Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Er veldig uvant å ha vokalisten så høyt. Blir som å sitte på en intimkonsert. Lyden slipper høyttalere helt, og bredden og dybden er der. Må bruke litt tid for å rekalibrere ørene. Er som nevnt litt uvant med diskant som dette, altså en som ikke stikker av.
    Gratulerer med nye Dynaudio. Bra saker det. Har selv Special 25. Kan du utdype litt hva du mener med diskant som ikke stikker av? Har lurt litt på dette begrepet i flere sammenhenger.
    En diskant som ikke stikker av er rett og slett en diskant som er myk og som ikke tiltrekker seg unødvendig oppmerksomhet. Den ligger bare der uten å rope "hei hei. Hør hvor oppløst og luftig jeg er" Kharma var kanskje litt slik.
    Dette gjør ingen ting på plater som er godt innspillt og heller ikke så mye på feks akustisk gitar. Men på plater som er normalt innspillt eller mot dårlig, slik som 90% av musikken min er så får man / jeg en følelse av å haste seg videre til neste plate. Jeg kaller det også plateskifte høyttalere.
    Håper du forstår hva jeg mener.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå er jeg treg... Men hvaf...?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har du prøvd å spille med subbene?
    Ja, holdt på en 3-4 timer med subbene igår. Og jeg enda opp med å bruke en av svs-ene
    Den som heter 2939 pc pluss.
    Denne er koblet til med høyttalerkabel til den ene Dynaudioen. Delefilteret er satt på ca 45hz. Fungerer bra egentlig. Har justert meg så godt jeg kan inn med tanke på de mulighetene jeg har med integrert forsterker. Er derfor tankene går på å selge ASR og så kjøpe en god effektforsterker, for så å kjøre med aktiv deling igjen mot subbene. Er lettere å integrere slik er min erfaring.
    Men salg av ASR haster ikke.
    K.H.
    Ja, forstår. Diskant en kan høre på i timevis, uten å bli sliten. Litt motsatt enkelte andre høyttalere som imponerer i begynnelsen, men gir lyttetretthet etter hvert.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    En som stikker av :):)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja slik kan du godt si det. Jeg skriver så dårlig...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Legger heller ut han enn meg. Så flott er jeg ikke.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Burde forresten snart ta meg en tur til Lgrons, har ikke vert hos deg enda..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og Lgrons, du må gjerne ta turen om du vil.
    oyvindl85
    Si meg en ting. Hvorfor plugger du igjen bassporten på C2 for så å kjøre sub etterpå?
    Vil ikke høyttalerne gi nok bass med pluggene ute? Føler alltid at høyttalere låter
    mest optimalt uten skumpropper i bassporten og uten en sub som skal integreres.
    Men mulig du har en logisk forklaring på hvorfor du har gjort det slik? :) Av ren nysgjerrighet jeg spør ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ingen logisk forklaring. Synes bare de låter bedre plugget.
    Er nok ikke ferdig med å utforske heller...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo man må teste både med målinger og med ørene.
    Har nå satt bedre svs-ene oppå hverandre for å se om det hjelper.
    Jeg får beste målinger med kun en tilkoblet. Og med kabel kun fra høyre høyttaler. Enten i senter av frontvegg eller senter på bakveggen.
    Må nok utforske litt til ja.
    Vurderer å sette opp to anlegg også. Som nevnt tidligere.
    Jeg får også bedre målinger ved å dette høyttalere nermere frontveggen, på bekostning av litt dybde. Så jeg lurer litt på på hvordan jeg skal løse dette. Slik at jeg får best mulig lyd både på 2 kanaler uten at det går så mye utover multikansls lyden.
    coolio
    Får vi se målinger slik at vi kan prate ut av rævva med god samvittighet? 😀
    jonas
    Har du prøvd mindre avstand mellom dem?
    Flytter du sofaen etter når du flytter på høyttalerene?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er jeg igang med subb vandring.
    Planen er å ta med en subb på vandring rundt i rommet. Finne optimal plassering for den før jeg tar den andre på tur.
    Ganske utrolig hvor mye forskjell det er etterhvert som jeg tar med subbene rundt om.
    Mulig jeg bare gir opp å få begge skikkelig med. Får altså den ene godt integrert, men sliter litt med nr 2.
    Er vel det som er litt dritt med 2 ulike subber...
    thohaug
    Fetsund
    Bruk Live RTA med Pink PN. Det er helt klart den enkleste muligheten. Du må også bruke tidsjusteringen aktivt. Uten denne funksjonen ville jeg nok ikke klart å ratte den aktive bassfellen min på plass.
    Hyggelig å høre at du er fornøyd. Får prøve å snike innom en tur i nærmeste fremtid å få hørt. Jeg setter også gjerne pris på et lyttebesøk fra ørene dine for å høre hvordan jeg bør takle øvre frekvenser her hjemme. Jeg er mer nyansert når jeg lytter etter bass.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Må jobbe litt for å finne kanselleringen ved 200hz
    Jeg innbiller meg jeg vet hvor den er... Har alltid hatt trøbbel i det området i rommet. Det mener det er fra skråtaket mitt..
    kvasi
    Det er forskjell på rom og jeg har bare hørt C2 i et, men de spilte definitivt best en god del nærmere veggen enn dine står og uten plugger i bassport.
    Ville startet ganske nært veggen og lyttepos i likesidet trekant og så flyttet litt frem og tilbake til det hørtes krem ut, og så evt brukt måling derfra.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Låter ikke veldig feil her nå. Har prøvd nærmere frontveggen, men jeg er litt avhengig av stor dybde i lyden. Den faller litt sammen.
    Høyttalere står nå 163cm fra frontvegg. 92cm fra element til sidevegg. Og jeg sitter 12 cm lengre unna diskant fra sweetspot enn mellom diskantene.
    Om du har lysst og bor i nærheten, så er det lov å komme på besøk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er med RTA jeg har jobbet.
    Låter greit her nå vil jeg si..
    Er bare å ta turen om du har lysst.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Kanskje det var første og siste høyttaler turen vi var på ??? ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og de fungerer godt til min musikk ja..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir spennende å få ihus Rotel for å få testa de på film. Pioneeren takler ikke C2-ene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hadde bare noen slått til pp sakene mine, så hadde jeg fått bestill den dacen min.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Apropos målinger. Den 50hz bølgen er en bølge som kommer og går. På noen målinger er den der og på andre ikke. Lurer på om det faktisk er pc som gir den..
    kvasi
    Tror vi endte på ca 130 cm fra front av ht til bakvegg. Men dette var i en kube i form av leilighet med gipsvegger.
    For min del har jeg aldri fulgt "oppskriften på internet" og jaget den perfekte måling, men heller tatt det på øret. Fordelen med laftet hus er at alt spiller enten fantastisk eller bedre :)
    Men, går du ut fra forslag og kalkulatorer eller egen erfaringer når du plasserer som du gjør?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Lite stemningsbilde
    Får høre litt på musikk nå. Etter dagens arbeid med plassering og fasejobbing.
    Bruker den ene subben til å ta ned 70hz bølgen min. Har fått den ned med over 8db.
    Blir spennende å høre om det er noe basstungt her nå...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei egentlig ikke.
    Jeg bruker kun REW for å finne plassering der jeg får den jevneste kurven. Så bruker jeg øre og flytter de litt rundt for å finne det som låter best.
    Sofa blir satt 38% av rommets lengde fra bakvegg. Har målt litt i dette rommet. Og i det området er det som gir den jevneste bassen.
    Siden jeg har skråtak så fungerer ikke de kalkulatorene så godt.
    Har tidligere brukt " the rule of fifth " som også fungerer brukbart.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Stoler altså på målinger først, så bruker jeg øret.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Om ikke så kommer de ivegen for lerretet..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Lurer på om det ble litt mye trøkk dette. Må nok skru bassen ned et lite knepp..
