The Ortofon Club
  • bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Noen som har erfaring med å ta huset av/strippe en quintet?
    Har ikkje turd å gjøre det enda:)
    For meg er der en manglende logikk i att den leveres med "hus" men låter bedre uten.
    Hør med Vermin.
    Han har anbefalt det sterkt.
    Når det gjelder akkurat Quintet-serien har den fått kritikk pga plastikkhuset.
    Kritikken har vel gått mest på det estetiske, men jeg har også lest at noen mener at motor og komponenter ellers er så gode at de burde vært satt inn i et mer solid/rigid hus.
    At den ikke blir levert "naken" har nok noe med det estetiske, og hva Ortofon tror kjøpere i segmentet vil ha.
    en pick up uten hus er også mye skjørere og blir lettere ødelagt selvsagt.
    Ortofon har heller ikke tradisjon for å produsere pick-uper uten hus.
    Det nærmeste er vel A90 A95 som er i en helt annen målgruppe/prisklasse.
    Det er ellers ikke uvanlig at pick.uper som blir strippet kan låte bedre, akkurat som produsenter og entusiaster som er stødige på labben eksperimenterer med forskjellig materiale i hus.
    Se f.eks Koetsu som leverer i mange temmelig eksotiske varianter.
    Små serier gjør dette mulig, men også kostbart.
    Ortofon er verdens største produsent av pick uper, og de må derfor ha en mer ensarta produktlinje hvor det er minimale avvik mht kvalitet mht ytelse/spesifikasjoner.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva er forskjellene mellom Quintet Bronze og modellene hele veien opp til Cadenza Black.
    Sistnevnte har jeg hatt før og den låt nydelig. Lurer bare på om det er vits å legge så mye i en PU?
    ptb
    ^ Hi-Fi & Musik (om jeg ikke husker helt feil) hadde en artikkel i fjor der de sammenliknet alle 8.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Litt overraskende svar; men kanskje ikke?
    Jeg spurte:
    «hva vil det koste å få en sjekk av Ortofon Anna PU hos dere?
    Jeg vil vite om en PU som jeg kan kjøpe er i topp stand, og om den er mye brukt.»
    Svar:
    «Sorry to disappoint you, but we do not offer maintenance check for the cartridges bought through non-authorized or on-line stocks.
    If the cartridge is damaged or doesn't perform properly, we offer repair service, please read more here https://www.ortofon.com/repair-mc-anna-p-532-n-3597
    Repair service? Euro 3.500
    fbh71
    Mo I Rana
    Sitter å tester litt og finner det merkelig at pro-jekt for sin phonobox rs anbefaler 10 ohm for denne, er nå på 100 ohm og liker det jeg hører. Hva instillinger bruker dere?
    ottone
    Jeg kan regulere last og gain på min RIAA, men laveste innstilling for last er 100 Ohm. Nå har ikke jeg den samme PU, men Ortofon MC her også. Etter en tid med 200 Ohm har jeg gått ned til 100 Ohm, og redusert gain, med godt resultat. Har DP forsterkere som du, så vi er ikke helt på forskjellige planeter.
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg spurte:
    Svar:
    Men på den annen side, hva kan de gjøre som du ikke selv kan gjøre? Måler du frekvensrespons, kanalseparasjon og resonansfrekvensen på f.eks. Feickert Adjust+, samt tar en visuell inspeksjon av nåla i et egnet mikroskop (alt tilgjengelig i din nære audiofile krets), så har du vel testet så langt du kan teste uten demontering.
    fbh71
    Mo I Rana
    Menighet og Club går godt i sammen ;)
    Bruker 56 i gain, har mulighet til opp eller ned 10 men har ikke testet dette noe serlig, det føles rett sånn midt på 3.
    Dr Dong
    Jeg spurte:
    Svar:
    Mangt og mye en kan gjøre selv. Noen har tilgang til ting, andre ikke. Ortofon bør kunne gjøre mer enn dette, okke som, på en PU som selges for over 60k.
    En får da sjekket både ur og biler…
    Latterlige forhold.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Forslag til hvor jeg kan få kjøpt skruer til Ortofon silver?
    Tar meg den frihet å spørre her hvor jeg kan finne ekspertisen :)
    Noen som vet hvor jeg kan få tak i skruer til å montere en 2m silver, aller helst fysisk butikk i Beergen?
    Fikk kjøpt en ny Silver som var levert med spiller, men det fulgte ikke med skruer, og de jeg har er for lang.
    På forhold takk :)
    ottone
    Min Ortofon Windfeld er ganske tung med sine 13g, og jeg trodde at det ville være bra med et lett headshell på TA210 armen.
    Men jeg opplever at Ortofon LH6000, som er det letteste headshellet i serien, ikke fungerte optimalt på TA210 armen, og til min overraskelse klinger ting bedre med det mye tyngre LH9000. Spillerommet som kommer av utskiftbart headshell var litt av motivet for å velge en arm som TA210 til Technics SP10.
    Kjekt å ha mange pickuper å spille på. Nå har jeg montert gamle Ortofon MC20S i LH6000, den skal brukes til sjekk av tvilsomme platekjøp.
    Og Denon DL304 går såvidt med LH2000, den klinger bedre i denne komboen enn jeg husker den gjorde på LP12/Ittok.
    Z
    Zomby_Woof
    Selv veid i store sedler slanker den vel lommeboka mer.... ;)
    Z
    Zomby_Woof
    Tipper i så fall mot den øvre enden av spennet der. Vanlig PW er vel en god slant over 30 også..
    Tror forresten jeg er ferdig med pickupkjøp, neste gang blir det å sende til restaurering, og gangen etter det, og etter det.
    A
    ANM
    Skjønner jeg godt Zomby. Er usikker selv på veien videre egentlig. Tror jeg har lyst på en Jelco arm til med en MM. Føler jeg er fornøyd egentlig. Kanskje får fingern ut å fikse Jubilee...
    osc
    Det er litt irriterende at du knapt nok rekker å spille inn den gamle før du må oppgradere.
    Listepris for Windfeld er vel ca 34000,-
    BigSwifty
    Postet denne i vinyltråden, men den hører vel hjemme her også. Ba om råd for en SUT til min spu gold. Endte opp med en Jørgen schou, og slik låt den:
    Dæven steike for en SUT!
    Fikk kjøpt et billig, litt ramponert eksemplar (overmalte trafoer og et kabinett som ser ut som foten til Karl den tolvte). Men inni det stygge kabinettet var det ikkeno´gæli - tvert i mot. Har ikke allverdens erfaring med sut-er, men for en lyd det er på min SPU Gold gjennom dette opplegget! 100%støyfritt og med ettrøkk og en dynamikk som gir den reneste utamegsjælopplevelse. Sitter og spiller Sinatras kanskje best innspilte skive (og et av de beste musikalsk sett også, mener jeg) "...sings for only the lonely", med Nelson Riddle bandet, spilt inn i Capitol studio A i 1958 - og jeg er DER!
    Takker for alle gode råd i tråden, selv om jeg endte opp med denne - løftet den ga i lyden gjorde meg nysgjerrig på noen av anbefalingene i tråden, men dette holder så til de grader foreløpig JS trafoer ligger på 12-17-18 tusen på nettet, avhengig av kabinett. Jeg ga veldig mye mindre - ingenting er som god lyd fra et godt kjøp!
    Z
    Zomby_Woof
    Man får vel såpass ut av nåla med litt forsiktighet at prisen kommer ned på kr. 33,333. Det er dyrt, men på en merkelig måte helt riktig likevel.
    A
    ANM
    40 kr i timen ja, virker dyrt. Men om man regner ut hvor mye man skatter i timen, blir disse 40 kronene peanuts. :) Glem heller ikke at 10 av de kronene er skatt.
    soa
    Tipper 35-40000,-
    Beklager å bryte inn i tråden. Windfeld Ti vil koste med dagens EURO kurs Kr 40.000.- (3.999.-EURO)
    Morten N.A.T
    Omtrent kr.40,- i avskrivning pr. time bruk. Forutsatt 1000 timer varighet. Litt mye penger hvis man ser slik på det, eller?
    Klarer ikke disse Ortofonene mer enn 1000 timer? Ikke antydning til slitasje etter 1500 timer på min AirTight PC1:)
    Har svært lyst på en Cadenza Bronze, men må revurdere hvis de er utslitt etter så kort tid.
    A
    ANM
    Det må være kjedelig musikk du hører på soa, om du sitter å ser på klokka.;)
    Minutten
    Dette sier Ortofon selv:
    "With proper care we find that up to 1000 hours is possible without degradation of performance. The stylus does begin to exhibit changes after 1.000 hours, but the stylus life as a whole is expected to top 2.000 hours."
    K.H.
    Tipper 35-40000,-
    Morten N.A.T
    1000 timer var mer eller mindre tatt fra løse lufta for å få et enkelt regnestykke og Ortofon skiller seg neppe fra andre merker når det gjelder varighet. Med rene plater og ellers pen behandling er trolig levetiden noe lengre. Men så spørs det da om pickupen yter 100% lydmessig og med tanke på plateslitasje fra 1000 timer og oppover. Selv er jeg litt tvilende til det og ville neppe tatt sjansen på mye bruk etter 1500 timer i alle fall.
    Edit: Ser "fasitsvaret" kom meg i forkjøpet.
    ottone
    Da kan jeg begynne å lure på hva innbytteprisen på en slitt Windfeld.
    Jeg er langt unna, men har klare planer om å passere 1500timer på min.
    osc
    Ser ut til at Windfeld er faset ut til fordel for Ti. Den er i hvertfall fjernet fra Ortofons hjemmeside. Ti har nogenlunde samme data som den forrige så den fungerer nok også i det samme oppsettet. Ti er trolig såpass mye bedre en den forrige at Ortofon ikke ser noen grunn til å fortsette produksjon av Windfeld, men det kan selvfølgelig være andre grunner også.
    A
    ANM
    Eeeh den videoen startet jo denne debatten osc. Gå noen innlegg tilbake
