Naim
  • M
    medlem215396
    superlumina - er d verd å prøve?
    prisen er superhøy, er vel ingen som har sammenligna med feks naca5 ?
    -nilsen
    I fjor sommer hørte jeg Super Lumina i et NDX/252/250.2/ Ovator 600 oppsett i Sverige. Jeg har hørt tilsvarende oppsett i mange andre sammenhenger, men rommet var helt ukjent, samt at de aldri ble sammenliignet med andre kabler.
    Det som slo meg var den ekstremt silkemyke, men allikevel levende gjengivelsen gjennom hele frekvensområdet. En annen ting som slo meg var at rommet slettes ikke passet S600, bassen hadde en kraftig boost :)
    Når det gjelder dette med at Naim ikke anbefaler bruk av andres kabler, kun egne. Dette er forsåvidt sant, men er det Naim sjøl som har proklamert dette eller er det brukerne på det Engelske Naim- forumet som har frontet det? Jeg vet ikke, men tenker at når Naim produserer kabler så er de antakelig dedikert brukt med Naim produkter og vil således ha god synergi med dem?
    Har prøvd Audioquest og Chord utover Naims egne Naca5. Chord er gode de, men jeg faller alltid tilbake på Naims kabler. Om det er fordi jeg er medlem av menigheten eller om det er fordi jeg faktisk liker det mer levende ved denne kabelen n man spørre seg. Chord glatter det til i mine ører. Dette vil være en smakssak og kan hende vil de fleste foretrekke det Chord gjør.
    Det skal også legges til at før jeg kjøpte Naim første gang brukte jeg rimelig PR rørtråd installasjonskabel som HT kabler og det med stort hell. Det kan anbefales på det sterkeste lydmessig.
    Ellers enig med Bach_Man, nye eiere har nok helt andre intensjoner med Naim enn hva godt er og at det er en sammenheng mellom høy pris og de markeder man vil entre. Når det er sagt, det behøver ikke bety at SL ikke er en god høyttalerkabel.
    medlem215396
    Her er endringer i rom og oppsett. Har forsøkt å nedgradere flere ganger og har klart det igjen. Kudos Titan ble solgt før Jul og på fredag gjorde jeg avtale for NDS/555PS. Som om ikke det var nok, lytterommet i underetasjen skal benyttes annerledes og er forlatt til fordel for loftstuen. Arealet er noenlunde det samme, men med annen utforming og materialbruk.
    LP 12 er fremdeles under montering/ justering så kilde i det nye musikkrommet er foreløpig Unitiqute2. Her bruker jeg digitalutgangen, via en Beresford Dac av det rimelige slaget. Supernait2 driver Neat Iota høyttalere. Disse er halve størrelsen av en skoeske, plassert på stativer 1,75m fra bakvegg. Avstanden er av praktiske årsaker gitt sånn noenlunde. Fant frem en nedpakket Audiovektor sub og vips så har man et musikksystem igjen. Ja, det er faktisk et musikksystem, rommet fylles ganske så fint.
    I starten benyttet jeg Unitiqute alene, med Iota og AV sub og det spillte kjempefint. Når qute ble til kilde og SN2 tok over var endringen dramatisk.
    Da får man tenke seg nøye om før nye investeringer. Høyttalerne skal byttes ut, men vet ikke til hva enda. Noe vil skje på elektronikksiden også, men vet ikke helt hva der heller. I stuen er det muso som spiller opp, ingen planer der.
    Konklusjon etter bytte av rom og nedgradering? Rom og akustikk har enormt å si for balansen og det trenger ikke koste allverden for å oppnå musikkopplevelser. Vel, det er fremdeles lite som vokser inn i himmelen, det skjønner nok de fleste :)
    Stigimon
    Hommersåk
    Må bare spørre. Opplever du Beresford som bedre DAC enn den innebygde i Qute? Må kanskje teste Heed DACen min i oppsettet mitt m Qute
    Bach_Man
    Dette var litt uklart for meg. Var endringen dramatisk til det bedre? Da blir vel nedgraderingen snart til en oppgradering igjen, i den vanlige slippery slope-tralten. Og hvordan gikk vi fra "spilte kjempefint" til at høyttalerne skal byttes ut. Beklager om jeg høres kritisk ut nå.:)
    medlem215396
    Ingen problem, helt sikkert utydelig. Da jeg flyttet musikken opp på loftet, stod hovedanlegget igjen i underetasjen.
    Da spilte jeg kun med Qute/ Iota og AV i noen dager og de har veldig god synergi, det spiller veldig bra. Det er altså Qute som gjør hele jobben. Tidligere stod dette oppsettet i stua, nå muso.
    Deretter ville jeg prøve ut Supernait2 som forsterker, der jeg bruker Qute kun som kilde. Der Qute kun er kilde og ved bruk av digitalutgangen (BNC/ RCA) via Dac til Supernait2, er forbedringen dramatisk. Da er det altså Beresford som er Dac og SN2 som er preamp og amp.
    Sånn sett har du rett, dyrere/ bedre er bedre og kan generere nye oppgraderinger. Jeg er ikke helt i mål. Iota er ikke balanse med SN, ei heller Beresford.
    medlem215396
    Dette blir vanskelig å svare på, det er som følger: Jeg kan ikke se annet enn at Qute kun kan brukes som digital kilde. Ved bruk av analogutgangen fra Qute, må den kobles direkte i et effekttrinn. I mitt tilfelle må broen mellom pre og effekt i SN åpnes. Korriger meg om jeg tar feil.
    MaKi
    Noen som har en 4-5 pins strømkabel liggende som kan lånes for kort tid, evt. kjøpes? Alshus og jeg skulle teste 72/HC her igår, men manglet altså denne essensielle ledningen.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Man kan også kople Qute inn på en vanlig analog inngang, på en integrert forsterker. Altså fra Qutes "analog ut" ut, til annen forsterkers "analog in".
    Jeg har testet dette, og det fungerer OK. Satt vel da volumet på Quten til rundt 75.
    Men det lyder på lang nær like bra, som når jeg går fra Qutens "digital ut"/coax til min forsterkers "digital in/coax.
    Det er vel også ganske naturlig.
    MaKi
    Da løste det seg, takk Stover :)
    N
    Naca4
    Mellom 72 og hicapen til Alshus er det to strømførende utganger, en 4-pin og en 5-pin. Begge kan forsyne 72. Med en snaic4 og da må 'blanking-pluggen' være montert. Alternativt fjerne pluggen og bruke en 5-pin snaic.
    MaKi
    Satser på at den som kommer funker. Takk for svar
    N
    Naca4
    Hei, jeg bare lurte litt siden en 4-5 pins dinledning fra Naim er en signalkabel og ikke strømførende.
    Chalshus
    Horten
    medlem215396
    Jeg tittet litt i connection guiden og mellom 152XS og flatxap XS er det benyttet 4-5 Din. De øvrige preampene bruker 5-5 så langt jeg kan se. Uansett, kabelen er på vei og ingen skade kan skje spør du meg. Når det er sagt, kabelen fører vel både strøm og signal?
    Må nok en gang bøye meg i støvet ift kunnskapen som kommer fra Naca4
    N
    Naca4
    Hva slagskabler skal man da bruke for å få lyd, Svein?
    Jeg er nemlig helt ute av gamet.
    Har liggende:
    NA-51 4-4
    En lang grå strømsak. 4-4
    NA-46 5-5 (signal regener jeg med)
    NA-06 4-4 strøm tror jeg, basert på tykkelsen
    Ehh, det står vel noe her, Maki.
    http://www.music-line.biz/cms/fileadmin/pdf/man_naim_72_92_obs_e.pdf
    Hei,
    Bilde av eldre Hicap under. Som du ser er det to utganger til forforsterker. Hvis du ønsker å forsyne 72 med strøm via 4-pin ut lar du blankingpluggen sitte i forforsterker og bruker 4-4 pin din ut som et gjøres om du bruker for eksempel Nap180. Dermed er det ikke behov for strømforsyningen i effektforsterkeren. Det er da mulig å bruke 4-pin ut fra Hicap til effektriinn. Har du 2stk 4-4 pin Snaic kan du fortsatt dra nytte av Hicap, men med strøm i en bane som det er når du bruker Naim effekt med innbygget psu. Du kan også kjøre direkte fra Hicap med Snaic 4 til Phonosophie effekt da denne etter min hukommelse har tilsvarende inngang. Altså har du nok ledninger med 2 stk 4-4 pin Snaic,-
    MaKi
    Tusen takk for oppklaring. Da skal jeg se i helgen hva jeg har liggende. Har en SN hjemme nå og, kan teste HC på den.
    Uvant med alle disse boksene, Phonosophie er veldig enkelt i så måte.
    Har liggende:
    NA-51 4-4
    Hei,
    Vis vedlegget 362605
    medlem215396
    Supernait er også en veldig enkel løsning. Det er en boks, pluss eventuelle kilder.
    Man må ikke ha en hicap for at det skal fungere bra. Spennende å høre utfallet.
    MaKi
    Nei, det er helt sikkert. Den spiller godt. Etter minnet en del mindre oppløst og med mindre klangfarger enn Phonosophien, dette har nok mye å gjøre med passiv drift. Men allikevel begynner jeg å like den mer enn jeg hadde trodd i starten.
    MaKi
    Trenger teskje her. Hva er blankingplugg?
    Hvilken inngang på p.sophie? 5 pins input eller 4 pins transformer? Utgang 1 amp fra h til p.sophie. På 72 er det 5-pins på den som heter output to hc, men har ingen 5 pins av denne typen. Skjønner ikke dette, jeg. Hvordan bruke 2x4 pins?
    Hei,
    N
    Naca4
    Hei,
    Blankingplug (5-pin link plug se bildet under) må sitte på utgangen 'output to hicap' på Nac72. Snaic4 fra 72 på 'output'. Derfra til hicap 'socket 3'. Snaic4 fra 'output 1' på Hicap til 'Transformer input' hvis dette er en ren inngang på Phonosophie. Hvis ikke trenger du en 4-5 signalkabel til den andre inngangen. Merkelappene på Snaic skal sitte nærmest Nac72 og Hicap. Uten ansvar for mulige feil,-
    MaKi
    Tusen takk for enorm service og kjapp respons. Da sjekker jeg igjen om jeg har det jeg trenger
    N
    Naca4
    Fikk inn en Nap160 her i dag tidlig. Tror den er fra 1976. Ser ok ut alderen tatt i betraktning.
    Låter lovende.
    MaKi
    Koblet som du sa. Har en na 06 fire pins grå fra 72 til HC. 72 lyser. Så en na 51 som det står snaic på fra HC til effekt. Null lyd
    N
    Naca4
    Da trenger du en 4-5 Din signalkabel fra Hicap til 5-pin inngangen på Phonosohie. 4-pin inngangen er kanskje for noe annet enn signal.
    MaKi
    Da ble det lyd :) Takk for eminent hjelp!
    MaKi
    Alt for tidlig å mene noe, men denne smått legendariske 72 har utvilsomt noe ved seg. Innsmigrende, veldig god flyt og naturlig innsikt i musikalske poenger. Veldig typisk naim i så måte, man er liksom steget foran hele tiden i musikken, man vet hva som skjer rett rundt hjørnet. Musikalsk, rett og slett. Klangmessig kanskje noe mørkere og bløtere enn hva jeg er vant med, savner litt attakk og fart, men dette er altfor tidlig å mene, egentlig. Ørene må alltid tilvenne seg endringene først. Blir moro dagens fremover og ikke minst interessant å høre min egen integrerte phonosophie igjen.
    N
    Naca4
    Får du lånt deg en 5-pins Snaic til bruk mellom 72 og Hicap blir det strammere og mer fart og groove, en god oppgradering.
    MaKi
    Fra den jeg puttet blanking plug i?
    MaKi
    Har bare den med de tynneste piggene. Får prøve som det er og heller kjøpe en hvis den blir.
    N
    Naca4
    Hvis phonokortene er montert på Nac 72 låter det bedre hvis du tar dem ut. Synes forøvrig Nac72 er et av Naims heldige øyeblikk. Den groover som få og låter inviterende og 'søtt'. Minussidene er at den etter min mening krever en Hicap (med Snaic5) for å yte optimalt og som du nevner at den i likhet med mange forforsterkere/forsterkere fra Naim har en forutsigbarhet. En slags overveldende kontroll.
    MaKi
    Definitivt en søt tone, ja. Forutsigbarheten mente jeg i positiv forstand, den legger ut lagene i musikken på en måte som gjør at man lett henger med og forstår alt som skjer. Hatt et par fine seanser med den. Savner nok et bittelitt mer "vasket vindu". Det handler vel om både 4 pins, phonokort og signaturen i olive.
    medlem215396
    Musikken er fremdeles lokalisert til loftet, men kildeplanene er skrinlagt og NDS/555 er tilbake i hylla. Beholdes sammen med SN2 og noen nye høyttalere som er under levering. Ikke av det rimeligste, men allikevel minimalistisk i antall og velspillende. Måtte det forbli sånn lenge....
    bruce2
    Dette blir sikkert bra. Hvilke høyttalere skal du bruke, Stover? Du har jo kjennskap til Kudos. Jeg er veldig imponert over Kudos Super 20. Disse tror jeg blir værende i overskuelig fremtid. I hvert fall så lenge jeg skal holde på med naim. Kudos/naim er en kjempegod match.
    medlem215396
    Focal Aria 906. Dette er stativhøyttalere, noe jeg tror vil passe best i det nye lytterommet i 2. etasje. Teoretisk har det også et riktig fokus, med høyest kvalitet fra kilden og nedover.
    Jeg fikk aldri helt til rommet i underetasjen og lar det endre status til utleieenhet istedet.
    40 Kvm til musikklytting only, er både luksuriøst og litt asosialt faktisk.
    Kudos fungerte bra i rommet på alle mulige måter, spilte på hele registret, manglet litt definisjon i nederste bass. Foten gikk, de var veldig underholdende og det er en viktig egenskap. Ovator er veldig åpne og oppleves veldig live, dette er vanskelig å glemme helt. Til sammenligning opplevdes Super 20 mer bakpå enn Ovator som åpner døra helt, på godt og vondt. Hva som ville fungert i det lange løp er vanskelig å si.
    Etter å ha solgt Kudos Titan, var Super 20 et alternativ. De kan stå ganske fritt på gulvet uten å miste pusten noe som nok ville passet i mine nye omgivelser. Skulle gjerne hørt dem igjen i det nye rommet, istedet går jeg for en annen løsning som, i tilfelle det skulle feile, kan benyttes i andre rom.
    I mine øyne har du et godt balansert oppsett. Kan hende passer Super 20 (som også visuellt er en nydelig design) bedre med 202/200 enn med SN også. Ikke tenk annet enn på å spille musikk og nyte det musikkoppsett man har.
    Det skal være sagt at Kudos nok er undervurdert av mange fordi de er relativt ukjent. Både Titan, men også Super 20 har kvaliteter mange er ute etter.
    Reaksjoner: Fei
    bruce2
    906 blir nok bra. Har hørt 926 med billigere elektronikk. Det låt utmerket med fokus på naim kvalitetene.
    Jeg synes kudos tangerer neat når det gjelder hurtighet. Men der neat handler om høy underholdningsfaktor i topp og bunn, dreier kudos seg om magi hele veien.
    Jeg har også gått bort fra eget lytterom. Det blir litt asosialt. Det er bedre og stjele seg til litt lytting innimellom i stua. Jeg får også til lyden bedre i en romslig stue enn i et sterkt dempet lytterom.
    costello
    En del år siden det har skjedd noen på oppgraderingsfronten nå.:rolleyes: Har bare hørt Musikk, jeg! :eek:
    Men plutselig begynte oppgraderingsfantomet å melde seg her. :rolleyes:
    Unitiserve T2 har komment til heimen, og med mulighet til å fjerne alle CD plater i stua er også husets kvinnlige innslag fornøyd. ;D
    Dessuten er andre etasjen også et lager for litt mindre spilte CD'er. Fysj, vekk med alt! :cool:
    Rippingen går unna som en lek, etter et par dager er hundre CD'er inne på harddisken.
    NDS er bestilt og lages på bestilling fra UK, bare å smøre seg med tålmodighet til den kommer. :D Har jo 555PS/DR fra før, så den skal jo være god til NDS.
    Tror at dette blir bra og ikke bare enklere tilgang til musikken, men også et kvalitetsløft lydmessig fra CDS3 (selv om den er veldig, veldig bra!).
    Så er dette med data, er en novice på dette området, men har koplet UnitiServe til nettet uten problem.
    Er noe som heter Naim Desktop Client som jeg ikke får inn på PC'en, (står bare "failed to connect"), vet ikke helt hva jeg skal bruke det til så lenge jeg har kontroll over rippingen via en iPad. :rolleyes:
    Uansett blir det spennende tider framover, NDS'en blir bygd på bestilling i UK akkurat nå og blir spennende når den ankommer heimen.:cool:
