The Ortofon Club
  • A
    ANM
    Hater å bli oversett...:(
    Uansett så sier han i videoen at det mer eller mindre er en A95. Ser man på specs er det tydelig.
    osc
    Han sier vel egentlig at det er brukt teknologi fra A95 i Ti, så det blir vel en kombinasjon av egenskapene til A95 og Windfeld. Jeg kommer nok til låne denne for langtidstest. Hvis denne er en like stor forbedring fra Windfeld som Windfeld var fra Cadenza Black blir det en lett avgjørelse.
    steinost
    Lillestrøm
    Har en Ortofon Rondo Red.
    Hvem er det som har tatt over plassen til den? er det 2M red?
    Når alt er oppe å gå igjen vurderer jeg å gå opp noen klasser.
    Skal sitte på en FR 64 FX arm.
    Noen anbefalinger?
    steinost
    Lillestrøm
    Noen anbefalinger?
    Ingen som har noe å anbefale?
    Iby
    Noen som har erfaring med å ta huset av/strippe en quintet?
    Har ikkje turd å gjøre det enda:)
    For meg er der en manglende logikk i att den leveres med "hus" men låter bedre uten.
    Hør med Vermin.
    Han har anbefalt det sterkt.
    Når det gjelder akkurat Quintet-serien har den fått kritikk pga plastikkhuset.
    Kritikken har vel gått mest på det estetiske, men jeg har også lest at noen mener at motor og komponenter ellers er så gode at de burde vært satt inn i et mer solid/rigid hus.
    At den ikke blir levert "naken" har nok noe med det estetiske, og hva Ortofon tror kjøpere i segmentet vil ha.
    en pick up uten hus er også mye skjørere og blir lettere ødelagt selvsagt.
    Ortofon har heller ikke tradisjon for å produsere pick-uper uten hus.
    Det nærmeste er vel A90 A95 som er i en helt annen målgruppe/prisklasse.
    Det er ellers ikke uvanlig at pick.uper som blir strippet kan låte bedre, akkurat som produsenter og entusiaster som er stødige på labben eksperimenterer med forskjellig materiale i hus.
    Se f.eks Koetsu som leverer i mange temmelig eksotiske varianter.
    Små serier gjør dette mulig, men også kostbart.
    Ortofon er verdens største produsent av pick uper, og de må derfor ha en mer ensarta produktlinje hvor det er minimale avvik mht kvalitet mht ytelse/spesifikasjoner.
    Ett år etter dette gode svaret tok eg sjangsen....
    Har ikkje bilder fra selve "demonteringen".
    Eg var nervøs og glemte å dokumentere prosessen:)
    Resultatet, eg angrer definitivt ikkje.
    Quinteten blir på Prime'en en stund til tenker eg.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Jeg er på utkikk etter ny pick-up. Jeg har nå en VPI scout platespiller med 2M Black og ASR RIAA. Spiller mye variert musikk, men hovedkategoriene er nok prog, metal, jazz og klassisk. Altså trenger jeg en pick up som er detaljert, dynamisk og ikke kanskje litt tilgivende på dårlige innspillinger.
    Hovedkandidaten min er Ortofon Black quintet, det eneste jeg er litt redd for er at den gir litt for liten oppgradering i forhold til hva jeg allerede har, har dere noen synspunkter på dette? Prisen på 2M er jo ganske lik quintet nå, selv om når jeg kjøpte den betalte jeg snaue 5000 tror jeg.
    Alternativt kikker jeg på cadenza bronze, denne har jeg hørt før og vet denne spiller fantastisk - men så er den også dobbelt så dyr, og egentlig utenfor budsjett.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Jeg her aldri helt fått fot for "billig-MCene" fra Ortofon i Quintetserien. (Eller den tidligere Rondoserien).
    Å strippe pickupene (som beskrevet av Iby over) hjelper noe, men den mekaniske konstruksjonen er rett
    og slett ikke like god som Cadenzaserien (Mono, Red, Blue, Bronze, Black og Winfeld Ti (samt den eldre
    Kontapunktserien)). Man velger MC-pickuper for å den dynamikken man får ved å ha en liten bevegelig
    masse, men den dynamikken "drepes" desverre av resonansene i de rimeligere pickuphusene.
    Jeg vil derfor absolutt anbefale deg å gå opp til Cadenzaserien, der selv Red og Blue vil gi deg mye "mer"
    enn en Quintet Black. Jeg ville vel gått for en Cadenza Blue med sin litt lysere klangkarakter (og unngått
    Bronze), med tanke på at både spilleren og RIAAen din er litt varme i klangen. (Spilleren og RIAAen din er
    dessuten "gode nok" - til å gå opp til en Cadenza Black eller Winfeld).
    Om du vurderer andre merker, kan en Dynavector DV-17D (og forsåvidt DV-20X (L)) eller Audio Technica
    AT-OC-9
    (og forsåvidt AT-33Sa) være utmerkede (og billigere) alternativer.
    Gunnar Brekke
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Takk for godt svar! Bare for å slenge enda ett alternativ inn - hva tanker du om Lyra delos i denne sammenhengen?
    Mye spennende å velge mellom, skal lese meg opp på alle alternativene du nevner.
    Gunnar_Brekke
    Lyra Delos bør absolutt vurderes (bruker selv Lyra Kleos på VPI Classic).
    Delosen er noe varmere i klangen, litt mindre dynamisk (antagelig pga. overflatemontert diamant - med
    "limklatt" som øker bevegelig masse) og noe mer tilbøyelig til å plukke opp overflatestøy (antagelig pga.
    buttere nålesliping (om ikke i teorien)). Den mekaniske konstruksjonen er identisk med de noe dyrere
    Lyraene og helt på høyde med Cadenzaene.
    Andre kandidater kan være Sound Smith Aida (som av en eller annen merkelig grunn ikke står på
    hjemmesiden til OHFC) eller Sound Smith Zephyr (spesiallaget for VPI), som begge har høyt utgang-
    signal (for MM-innganger), men allikevel har like lav eller lavere bevegelig masse. Like dynamisk som
    LO MCer, men annerledes i lyden. Mer fokus på helheten og musikken og mindre fokus på detaljene.
    Gunnar Brekke
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Hør med Vermin.
    Spennende synes jeg.
    Kan du si noe om hvordan du opplever forskjellen etter stripping?
    sammy
    Da melder jeg meg inn i klubben med en Cadenza Bronze. Siste Ortofon pickup'en jeg hadde var 2M Red. Blir moro å teste ny pickup, gleder meg ;)
    Har Ortofon noen virkelig god "universal" pickup som spiller bra og kan benyttes i armer med forskjellige egenskaper?
    Z
    Zomby_Woof
    Vanskelig å være universell. Selv ikke jeg er perfekt for alle anledninger.
    Men dagens program fra Orto er sånn midt i, eller i det minste spredd ganske jevnt rundt midten. SPU er muligens litt annerledes og 'gammeldags'.
    sammy
    Samsung s8 tar virkelig gode bilder selv i dårlig belysning. Lyden er ikke så verst heller.
    J.O
    Hei.
    La inn et tullebud på en Kontrapunkt B på eBay og fikk den.
    Pickupen var solgt som «for rebuild or exchange» men selger hadde vist prøvd den i august uten å dektere/høre noen feil.
    Har lyst til å prøve den før jeg evt sender den inn til reparasjon.
    Noe spesielt jeg bør passe på og se etter før jeg monterer den?
    Og hva tror dere er best utbytte av å bygge den opp på nytt eller bare bytte den inn i noe nyere?
    Kom uansett under tollgrensen så har ikke tapt noe på dette...
    Mvh J.O
    Gunnar_Brekke
    Gratulerer!
    Kontrapunkt B er i praksis identisk med dagens Cadenza Blue (16k) - med litt andre farger og betegnelse.
    På alle måter en utmerket pickup, men tonalt litt frampå så bør matches med varmt klingende kringutrustning.
    Vær nøye med monteringen, da Fritz Gyger 70 slipingen er sylskarp. Vær også nøye med renfold av stiften.
    Om den fungerer så godt som selger påstår, er det bare å kjøre på videre. Ikke send den til reparasjon før du
    hører eller ser eventuelle åpenbare feil. Folk bytter pickuper alt for ofte...
    Gunnar Brekke
    J.O
    Gratulerer!
    Gunnar Brekke
    Takk for svar Gunnar!
    Fikk den i dag og alt ser fint med det blotte øye... Rett nålefane osv. Rekker ikke å montere den før søndag eller mandag.
    Melder da om hvordan det har gått..
    Kan være et kjempekupp for de 400 kr inkl frakt med andre ord.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan er Windfeld i forhold til Cadenza Black?
    Valfy
    Gratulerer!
    Gunnar Brekke
    Hvordan gikk det med denne? :)
    J.O
    Gratulerer!
    Gunnar Brekke
    Bra!
    Sitter her og digger så jeg får tårer i øynene...
    Litt mere tweeking justering må til for å få det perfekt. Merker at det er rasekatt som reagerer på små forandringer..
    Men det låter mye bedre enn Dynavector 20xl og At ptg33 som jeg har fra før.
    Mere av alt.. Passer veldig bra til riaaen min (aqvox) som liker pickuper med lav impedanse.
    Hos meg virker den ikke frempå men utrolig velbalansert.
    Og for en bass! Spiller kontrabass selv og dette låter riktig!
    Lykke for 400kr!!
    Hurra!
    BigSwifty
    Da ligger min SPU Meister Silver GM MkII på Torget. Lite brukt. Under halv pris. Sjelden anledning.
    Fosse
    Forstår at du har mange SPU-er. Jeg lånte en SPU (GM?) av Vermin og likte denne svært godt. Hvordan vil du beskrive de ulike SPU-ene du har lydmessig?
    BigSwifty
    Art Dudley er en av mine favorittskribenter. Han sier det bedre enn det jeg kan. Her har han gjennomgått alle mine + 90 anniversary, som jeg bare har hørt hos andre. I likhet med ham, her jeg mest sans for ´85 anniversary imed shell i bjerk, med Urushilakk.I tillegg til de han beskriver, har jeg en cg mono, som låter helt eksepsjonelt med monoskiver fra 50-tallet. Og en mono-spu for 78-plater er på vei inn.
    https://www.stereophile.com/content/listening-100-0
    Min Gold er forøvrig retippet av Lukaschek (hos Benz). Skal etter sigende gjøre detn enda bedre. Ikke vet jeg, men min låter veldig bra
    AlfdB
    Hallo folkens! Jeg trenger råd mht valg av pickup. Etter mye søking på nett er jeg fremdeles i tvil om valg innen det nivået jeg vil legge meg på. Valg står mellom Ortofon 2M Black som MM alternativ, eller Quintet, Red eller Blue, som MC alternativer. Spiller blir Pro-Ject The Classic (skal kjøpes), Riaa er ASR Mini Basis mkIII. Hos meg spilles alle typer musikk, men mer rockpreget musikk har prioritet.
    Har dessverre ikke mulighet til å lytte på disse pickupene, så mottar svært gjerne synspunkter fra de av dere som har lytteerfaring.. :)
    Vinsnobben
    Jeg har hatt en del Ortofon opp gjennom åra, alt fra OM40 til X3 MC high output til MC 30 Supreme og Cadenza Black. 2 M Black sies å være så langt du kommer når det gjelder MM-pickuper og Quintet er innstegsmodellene til Ortofon.
    Du har jo et veldig fint RIAA-trinn, så jeg tenker at det kanskje er mest interessant å gå for Quintet. Da har du mulighet til å prøve ulike laster på MC-pickuper. Ortofon er kjent for å kjøre last mellom 40-100 ohm, kanskje vanligst med 100 ohm. Går du for 2M Black er du låst til 47 kOhm. Uansett er dette gode pickuper som du nok vil leve godt med uansett hva du velger.
    Vinylsound
    Ville vurdert Dynavector 10X5 i denne sammenhengen.
    AlfdB
    Takker for godt svar! Mulighet for å prøve seg fram med ulike laster er absolutt et argument for å gå for en Quintet, så mest sannsynlig går jeg den veien.
    Og ja, ASR'en er god, den boksen er grunnen til at jeg nå oppgraderer vinylriggen.
    PCK
    Hamar
    Hei, og godt nyttår!
    Trenger et råd om pickup til Rega RP10. Jeg spiller i dag på Apheta 2, som fulgte med/satt på, den er ca ett år nå. Kan ikke høre noen sporingsproblemer ennå, men har (naturlig nok) spilt masse det siste året.
    Har fått et godt tilbud på en Ortofon MC Windfeld (PW i første versjon, ikke den nyeste PW ti). Den sitter nå på en Vertere-spiller, og har gått ca 20 timer, i følge forhandler. Det betyr hvis dette er riktig, at den knapt nok er innspilt, skulle jeg tippe.
    Noen som kan antyde om denne kunne passe RP10 uten for store vanskeligheter?
    Jeg bruker enn så lenge RIAA-en som er innebygget i forsterkeren (Luxman L-550 AX). Dvs MC inngang med 100 Ohm.
    Hvis jeg skal ha en annen/bedre pickup enn Apheta2, så må den låte varmere eller ha mer kropp/bass, ikke være lysere.
    Takker for innspill, mvh Per Chr.
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg har hatt Kontrapunkt h på Rega P25 (RB-600), og det gikk strålende. Jeg antar at armen på RP10 er enda hakket bedre, og klarer å bære en PW med stil og eleganse. Jeg elsker dessuten min PW.
    Så min anbefaling? Sånn fra hofta? Gi gass!!
    PCK
    Hamar
    Takk, Zomby_Woof!
    Vil en Ortofon PW kreve spacer for å justere VTA på RB2000-armen?
    Og tror du RIAA på Luxman L-550 AX er en stor begrensning?
    Z
    Zomby_Woof
    Spacere må du nok ha. Orto trenger som regel det, og slipningen på PW er sylskarp. Omtrentligheter på VTA gir neppe noen god utnyttelse av pickupen. Husk også at nåltrykket påvirker dette, og i enda større grad enn litt opp og med på armbasen. Når det gjelder RIAA i Luxman, så tør jeg ikke en gang gjette.
