65finger
Crispyduck på andelår, vårlåk, agurk og gulerot i strimler, med rislomper og hochinsaus. 1000 ganger bedre enn taco og enklere tilberedning
God idé om naan. Jeg har gjort noen forsøk på egen bakst, men det blir mye jobb av det, og jeg har ikke fått det helt til.^^ De pastaene er sånn ok-ish. De på glass er bedre enn de hermetiske. Du trenger faktisk ikke så veldig mange krydderier for å lage sakene mer fra scratc, men kan kreve litt planlegging med tanke på marinering og eventuell koketid for seigere stykker som lår og lammebog (mye bedre enn bryst fra kylling). En ide er, om mulig å lage dagen før. Det blir nesten bedre av å stå og så er det bare å varme opp og koke litt ris eller bulgur til og tidsfaktoren er redusert.
Du som jobber på Grønland har jo fin tilgang til nanbrød om du ikke gidder å bake selv. Ring i forveien så er de klare når du sykler innom. De indiske/pakistanske sjappene i områder lager en bunke om man ringer så slipper man ventetiden.
kjiptGod idé om naan. Jeg har gjort noen forsøk på egen bakst, men det blir mye jobb av det, og jeg har ikke fått det helt til.^^ De pastaene er sånn ok-ish. De på glass er bedre enn de hermetiske. Du trenger faktisk ikke så veldig mange krydderier for å lage sakene mer fra scratc, men kan kreve litt planlegging med tanke på marinering og eventuell koketid for seigere stykker som lår og lammebog (mye bedre enn bryst fra kylling). En ide er, om mulig å lage dagen før. Det blir nesten bedre av å stå og så er det bare å varme opp og koke litt ris eller bulgur til og tidsfaktoren er redusert.
Jeg har prøvd å lage indisk/pakistansk etter oppskrifter fra nett. Det har så langt vært nedtur på nedtur, og jeg foretrekker Pataks fra glass (spesielt Kashmiri masala).
Det som derimot satt standarden, skapet på plass, og i det hele tatt: Min norskpakistanske kollega hadde noen ganger med seg fruens egen krydderblanding hjemmefra, og vi blanda med olje og yoghurt, marinerte og stekte på jobb. Det ble fine pauser på helgevaktene av sånt.
Nå har de tatt kjøkkenet fra oss, eller strengt tatt strømmen fra komfyren, og snart er alle kollegene borte også.
Hva i alle dager er det du snakker om??? Forklar hva dette er, kanskje jeg har gått glipp av noe?Klempesuppe/småballsuppe i dag,god sikringskost nå når vinteren stakk innom .
alt for varmt, det der er kjappmat!etter 24 timer, 3 to go
Gås 6.5 kg 30 timer på 55 grader med kartofler, rosenkål, erter sellerrirot pure
Kokke vitenskap for den spesielt interesserte:
Årsaken til at du får et slik resultat er at mørningen skjer ved at kollagen eller bindevev brytes ned. Dette begynner å skje sakte ved 55 grader, hvis du går høyere i temperatur, vil muskelproteinene i kjøttet begynne å trekke seg sammen, og kjøttsaften begynner å sive ut. Men ved å være varsom med temperaturen, beholder man kjøttsaften inni kjøttet. Samtidig ønsker man også å få til det som kalles Maillard reaksjonen, oppkalt etter en fransk kjemikeren Louis-Camille Maillard. Det vil si smaken som utvikles ved bruning av kjøtt. Noe som skjer over 100 grader ved at sukker og proteinet reagerer sammen. Dette gir den typiske stekesmaken kontra kokt kjøtt smak. Maillard reaksjonen akselerer ved økt fuktighet. Så derfor når man har en del væske i langpannen, og setter gåsen inn i en forvarmet ovn på 250 grader booster man denne reaksjonen. Ved at man senker temperaturen til 55 grader i ovnen etter kun 5 minutter fører det til at gåsen bare får stekeskorpe og brunes på utsiden. Kjernetemperaturen vil aldri kunne komme høyt opp, fordi temperaturen inne i ovnen raskt vil begynne å synke ned til den ideelle temperaturen på 55 grader. Dermed får du både stekesmak, og den veldig saftige møre effekten på kjøttet. Dette er selvfølgelig et metode du med fordel kan bruke på andre typer kjøtt. Kylling, skinkestek, oksestek mm. På små steker kan du brune yttersiden raskt i en stekepanne istedenfor å benytte høyt startvarme i ovnen. Så her er det bare å utforske mulighetene.
Enig! Jeg pleier å vanne ut knokene over natten. Dagen etter så legger jeg svineknoken(e) i leirgryte og lar de godtgjøre seg i ca 10-12 timer på rundt 100 grader, kjøles så ned på benken så kjøttet blir lettere å skjære i og deler så opp i passende stykker. Ertene vannes ut over natten og kokes opp i en trykkokker. Det pleier da å holde med 30 minutter for å få fløyelsmyk konsistens. Mens trykkokeren gjør sitt så koker jeg ned kraften fra knokene noe samt koke opp gulrøtter så de har en passe hard tyggemotstand. Tilslutt så blander jeg alt sammen og koker opp igjen. Tradisjonsmat som virkelig smaker!^ svineknoke må være noe av den beste value for money som er å oppdrive i Norge. Koster ingen ting og blir godt nesten uansett hva man gjør med den, så lenge man lar den få nok tid.
Det var kun et illustrasjonsbilde^ Æsj, pepperoni. Den med skinke er mye bedre.
Litt-usikker-på-om-jeg-liker-innlegget...har-mer-lyst til å spise det. Det-ser-helt-fantastisk-ut..
Det er rimelig enkelt å skifte fastlege, det er bare å logge seg inn på helsenorge.no.Middag anbefalt av fastlegen, mao pizza fra Dr Oetker
Melange ?????Nesten fersk skrei, 1 stykke + ei rogn, potet og litt melange margarin på. Rogna var best, trukket 30 min i svakt saltvann.
Ganske godt, og enkelt også da her hos meg på en onsdag, må ha et glass vann før jeg legger meg
