinky.
    Trondmeg
    Kult. Alt virker. Bias justert. Bare lydtest som gjenstår. Skal bare spise litt komler med saltkjøtt og kålrotstappe først :)
    Reaksjoner: TT.
    Trondmeg
    Og da spiller det også. Naturlig nok litt brum. Ellers virker alt som det skal. Noe ordentlig lytteinntrykk kommer nok ikke på en stund. Førsteinntrykket er dog mere detaljert og større lydbilde samt mere ro og fullere tone ;), men som sagt noe skjemmet av brum. Med kabriolet, uskjermet hyssing og ingen jord knyttet sammen så er det ikke annet å vente. Utover i uka blir det etablering av jording. Innbygging i kabinetter kommer etterhvert.
    Trondmeg
    Over hode ikke, men åpent er en veldig dårlig løsning for skjerming ;). Både mot regn og elstøy.
    Reaksjoner: TT.
    Trondmeg
    Ellers er den ferdig innspilt allerede. Ikke noe audiokvasiteknisk tøyseprat her. 30 minutter oppvarming for biasjustering er mer enn tilstrekkelig for at det skal fungere. Ikke er det noen ikkeeksisterende mikrodioder, kvantemekaniske fenomener eller annet kvasivitenskapelig mumbo heller. Bare musikk. Og noe brum :). Og resten er tilsynelatende veldig mye bedre enn det som sto der før. For det var en gammel Rotel RIAA jeg betalte 300 kroner for ....
    kwil
    Imponerende tempo på kar'n, når'n først har bestemt seg......
    Men siden du IKKE har tatt bryderiet med å "koke" kondisene først- må du påbergne et betydelig antall timer tilspilling, før endelig lydsignatur er satt.
    Håper brumproblemene løses smertefritt og godsakene kommer i sine respektive bokser problemfritt
    Trondmeg
    Jeg har fortsatt Rotel RIAAen, men jeg har også 6 platespillere så jeg aner ikke helt hva som skjer enda. Skal jeg kvitte meg med den så står du øverst på lista.
    Daft Punk svinger skikkelig nå og endelig har jeg fått seriøs output (nivå) fra RIAA. Det er en stund siden....
    Reaksjoner: TT.
    Trondmeg
    Signaljordpunktene på kretskortet er ikke tilkoblet og jordledning fra armen slenger i løse luften i tillegg til 15cm fra stor trafo og ingen kabinett. Joda, dette skal vi løse og jeg har et par triks i ermet dersom det skulle være nødvendig. Dette skal du høre Kjetil. Det er vesentlig forskjell fra tidligere. Litt mørkt kanskje ;). Og vedrørende tempo, planlegging og innkjøp er 99,98% av tiden det tar. Når alt er på plass og motivasjonen er der så går det unna.
    Trondmeg
    Helt enig TT. Og trafo og likeretter/strømforsyning skal dessuten inn i eget kabinett i tillegg til at signalkablene skal skjermes.
    Reaksjoner: TT.
    Ine123
    Halden
    Hei Trond :)
    Jeg tar av meg hatten (for å spise den ). Du er jo sykere enn meg, som måler komponentene også etter inn-lodding. Og med de samme fortreffelige arbeidsforhold, dvs. spisebord/kjøkkenbord ;) . Skal stjele den med bilmatta fra Biltema, kona begynner å bli mektig lei småriper i kjøkkenbordet. Lurer på hva hun kommer til å si når jeg rigger opp søyleboremaskinen i et hjørne i stua ?
    Ser blåspriten står klar.......vask korta !
    Så utrolig deilig å se at andre må jobbe under samme arbeidsforhold, men vi fikser biffen like bra for det , gjør vi ikke ? :)
    Tror dette prosjektet ditt blir dritbra, når du får det inn i egnet kabinett, stå på !
    Mvh.
    Johnny
    Trondmeg
    Takk for det Johnny. Jeg tror vi tenker ganske likt når det gjelder DIY. Jeg har nok ikke målt så mye etter innlodding, men matchet noen komponenter under eksakt samme betingelser de vil få i den endelige kretsen. Ellers ble nok matchingen gjort bare fordi jeg hadde anledning da jeg er usikker på hvor mye det egentlig betyr, rent bortsett fra nattero. Da kabinetter er en del av et gruppekjøp (=tar litt tid å få hjem) så kommer jeg til å etablere jordpunkt, bytte til skjermet kabel, skjerme mellom strømforsyning og kretskort samt kanskje kle hele skiten med alufoliert noe (papp er faktisk et alternativ) for å få den til å spille stillere. Videre skal fintuning av RIAA-korreksjon og lastimpedans testes ut. Diy er gøy!
    ps, korta er vasket. Blåspriten bruker jeg for å vaske kort før montasje, alle komponentben og flater som skal loddes eller kjøles vaskes underveis og korta vaskes lett i etterkant for å se bedre ut uten fluss og søl. God planlegging, grundig sjekk av alle komponenter og montasjelister som krysses av underveis vil jeg påstå er årsaken til at dette spiller på første forsøk. Også sjekkes selvfølgelig alle loddinger underveis. Prinsippet jeg jobber etter er å ta evt feil etterhvert så blir det lite overraskelser og det er ferdig når det er ferdig. Feilsøking og utlodding er ikke såååå gøy.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ååååååh, er jo bare digg å lese dette, Trond :) Og korta virket jo på første forsøk, er jo bare slik det skal være. :)
    Mvh.
    Johnny
    RBN
    RBN, har vært på søndagstur med miniSluk - her er litt av bilparken vi møtte;
    - '57 T-Bird, hvit
    - '67 Camaro SS, rød
    - '58 Eldorado bronsefarget, nydelig
    - '56 Chevrolet stepside pick-up, sort
    - '2010-11 Corvette, rød
    - '66 Mustang HT, beige
    - '68? Olds 442 cab., rød
    Litt OT Trond men det tåler du på en vanvittig fin tørr og solrik bil-høstdag! Kanskje siste mulighet for cruisin'... for i år da. :D Nå begynner DIY og hifisesongen for alvor.
    Det er godt å høre at du gjør jobben din Sluket og gir barna sunne interesser. Hold barna borte fra denne populistiske El bil tankegangen
    RBN
    Bare gi beskjed når den er vasket og tørket, så stikker jeg innom og henter den.
    Flott at det ble lyd til slutt, selv om det ble litt "Ole" Brum. Prøvde å forstyrre så godt jeg kunne, men det hjalp ikke.
    Bare gi beskjed om vi skal frese ut en Al blokk eller støpe et chassis til deg
    kwil
    Høres ut som en glimrende ide`, kabinett utfrest i ett stykke aluminium hadde blitt flott
    Trondmeg
    Den er vasket (uten skyllemiddel) og henger til lufttørking. Bør være tørr i løpet av kvelden:
    Ellers er signalkabler byttet til skjermet og skikkelig jording etablert. Ha det bra Ole Brum ;)
    RBN
    Flott. Da stikker jeg innom snart. Her ble det invasjon av venninner til kjærringa med hund. Vet ikke helt om det er rotte eller hund forresten. Uutholdelig.
    Kjærringa er ikke helt ajour med klesvasken så jeg tar med et par fulle, sorte søppelsekker.
    Sees
    Trondmeg
    Jepp, den er grei. Regn med ca 30 kr plagget i vaskeavgift, men da følger musikk på vinyl med på kjøpet.
    Trondmeg
    Det var en tendens til mye energi i toppen. Skiftet til SIT-1 og brettet ut lydbildet med større avstand mellom høyttalerne. Så får vi se hvordan det blir. Toppen er hvertfall rent umiddelbart mer temmet nå.
    SIT-1 ruller kraftig av og er slapp i toppen - det er da noe alle vet. Ut på børsen med de!
    Trondmeg
    Hmmmmm, hva det jeg nevnte????
    Nå skal du ikke trekke for raske konklusjoner her.. Jeg vet du synes det skal brukes Auricap XO i stedet for Mundorf Supreme Ag/oil :).
    En mye åpnere RIAA (ift den gamle slappe)var ingen god kombinasjon med Holton 800, alt annet likt. Med en høyttaler som heller mot det lyse ble det bare litt for mye. SIT spiller mye vakrere oppover og blir stående faen så godt ;). FW er heller ikke tunge så det bordet (ikea ja) står trygt og godt. De tunge sakene står på 3 lakkhyller på gulvet med spikes mellom for å se kule ut.
    Powerpoint
    Je trur jaggu du må kontakte the SIT lord je for å få orden på detta Trondmeg :cool:
    Je kan itte skjønne anna.
    Ruller kraftig av i toppen, og blir slaff som en ulldott....hmmmmm...
    To be continued....
    Trondmeg
    Hahaha, jeg har ikke nevnt at SIT er slapp med et ord. De spiller bedre i diskanten enn Holton sa jeg :)
    Alle SIT varianter låter som våte ullsokker. Dvaske greier, og parret med tilsvarende slappfisker av noen ht så er det så ille at Minuttvalsen tar nærmere to minutter! ;)
    kwil
    Er på linje her, du må selvfølgelig la dette spille seg til, antar mange timer skal til, bl.a. på nettopp kondensatorene. SÅ kan du vurdere litt komponentrulling.
    Dette sagt, i direkte sammenlikning mellom de to nevnte varianter (hos meg), fremstår M- s/o som anemisk/kliniske/ overfokusert oppover vs A-XO, som på sin side fremstår mer naturlig/kroppslig, men fortsatt bra gjennom hele frekvensspekteret. Liker dynamikk og detaljering til førstnevnte, blir bare FOR mye (i hvert fall som koblingskondiser i riaa her). Låter hardt, med manglende nødvendige smule sødme imo.........
    Men, altså helt på linje Trondmeg- forhastede slutninger har ingen verdi. Imidlertid basert på kjennskap til signaturen i ditt system, står anbefalingen om å teste slike etterhvert (ikke dyrt heller) og uansett "kjekt å ha" et par liggende.
    Trondmeg
    Det rådet tar jeg med meg kwil. I tillegg kan RIAA-kurven på akkurat denne tunes en smule. Slik den er nå er den mest nøytral. Litt mer kondis så justeres den mot det mørke, men det er nyanser. I RIAA-korreksjonen sitter det forøvrig KS-kondiser (polystyren) pga nøyaktighet og nøytralitet.
    TT.
    Høres ut som om match, målinger og nitidig lodding har vært bortkastet?
    Trondmeg
    Nei, nei, dette er snakk om fintuning og systemtuning. Det er en mye bedre RIAA enn den forrige.
    Trondmeg
    Jo, det sier ganske mye. Jeg oppfatter Salas RIAA'en som lett hørbart vesentlig bedre mht fulltonegjengivelse, åpenhet, dynamikk etc. Høyttaleren har en hang mot det lyse, og jeg oppfatter pickupen med sin fullfrekvens gjengivelse også som åpen og nøytral såvidt mot det lyse. Summa summarum ble dette littegrann mer enn ønsket for systemet samlet. Da er det fintuning og småjusteringer som skal til. Å insinuere at innsatsen jeg har utført på dette prosjektet som bortkastet er i denne sammenhengen faktisk ganske frekt. Jeg prøver å ha en selvkritisk og edruelig tilnærming til målet og det blir ikke hallelujastemning hver gang noe gjøres selv om det kan være friske tak og breiale kommentarer underveis.
