Takker for svar. Jeg er helt fersk med LP. Lærer stadigHei, har nettopp kjøpt 2xperience og project tube box ds.
Kan noen hjelpe meg med oppsettet på riia? jeg har en at 150sa picup. men finner ikke ut hva input gain er på picupen...
Beklager at jeg er like grønn som deg, men kansje du finner det du er ute etter herTakker for svar. Jeg er helt fersk med LP. Lærer stadigHei, har nettopp kjøpt 2xperience og project tube box ds.
Takk for tips. Så lenge kvaliteten er bedre enn komprimerte cd'er så er jeg i grunn fornøyd. Men veldig bra med noe jeg kan beholde selv om jeg bytter ut platesnurreren.Brightside: Den kombinasjonen kan- i enkelte oppsett låte litt lyst. For å balansere det - slik Asbnik har gjort med AT-pickup og rør-riaa- kan du jo prøve Graham Slee Gram Amp 2SE, for eksempel. Kan være litt vanskelig å få tak i , men klarer du det har du RIAA lenge. Importør i Norge var lenge Stereolab, men de har lagt inn nå...
Jeg tror ikke på kabler, så jeg regner med det er BiltemaMed en Genie? Vel..det er en god startspiller , iallefall. Husk ordentlige kabler ned fra den til RIAAen. Og videre til amp. Jeg anbefaler et sett van den Hul The Thames og ett sett D102Mk3. Begge tilgjengelig brukt. Før du spør: Hvem tror du det er som lager Pro-jects kabler for dem til de virkelig dyre modellene? . Den GSPen tåler å følge på når spinneren oppgraderes, ja... Jeg har hatt det som nok er Norges fineste eksemplar av den RIAAen selv..
Heisann folkens! Jeg holder på å kjøpe en Pro-ject Genie med 2M red. Noen som kan anbefale en grei RIAA til den? (Dette er min første platespiller, så jeg har virkelig ikke snøring)
Takk for tips! Den er notertFinner du en brukt Tube Box SE II så passer den utmerket. Og da kan du bytte rør for å tune lyden litt.
Det er mitt dyr jaFBH71: SKal det forstås til at du har anskaffet dette dyret?
Er det flere som har erfaringer med denne? Har fundert på å kjøpe en selv. Synd hvis børsten ikke holder mål, men det er vel mulig å kjøpe en bedre børste vil jeg tro, dersom resten av maskinen holder mål.Har endelig fått Project Vinyl vasker fra Platekompaniet etter over en måneds ventetid. Har vasket noen plater, men har lagt merke til at børsta som følger med er av ræva kvalitet. Håndtaket suger til seg vann og har allerede sprukket, og håret på børsta faller av med rekordfart. Er det flere som har lagt merke til det problemet? Finnes det en bedre børste som man kan kjøpe seg?
Ellers er jeg fornøyd med maskinen. Gjør vaskejobben mye enklere og raskere.
Det er jo et hav å velge mellom, det går på hvilken smak man har? hvilken type rør er det i den?Hei, har for en tid tilbake kjøpt meg en Project tube box DS (!?) og lurte på om noen her har anbefalte oppgraderings rør til den. Brukes med 2m red pickup.
Mvh Aleksander
Det jeg savner med dette produktet er digitale utganger, da jeg nå bruker en eldre og bedre DAC, enn den gamle bel canto med USB inngangPro-Ject har kommet med en spennende løsning som kobles til DAC med USB. Har noen prøvd denne og kan komme med noen synspunkter?
Bruksanvisning kan lastes ned her https://www.project-audio.com/en/product/stream-box-s2-ultra/ og det ser ut til at boksen inneholder en Rasberry Pi.
High resolution network bridge
Audio optimized USB A output
Multi-room enabled
Dual USB A input for external storage
TIDAL supported
Spotify
Network-enables any modern DAC with USB input
Internet Radio
DLNA enabled
Bypasses all audio formats to the DAC
Cleans up the audio signal from a PC
Roon Ready (in progress)
Shairport
Bluetooth
Uses dedicated power supplies
HDMI video output
Controllable via smart devices and PC/Laptop
New control app!
Ethernet and WiFi connectivity
https://oslohificenter.no/streaming/mediaspillere/pro-ject-stream-box-s2-ultra
Vis vedlegget 529192
Vis vedlegget 529195
Det skal nok være slike jumpere som du ser på bildet her.Fant dessverre ikke denne. Jeg har i det hele tatt problemer med å finne noen bilder av baksiden på denne. Skal set feks følge med noen plugger til denne? «Whats in the box” type bilde?
Hei, hvordan har du koblet xlr kablene mellom tonearm og riaa. Jeg har støyproblemer i fullbalansert drift. Ser du skriver at rca ledningene må vekk?Da det viste seg at phono inn/ut bare skapte problemer ble de fjernet helt, kablene er nå loddet fra printet.
Dette virker som en konstruksjonsfeil, pro-ject burde selge disse enten som balansert eller ikke.
Vis vedlegget 438836 Vis vedlegget 438838
