Koplede Tentlabs fra. Sikring smeltede. Da er det vel kun trafo eller 10uf som kortslutter. Der er en lille bule (venstre) på den ene forbindelse på 10uf. Veit ikke om det indikerer "blown cap" på denne type Obbligato. Se bilde
Nu når alle rør er ute er det vel kun 5v via 10uf eller trafo som kortslutter, er det ikke korrekt eller misforstår jeg diagrammet?. Da er det vel nok at avkople 5v forbindelsen til 10uF og da burde alle sekundære være frakoplet? + frakople 6.3v ( så jeg nu).Hvis du kobler fra alle sekundærene?
Hva skjer da?
Blåser du fortsatt sikringen?
Hvis ja, er det kortslutning i trafoen.
Flott. Prøver 240V i hvertfald i første omgang.Utvilsomt. Bruk 240V. Selv da blir det rikelig (så fremst du ikke har svært lav spenning hjemme).
Det er korrekt Audiomix, dette er høye verdier. Er nok fordi Hammond 300BX leverer lidt for rigelig spenning (oppgitt som 400-0-400V) selvom jeg koplede den opp for 240Vac i stedet for 220Vac. Jeg burde nok redusere B+ til 420-430V eller deromkring.Du er helt på grensen (eller noe over) for et 300B mht andetap: Va-k * Ia.
Det kan være positivt for lyden, men ikke for levetiden.
5mV AC på utgangen er alt for mye. Du har kanskje blitt "lurt" av måleinstrumentet siden du ikke hører noe?
Hva måler du med?Målte igjen, den høyttaler som jeg brukte som load var kun 4ohm så jeg koplede 2stks i serie (8,1 ohm) og målte nu kun 2mV AC over høyttalerne. Men de andre verdier var meget lavere end før. Det viste seg at mine foretrukne ensrettere er blitt rett slidte (TJ274) og de billige kinesiske 274 rør som jeg brukte når jeg testede etter installasjon av ny powertrafo var ferske og gir de høje verdier omtalt tidligere.
Audiomix, jeg har noen 47ohm 5watts sement modtande, ville det være en ide at kople inn 2 stks + og - på primær siden, eller kople inn 1 stk 47ohm før choke på sekundær siden til at redusere B+?
Måler med en Biltema multimetre ( to typer, en ny og en eldre gir samme verdier). Ja jeg har CLC (singel ikke dobbel choke). Første kondensator er 10uF. Jeg byggede som kit i sin tid. Brukte komponenter som fulgte.Hva måler du med?Målte igjen, den høyttaler som jeg brukte som load var kun 4ohm så jeg koplede 2stks i serie (8,1 ohm) og målte nu kun 2mV AC over høyttalerne. Men de andre verdier var meget lavere end før. Det viste seg at mine foretrukne ensrettere er blitt rett slidte (TJ274) og de billige kinesiske 274 rør som jeg brukte når jeg testede etter installasjon av ny powertrafo var ferske og gir de høje verdier omtalt tidligere.
Hvor stor er kondensatoren etter likeretter røret?
Regner med at du har CLC filter.
Inngangsrøret får 10,2VAC som det skal. Sekundær på powertrafo er 410 og 411VAC, 300B får regulerede 4,9VDC fra TentLabs og ensretter lidt over 5VACHar du fått sjekket vekselspenninga til glødinga av inngangsrøret? Ikke for høy med Hammond?
HT terminaler, avslått i en time - 93,6ohm, 2mVAC, 0VDC.Du kan med fordel endre verdien på første kondensator etter likeretter til 4uF.
Det vil trolig gi noe lavere spenning og øke levetiden på 274B.
Hva måler ditt multimeter over HT terminalene ved avslått forsterker?
det er en streg ikke minusDu har et problem med målingene.
Negativ motstand er en umulighet
2mV AC uten signal tyder på at dette er noe i multimeteret.
Faktisk viser det 1-2mVACHva viser instrument med målepinnene mot hverandre / kortsluttet?
Et magnetfelt i ro lager ingen spenning.
Jeg har nu bestillt 2 4,7uF Obbligato ( samme type som ellers brukes i ampene neste lavere verdi som jeg kunne finne var 2,2uF). Den gir 3,2uF i serie med den 10uF som er der i forveien. Men det er interessant at se at til eks WE 91 som ble kjørt år ut og år inn i kinoer før i tiden har ikke fulgt denne regel med maks 4uF som første cap. Jeg googlede og har faktisk ikke funnet et powersupply kredsløb som bruker 274a/b som følger denne regel.Du kan med fordel endre verdien på første kondensator etter likeretter til 4uF.
