Jeg har...
Øynene mine har glimrende hørsel
Lumin A1.Det var det å finne både en streamer og en dac (dac er lett) med BNC da.Se den, ja! Trippel skjerm, Koster ca $1,90 pr fot på snelle, grovt regnet en femtilapp pr meter.
Belden 4794R 12 GHz 4K UHD 75 Ohm 16 AWG Precision Video Cable - 1000 Foot Roll
Lyd blir det sagtens, men det skjærer litt i ingeniørsjela å bruke state of the art kabling og terminere den i RCA med udefinert impedanse, opprinnelig utviklet som en billig løsning for å koble til platespiller i RCA's radiokabinetter på 1940-tallet. Den kabelen bør brukes med BNC Ultra-kontakter eller lignende for å ha båndbredden tilgjengelig for apparatene i hver ende.
Folk med bias får ikke være med, så det blir mange her inne som må stå på gangen.Funker best. Syn er audiofil støy. For øvrig stiller jeg alltid opp på blindtester, det være seg A,B eller en hvilken som helst vilkårlig sammensetning av hele alfabetet. Kan ta med bokstavkjeks også, til de med dyslektisk hørsel!!
Hæ?Folk med bias får ikke være med, så det blir mange her inne som må stå på gangen.Funker best. Syn er audiofil støy. For øvrig stiller jeg alltid opp på blindtester, det være seg A,B eller en hvilken som helst vilkårlig sammensetning av hele alfabetet. Kan ta med bokstavkjeks også, til de med dyslektisk hørsel!!
Vi har jo diskutert før at de som har sterk bias i den ene eller andre retningen i forkant ikke egner seg for deltakelse i en blindtest.Hæ?Folk med bias får ikke være med, så det blir mange her inne som må stå på gangen.Funker best. Syn er audiofil støy. For øvrig stiller jeg alltid opp på blindtester, det være seg A,B eller en hvilken som helst vilkårlig sammensetning av hele alfabetet. Kan ta med bokstavkjeks også, til de med dyslektisk hørsel!!
???Eller SMA
???Eller SMA
Nei. Men det sier seg selv at de som skal være med i en dobbelblind test MÅ tro på at det finnes forskjeller mellom produktene som skal testes, ellers vil ikke et evt. nullresultat være troverdig. Da vil det være alt for lett å bare hevde man ikke hører forskjeller for å påvirke resultatet.Vi har jo diskutert før at de som har sterk bias i den ene eller andre retningen i forkant ikke egner seg for deltakelse i en blindtest.Hæ?Folk med bias får ikke være med, så det blir mange her inne som må stå på gangen.Funker best. Syn er audiofil støy. For øvrig stiller jeg alltid opp på blindtester, det være seg A,B eller en hvilken som helst vilkårlig sammensetning av hele alfabetet. Kan ta med bokstavkjeks også, til de med dyslektisk hørsel!!
Trodde dette var allment akseptert. Hvis ikke får vi prøve å trace noen gamle linker om temaet.
TNC er også et alternativ. Kanskje lettere enn SMA å terminere direkte på coax med større enn 3mm yttre Ø (uten adapter).???Eller SMA
Spant bare videre på "asbjørn" sitt innlegg ang. RCA.
"Se den, ja! Trippel skjerm, Koster ca $1,90 pr fot på snelle, grovt regnet en femtilapp pr meter.
Lyd blir det sagtens med RCA også, men det skjærer litt i ingeniørsjela å bruke state of the art kabling og terminere den i RCA med udefinert impedanse, opprinnelig utviklet som en billig løsning for å koble til platespiller i RCA's radiokabinetter på 1940-tallet. Den kabelen bør brukes med BNC-kontakter eller lignende for å ha båndbredden tilgjengelig for apparatene i hver ende."
Noen gjorde noe med det og benyttet SMA i stede for RCA.
What is an SMA Connector? | Wellshow -RF Connector, RF Coaxial Cable Assembly, GSM, GPS, WiFi Antenna Manufacturer
Kunne også brukt min Mark Levinson med CAMAC
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Automated_Measurement_and_Control
hvorav sistnevnte kan taes ut under drift uten medfølgende problemer.
Må sjekke om det bare var innbitte fornektere som ikke kunne være med.Nei. Men det sier seg selv at de som skal være med i en dobbelblind test MÅ tro på at det finnes forskjeller mellom produktene som skal testes, ellers vil ikke et evt. nullresultat være troverdig. Da vil det være alt for lett å bare hevde man ikke hører forskjeller for å påvirke resultatet.Vi har jo diskutert før at de som har sterk bias i den ene eller andre retningen i forkant ikke egner seg for deltakelse i en blindtest.
Alle er påvirket av bias, uansett hva de selv tror eller hva slags erfaring de har, men det går selvsagt an å trene seg opp til p ta den med i egnestykket og evt. unngå noen varianter av den.
Hele poenget med blindtester er jo å fjerne bias fra likningen.
Ok, men man får billige 75 Ohm varianter som ikke er mil-spec, men det er nok mer ukurant:S/PDIF og AES3id skal ha 75 ohm. SMA er vel 50 ohm. Den "riktigste" måten for digital audio er BNC og 75 ohm coax, se Interfacing AES3 and S/PDIF. Da kan man dra et kilometerlangt strekk med Belden 4794R eller lignende, og det vil fortsatt virke. Som det ble nevnt: Det er vanligst i proff-verdenen. 75 ohm TNC ville vært enda bedre, men det er ikke et standard format for proffutstyr heller. Da snakker vi mil-spec.
Ville være trist om folk bedrev løgneri i slike sammenhenger…Nei. Men det sier seg selv at de som skal være med i en dobbelblind test MÅ tro på at det finnes forskjeller mellom produktene som skal testes, ellers vil ikke et evt. nullresultat være troverdig. Da vil det være alt for lett å bare hevde man ikke hører forskjeller for å påvirke resultatet.
Vel, siden bevisbyrden i en slik metode på en måte ligger på de som hører forskjell, er det jo bare å teste på en måte som gjør at løgn ikke fører frem.Ville være trist om folk bedrev løgneri i slike sammenhenger…Nei. Men det sier seg selv at de som skal være med i en dobbelblind test MÅ tro på at det finnes forskjeller mellom produktene som skal testes, ellers vil ikke et evt. nullresultat være troverdig. Da vil det være alt for lett å bare hevde man ikke hører forskjeller for å påvirke resultatet.
Jeg startet med en Logitech Touch, som ble lagt i hjørnet til fordel for en Bluesound. Bare op til denne tildels rimelige streameren, er lydforskjellen stor, med samme dac og kabling. Har hørt langt dyrere også her hjemme, men som jeg ikke har tatt meg tid eller har giddet å kjøpe enda..der er forskjellen igjen langt langt størreIkke så mye svar her inne på hvor mange som har prøvd streamere i forskjellige (høyere) prisklasser hjemme hos en selv.
Man kan jo ikke risikere å ta feil
Så jo høyere opp i prisklassene du kommer, jo større blir forskjellene når du oppgradrerer? Stikk i strid med den vanlige oppfatningen om "diminishing returns"?Jeg startet med en Logitech Touch, som ble lagt i hjørnet til fordel for en Bluesound. Bare op til denne tildels rimelige streameren, er lydforskjellen stor, med samme dac og kabling. Har hørt langt dyrere også her hjemme, men som jeg ikke har tatt meg tid eller har giddet å kjøpe enda..der er forskjellen igjen langt langt størreIkke så mye svar her inne på hvor mange som har prøvd streamere i forskjellige (høyere) prisklasser hjemme hos en selv.
Du mener kanskje at en Touch burde være like god, som en spiller fra Aurender feks, med langt bedre komponenter, strømforsyning, skjerming og gudene vet hva annet? Mytek Manhattan da eller Brooklyn,ikkebedre de heller?Så jo høyere opp i prisklassene du kommer, jo større blir forskjellene når du oppgradrerer? Stikk i strid med den vanlige oppfatningen om "diminishing returns"?Jeg startet med en Logitech Touch, som ble lagt i hjørnet til fordel for en Bluesound. Bare op til denne tildels rimelige streameren, er lydforskjellen stor, med samme dac og kabling. Har hørt langt dyrere også her hjemme, men som jeg ikke har tatt meg tid eller har giddet å kjøpe enda..der er forskjellen igjen langt langt størreIkke så mye svar her inne på hvor mange som har prøvd streamere i forskjellige (høyere) prisklasser hjemme hos en selv.
...Og det på digitale kilder?
Jau, det....
Åpent spørsmål: Hva er det med mottaker-DACen som gjør at man hører forskjell på SPDIF fra en SB Touch og en Aurender?Du mener kanskje at en Touch burde være like god, som en spiller fra Aurender feks, med langt bedre komponenter, strømforsyning, skjerming og gudene vet hva annet? Mytek Manhattan da eller Brooklyn,ikkebedre de heller?
En liten divergens her;Åpent spørsmål: Hva er det med mottaker-DACen som gjør at man hører forskjell på SPDIF fra en SB Touch og en Aurender?Du mener kanskje at en Touch burde være like god, som en spiller fra Aurender feks, med langt bedre komponenter, strømforsyning, skjerming og gudene vet hva annet? Mytek Manhattan da eller Brooklyn,ikkebedre de heller?
For analog audio er RCA stort sett god nok. Det er det frekvensområdet den ble lagd for. Men de færreste RCA-plugger har en definert impedanse, så de vil fremstå som en diskontinuitet og skape refleksjoner i et RF-grensesnitt. Det begrenser båndbredden og hindrer lengre kabelstrekk enn noen få meter. Det ble i sin tid vurdert som akseptabelt for "consumer grade" S/PDIF sammen med billig 75 ohm kabel-TV-coax, mens for proffutstyr ble det spesifisert XLR og BNC grensesnitt for å tillate lengre strekk.For de av oss som er så lite opplyste som... meg; Hva er EGENTLIG det store problemet med RCA sammenlignet med BNC som gjør forskjellen så dramatisk?
Naiv som jeg er, trodde jeg bare at BNC hadde litt større kontaktflate, og en sikrere plugg. Men dette alene burde jo ikke hatt så mye å si som det som nevnes her. Trodde jeg.
Så da er det åpenbart tid for å lære noe nytt.
Igjen.
Skulle det vært 'Da er det viktigere at mottakeren er riktig navlet'?Da er det viktigere at mottageren er riktig terminert.
Det er der de profi-pluggene til Neutrik er så fineMen også for analog audio er det et problem at normale RCA-plugger kontakter senterleder før jord, slik at alt utstyr alltid må slås av før man plugger noe ut eller inn.
Det er vel dette som kalles 'sunn' forretningsdrift i et kapitalistisk samfunn?Å glorifisere "consumer grade" koblingsmateriell som i sin tid ble spesifisert bare fordi det var billig blir litt merkelig for meg, men det er den "audiofile" kabelbransjen i et nøtteskall.
