Du kan sitte tett på diffusorer, men det er mer det at det ikke er optimalt og du ikke får utnyttet eller oppleve diffusjon nedover i frekvens. Med noen diffusorer (kanskje spesielt QRD) så kan det oppstå større lydmessige artifakter i nærfelt, men det vil allikevel nesten alltid være bedre enn en naken vegg. Andre type diffusorer har derimot ikke disse artifaktene i særlig grad, men allikevel vil avstand bestemme hvor langt ned i frekvens man får utnyttet.Jeg er uenig i, at du skriver, at man ikke kan sidde tæt på en diffuser. Du har helt sikkert ret i det med de diffusere du tænker på. Men hvis man bruger Svanå diffusere stiller sagen sig anderledes, fordi de virker anderledes og de er geniale. En normal diffuser virker ved, at lyden går ind og ud samme sted, hvor der bruges forskellig dybder, noget du selvfølgelig ved alt om.
Men Svanå virker sådan, at lyden går ind ved den yderste åbning og går sideværfts igennem med en vandring på 80 cm, hvilket giver et delayed på 5 ms. Der er så mindre forskel på de andre åbninger.
(Jeg har selv tidligere leget med ideen om en åbning ved første reflekspunkt med en åbning, hvor lyden ledes ledes ned bagerst i lokalet. Det kunne gøres med en åbning imellem reoler). Men bøger dæmper og det er nemmere og pænere med wings..
Min erfaring med V-wings er, at man godt kan sidde tæt på dem. Det er bedre ved f.eks. bagvæggen, at de er der og der så kun er 30 cm imellem lytter og væggen, end man ikke har dem og så lidt mere afstand og dermed en bar væg. Når jeg holder lytte aftener, så sidder man i to rækker og der bliver ikke klaget over lyden af dem der sidder tættest på vingerne...![]()
Det er endnu bedre med mere afstand imellem vingerne og væggen. Bare så det er klart.
I øvrigt i min tråd om mit lytterum, er der målinger der viser ændringer ved at sætte Svanå diffusere ind i rummet. Fasen ændres og frekvensgangen.
Alt der sættes ind i et rum, vil påvirke målingerne. Jeg har f.eks. målt en hævning ved at placere en Pap-vinge i et hjørne på ca. 5 dB ved 16 Hz. Det var kun der og jeg har fået at vide, at det ligger inden for måletolerancer, og man ikke skal tage det så højt. Men det er alligevel for mig interessant.
Det har IMO lite for seg å diffusere effektiv ned til 500 Hz dersom lytteavstanden til diffusoren er på ca. 1 m. Da vil det mer fornuftig å diffusere ned til 1000-800 Hz og dempe frekvensene under det.
