Greit å være ferdig med den jobben også, men det krever ganske store baller for å fylle alle disse hullene...Gulp!!!Flink med høl, de ska'n ha!
Ubehandlet finér, spon,mdf suger mye av limstoffet inn i plata og man risikerer at fineren slipper taket på enkelte plasser.. og det suger ihvertfall!!! Hehe, derfor lakkerer jeg etpar ganger, for så å matte lakken godt ned med finkornet slipepapir.Hvorfor lakkerer du før du legger på finér?
Det gir mening. Et tips jeg tar med meg.Ubehandlet finér, spon,mdf suger mye av limstoffet inn i plata og man risikerer at fineren slipper taket på enkelte plasser.. og det suger ihvertfall!!! Hehe, derfor lakkerer jeg etpar ganger, for så å matte lakken godt ned med finkornet slipepapir.Hvorfor lakkerer du før du legger på finér?
Nå blander du tråder her, strykejern er til heklearbeidet Sluket jobber med i disse dager.bare og finne frem strykejernet....
Det skal da virkelig ikke være nødvendig ? Rulle på lim, på begge flater før det blir presset... det blir HEL ved etterpå.
Skulle det boble et sted så er det bare og finne frem strykejernet....
Ahh endelig noe litt mer håndterbar diyBrødskive fra fruens hjemmebakt økologiske brød,samme oppskrift i nå 25 år.Vi kjøper ikke brød.
Smør eller ikke smør?
Søtt skal ALLTID balanseres med salt.Derfor alltid smør når rørte bær eller honning brukes.
Smør?
Smør er ikke alltid smør.
Fløte fra ku som har gått høyt..Hardangervidda - Haukelid i august.
Ikke for mye nedbør,en balansegang med fuktighet for at URTENE skal trives.
Dette gir ett smør som naturlig gir en nærmest orange farge.
Saltmengde er en kunst.Når kniven dras over passe temperert smør skal saltmengden
gjøre det slik at saltet liksom "spruter" opp fra smøret og legger små perler igjen på smøret etter kniven.
Da er smøret perfekt saltet.Som levert fra Bratland,Bratlansdalen.
Bærene,helst jordbær eller bringebær RØRES med 70% sukker.
Brød
1 pk. gjær
7 dl vann
5 ss raps olje
2 ss mørk sirup
2 ts salt
1 egg
700g hvetemel ,økologisk
320g sammalt hvete grov, økologisk
320g sammalt rug, grovt
2 never hakket valnøtter
1 neve solsikke frø,økologisk
1 ss linfrø,økologisk
Eltes på høy hastighet.
heving,2 x 30 min
steking,stekes på stigende temp.
Settes i ovnen ved 150 grdr.
Temp settes på 200 grdr. nå brødene settetes i ovn.45 min.
Rett ut fra ovnen med geitost fra Haukelid går det fort nesten ett brød på på to stk.
Vis vedlegget 475549
The pricks says it allEn del av gimminc'en med opprinnelige Wilson WAMM var vel at ble justert hjemme hos deg - alle delelementene var fysisk justerbare i forhold til basskabinettet med 2xB139... Prisen var vel rundt 600.000 en gang midt på 80-tallet....
Buing fra sidelinjen...
Produsenter som Wilson og Ascendo kompenserer løpetid med flyttbar diskant.
Dette vil si at de tilter buens radius-senter tilpasset ørets lyttehøyde, men den direktive andel av energien i overgangen mellom mellomtone og diskant endres.
Da de har passive filtre er ikke justeringsmulighetene "uendelige".
I Bendit kan hele buen tiltes og dermed ivaretas overgangen mellom diskant og mellomtoner.
Som vil vi måle og justere i lyttevinduet (lytteplassen).
Vis vedlegget 476340
Vis vedlegget 476341
Eller fiksert lytteplass..Buing fra sidelinjen...
I stedet for bake inn alt dette mikkmakket i en høyttalerkosntruksjon, ha med å regulere med en regulerbar Stressless, samt "avstandssnor" som låser opp delefilteret først når stolen står i rikigt lengde fra høyttaleren med et gitt strekk på snora
Tja, nei, dette var dumt. Da vil folk korte inn forlenge snora...
...På den annen side; her kan de råeste hi-fi pusherne selge snorer i tweakede lengder - la si kun 10.000,- per snor![]()
