Z
Zomby_Woof
Vi er alle nakne under klærne, Dazed....
Bare et bilde fra nettet, det der.Er det rust i godset rundt stiften Dazed?
Lyd er jo altid noget med vibrationer (svingninger), og når egenresonans anslås, forstærkes lyden fra den. (som stemmegaffel på en guitar).Bruker dere ordet resonans som synonym for vibrasjon? Eller skiller dere på betydningen av vibrasjon og resonans?Faktisk litt meir enn ørsmått. Såpass at t.d. EAT har fått laga eit spesialkabinett til ein AT-pickup: TEST: EAT Yosegi MC pickupVirkelig?^
Du unngår at resonans forsterkes innenfor husets vegger og kastes tilbake til de bevegelige deler.
Her snakker vi tydeligvis ørsmå marginer.
Vi ser også at VdH sine dyrare pickupkonstruksjonar er utan "kabinett", og Koetsu har massevis av ulike steinsalag som kabinettmateriale. Tre, plast og andre materiale er også vanleg.
Jeg er enig at forskjellen i lyd som en opplever med og uten pickup hus og forskjellige materialer kan skyldes mekaniske vibrasjoner som får stor amplitude ved resonansfrekvenser, men jeg vil også mene at for pickuper gjelder det å unngå alle uønskede vibrasjoner ved alle frekvenser, og dempe de av disse som oppstår så jevnt og godt som mulig.
Ellers kan en vel heller ikke utelukke at reduksjon av effektiv masse når en tar av pickup hus har en effekt på lyden?
Skal kanskje være litt forsiktig m. å uttale meg om et merke jeg har. Men på generelt grunnlag, er Avid kvalitet.Noen som har noen meninger om Avid Diva II, som er nedsatt fra 24990 til 15990,- på Oslo Hi-Fi Center for øyeblikket?
Jeg er ikke sikker på hvilken dimensjon skruene har. Skal prøve å finne ut. Har sett på de gjengeverktøyene på biltema.Hvilken dimensjon?
Kanskje du kan bruke noe sånt: Gjengeinnsatser - Biltema
Proffutgaven heter Helicoil og har nok ett større utvalg, de fleste bilverksteder har slikt.
Jeg kan prøve å rette gjengene, men er jeg redd for at skruene skal kile seg fast. Den ene gjorde det, og jeg måtte kutte skruen for å få løs armbordet. Har også kontaktet NAT å spurte om hva et nytt armbord koster. Om det ikke koster en formue, så er det kanskje like greit å kjøpe et nytt armbord. Armbordet til rega har også litt av det samme problemet, med at skruene lar seg skru ut, men ikke mulig å få inn igjen.Kjøp en gjengetapp og se om du kan få det rettet uten å borre opp.
Kan du legge ut et godt bilde som viser problemet. Jeg klarer ikke helt se for meg hvilke gjenger det gjelder. Og er det slik du skriver - at du kan skru skruen ut, men ikke inn igjen?Jeg kan prøve å rette gjengene, men er jeg redd for at skruene skal kile seg fast. Den ene gjorde det, og jeg måtte kutte skruen for å få løs armbordet.
Jeg har prøvd med fine skruer, men nå er gjengene på armbordet såpass voldtatt at det er fare for å ødelegge de gode skruene. Armbordet til rega sliter med de samme problemene(ikke like ille), og det virker som det er fabrikken som har gjort en dårlig jobb. Gjengesats er nok litt for avansert for meg.Ser ut som det sitter gods fra ødelagte gjenger fra gjengehullet den satt i der, og ikke som det er skruen i seg selv. Finnnye skruer og prøv om gjengene er i orden likevel. ...og for aldeles: Gjør ikke noe overilt her.
Gjengeinnsatser monteres ved å bore opp et større hull som så gjengse opp med gjenger som passer de utvendige gjengene på innsatsen, og så limes innsatsen fast i disse. De innvendige gjengene i innsatsen erstatter de opprinnelige.
Prøv dette kun hvis du er sikker på hva som behøves og hva du gjør.
12.9 betyr at det er strekkbolter, altså herdet materiale, og skal trekkes til med moment. Dette er unødvendig i denne sammenhengen.Edit: Det står E.G 12.9 på enden av skruene. Er det betegnelse på stål?
Takk for svar, trenger ikke å trekke til med moment i denne sammenhengen.12.9 betyr at det er strekkbolter, altså herdet materiale, og skal trekkes til med moment. Dette er unødvendig i denne sammenhengen.Edit: Det står E.G 12.9 på enden av skruene. Er det betegnelse på stål?
Husk at England brukte tommegjenger før de gikk over til metrisk. Problemet er mest trolig at noen har dratt inn en metrisk skrue i en base med tommegjenger. Armbasen er sikkert alu og disse gjengene kliner seg med en gang noe ikke stemmer.
Kjempe hyggelige og hjelpsomme medlemmer på forumet. All ære til dere alle.Flott at du fikk orden på tingene & kudos til ptb.
Du må jo kjøpe pickupen DU liker best. Ikke hva mange andre har satt på samme arm. Selvsagt må pickupen passe atmen mtp. vekt og stivhet.Tenker å oppgradere pickup'en, sett på AT-ART9, Lyra Delos, Cadenza Bronze og Dynavector XX2. Har sett mange som har XX2 på IV og V armer, kanskje er det den tryggeste valget?
Jo, de bruker samme 501 silver hybrid, men jeg har kun lest at andre kabler er bedre. Finner mange tråder fra utlandet hvis man googler litt. Jeg har ikke hørt sme iv med andre kabler så jeg kan ikke uttale meg. Noen som har sme armer med andre kabler som kan si noe om saken?Hvorfor er den ikke bra? Er det ikke samme VdH 501, som på min 312S og V, og det meste annet fra den kanten?
