i dag? du er vel hjemme idag?Skal prøve både lav; 1500 hz og høy; 8-10000 hzmen delt inn hvor?
Nei, som sagt, jeg er her for å lage kvalm.tar vel ikke for gitt at Snickers innehar den absolutte sannhet heller.....![]()
Satser på fredagi dag? du er vel hjemme idag?Skal prøve både lav; 1500 hz og høy; 8-10000 hzmen delt inn hvor?
"Skal prøve både lav; 1500 hz og høy; 8-10000 hz "
hvordan har du tenkt å håndtere dipen v 1900 hz ?
Jean Michel on LeCleac'h horns - Page 63 - diyAudio
bare å designe i vei...Verden trenger både nye drivere og nye hornprofiler.
Tractrix 200: Med 2446 med enten alu eller phenolic* membran delt i 350-400 Hz området. Krybben er laget for 2446 driveren og det passer som hånd i hanske.
* EDIT
Any of the 4" voice coil JBL diaphragms will fit. 2440, 2441, 2445, 2446, 2447, 2450, 2450SL, 2451, 2452, plus TruExtent and other JBL (475 I think). In aftermarket, I think the Radians are the only other ones considered worthwhile. The 4" phenolic diaphragms won't work. http://audiokarma.org/forums/index.php?threads/jbl-compression-drivers-8-and-16-ohm.687645/
Tractrix 600: Med 2450SL Truextent fra 900-1200 Hz til 9-11Khz
Fostex T500 på topp
Tractrix 1000dårlig over 5K og.....hvilket horn er dette?
dette har jeg allerede sagt er gjennomførbartDere er vel "naboer" ? - kanskje vi kunne få presentert en sammenligning tractrix 1000 - jmlc 1400 !
Sonogrammet fra autotech på jmlc 1400 ser fint ut
snakket nettopp med Grelv og han er rimelig sikker på at den sammenlikningsmålingen mellom Radian og 2001 var uten horn og slik ser den ut og.....
ned 9 db fra 8K til 18-19K er helt off!
kanskje på tide å fore Duracell-kaninen med halv spenning?![]()
denne linken fører jo bare til denne samme tråden???snakket nettopp med Grelv og han er rimelig sikker på at den sammenlikningsmålingen mellom Radian og 2001 var uten horn og slik ser den ut og.....
Opsan. Det stemmer. Den glattede målingen er med horn:
http://www.hifisentralen.no/forumet...rkere-etc/82155-hornlyd-i-et-lite-rom-77.html
Sjekk innlegg 1533, den nederste glatte målingen.denne linken fører jo bare til denne samme tråden???Opsan. Det stemmer. Den glattede målingen er med horn:snakket nettopp med Grelv og han er rimelig sikker på at den sammenlikningsmålingen mellom Radian og 2001 var uten horn og slik ser den ut og.....
Tad - ja, Vitavox - tjavreng lommeboka og kjøp TAD TD-4003 eller Vitavox S-2![]()
Usikker på om du har satt deg inn i jbl systemet ; 1,5" og 2" storformat ( 4" membran) er "like" drivere - forskjellen er bare at 2" har en innebygd hornstart.( Etterlevning fra den gang jbl benyttet alnico magneter som satt foran fasepluggen).Hvilken throat du har vil i seg selv ikke ha så mye med frekvensområdet å gjøre så lenge det er begrenset til ca 10k. Det vil selvsagt være forskjell på loadingen dersom membranen ellers er lik. Eksempelvis en 3" membran i 1", 1,4", 1,5" og 2" vil jo naturligvis ha 4 ganger mer loading ved 1" enn ved 2". Det påvirker selvsagt den akustiske impedansen dramatisk og det har mye å si hvordan produsenten har konstruert driveren ift hvilken throat som faktisk fungerer godt.
Det betyr også mer partikkelbevegelse i hornet med dertil større bølgefrontforvrengning. Jeg kjenner ikke til noen god vitenskaplig utredning som kan gi en indikasjon på størrelsen på det problemet.
Uansett, jeg tror du kan fokusere på hva som er tilgjengelig og låter bra snarere enn å feste deg ved en bestemt størrelse på throat. Det er vanskelig å finne 1" drivere som går godt ned under 1k. Det kan være vanskelig å finne 2" horn som ikke beamer for mye ved 10k. Derfor snakker vi sikkert 1,4-1,5".
Regnet med det var noe sånt ja. JBL2450sl-be er vel det rette valget. Har lest på diyaudio hvor Geddes mfl er uenige, men en teori er at hals gir litt mer i bånn men beamer mer og motsatt med flat.Hvilken throat du har vil i seg selv ikke ha så mye med frekvensområdet å gjøre så lenge det er begrenset til ca 10k. Det vil selvsagt være forskjell på loadingen dersom membranen ellers er lik. Eksempelvis en 3" membran i 1", 1,4", 1,5" og 2" vil jo naturligvis ha 4 ganger mer loading ved 1" enn ved 2". Det påvirker selvsagt den akustiske impedansen dramatisk og det har mye å si hvordan produsenten har konstruert driveren ift hvilken throat som faktisk fungerer godt.
