Venner av Thorens platespillere
  • GunnarS
    Vis vedlegget 370922
    Jeg har også et slikt plinth fra Østerrike
    Dette er i valnøtt
    GunnarS
    Ser veldig flott ut! Har du valgt å ikke ha lokk i det hele tatt, eller har du en sånn du bare legger over uten hengsler?
    Jeg har bare et defekt lokk som ikke tåler offentlighetens lys.
    Har flere spillere jeg mangler lokk til. Ikke alltid like lett finne gode løsninger. Denne venter også på en lengre arm, og da blir det enda vanskeligere å finne noe som passer.
    GunnarS
    soundscape
    Nordre Follo
    Takker ! Plinthen ser ut til å ankomme før påsken setter inn for alvor , men det blir nok familie fremfor mekking i dagene fremover. Skal gå over både armen og drivverket
    med rens, smøring , justering ect. Utgangspunktet ser såpass bra ut at jeg håper og tror dette kan bli et smykke etter hvert. I den grad man kan kalle et slikt monster av en arm for et smykke :)
    Fosse
    Nydelig Soundscape! Klassiske spillere blir vi aldri lei.
    Jon
    Kolbotn
    På vei til et rom der platespillerne kan stå permanent. Mangler foreløpig høyttalere til et lite rom. Platesamlingen vokser. TD166 har fått nytt plint og støvdeksel. Tre phono innganger på forsterker gjør det enkelt med to spillere når alt er oppe.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    God Påske Thorens folk!
    Fikk en ledig dag og tenkte jeg skulle fikse litt på en 147 Jubilée som sårt trengte litt hjelp :)
    Armbordet satt løst og hadde noen skader, så det måtte byttes. Har heldigvis en donorspiller :) (TD-160)
    Ut med det gamle, inn med det nye..
    Spilleren har ikke vært testet før den gikk på benken. Nå skullle den testes og Auto Stop funksjonen finstilles...
    Forrige eier, mente den fungerte helt fint. Men nå får jeg altså ikke liv i den!
    Jeg har ett multimeter og har klart å måle at det er strøm på inngangen. Hvor/hva måler jeg for å finne ut hvorfor den ikke lever?
    Alle innspill mottas med takk og de aller beste innspill belønnes med Påskeegg :)
    Alle tips bør ankomme i teskje format. Spesielt multimeter tips.. Jeg er fullstendig amatør på disse.....
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Tar gjerne også imot tips til installering av arm/armbord og fintuning at auto-stop funksjonen. Armhvileren synes å stå litt høyt? (Edit) Nå er den ok. Fikk justert.
    Og om noen kan bekrefte at dette er en TP-16 MK? Versjon??
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja ja, noen blemmer skal man jo gå på. Den virker fint. Hastighetsvelgeren vris til ønsket hastighet OG så en lite knepp til i samme retning......
    *Facepalmdeluxe*
    Reaksjoner: ptb
    Kanutus
    Nesodden
    *Facepalmdeluxe*
    Mye bedre å oppdage at man har gjort en tabbe (brukerfeil) og at ting faktisk virker, enn motsatt :) Den linken til TP16 virket ikke, så kan ikke si noe om den ...
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    *Facepalmdeluxe*
    Ja, har jobbet mest på hel manuelle TD-160 i forskjellige versjoner, så all denne elektronikken... :)
    Ser du bildene nå?
    Kanutus
    Nesodden
    *Facepalmdeluxe*
    Ser du bildene nå?
    Skremmende med elektronikk; det er derfor jeg liker TD150 så godt! :)
    Jeg ser bildet nå, og den likner jo på en TP-16, bare at den er hel-sort, og det er ikke min. Tror nok du kan satse på at det er en TP-16 dog ... Hvorfor lurer du?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    *Facepalmdeluxe*
    Ser du bildene nå?
    Ja, ikke sant?
    Jeg lurer i all hovedsak for å finne en guide på korrekt montering og justering av armen. I tillegg litt info om hvordan stille auto lift funksjonen. :)
    ptb
    Armen ser ut til å være en TP16 Mk1.
    Manual bør finnes på vinylengine, alternativt på theanalogdept.com under Thorens sidene. Vedr justering så er den enkleste tilgang til info gjennom en av brukermanualene til en spiller med slik arm. Prøv å se i manual til f.eks TD 318 Mk1.
    soundscape
    Nordre Follo
    soundscape
    Nordre Follo
    Et siste par bilder før jeg tar et dykk på innsiden av spilleren. Rengjøre, smøre og stelle litt. Var litt skeptisk til utseende på den armen, men jeg begynner å like den jeg !
    Nå er jeg jo passe dum som legger ut disse bildene samtidig som jeg har en ønskes kjøpt annonse :confused: Prisen øker vel minst 500 kroner for hvert bilde jeg legger ut.
    Vel, nå er saken den at dette er bare noe gammelt ræl i pen innpakning - så i stedet for at DU har dette rælet liggende og samle støv - kan jeg kjøpe det av deg og pakke det pent inn, Skjønner ?
    Jeg var litt hekta på tanken om å bruke en SME 3009 på denne spilleren , men har som sagt fått litt crush på denne Rabcoen - så hvorfor ikke mekke opp en til. Jeg får da mulighet til å teste Rabco armen mot en "normal" arm - og ha masse gøy underveis.
    Fosse
    Blir gull alt du tar i Soundscape! Utrolig flott. Likte armen jeg også, gir en fin tvist og særpreg.
    soundscape
    Nordre Follo
    Takk for det Fosse. Nå er det jo du som sitter på kongen av Vintage-spillere her da , men det er jo moro å mekke opp gamle klassikere uansett. Man finner jo til og med Rabco vennetråder / klubber ute i verden , og flere entusiaster mener den parkerer det meste av 70 talls armer. Blir uansett spennende å få lyd i dette her.
    crosswind
    Svartskog
    @soundscape, vad är det du använder när du putsar upp tallriken med så flott resultat?
    Frikken
    Larvik
    Tenkte akkurat spørre om det samme :) Har forsøkt litt med vannslipepapir på min 125 tallerken. Uten å komme nær ditt resultat :)
    Zerostat
    Lillestrøm
    Så må jeg komme med et spørsmål.
    Jeg har den originale matta til Super. Er det noen som har byttet denne ut med en annen?
    Vis vedlegget 368710
    Det er noen som selger matter på eBay som de påstår er en oppgradering for Thorens m/flere. Om det bare er tomme ord vet jeg ikke da jeg ikke har prøvd de selv.
    Noen andre som har erfaring med disse ???
    Upgrade Your Thorens 'Table Vibro Stop Platter Mat Huge Improvement | eBay
    Vis vedlegget 372995
    Denne ser utvilsomt bra ut, men spørsmålet ditt består ubesvart. Hva slag materiale er det i matten? Ingen av løsningene jeg har testet ut slått supermatten som følger med til Super enda.
    Oracle hadde en silikonlignende matte en gang i tiden. Den husker jeg gjorde underverker på min kenwoodspiller.
    Mulig Acromat er en bra løsning.
    soundscape
    Nordre Follo
    Har fått flere spørsmål om akkurat det. Vannsliping og evt. litt stålull går bra for å fjerne det verste , og finishen kan bli helt fin den.
    Skal du ha speilfinish slik jeg har på TD 125 , så må du maskinpolere. Jeg bruker en vanlig polermaskin / benktype og polerpasta.
    Man får kjøpt skiver som kan brukes i en drill , men da må drillen spennes fast. Skal man polere mye (jeg bruker den til gamle lysekroner/lamper/bronse osv.)
    så lønner det seg å kjøpe en skikkelig polermaskin. Jeg kjørte i hjel et par driller før jeg innså at det var tingen.
    crosswind
    Svartskog
    Vis vedlegget 373096
    Ante mig. No free lunch, som Sluket säger. Tack för info!
    Frikken
    Larvik
    Okei,det blir nok noe annet enn vannslipepapir og autosol..... :)
    Jan_I
    Hei soundscape, har du noe link til disse vennetråder/klubber for Rabco? Har en stående på hylla skjønner du :)
    ptb
    soundscape
    Nordre Follo
    Må ikke la den stå der vet du ! Her er noe info:
    http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=18696.0
    Rabco SL-8E SL-8: Tangential Tonearm, Servo Control, Parallel Tracking, Functioning, Drawings, Construction, Manual. ( Her kan du bestille en del materiale som er samlet over drøyt 60 sider )
    Rabco SL-8E Manual - Servo Controlled Linear Tracking Tonearm - Vinyl Engine
    Jan_I
    Har (altfor) mange armer å velge mellom så.... ;) Hadde ikke sett den linken til lencoheaven, de andre hadde jeg sett tidligere. Takker for linker :)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Dersom krom/nikkel bare et litt "grå" og flekkete, så går det faktisk å polere med tannpasta........... hvis man da ikke tilfedigvis har Menzerna eller lignede til bilen....
    DagT
    Noen her som har reparert strømbryteren på en Thorens TD 150? Bryteren klarer å velge hastighet, men ikke å slå av. Ellers virker visst spilleren helt fint. En bekjent skal gi bort sin og jeg lurer på om jeg skal fikle med det eller ikke. Alternativt kan jeg formidle kontakt hvis noen vil ha den.
    Jorgen1
    Heia
    Hva med å bytte til IEC inlet for strøm med bryter? Jeg kan gjerne bytte den mot en flaske med noe godt eller annet. Trenger en spiller til og har kommet godt i gang med en spiller til.
    ptb
    Er det slik at bryteren klarer å starte spilleren, men når den går så vil den ikke kutte strømmen?
    Mulig det er feil med selve bryteren, eller at den må justeres litt bare. Trolig meget enkelt å fikse. Jeg mener å ha en slik bryter liggene også.
    BTW - Hastighetsvelgeren er en mekanisk overføring som sitter i forbindelse med vri-bryteren, og har ingen direkte tilknytning til selve av/på bryteren.
    DagT
    Aha, takk! Helt riktig beskrivelse av det som skjer her. Nå dro eieren nettopp på ferie, men da skal jeg sjekke det opp når han kommer tilbake.
    Auditor
    KoperViking: Kitsch nok, iallefall. Sitter det en Ortofon på, låter den bra også. Designmessig burde den kunne sammenlignes med Detroitstilen til McIntosh. Liker Thorens godt, men designmessig er mine øyne mest fornøyd med TD309 derfra.
    ptb
    ^ TD 550 i den kombinasjonen sort/chrome er i mine øyne vesentlig mer lekker enn mange andre vinylsnurrer på markedet:). Ikke spes kitch i min bok ihvertfall.
    Frem til Thorens sluttet med produksjon/markedsføring av forsterkere for et drøyt år siden hadde man denne muligheten for et designmessig tilpasset anlegg (her vist med TD350):
    Hadde helt klart greid meg lenge med det oppsettet hjemme, men eneste komponent i det oppsettet jeg har i dag er RIAA`n TEP 302:)
